Московское время 10:26:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:26:41 |
Автор: mishel-74 (178.159.28.---)
Дата: 18-01-23 02:26
Купил Ритм с Джоником 115, у судовом только номер двигателя шильдика нет.
Из чего я знаю V4, угол развала цилиндров 90 градусов, микса нет, два карба, Трим.
На маховике увидел год выпуска 97 год. Кто знает подскажите пожалуйста, чтобы знать для заказа З/Ч
Автор: @leksei (---.bbn07-237.lipetsk.ru)
Дата: 18-01-23 02:43
А на картере нигде нету круглого алюминиевого пятака с выбитыми номером и моделью?
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 18-01-23 03:21
> Какой нахрен катер? Картер двигателя, ёпть.
Леша. убил нах...под столом!
Дата: 18-01-23 03:24
mishel-74 писал:
> Катер по документам безномерной.
Ритмы шли без номеров. НО, при регистрации теперь МОГУТ потребовать найти номер. Советую написать какой-нибудь краской номер 4-5 цифр в малодоступном месте. Вот может пригодиться.
Дата: 18-01-23 03:28
Борно писал:
> @leksei писал:
Дата: 18-01-23 03:41
Действительно оплошал ))) Буду завтра искать алюминиевый пятак. Но номер который в судовом написан на карьере был выбит сверху.
Дата: 18-01-23 03:44
mishel-74 , ну на плите еще есть номер, ты его найдешь.
А вот скажи, я случайно посмотрел, что ты из Магнитогорска....
А где ходить на Ритме с Дж.115 собрался? В радиусе 300 км ни рек, ни озер больших нет.
Извини, может не прав.
Дата: 18-01-23 03:46
Не знаю конечно как на больших моторах но до 35 л.с. точно на всех именно такие пятаки.
Дата: 18-01-23 03:56
Борно писал:
> больших нет.
Георгиевич, у нас река Урал, река Белая недалеко. Есть где время провезти. Два больших водохранилище, и обитаемость нужна. Я все темы ваши про Ритм читал а тут попался по случаю.
Вот так на больших моторах.-))
У меня был вот такой номер.
145 кг всего-то.
Дата: 18-01-23 04:01
Понятно.
Значит есть где погонять.
Только на будущее. Я- Григорьевич.-)) Многие путают, ничего страшного.
Фото лодки есть? Покажи.
Обитаемость оценишь, уверен.
Дата: 18-01-23 04:05
Борно писал:
> Понятно.
Извините, запамятовал.
Фото есть )))
Дата: 18-01-23 04:08
Александр Григорьевич, шильда это само собой, но она на струбцине а пятак на голове. Или у твоего и шильда на голове?
Дата: 18-01-23 04:14
Алексей,не помню.
Значит не смотрел., или не нужно было. А фото бирки осталось в папке для ГИМС
Бирка на ноге, точно.
Дата: 18-01-23 04:24
Ну значит товарищу Мишелю стоит повнимательнее осмотреть блок с картером, может быть что и найдёт.
Автор: SergS (---.spbmts.ru)
Дата: 18-01-23 07:50
Хороший мотор, сделан качественно, прёт как танк и весит мало, вот резьба дюймовая.
Так думаю JOHNSON J115SPL и далее ещё пару букв кубатурник 1.7 (90,105,115лс)
Так понимаю мотор 97 года карбюратор, но вот почему то его в этом году не нашёл, а в 99 есть. Евинруд тоже самое и вначале 2000 они пошли впрыск и на раздельной смазке. Был у меня такой 105 кобыл 2000 года, винт остался если что новый
Ссылка. может тут поможет
Автор: slon (---.83.237.43.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-01-23 14:58
Весёлый моторчик. Был у меня такой. Валит он как надо. Правда и ест соответственно, но тут уж как полопаешь Так и потопаешь. Можно сэкономить на масле он с удовольствием ест Лукойл мото , разводить в бензе 1к50
Автор: @leksei (176.59.162.---)
Дата: 18-01-23 15:58
Я во все свои масло 1:40 лью мотор дольше проживёт. По звуку слышно как работают при разной дозировке, 1:40 мягче. От нагара есть много разных жидкостей и способов применения. Работают реально что проверено опытным путем лично мной. Я тут писал об этом несколько раз.
Автор: АЛЕКС999 (80.234.87.---)
Дата: 18-01-23 17:02
Григорич у тебя 115 с развалом 60гр ,а у него 90 и дефлекторная продувка.
Ищи в инете , есть каталоги з.ч.
Автор: mishel-74 (---.vpn.mgn.ru)
Дата: 18-01-23 20:48
АЛЕКС999 писал:
> Набери J115TXAOR
АЛЕКС999 спасибо по каталогу мотор с автомиксом. Т.е он на моём моторе он был уже удалён.
Посидел в каталогах внешне на эту модель походит XJ115HXEUA
Дата: 18-01-23 21:10
Тебе что надо ? Каталог мотора или микса? Я просто нашел в интернете твой мотор 90 гр и дефлекторной продувкой а дальше сам ищи.
Дата: 18-01-23 21:20
АЛЕКС999 писал:
Спасибо огромное, нашёл !
Дата: 18-01-23 22:55
АЛЕКС999 писал:
Не, Саша у меня несколько иной мотор.
И уже лет шесть как.
Но я понял про градусы.-))
Дата: 18-01-23 23:09
АЛЕКС999 писал:
> Я про фото выше которое ты выставлял))
Да я понял.Хороший моторчик был. Помню. Твое фото.
Дата: 18-01-23 23:41
Борно писал:
> АЛЕКС999 писал:
Александр Григорьевич, какой расход был у мотора при Крейсерской скорости, по спокойной воде, при маленькой загрузке? 1-2 Человека.
Дата: 18-01-23 23:52
Да не ходил я никогда на крейсерской скорости.-((
Всегда на полной.Ссылка.
Ходили со Стасом на Валаам , тогда расход был 42 литра /час. Но и скорость была 42-44 кмч. На четыре часа нам хватило 160 литров.
