Московское время 12:07:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:07:20 |
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 18-01-23 22:27
Ранее создавал тему, между поддоном и сапогом брызжет вода.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=2350564&t=2349580
Дошли руки до мотора.
Прежде чем снимать голову, сижу и думаю.
Для чего детали 5 и 6.
Дело в том что они у меня при снятии редуктора выпали, пластина 5 сохранилась.
На каком этапе это было, я не заметил.
Если смотреть редуктор и сапог то эта пара отделяет отсек выхлопа и отсек с помпой.
Не может ли быть так что выхлоп давит воду и она через отсек помпы, там же вертикальный вал выходит к поддону где и брызгает?
Это мои размышления, возможно не прав и нужно снимать голову.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.214.248.198.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 18-01-23 22:58
Эти деталюшки нужны для того,чтобы пластиковый корпус помпы не расплавился,ну и т.д.
Автор: АВР 87й ЧАО (81.9.113.---)
Дата: 27-01-23 06:44
У меня такая же проблема на таком моторе. Но я хожу на водометныой приставке. 🤔 Походу причина не в этом. Может ошибаюсь.
Автор: kon4ik (176.59.8.---)
Дата: 27-01-23 06:52
Детали 5 и 6 должны , по логике, устанавливаться в дейдвуд, не в редуктор (на дейдвуде смотрел? отливки/пазухи для установки имеются?)
Дата: 27-01-23 13:34
>Детали 5 и 6 должны , по логике, устанавливаться в дейдвуд, не в редуктор (на >дейдвуде смотрел? отливки/пазухи для установки имеются?)
Нет, они стоят в редукторе. Там есть место под них, глубина 12мм. Если нужно позже фотко сделаю.
Дата: 27-01-23 14:30
Пред история.
Осенью 2021г. я снял редуктор для проверки и замены сальников.
На эти две детали не обратил внимание (ну ступил (другие слова фильтр сайта не пропускает :)) ).
Далее весной 2022г. поставил редуктор. Сделал несколько выездов, на то есть там вода или нет не обратил внимание. Если кожух не снят то это не заметить.
Приехал на Ветлугу, переход 120км. Там решил позаниматься датчиком воды в системе охлаждения. Тот что работает по сопротивлению стал глючить. И пока возился с заведенным на хх моторе обратил внимание что хлещет вода.
Снял редуктор, и тут заметил что там болтается деталь 5, резинки 6 не было. Но в какой момент она выпала не знаю, я и деталь 5 не сразу заметил. То ли выпала когда я первый раз снимал и ставил редуктор, то ли во второй раз.
Потом я приболел, пришлось срочно возвращаться в город, операция, не до подумать было.
Сейчас дошли руки, повесил мотор на стенд, думал снимать голову смотреть прокладки. Но далее нашел видео где видно как снимают голову (на VEOS), там хорошо видно как все устроено.
Далее стал думать, исходу из того что техника чаще всего ломается по вине пользователя. Если пробилась прокладка так хлестать не может (ну не похоже).
Сгнить мотор вряд ли мог, пресная вода, летом лодка храниться не на воде.
Вот и стал анализировать что было, пришел к этим деталькам, т.к. после обнаружения детали 5 я ее ставить не стал.
Позже вспомнил, что при переходе в безветрие в лодке был запах выхлопа, даже на ходу.
Вот и думаю, может выхлоп выдавливает воду наверх через это место где стоят детальки 5 и 6, там щель получается 12мм высотой.
Автор: РиО (---.255.92-155.perm.ertelecom.ru)
Дата: 27-01-23 17:51
kon4ik писал:
Неверная у тебя логика )) Это называется не логика а домыслы )))
На редуктор устанавливаются а уже потом редуктор вставляется в дедвуд.
