 Московское время 11:07:04
 Владивостокское время 18:07:04
 актуатор для подъема ПЛМ
Автор: Андрей Саратов (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-23 16:39
Добрый день форумчане. Кто делал электроподъем с актуатором на ямаху 30. Поделитесь информацией. Sea-pro очень дорогие. Может есть варианты или идеи. Спасибо.
 Re: актуатор для подъема ПЛМ
Автор: Александр Кст (178.22.192.---)
Дата:   13-01-23 19:08
Идей на просторах интернета представлено множество, в основном из того времени, когда были слабо развиты заводские конструкции. Я например, эвинруд года три так поднимал, пока не купил мотор с гидроподъемом. Ссылка.
Дёшево конечно, но руки придётся приложить. Повторюсь сейчас много неплохих заводских решений.
Дата:   13-01-23 19:42
спасибо
Автор: Рифат  (---.87.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-01-23 19:57
Думаю, что актуатор в цене СиПрошного в основном и составляет его цену, я в свое время пытался построить гидроподъем и даже сделал, затем продал с мотором, из своего опыта могу сказать, что шкурка выделки не стоит, если собирать действительно рабочий и что бы на ходу тремировал, то вылезет в те же деньги, только еще кучу времени потратишь, лучше накопить и купить готовое изделие.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата:   13-01-23 20:27
лет десять тому... дядя Витя Маценко ( светлейшая память)
делал себе трим на Крым с 25 Ямахой из домкрата - " ромба" и шуруповерта 12 В.
подробностей не скажу. Хотя видел и руцами мацал.
и работало оно ( Маценко старый КиПовец и золотые руки , голова и душа был человек)
Может Осип 40 пгдскажет подробности.
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-01-23 15:05
> человек)
валяется в гараже недоделанный такой )))
на вихрь делал .
Автор: Bertran (89.249.238.---)
Дата:   14-01-23 16:02
Самая большая проблема в поиске, это найти актуатор с защитой хотя бы IP68.
Сам давно ищу не мощный, но герметичный линейный привод. С защитой выше IP54 пока не нашел, а такой на транце проработает не долго.
Дата:   14-01-23 16:52
спасибо
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-01-23 06:03
Я себе делал из вертолётного Советского на мерк 30.
Поработал сезон, потом купил си про, а потом и мотор поменял на 40 с гидроподъёмом.
На мой взгляд ставить гидроподъём или на худой конец си про
Автор: Филипп (---.bzklinika.ru.130.23.217.in-addr.arpa)
Дата:   20-01-23 01:02
А я себе на Сузуки ДТ40 сделал из гидростанции багажника БМВ.
Как Арбат делает и продает.
Скажу сразу, задачу тримировать на ходу - я не ставил. Мне нужен был подход к берегу и проход меляков.
Все получилось весьма бюджетно!
Мотор в 75 кг поднимает достаточно бодро!
А если взять цилиндр помощнее - то и на ходу будет держать....
я взял вообще - пневмоцилиндр... хлипенький... Но у меня и задачи были такие...
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-23 18:33
Андрей Саратов писал:
> Спасибо.
Дешевле только трос с рычагом на мотор тянуть. Было у меня такое. Лучше заводское купить, чем колхозить не гарантированно работающую конструкцию за те же деньги.
По темам с форума работали только электродомкраты. Или пневмоцилиндры с гидравлическими насосами. Актуаторы не работали даже на изделиях Арбата.
Дата:   21-01-23 00:02
принял, спасибо
