Московское время 11:13:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:13:02 |
Автор: dinamitbrein (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-12-22 07:27
Жалко как то...
Колхозить накладку еще надо будет.
Может есть какие варианты еще?
Мотор Я30 2Т с подъемником си-про.
Гидрокрыло? Винт? Кто реально сталкивался и как лечил?
Спасибо
Автор: zzr (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата: 31-12-22 14:51
Если мот висит высоковато с претензией на скорость чуть больше обычного, то крыло тебе поможет лишь на старте. Потом на скорости оно идет у поверхности или почти висит в воздухе и на поток влияния особо не оказывает.
Спасет тебя правильно подобранный винт с развитыми интерсепторами и диаметром больше штатного. При этом в шаге можешь упасть, но в скорости (за счет упора\ меньшего проскальзывания) и управляемости получишь выигрыш.
Жаль подбор винтов удовольствие затратное и муторное, хотя очень интересное.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 31-12-22 15:28
dinamitbrein писал:
> Жалко как то...
> Спасибо
В каком моменте? По прямой на полной тапке? При полной тапке и резком повороте? На волне? А может просто надо немного мотор опустить?
Резать киль, нонсонс.
Дата: 31-12-22 17:47
ЮНК писал:
На лодках с килем до самого транца, срезать кусок киля это не нонсенс. А иногда необходимость. Топить глубоко сапог иногда совсем не вариант.
В повороте по килю тянет воздух до самого винта отсюда и прохваты. Проходил это на Ю2 и Сарепте. Когда киль подрезан,то в повороте пузыри съебываются раньше по днищу на другой борт и винт не срывается.
Но тут другой вопрос. На Сарепте киль приварен Y- образный цельный, литой. Прост срезал "плавник" 40см от транца, полирнул и всего делов. В поворотах без прохватов и как по рельсам.
А на Ю2 полоска киля вложена меж 2х гнутых листов днища и проклепана. Прост срезать не получается. Будет сквозная щель. По этому решил правильным "цепким" винтом.
Но иногда и штатные винты юзать приходится. Тогда перед маневром тримом мот вниз и рулем аккуратнее с подругиванием "в поиске зацепа" как на машине в гололед))
Но у ТС ведь выносной транец и мот немного стоит дальше. Если с точной навеской поигрался, то... я выше написал свой опыт.
Дата: 31-12-22 18:17
Очень зависит от высоты навески и положения АКП на ходу над или под водой. Если на ходу под водой, то почему б и не попробовать.
У меня, правда мотор 4т и помощнее, на Ю2 сейчас висит 45мм выше днища. Пробовал и 62мм но прибавка в скорости 0.5км\ч а штатные винты уже ставить совсем не варик. Вернул на 45мм.
Дата: 31-12-22 18:48
В поворотах при полной тапке) В остальных режимах все норм. Я приноровился конечно газульку убавлять, но так приятно зайти в поворот на полном газу)))
Резать то в принципе не проблема, если накладку придумать как сделать, но как то рука не поднимается)
Дата: 31-12-22 19:00
Да, я читал что нужны какие то интерцепторы, хз только какие винты к этими кромками)
У меня 3 винта, достались в наследство с мотором
Штатный на 12
Hustler 10-3/8 х 13
и какой то Солас серого цвета не помню маркировку
На всех трех прохваты, на штатном МЕНЬШЕ, но и скорость на нем меньше
Автор: KEV37 (---.ivnet.ru)
Дата: 03-01-23 03:23
Был у меня такой комплект. Всех больше нравился винт Хастлер Раскал 13 шаг. Прохваты только в двух случаях были - когда на полном ходу резкий поворот; когда на волне в полную тапку. Навеска Я30 стандартно. Максимальная скорость 42 - 43 км/ч (по эхолоту). Подрезка киля радикально проблему не решит, а геморроя добавит. Кстати так же был выносной транец SeaPro. Езди по прямой и не парься. Все сказанное сугубо личное ИМХО
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
Дата: 03-01-23 03:37
Были у меня в эксплуатации две южанки 2, одна с Сузуки 40 2 такта и одна с тох50 ептос. Из совколодок, в целом лодка хорошая, но не для скорости. Киль резать обязательно, на одной у меня был уже порезан, на другой резал сам. Если не резать, прохваты замучают.
Автор: dinamitbrein (85.233.65.---)
Дата: 03-01-23 17:59
Накладку как делали?
Мне в принципе резать не проблема, опыт клепки большой. Больше останавливает колхоз с накладкой, если была бы какая то заводская, но вообще не проблема
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 03-01-23 18:05
---- Не порти лодку .Попробуй выставить мотор ниже на 40-50 мм от днища и установить стальной винт Нью Сатурн 3х11.1х14(13).
Дата: 03-01-23 18:53
Да, попробую. Сейчас мотор выше выставлен, чтоб пониже надо проводку подъемника переделать.
Насчет винта думаю, но блин, цены на них....)))
пока вода твердая, буду думать)
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 04-01-23 01:11
Не понимаю, для чего делать из рабочей лошадки бегового коня? Ю-2 для спокойного равномерного передвижения. Она так задумана, спроектирована. Хотите погоняться, круто погулеванить, берите лодку с другими углами и мотором.
Дата: 04-01-23 02:22
<<Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
<<Дата: 04-01-23 01:11
<<Не понимаю, для чего делать из рабочей лошадки бегового коня? Ю-2 для <<спокойного равномерного передвижения. Она так задумана, спроектирована. <<Хотите погоняться, круто погулеванить, берите лодку с другими углами и мотором.
+100500
Автор: zzr (89.113.140.---)
Дата: 05-01-23 00:12
Павел В. Череповец писал:
Так то оно так и очень правильные мысли. НО часто многим приходится корячить и юзать, то, что можно взять "за баней". И уже быть на воде, а не возиться с продажей и дальнейшими поисками оптимальных комплектов.
К примеру у меня валялась (прозапас) 7 лет пустая Ю2 кверху брюхом и было проще взять за баней имеющийся Я50, чем продавать\менять итд. Еще в нынешнее время после продажи можно и с фантиками остаться)
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата: 05-01-23 06:14
Это винт должен работать и при нынешнем положении мотора, а если с головой подойти, то и ещё выше можно поднимать мотор, чтоб винт был заглублен на 3/4, тогда он и раскроется. Трим этому винту нужен.
В барахолке месяц такой болтается, цена в два раза меньше нового. Поищи, если не купили.
Дата: 05-01-23 06:27
Да не, мне все нравится, особенно после прогресса) по волне идет очень гладенько, просто нет пределу совершенства)
Дата: 07-01-23 02:47
Колхозить накладку...
Вот мой колхоз, киль сегодня ещё урезал. Сейчас он такой. С Н.Сатурном лодка идёт также, даже чуть быстрее, но упор для этого корпуса маловат и старт помедленне. Глянь на петуха и прикинь, насколько винт поднят и как идёт "старый советский лоток", если к нему руки приложить. И никаких прохватов даже в этом режиме, а также с лыжником и ватрушкой при поворотах, когда она лодку обгоняет и корма у нее приподнимается.
Если ты написал сюда, чтоб тебя не отговорили, залезь на моторку в раздел Южанка и посмотри как режется киль. Тема - долой вредный киль на Ю-2.
Автор: dinamitbrein (---.143.138.78.in-addr.arpa)
Дата: 09-01-23 16:08
Читал)
Я бы срезал, если бы была норм накладка какая то полузаводская,а так что то придумывать....
Дата: 09-01-23 16:38
dinamitbrein писал:
> он с интерцепторами?
--- Да. Вот такой винт (см.фото) сейчас фото для тебя сделал. Вего скорей прохваты у тебя в поворотах появляются и на выходе.Тогда поможет этот винт но в любом случае надо найти какое то понимание в плане ,что вот в такой рулёжке всё будет отлично и прохваты не будут появляться ,а если переборщить то будет не Айс. Вообщем я бы с заглубления в 40-50мм начал и до 20мм ниже днища .
Дата: 09-01-23 16:51
ТОлько не руби лодку так как моторы приходят и уходят с лодки ,а восстановить заводом выпущеную лодку не получится. Береги лодку .
Лодочка действительно отличная не во всём конечно но укладывается в рамки достойного варианта с мотором 20-30 сил 40 много . Вот моя на фото стоит на прицепе мзса-Е.
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата: 10-01-23 14:38
Вообще его отрезать, от носа до транца, и накладку. Уверен, лодку будет не узнать.
Правда, так еще никто не делал))
Автор: Радуга (213.135.157.---)
Дата: 12-01-23 23:24
Было два корпуса Ю2. Гонял их под одним мотором Мерк 4 т 30 лс. С триммом заводским. Первая с отрезанным килем сантиметров 20. Вторая с родным. Честно говоря разницы не заметил. Мотор вешал по штатному, ничего не переставлял на нем и на транце. При резком повороте были прохваты небольшие - я забил на это и морочился. Наоборот хорошо для безопасности, сразу как начинаются, газ скидывал
Дата: 13-01-23 01:39
Какая то редкая штука. Даже на офф сайте версия только для Меркури и какого то Форсе(
Дата: 13-01-23 04:50
dinamitbrein писал:
> Форсе(
--- Так попробуй любой стальной винт для своего мотора они с кавитацией помогают . Я тебе скинул фото ,чтоб ты увидел на кончиках лопастей те самые интерцепторы.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-01-23 04:53
Иф писал: .
> прицепе мзса-Е.
Как - то не кажется ,что сороковки для нее много.
Дата: 19-01-23 15:31
Не много, если вода ровная. Если как у нас на Рыбинке, когда штиль это редкость, лодка потихоньку умирает даже под тридцаткой. Трещит всё и днище и набор, постоянно слабнут и даже выскакивают клёпки.
Дата: 19-01-23 16:16
U150 писал:
--- Я бы после теста под Ямахой -40 инжекторной м/л Южанка-2 (см.фото)советовал мотор установить в 20-25 сил и самый легкий,а в самой лодке как можно меньше всяких не нужных вещей устанавливать дабы не утежелять корпус придерживаться ближе к *спартанской комплектации* .Топливный бак штатный от мотора на 25 л.желательно в нос ставить при поездках . На счет вылетания заклёпок и прослабления клёпаных соединений я не встречал у м/л Южанка-2 пока. На носу желательно установить люк (типа прогрессовского) так будет удобней попадать с вещами в* бомболюк* .Вот это направления к которым желательно стремится ,если у кого то появится эта лодка.
Дата: 20-01-23 03:30
Иф писал:
> U150 писал:
И люк в носу и бак легкий стационар в носу,особо лодку не утяжелил.Тут другой вопрос.Павел (Череповец)на двадцатке по Рыбинке ходит и хватает.Мне Ямы 30XWCS показалось мало.Ну хреново происходит старт в лиманах с ковра травы.У каждого свои индивидуальные условия.А так конечно, чтобы лодку в друшлаг не превратить ,с головой дружить надо.
Дата: 20-01-23 06:28
U150 писал:
--- В любом случае наш форум имеет авторит среди разного рода других и на его страницах пишут реальные обладатели тех или иных лодок и подскажут как лучше быть с той или другой лодкой оказавшейся в руках то ли начинащего или в первые стал обладать лодкой.Лишней информация не бывает.
Дата: 21-01-23 06:43
Иф писал:
> U150 писал:
