| Московское время 12:03:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:03:23 |
Автор: Иван (77.35.166.---)
Дата: 04-12-22 09:50
Захотелось приобрести электробензонасос на свой основной мотор.
С родным насосом пока всё в порядке, но интуиция подсказывает, что пора приобрести новый в запас.
С одной стороны, родной насос, понятно, конских денег стоит,
с другой стороны - богатый опыт родни и знакомых подсказывает,
что и китайские бензонасосы очень неплохо заменяют родные
на самых разных автомобилях.
Короче, выбрать надо между китайским с Алиэкспересса за 1580 рублей 66 коп. с доставкой в почтовое отделение в соседнем доме
и типа тайваньским за 3000 рублей в небольшом местном магазине.
Ситуация осложняется тем обстоятельством, что тайваньский насос продаётся под брэндом
известной владивостокской фирмы, а представитель этой фирмы отрицает факт закупки
у них этих самых насосов этим мелким магазинчиком, и вообще, говорит, не торговала наша фирма
бензонасосами для Сузуки.
Говорит, Георгич, езжай сам в этот магазинчик и выясни происхождение этого насоса
и почему он под нашим брэндом, там сидит вполне контактный мужичок, у него всё можно узнать.
Вот такая дилемма... и что-то не могу найти время съездить выяснить...
институт, экзамены, сессия... престарелые родители, простуженные домочадцы, работа навалилась...
Чего делать-то?
P.S. Снять с седого крузака не предлагать.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 04-12-22 09:58
В век, когда космические корабли... грех не шевельнуть пальцем и кинуть ссылки...
В т.ч. и на оригинал.
У каждого человека есть имя и фамилия. А у каждого бензонасоса - давление и производительность.
На старую корону я снимал не с седого... а в местном тазолабазе нашлось два вошевских насоса - на 1,6 и 2л. Стомостью 2,5и 3 тыра. Вошь - она завсегда лучше непонятного китая будет...
Автор: ПлеЯДы (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 04-12-22 12:26
я бы взял свой насос и пошел с ним в нормальный местный автомагазин.
подобрать вариант с авто не кажется чем-то сверхъестественным.
все бензонасосы одинаковые.
цилиндрик с двумя дырками и указанной производительностью.
имхо
Автор: ПлеЯДы (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 04-12-22 12:47
p.s.
даже, скорее, не в автомагазин, а в мотомагазин.
вот тут все его характеристики и ОЕМ номера.
Автор: ВовкаК (77.35.55.---)
Дата: 04-12-22 15:46
ПлеЯДы писал:
> p.s.
Исходя из размеров по ссылке
"диаметр корпуса, мм: 35
длина корпуса, мм: 56
общая длина, мм: 79
диаметр выходного штуцера, мм: 9"
От авто наверное не подобрать, слишком мелкий насос.
Тайваньский за 3000 вполне может и китайским на поверку оказаться.
Цена оригинала заставляет искать "оригинальные" решения))
Иван Георгиевич, а насос менять проблематично? Может взять китайца и поставить, а родной в запас положить. В случае чего заменить...
Дата: 04-12-22 17:03
ПлеЯДы писал:
Снимать зимой на морозе рабочий насос с исправного мотора, чтобы подобрать запасной?
Не, я к такому мазохизму не приучен.
Дата: 04-12-22 17:04
ВовкаК писал:
Во, о чём и речь.
Тем более, что выявлена нестыковка в информации, позволяющая предположить такую бизнес-схему:
покупается партия насосов на Али и продаётся здесь в розницу под чужим брэндом, который здесь на слуху.
Автор: buss (---.178-70-27-125.avangarddsl.ru)
Дата: 04-12-22 17:41
предположу что продавец из тайваня тоже с Али, и там полно тайваньских товаров.
кто у кого перекупил там уже не разберешь.
так что никто вроде и не врет.
но замечено, что оригинальный тайваньский товар всегда поинтереснее покрепче и понадежнее откровенно китайского.
частенько простой визуальный осмотр з/ч или товаров на качество изготовления сразу всё расставляет по местам. да и партнамберы у них никто не отменял.
если невесту выбирать только по фоткам, черный пластик у лабазного показался оригинальнее что ли . а какой он на моторе?
Дата: 04-12-22 20:21
Летом сосед купил Прог-4 с незаводящейся инжовой С50. Я там участвовал только на этапе постановки диагноза. Приговорил насос. Сосед впускной коллектор снимать не захотел, и отволок лодку в профильный сервис.
Потом сказал, что поставили насос от тазика.
Я это к чему - сабжевый насос имеет размеры меньше, чем у таза. От размеров, как известно, зависит мощность, то бишь - производительность. Жор у С140 явно больше, чем у С50. Нестыковочка.
По ссылкам нет никаких данных о давлении и производительности насосов. В каталоге - 100 страниц с насосами. Осилил только десяток... Если б были данные - поле поиска сильно уменьшилось бы...
Автор: Сергей МО (5.35.38.---)
Дата: 04-12-22 21:30
15200-92J20 насос для ДФ70А - ДФ140А. Жор на полном у ДФ140А в два раза больше чем у ДФ70. Вот такая производительность.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 04-12-22 22:15
У тазовского бензонасоса производительность емнип 110 л/ч. Но это совсем не значит, что машина столько кушает...
Дата: 05-12-22 08:32
Помимо производительности важнейшее дело - совпадение по посадочным размерам.
Ибо распиливать корпус паросепаратора под чужеродный насос - занятие сильно на любителя.
Дата: 05-12-22 13:39
Вот видео по замене насоса на DF90. Места под неродной насос большего размера может не хватить.
Вообще насос не та деталь что умирает неожиданно и навсегда, т.е. есть возможность вернуться на базу. На крайний случай есть докатка.
Вариантов вижу два:
1 Купить насос с Али в запас. Ездить на родном пока не начнет "приезжать". Сколько он ещё проработает не известно, может запасной и не пригодится. Когда родной насос сломается поставить запасной. Имея на руках образец в виде сломанного насоса и видев реально место установки (т.е. понимая что туда можно впихнуть по размерам) заняться поиском аналогов от авто.
2 Купить с Али и поставить. Родной положить в запас. По имеющемуся образцу подбирать аналоги в запас. При выходе из строя китайца вернуть родной насос. Можно сделать вывод о ресурсе Китайца и принять решение о покупке ещё одного с Али или брать Тайвань, или вариант от авто (если найдется).
Этот вариант более трудозатратный, т.к. лишние движения снять-поставить, но даёт возможность определиться с вариантами замены.
Дата: 05-12-22 15:05
Сетку отмыть в ацетоне и поставить старую. Разъем перепаять.
Вопрос в том, что подобрать аналог, имея на руках оригинал и видя место установки гораздо проще. Но тут мы упираемся в одно из условий задачи - разбирать на морозе рабочий мотор и снимать насос ИГ не хочет((
Дата: 05-12-22 17:39
Съёздил в местный лабаз, осмотрел насос за 3000р.
На оба вопроса "почему X-Power" и "точно ли тайваньский"? не получил убедительных ответов.
Насос укомплектован фильтром от DF-70.
Приехал домой и заказал китайский за 1580 руб. 66 коп.
Согласно фото, он комплектуется фильтром именно от DF-140A.
В сообщении продавцу я заострил внимание на том, что нужен именно такой фильтр.
Посмотрим, что пришлют.
Дата: 05-12-22 17:48
О! Он уже ответил "Хорошо, друг!"
Автор: ВовкаК (5.141.193.---)
Дата: 05-12-22 18:05
Продавцы на Али сейчас в большинстве стали расторопнее. Товар соответствует фотографиям. Если придёт другой фильтр, то открыть спор и запросить компенсацию рублей 300-500 на ацетон для промывки старого фильтра))
Дата: 05-12-22 18:45
ВовкаК писал:
Умирает как раз неожиданно. Потому как основная причина этого - кончина щёток.
Если есть возможность стукнуть по бензонасосу или по модулю бензонасоса - можно вернуться на базу.
Здесь соглашусь. Сетка - не фильтр - это просто предварительная защита от крупных частиц. Мне довелось даже фильтр промывать, ибо на 2 стакана ржавчины в модуле мы наткнулись совершенно неожиданно, а фильтр был составной частью модуля бензонасоса, и владелец совершенно не готов был покупать оригинальный модуль за 58тыр. Как, впрочем, и неоригинальный за 15.
После промывки прошло несколько лет, и владелец до сих пор ездит на промытом фильтре. Но я сразу снял рампу на предмет нахождения в форсунках мелкодисперсного мусора. Было всё чисто.
Про разъём вообще можно не упоминать - дело яйца выеденного не сто́ит. Вот вопрос габаритов насоса - это вопрос...
Дата: 05-12-22 19:36
> ВовкаК писал:
Соглашусь с Зайцевым.
На машине моего отца Suzuki Escudo бензонасос сдох резко и внезапно.
Благо, дело произошло в черте города.
С причиной подыхания не разбирались, поставили китайский, родной выкинули,
и сейчас на машинке весьма лохматого года выпуска с китайским насосом катается племянник на Камчатке.
Дата: 05-12-22 20:50
> John Zaitsev писал:
> > ВовкаК писал:
Спорить не буду, с такими случаями не сталкивался.
У отца Мицубиси Шариот с GDI. Насос в баке делал ему мозг пару недель, а может и больше, то работает, то нет. На СТО сначала приговорили ТНВД, т.к. сканер показывал его низкое давление, а потом таки чисто случайно догадались проверить насос в баке)) По тем ценам разница была 1000 долларов за ТНВД и 800 рублей за насос в баке. От Мицу не было, поставили от Тойоты. Перепаяли фишку и намотали изоленту на насос, чтобы не болтался, т.к. меньше диаметром.
В другом случае у знакомого на Тойоте тоже насос дурил, то заведется, то нет, то на ходу не тянет. Он по советам и свечи менял, и ещё чего-то делал. Несколько дней мучался. Но в итоге всё вылечилось заменой насоса.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 06-12-22 00:22
Исходя из старого закона, что любая купленная "в запас" запчасть так никогда и не пригождается-ИГ сделал всё правильно, всего за 1580,66 обессмертил родной насос...;)))
Автор: ВовкаК (81.2.2.---)
Дата: 20-01-23 08:36
Как насос по качеству? Понятно что проверить-измерить нельзя)) Чисто тактильно и визуально? От насоса в местном магазине сильно отличается?
Автор: Иван (86.102.176.---)
Дата: 20-01-23 09:19
Визуально-тактильно никак не отличается. Видимо, оба из одной бочки.
Но оба красивые ;-)
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата: 20-01-23 10:40
Пожалуй расскажу и я свою историю, леденящую душу о покупке бензонасоса на Али Экспресс.
Под влиянием мнения топик стартера о высокой вероятности внезапной кончины насоса высокого давления - я поддался паническому зуду подстраховки на сей счет, решив заказать на Али Экспресс запасной бензонасос для своего довольно старого автомобиля 1997 года выпуска, на котором езжу уже более 15 лет. Этому способствовал тот факт, что я несколько раз видел как "вдруг" перестают заводится моторы старых бензинок по причине внезапного отказа именно бензонасоса (как позже выяснялось). В общем после прочтения этой темы вдруг дошло, что и меня эта проблема может посетить в любой момент.
Ну так вот, оригинальный насос на мой авто стОит примерно около 60 тыс рублей (правда "в обвязке" - на раме со шлангом и проводкой, которая опускается в бак и крепится на круглой крышке - надеюсь понятно как это устроено).
Попробовал поискать на разборках - а их уже и не найдешь. Либо в другом городе не понятно в каком состоянии и т.д.
Короче, я с первого раза нахожу на Али Экспресс свой насос по парт номеру для моего мотора и авто по цене около 1500 руб. - на фото выше и заказываю, понимая, что лучше китайский будет лежать в запасе, чем никакой.. Ну и жду получения........
Дата: 20-01-23 10:46
Сказать, что я был сильно удивлен - ничего не сказать. Ладно бы насос в упаковке соответствовал по внешнему виду фотографии на Али Экспресс. Но НЕТ!!! Это другой насос по внешнему исполнению и аккуратности изготовления!
Дата: 20-01-23 10:47
Цвет пластика и форма этой детали насоса заметно отдичается от фотографии магазина на Али. Ниже я приведу более детальные фото для понимания разницы.
Дата: 20-01-23 11:02
А вот насос который мне прислали по факту. Разница в деталях, как говорится, - налицо. Выполнен гораздо аккуратнее, чем по фото продавца.
Ну и какие тут мысли пошли в связи с этим:
1. Менеджер магазина перепутал, и по ошибке мне отправил оригинал, который действительно произведен в Японии, вместо заказанной китайской копии.
2. Оригинальные запчасти производятся понятно где, но наклейка лепится с пометкой сделано в Японии. Запросто, неудивительно.
Ну в конце концов несмотря на реальные причины и следствия .... все равно приятно. Теперь я знаю где и почем заказывать "оригинал".
P.S. По аналогии с этим, исключительно ради эксперимента, заказал там же на Али (правда продавец другой, у этого не было) запасной бензонасос на свою Ямаху F130 - посмотрим что приедет.
Дата: 20-01-23 11:11
Продавцу на Али Экспресс оставил благодарственный отзыв, который оказался единственным для этого товара на данный момент - на что он ответил, что с такими отзывами они будут нещадно стремиться вперед и ввысь... пожелал мне счастливой жизни, . - короче продавец теперь простимулирован работать еще лучше на благо дорогих покупателей...
Дата: 20-01-23 11:36
Да, свезло...
"Вас обманули - вам продали гораздо более ценный мех!"
Мой насос хоть и достаточно аккуратный, но видно, что китайский, как цитата из Конфуция.
Дата: 20-01-23 12:28
Однако выполнен также весьма аккуратно, что внушает доверие к этому товару.
Дата: 20-01-23 15:55
Ну да, по виду неплохо сделано.
Антону вообще повезло))
Удачной всем эксплуатации!
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 21-01-23 17:42
Получил сегодня бензонасос с Али, который я заказал себе на лодочный мотор Ямаха (так, в запас, из любопытства, а не реальной потребности). Тоже недорого - что-то вроде 1589 руб. 60 коп.
Но чуда с поставкой оригинала не повторилось. Пришло именно то, что было у продавца на фото.
Дата: 21-01-23 17:45
Так что пусть лежит в запасе, в конце концов "есть не просит". А еще будет интересно при случае сравнить с оригиналом - насколько сильны отличия, если будут.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 21-01-23 21:52
Давно-давно была у меня БМВ 525 кажется. В ней я менял насос. Если кому пригодится попробовать велкам. Он рабочий был, лежит в коробке где-то в гараже. Выкинуть рука не поднимается. Или в этих подвесниках насосы не погружные? Я не в курсе, просто предложил.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 21-01-23 22:14
Погружные, но не в большой бензобак, а в маленькую поплавковую камеру паросепаратора.
То есть, есть проблемы с размещением там нештатного насоса.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 22-01-23 17:50
Спасибо мотолодковской мудрости от Ивана - купил на Алике карбюратор для старенькой Тохи 2.5 вместо ипавшего мозг родного. Теперь в Тохе 3.5 и работает как часики.
Автор: Иван (---.83.234.105.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-01-23 14:49
Виктор, это о моей теме "Моя борьба с Тохатсу-3.5?"
Меня всегда очень радует, когда мой опыт пригождается людям.
Дата: 25-01-23 03:49
Да, Иван Георгиевич, именно прочитав вашу тему, я воспрял духом в борьбе с глюками карбюратора Тохи и окончательно победил. Заодно купил там же винт для нее. Тоже очень хорош и стоит копейки.
Автор: Дмитрий555555 (---.fr-par-2.baremetal.scw.cloud)
Дата: 25-01-23 12:27
Помирающий бензонасос легко определить по характерному воющему звуку при включённом зажигании. Да и если он помер, можно ударить молотком по металлическому корпусу.Обычно помогает.
Дохнут бензонасосы обычно от дерьмового топлива. Дохли на двух машинах и каждый раз этому предшествовала заправка на none name АЗС.
Дата: 25-01-23 12:37
Привет, Дима!
Жив, курилка! Ты реально пишешь из Нидерландов или через VPN?
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата: 28-02-23 04:43
Приветствую! думаю будет полезной информация по неоригинальным насосам с али,Иван,как раз на моторах 140А насосы с али работают некорректно,на моторах 70-90А ещё как то пыхтят,по 140 есть несколько случаев когда насос с али не вывозил,информация от коллег по цеху,моторы сузуки коллега профессионально ремонтирует более 20 лет.подробности такие,владельцы приунывших моторов желали сэкономить,заказывали с али,неоригинал корректно не работает,команда на топливный насос идёт с ЕСМ,в этом вся и засада.китайцы троят не тянут глохнут на малых..ребята в сервисе им по два раза насосы перекидывали,в итоге покупали оригиналы мицубиси за 30к в сезон.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 28-02-23 04:56
solar eclipse писал:
> али,Иван,как раз на моторах 140А насосы с али работают некорректно.
Расшифруй плз, что значит некорректно?
Большой ток потребления, мала производительность, не развивает необходимое давление?
Автор: DenSanih (85.249.25.---)
Дата: 28-02-23 05:17
Бред какой-то.
Лично знаю 115 DF с китайским насосом из автомагазина.
Всё гуд.
Хз
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 28-02-23 07:26
> команда на
Прям без промежуточного реле? Так-то метод управления насосом существует, но я очень сомневаюсь, что его применили на ПЛМ.
По существу "наезда"... Как я писал выше: у каждого насоса есть такие характеристики как производительность и давление. И они не сложны в измерениях. С китами что не так?
Автор: Serjic Samara (109.169.186.---)
Дата: 28-02-23 20:16
Тоже не понял как насос может троить, не тянуть, глохнуть на малых. Наоборот на малом газу давления и производительности по любому хватит.
Автор: Иван (77.34.25.---)
Дата: 28-02-23 20:33
Поживём - увидим.
Анекдот в тему:
Встречаются два алкаша.
Один другому говорит: -Спорим на сто баксов, что я себя за правый глаз укушу. Второй охерел, поспорили.
Первый вытаскивает глазной протез, укусил, поставил на место.
Затем говорит: -Спорим еще на 100 баксов, что я себя и за второй глаз укушу.
Второй алкаш думает: "не может же он быть слепой, с двумя протезами", спорят. Первый вытаскивает вставную челюсть, кусает за второй глаз, вставляет челюсть обратно.
Говорит другому: -спорим на один бакс, что я тебя "шипром" обосцу.
Поспорили.
Тот обвалил его с головы до ног, тот нюхает: -какой-же это "шипр"?! -вот теперь ты выиграл, на тебе 1 бакс...
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 28-02-23 20:35
Господа,хотите верьте,хотите не верьте но факты вещь упрямая..зачем в заблуждение людей вводить ,сам неоднократно ставил неоригиналы ямаха сузуки хонда меркури с али(топливные насосы,датчики,реле гидроподъёма,электромотор трима в сборе и многое другое),всё это ходит,радует,ничего не отвалилось..но именно 140А отторгнул китайца,смысл людям в теме друг другу пи...ть не вижу.
Снимают китайца ставят оригинал проблемы исчезают.
Автор: John Zaitsev (178.176.86.---)
Дата: 28-02-23 21:06
Тут вопрос в том, что один случай - не статистика.
Во-вторых, киты разные бывают - надо просто уметь фильтровать...
В моей теме тож оригинальное некисло стОит, но я как-то научился разделять - куда можно китов пришпандорить, а куда - нежелательно. Бензонасос ко вторым вещам явно не относится. Потому как это, проще говоря, кусок железа.
А ремонтёрам тем - минус: за 20 лет не нашли бюджетную замену такой простой железяке.
Дата: 28-02-23 21:49
Спасибо, что предупредил.
Буду иметь в виду, что менять насос лучше не в спешке.
Если до этого дойдёт дело, конечно.
Дата: 28-02-23 23:07
Просто насос гавно попался, брак никто не отменял. Наверняка они не проверяли давление перед установкой, либо "криво" поставили. Чудес не бывает.
Дата: 01-03-23 00:13
Можно хорошо подстраховаться и не делать бестолковую работу по установке насоса в мотор, "если что-то пойдёт не так".
Все насосы легко проверяются в баклажке с бензином. Давление измеряется "в упор", т.е. на выходной сосок насоса напяливается трубка с манометром. Насос с проводами погружаются в бензин, провода подключаются к источнику питания. С точки зрения ТБ, провода желательно сделать подлиннее и процедуру проводить на улице. Но я и в гараже не парился особо... )
Включить минут на 15. Манометр будет показывать рабочее давление насоса, которое для таких насосов обычно лежит в пределах 3-4кг.
Далее нужно провести тест производительности. Для этого вместо манометра подсоединяется шланчик и опускается в другую ёмкость. Засекается время. При производительности 120л/ч насос за минуту перельёт 2 литра... Усё.
Дата: 01-03-23 05:43
Да ну нах.
Чета не то.
Регулятор ограничевает давление
в пределах 3.5-4.2 в зависимости от типа мотора.
Ели обратку пережать, 5.5- 6.0 давит рабочий насос.
Если при пережатой обратке мотор давит 4.0,
то этот насос на выброс.
Производительности нет.
Под нагрузкой будет тупить.
Я это каждый день делаю.
Диагност я.
Дата: 01-03-23 05:52
Манометром легко проверяется.
Есть клапан сброса в емкость,мимо магистрали,на манометре.
(Имитация полной нагрузки.)
Мот завёл, 4.0 давит. На ХХ, например.
Нажимаешь, падение в пределе до 3.5.это норм.
Если мот ,,тухнет ,, в этот момент-насос изношен.
При прогазовке и нажатом клапане мот
не должен троить/тупить/ и как либо вообще негативно
реагировать при рабочем, исправном насосе.
Это на всех моторах впрысковых так.
Плюсом, эти системы энерго зависимы.
При 12-13 вольт в системе давление (производительность)
Хуже чем при 13-14 вольт..
Тяга хуже.
Распыл на форсунках.
При низком давлении, они просто ссат в цилиндры.
А бензин сам по себе не горит.
Горят пары.
И при низком давлении нет качества распыла
Дата: 01-03-23 06:18
Ели просто то:.
При ХХ на С115 по мануалу давление
по маномеру не должно быть меньше 3.8 (кажись).
Но дохлый насос с производительностью (макс) 4.0
этот параметр выдаст, никак себя не выдав. Всё как должно быть, не придерешся.
Но этот мотор не поедет, как тот другой,
с 6.0( макс) в парасепараторе , и с 3.8 в рампе
на хх т. к регулятор ограничевает.
Он рабочий, он жужжит и качает.
Мот заводится. Но едет плохо.
Нет производительности.
Фух...
Дата: 01-03-23 07:11
Это понятно.
Но я посмотрел электросхему мотора - там действительно насос подключен прямо к "мозгам".
Может быть такое, что сопротивление обмотки китайского насоса меньше,
чем штатного, и выход "мозгов" его не тянет?
Дата: 01-03-23 07:44
Скорее - контроль тока. Т.е., если электрические параметры насоса не соответствуют, то и механические не будут получаться.
Но это, по сути, маразм, т.к. все топливные насосы сделаны с большим запасом, а "заиливание" приёмной сетки приводит к большему росту тока, потребляемого бензонасосом, нежели засорение топливного фильтра.
Дата: 01-03-23 08:13
Вот то-то и оно, что может быть контроль.
Так-то можно было бы подключить насос через дополнительное реле или вообще в обход "мозгов"
к основному реле питания, но гадский контроль может это зарубить.
Изобретать обманку?
Хотя, может и не быть никакого контроля.
Дата: 01-03-23 08:55
Может.
Может, там просто ключ вкл-выкл в мозгах.
А ещё может быть, что всё это дело с непосредственным включением затеяно ради самодиагностики - контроль целостности цепи. И все страхи, описанные выше - от совсем махровой китайщины.
Всё это выясняется нетрудно, но нужно иметь сабж под руками. Зимой остаётся только гадать...
Дата: 02-03-23 11:35
А вот возник такой вопрос: после испытаний насоса в баклажке с бензином его можно хранить насухую?
Я почему спрашиваю.
Однажды в начале 2000-х я занялся переборкой редуктора "Ветерка",
там надо было всего-то заменить изношенные сальники.
Много раз до этого перебирал редукторы, а на этот раз промыл обычным бензином,
но разобрать и доделать работу не успел, оставил лежать до завтра.
Наутро пришёл - а редуктор не проворачивается, подшипники за ночь заржавели наглухо.
Пришлось менять ещё и подшипники.
Лучше бы оставил непромытым, с плёнкой грязного масла на деталях...
Подумал, что бензин был с какой-то агрессивной присадкой.
Нет ли риска сейчас таким образом убить новый бензонасос?
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата: 02-03-23 15:27
А что мешает добавить немного масла при испытаниях?
После высыхания бенза бывает что налет остается, особенно вредно это для карбов,но чтобы ржавело не встречал.
Автор: DenSanih (85.249.30.---)
Вот ещё одна фобия нарисовалась. :)
Надо в бенз масла добавить.
1:38.9.
Не меньше!
И только T-cw. Не старше 2х лет.
Дата: 02-03-23 18:15
Храню и не парюсь. Хотя мож это и не правильно. И если хочется перебдеть, то по окончании испытаний пролить насос 2Т смесью, а потом - в пакет с застёжкой, лучше от кофе.
Дата: 05-03-23 02:16
> наглухо.
Как-то фантастически ... Ну разве что там воды соленой до хрена и больше осталось. Которую бензин не смыл. Подозреваю в редукторе эмульсия была? Спиртом после безина промывать значит надо было, имхо конечно.
Дата: 05-03-23 02:45
> обход "мозгов"
> Изобретать обманку?
Скорее всего, контроль идет только по превышению тока потребления, есть такие драйвера (в ЭБУ ВАЗ кстати применяются).
У меня товарищ заменил на ниссане бензонасос на аналог.(хотя проблема была как потом выяснилось в заборной сетке самого бензонасоса, но ЭБУ контролировал ток потребления) аналог потреблял бОльший ток. Поимел гемор с внезапным отключением насоса.
Автор: Serjic Samara (85.249.29.---)
Дата: 05-03-23 13:12
Значит в таком случае нужно включить через дополнительное реле насос и проблема отпадёт.
А по-хорошему перед установкой сравнить ток потребления.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-03-23 13:15
Ну да, план работ такой: испытать китайский насос на давление и производительность,
если по этим параметрам годный - заготовить реле для его подключения в обход,
в качестве обманки "мозгов" использовать RL - цепочку, "срисовав" её параметры со штатного насоса.
А токи потребления сравнить в первую очередь, может быть и вся эта суета не понадобится.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-03-23 13:31
Сколько ни сталкивался с китайскими бензонасосами-отключение по увеличенному потреблению тока-не встречал!Китайцы копируют не только внешний вид,подсоединение,но и характеристики электомотора-вес,кол-во обмоток,потребляемый ток.Ставил китайцев и на Туареги и на Сузуки-140(2005 года).Проблем не было!
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 05-03-23 17:52
Ну если есть опасность закисания при хранении, можно прогнать консервантом топливной.
На зиму рекомендуют подключть консервант вместо топлива и прогнать до заглыхания мотора.
Правда я так ни когда так не делал, консервирую только цилиндры+эл часть под колпаком.
2000 м\ч, все работает нормально.
Дата: 17-03-23 10:01
Поделились со мной сервис-мануалом добрые люди.
Занимательное оказалось чтиво.
Дата: 17-03-23 10:06
Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров?
Как определить пригодность китайского бензонасоса для этого мотора,
не рискуя выходным транзистором "мозгов"?
Каковы вообще мотивы внедрения ШИМ-регулирования питающего бензонасос напряжения?
Можно ли подавать на этот насос полное напряжение бортсети длительное время?
В топливных системах каких ещё моторов применяется такое решение
или это только сузукеры на моём моторе так изъебнулись?
Какие будут соображения?
Автор: Юрий Лукич (77.34.202.---)
Дата: 17-03-23 12:12
Соображение только одно-такое управление топливным насосом("импульсное")может иметь смысл только для снижения нагрузки на сам насос с целью увеличения его "моторесурса",или для облегчения теплового режима управляющего транзистора. За мою историю "встреч" с проблемой управления насосами выработался простейший способ "борьбы"-установка управляющего реле. Так как питание "по плюсу" подается на мотор насоса при ВКЛ зажигания, подав этот "плюс" на управление дополнительного реле(второй вывод катушки электромагнита реле подключен к массе напрямую)-включается насос и качает топливо все время, пока включено зажигание. Клиенту внушается мораль-если ВКЛ зажигание-заводи мотор. Или проще-если мотор заводить не планируешь-зажигание не включай.
Управляющий транзистор в "мозгах" "подает"массу(минус) на насос.Если в результате некорректных манипуляций с проводами "к" насосу при ВКЛ зажигания произойдет замыкание этих проводов-транзистор приходит в неисправное состояние, да еще не всегда однозначно-обычно просто обрыв(может дорожка а плате отгорает), но и частичный пробой тоже встречал...После установки реле клиенты на связь не выходили ни разу(делал больше десятка)...
Дата: 17-03-23 13:11
Возможно ШИМ стоит для поддержания постоянного давления в рампе без обратки.
В таком случае должен быть датчик давления который заходит в мозги.
Дата: 17-03-23 15:02
Serjic Samara писал:
> Возможно ШИМ стоит для поддержания постоянного давления в рампе без обратки. В
Кабы был такой датчик...Увы...
Автор: Владимир 59 (178.68.166.---)
Дата: 17-03-23 16:11
Однако! Ссылка.
При таких исходных китайская вещица, для корректной работы девайса, должна иметь полное сопротивление близкое и производительность не меньше оригинала.
Своего рода защита своего производителя.
Дата: 17-03-23 16:34
Стоит обычный механический регулятор давления.
Датчика давления нет.
Автор: John Zaitsev (178.45.210.---)
Дата: 17-03-23 16:53
Везёт вам как утопленникам. При таких инженерных изъябах совсем неудивительно, что моторы столько сто́ят...
Родной насос отсоединяется от проводки, на него подаётся питание "от аккумулятора", измеряется ток (бензин в баке, ессно, должен быть). Китайскому насосу затыкается выход, он погружается в бензин, подаётся питание, измеряется ток.
Сравниваем показания...
> напряжения?
Дорога в ад выстлана "благими" намерениями - ресурс насоса и экономия электроэнергии в бортсети.
Лукич отписался... А так-то бензин - неплохой источник охлаждения. За это говорит даже тот факт, что на авто отказались от систем с обраткой. Для самоуспокоения опять же погонять насос под максимальной нагрузкой в канистре с бензином длительное время (с полчаса).
Автор: Serjic Samara (95.67.157.---)
Дата: 17-03-23 19:53
Тогда каким образом мозг понимает какой ШИМ дать насосу 50 или 100% ?
Дата: 17-03-23 20:07
Если есть регулятор давления,то ставить реле от замка зажигания на насос, а на ШИМ обманку если будет ругаться.
Автор: John Zaitsev (178.176.81.---)
Дата: 17-03-23 20:25
Так же, как он понимает - сколько топлива надо лить форсункам. Там точно такой же ШИМ.
Дата: 17-03-23 20:38
В мануале же написано - в зависимости от оборотов, температуры и напряжения.
Какую программу в мозги записали - так она и обрабатывает эти данные и выдаёт задуманные создателями проценты.
Дата: 17-03-23 20:40
Не должен ругаться.
По схеме ясно видно, что от коллектора транзистора ничего не идёт внутрь мозгов.
Дата: 17-03-23 21:36
Эта схема - функциональная, поэтому такие нюансы как резистор (ака датчик тока) на ней может не отображаться.
Дата: 17-03-23 23:22
Что ж так сложно представляете...Проще все. Насос качает с избыточной производительностью. С помощью клапана на обратке давление в системе всегда на одних цифрах. Система впрыска регулирует длительность подачи топлива форсунками безотносительно заданного постоянного давления в рампе. Алгоритм подачи энергии на насос Иван написал. Стартовая подача 100% в течении 3 сек-заполнить систему до нужного давления. Далее-программно установить примерную скважность работы насоса исходя из оборотов (расчетного расхода через форсунки и паспортной производительности насоса ). Очень примерно-редукционный клапан излишки нивелирует ...
Почему так сложно сделали-есть у меня мнение, что японцы в постоянном поиске. Например в каком то 93-94 году они выпустили четыре модели мото"Бандит"250 см.куб., с совершенно одинаковым мотором по железу и с различными зажиганиями , с одним или двумя датчиками положения коленвала, с разной установкой этих датчиков и через 90 градусов и через 180, с различными "бегунками" и соответственно разными программами прошивок одинаковых коммутаторов. Причем коммутаторы по номерам от ВВ7203 до ВВ7286-это для всех "бандитов" того времени от 250 до 750,что мне попадались...И воткнуть "неродной" коммутатор никогда результата не давало...
