Московское время 10:41:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:41:07 |
Автор: Дмитрий 76 (---.249.248.228.mosline.ru)
Дата: 29-12-22 04:50
предыдущая тема закрыта, Ссылка. попробую запустить новую.
Стал счастливым (надеюсь) обладателем Феникса 600, вернее уже два месяца как. Новый мотор не тянул поэтому подбор мотора взял время, куплен Джонсон 140 (сузуки который) надеюсь 140 на этому корпусе не сильно разочарует. Из допов на катер заказан кильгард и тарга, более ничего. По доработке лодки хотелось бы услышать тех, кто уже наступил на грабли или наоборот доволен какими девайсами. Из дополнительного хотелось бы: 1) в пассажирсую консоль врезать лючок и оборудовать внутри место для хранения плитки и чайных принадлежностей, сверху этой консоли врезать закрывающуюся мойку, которую использовать как доску для нарезки овощей. Вопрос, где разместить бак для воды литров на 20-30 под эту мойку ? 2) Хотелось бы палубный душ питающийся забортной водой, так, чтобы был штуцер с подключаемым шлангом, ноги помыть, палубу..., кто как решал ? 3) Биотуалет, кто где размещает ? и какой по размеру подходит ? 4) столик в кокпит, какой размер, где хранить удобно ? 5) Роульс для якоря, это понятно, заказать у Алексея балтийца. 6) транец под доп мотор или поставить кринолины и на них ставить мотор ? 7) Внутрь кокпита, нужно покрытие, коврик, так, чтобы дети когда грязь натаскали, вынуть его и вымыть можно было, может лекала есть или кто то уже делал и если доволен, то даст контакт мастерской.
Дата: 29-12-22 05:21
очень понравились идеи Sablin посмотрел в Ссылка. этой теме, если он расскажет, как эти доработки вышли в эксплуатации и какие еще сделаны, то буду признателен
Автор: Александр\Москва (178.247.173.---)
Дата: 29-12-22 06:08
Дмитрий 76 писал:
> 1) врезать закрывающуюся мойку. Вопрос, где разместить бак для воды литров на 20-30
> 2) Хотелось бы палубный душ питающийся забортной водой, ..ноги помыть, палубу...
> 3) Биотуалет, кто где размещает? и какой по размеру подходит?
На мой непосвящённый взгляд - в волжских реалиях на шести глиссирующих метрах мойка и биотуалет ну прям откровенно лишние.
Палубный душ... разве что в рыболовной лодке.
Нет смысла пытаться впихнуть невпихуемое.
Автор: Роман - 630 (83.220.237.---)
Дата: 29-12-22 17:00
" Хотелось бы палубный душ питающийся забортной водой, ..ноги помыть, палубу..."
" Палубный душ... разве что в рыболовной лодке.
Нет смысла пытаться впихнуть невпихуемое." - не приминительно к этой лодке, Ссылка., на всех своих ставлю такую катушку и мембранную автоматическую помпу. Если на лодке человек, а тем паче не один проводит хотябы пару часов то грязи (пыли) итд, собирается прилично , быстро и удобно смыть. Палубу любить надо. Ибо это ХМП. :))))
Автор: SW (188.128.78.---)
Дата: 29-12-22 17:33
Купили хорошую лодку, поздравляю.
Советую первый сезон покататься и для себя определить, что вам действительно необходимо, а потом уже тратить деньги. Потому что, может так сложиться, что сумма тюнинга на круг не сильно будет отличаться от покупки более крупного корпуса в котором уже всё это есть по умолчанию.
Мойка баловство, душ тоже не сильно актуален. Катер внутри отлично убирается маленькой щеткой. Нос облить можно из ведра, которое при необходимости можно использовать и как раковину :). Туалет ставят под задний диван, но по факту пользоваться им не удобно.
Стол лучше пластиковый овальный, на телескопической ноге. Убирается в передний боковой рундук.
Автор: destroy16 (91.224.107.---)
Дата: 29-12-22 18:07
Мне тоже понравились его идеи. Я с ним списывался в личке пару лет тому назад, он обещал ответить, но куда-то пропал.
1) Хотел сделать подобное, но пока забил. Если реализуете, то просьба рассказать.
2) По идеи Sablin организовывал место для биотуалета в заднем рундуке по правому борту. Горшок брал Dometic 976, по высоте встает в упор, т.е. задняя сидушка ложится прямо на крышку туалета. По этой причине горшок погиб (пошли множественные мелкие трещины). Во время шторма на куйбышевском водохранилище на заднем сидении сидела дочка, видимо продавила своей массой через сидушку. Надо подбирать так, чтобы зазор в 2-3 сантиметра был. В принципе вещь нужная для девочек, но при определенной сноровке можно и ковшиком или ведром обойтись, так будет компактнее. :) Хотя этот горшок выручал когда шлюзовался на Жигулевской ГЭС, там этот процесс длительный. Не все могут терпеть.
7) На полу в кокпите у меня морской ковролин (марку не знаю). При чистке обхожусь автомобильным пылесосом и влажной щеткой (при необходимости). Но я не рыбачу и оргий в лодке не устраиваю.
ЗЫ При покупке обратите внимание на стеклоочиститель. У него должно быть два режима (быстрый, медленный) и возврат в зону покоя. У некоторых (в том числе у меня) с завода подключен только один режим. Пришлось самому прокладывать дополнительно два провода.
Тарга и якорная лебедка мне точно не нужны. Мешают выходить на берег и заходить с него. Тем более я как правило встаю на ночевку на растяжку кормой к берегу.
Кильгард вещь полезная.
Из дополнительных девайсов рассматривал трап на бортовые рейлинги спереди. Но там цена космос, забил на это.
Дата: 29-12-22 18:15
Из проблем - у меня течет крыша в местах стыковки с рамкой стекла. (лодка 6 сезонов на воде). Буду перегермечивать весной.
Вообще во время шторма вся эта конструкция гуляет ходуном. Видимо не хватает жесткости конструкции.
Автор: Дмитрий 76 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 29-12-22 22:10
SW писал:
так я наоборот пересел на феникса с большого, байлайнер 222 еу, слишком много для меня оказалось
почему мойка баловство ? очень удобно на целый день с детьми вырвался, перекусить на лодке, руки помыть или чаю попил, кружку сполоснуть а не домой таскать, очень удобно.
думаю компактый био, держать его как форс мажорный
> боковой рундук.
какой размер стола проходит ?
Дата: 29-12-22 22:20
destroy16 писал:
а есть фото как это реализовано ? у меня во всех лодках с этим проблема, дети всегда заскакивают с грязными ногами, да и взрослые тоже, особенно если стояку сделали для купания, поэтому нужен вариант когда можно вытряхнуть коврики или сполоснуть
Дата: 29-12-22 22:22
destroy16 писал:
может решили эту проблему, все таки 6 лет прошло, производитель работает над усовершенствованием лодок
Дата: 29-12-22 23:28
SW писал:
> боковой рундук.
Стол сильно лучше не пластиковый.
Много лучше деревянный, складной. Размер индивидуальный, под конфигурацию конкретной лодки, потребности владельца, и габариты рундука для его штатного хранения.
Последнее наверное самое важное.
Складной стол из трёх элементов, помимо удобства его хранения, хорош ещё тем, что при эксплуатации он может использоваться по мере необходимости в трёх различных размерах рабочей поверхности. Т.е. хочешь махануть рюмку коньяку под мандаринку - оба откидных сектора сложены наверх, пользуешь минимальный размер рабочей поверхности; требуется ещё три-четыре чашки под кофе на стол поставить и печеньки - один сектор открываешь; садишься полноценно отобедать - раскладываешь целиком.
Недёшево, но оно того стОит.
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 29-12-22 23:35
Александр\Москва писал:
У меня сейчас на 4,8 метра прекрасно стоит биотуалет. Но то каютник, удобнее.
Палубный душ удобен, но с оговорками.
Мойка вот совсем ненужная тема на маленькой лодке.
Дата: 30-12-22 00:19
Дмитрий 76 писал:
> сполоснуть
Вот здесь общий принцип выкройки и наклейки ковролина понятен. Мне так досталось от первого владельца. Дополнительно я наклеил аналогичный ковролин на наклонные поверхности перед креслами капитана и штурмана.
Меня данный вариант устраивает, в лодке находимся без обуви. В зависимости от погоды обувь храним либо в носовом рундуке, либо в коробке под одним из передних сидений.
Хотел наклеить черный тик на палубу и потопчины. Но не успел до 24 февраля. Сейчас даже спрашивать боюсь сколько это может стоить.
Дата: 30-12-22 01:54
march62 писал:
Палубный душ хорош в той лодке, где толково исполнен самоотлив палубы.
Подразумеваю под этим как минимум приличный перепад (разницу)
уровней палубы и ватерлинии за бортом, и хорошую пропускную способность отливных шпигатов.
Дата: 30-12-22 01:59
> Вот типа такого, в нужных габаритах.
симпатичный какой, ранее не встречал. Где купить ?
Дата: 30-12-22 02:03
destroy16 писал:
Хорошо получилось, а он вклеен ? мне то нужно, чтоб вынимался для помыть/вытряхнуть
Дата: 30-12-22 06:03
Дмитрий 76 писал:
Вот теперь уже не знаю)
Кто, что и насколько регулярно в современных реалиях возит…
В нормальной жизни подобное как минимум возил Мореман. По-моему и Техномарин. Наверное и 1000 Размеров, вероятно и Имтелекс.
Позиции эти мало ликвидны, т.к. в породистых импортных лодках такие столы уже в базе, а для отечественных их принято считать слишком дорогими. Посему теперь непонятно, кто вообще может и хочет подобное везти.
Дата: 30-12-22 15:12
Дмитрий 76 писал:
> помыть/вытряхнуть
Да, ковролин приклеен. Автопылесос вполне себе справляется при уборке.
Дата: 05-01-23 02:23
ДВС, всем. Подскажите кто-то ставил на 600-ый Феникс невозвратный рулевой редуктор. У меня сейчас стоит заводской сток. Двигатель Mercury 150 л.с., штурвал все время пытается повернуться, приходится крепко держать. На дальних переходах это напрягает. Хочу поменять на невозвратный, но без перекладки рулевого троса. Кто что может посоветовать?
Автор: Александр\Москва (178.240.132.---)
Дата: 05-01-23 19:43
destroy16 писал:
> ..на 600-ый Феникс невозвратный рулевой редуктор. У меня сейчас стоит заводской сток.
На 150 сил гидравлику нормальную могу посоветовать.
Но “без перекладки рулевого троса” там не обойтись))
Дата: 05-01-23 21:32
> Могу посоветовать подрегулировать килёк на моторе.
Этого килькА у меня вообще нет. Предыдущий владелец снял, мотивируя что мешал установке винта (Мичиган Баллистик 14 1/2 * 19).
Дата: 05-01-23 21:39
Я так понимаю - нормальные Арбат в барахолке продает. Только ценник на гидравлику негуманный сейчас.
Смотрел у ребят на базе у которых гидравлика стоит, двигатель до конца не поднимается из воды (мешает гидроцилиндр). А мне бы хотелось чтобы полностью можно было из воды поднять. Стою в заливе, очень быстро все обрастает.
Но на всякий случай посоветуйте. :)
Дата: 05-01-23 23:37
destroy16 писал:
Что продаёт Арбат, я не знаю.
Под нормальной гидравликой понимаю рулёжки типа Сиа Стар, Бай Стар, Ультрафлекс.
Обычно полноценной откидке мешает либо навесной регулируемый транец, либо тесный рецесс, не предназначенный к установке туда движков с размером башки более определённого (башка в стенку рецесса упирается).
Я имел в виду не совет по конкретной модели)), а рекомендацию устанавливать породистый бренд известного производителя)
Автор: solal77 (---.mtsnet.ru)
Дата: 06-01-23 01:29
Как вариант поставить вот такой рулевой редуктор «NFB Safe-T II», он как раз до 150 сил. Далее, только гидравлика.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 06-01-23 07:57
destroy16 писал:
> Сергей МО писал:
> > Ну так ведь этот килёк совсем не ненужная деталь.
> Винт нужнее. :)
А если правильно винт поставить? Может и гидравлика не нужна будет. Сэкономишь однако и скорости добавится.
Автор: Александр\Москва (77.67.151.---)
Дата: 06-01-23 17:16
> > Винт нужнее. :)
МитричЪ, а коли совсем без винта, представляешь сколько можно сэкономить?!))
Дата: 06-01-23 20:29
Ну если только относительно оси на 180 градусов развернуть. Но тогда не поедет.
Хорошо у меня всё с экономией и скоростью.
3300-3500 об/мин, скорость по GPS 45-52 км/ч.
Мне больше на крейсере не надо.
Средний расход за прошлый сезон получился 2,26 км. на 1 л.
Загрузка, как правило, двое взрослых, двое детей, жратвы на пару-тройку дней, полный бак бензина, если на дальняк, то ещё три канистры по 20 л.
Автор: Павел Михайлович Голубев (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-01-23 22:26
Если уж собрались делать лючки, делайте 2: в консоле пассажира и у водителя. Очень удобные в эксплуатации и вместительные. Я постарался максимально оставить куски ЭППС в качестве балласта, распихав и запенив их куда рука доставала.
Дата: 06-01-23 23:42
Павел Михайлович Голубев писал:
> Если уж собрались делать лючки, делайте 2.
Задумываюсь о таких. На прародителях видел, только там лючки со стороны центрального прохода.
А есть фото с открытыми лючками? Как внутри консоли все организовано.
Дата: 07-01-23 06:31
Я даже знаю сколько. Но это утомительно.
Автор: Legendарный МИГ (188.170.86.---)
Дата: 07-01-23 20:09
600ый феникс сейчас стоит полтора ляма..
скажите - а чего - есть реально люди которые заказывают за такие деньги?..
Автор: Александр\Москва (188.58.46.---)
Дата: 08-01-23 06:11
Утомительно?
Ну не, скорее нецелесообразно)
Автор: Дмитрий 76 (178.176.74.---)
Дата: 08-01-23 19:25
Legendарный МИГ писал:
Что не так ? Лодка вполне себя неплохо в этом размере зарекомендовала
Дата: 10-01-23 04:14
есть у кого опыт установки транцевых плит на феникс ? насколько он валкий ? нужны ли они ? и если брать ленко то как они себя зарекомендовали ?
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-01-23 04:54
Дмитрий 76 писал:
Вопрос видимо про Ф600. Я на Ф530 поставил транцевые плиты. Как раз Ленко, электромеханические приводы. Сезон продолжительный и активный отработали норм. Управление плитами без автоматики, просто с клавиш.
Устранил присущий 530му делфин (поджимая плитами), лучше стал выходить на глисс греженым, особенно с груженой кормой.
Про остойчивость имеется в виду в статике, или на ходу?
Дата: 10-01-23 07:41
Алексей Волжанин писал:
Да, именно про 600 интересует. Конечно, остойчивость на ходу вернее исправление кренов. Тоже про ленко думаю, они по деньгам проходные но вот надежность смущает, как они себя проявляют по надежности ?
Дата: 10-01-23 08:22
Дмитрий 76 писал:
Да, забыл про это сказать. Крены на ходу выравнивать можно, тоже плюс. Удобно. По началу немного необычно рулилось, но быстро привык и приспособился.
По надежности, хз, с апреля и почти по декабрь отработали интенсивно, все норм. Да, и на других лодках видел, вроде работают. Тоже их в свое время взял их, как недорогие.
Дата: 10-01-23 15:20
Дмитрий 76 писал:
> нужны ли они ?
Если во время перехода задувает под борт, то катер начинает нормально так крениться в сторону наветренной стороны. Транцевых плит у меня нет, крен в 90% случаях регулирую сыном (9 лет). Он у меня любит лежа в полурубке перемещаться. Тупо перекладываю его на другой борт. Транцевые плиты несомненно технологичнее. :)
Проблем с дельфином и выходом на глиссер у меня нет, с перекладыванием сына тоже. В крайнем случае еще могу что-то передвинуть с одного борта на другой.
Вы сезон отходите, посмотрите - нужны ли именно вам плиты или нет. Мне точно не нужны.
Дата: 10-01-23 18:50
Дмитрий 76 писал:
У меня стояли Беннет спорт.
Если планируется возить кого-то / что-то в полурубке - обязательно ставить. Иначе постоянно будет крен и острые ощущения на волне.
Ну и на глиссер со 140 можно будет тонну груза вытащить.
Автор: Александр\Москва (31.143.1.---)
Дата: 11-01-23 03:26
destroy16 писал:
Крайне редкое явление, в природе практически не встречающееся, полагаю))
Автор: boatinox (---.telenettv.ru)
Дата: 11-01-23 14:57
> destroy16 писал:
В каком смысле крайне редкое явление?
У меня тоже катер кренится именно в сторону наветренной стороны.
Думаю как и у всех. ;)
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 11-01-23 15:07
А я думал, что только у меня так кренится))
Дата: 11-01-23 18:07
> destroy16 писал:
Сам был удивлен. Но встречается часто. У знакомого Merry Fisher 645 во время сильного ветра чуть ли не кабиной в сторону ветра на воду ложится. Вот там только плитами получается отыграть.
Автор: Дмитрий 76 (83.220.239.---)
Дата: 12-01-23 02:08
Какие транцевые плиты по размеру на 600 подходят ? Велход рекомендует matromarin по ним есть какая инфа ? Что лучше эти или допустим ленко ?
Автор: Maverick1985 (94.233.250.---)
Дата: 14-01-23 02:26
У меня 560 никогда не кренился от ветра, только от массы неравномерно распределенной. Но парусность на 600 чуть побольше.
Автор: Андрей16rus (46.52.203.---)
Дата: 18-01-23 20:46
Всех приветствую. Собираем комплект Ф600НТ+Mercury 150ProXS. Какие винты порекомендуете взять? 1. Для большой компании и таскания ватрушек. 2. Для экономии топлива на переходах, небольшим экипажем, человека 4
Дата: 24-01-23 16:19
Андрей16rus писал:
Не в плане рекомендации, а в плане собственного опыта. У меня установлен винт Michigan Ballistic 14 1/2 * 19. Двигатель Mercury F150EFI, не ProXS. Мне этот винт немного тяжеловат, при средней загрузке не выкручивает максимальных оборотов, 4900-5000 об/мин максимум. Но я за максималкой не гонюсь, мне крейсер интереснее. Другие винты не пробовал. Двигатель установлен максимально высоко, в резких поворотах бывают прохваты. Сейчас уже привык, либо резко не поворачиваю, либо заранее поджимаю трим.
Выходил на глиссер 7 взрослых и 5 детей (дети естественно в спасжилетах и исключительно вдоль берега, тупо понырять с катера). Ватрушку не таскал.
>2. Для экономии топлива на переходах, небольшим экипажем, человека 4.
Вот в этих двух темах писал про экономичность, скорость и автономность.
ЗЫ Своим винтом на сегодняшний день полностью доволен.
Автор: Александр\Москва (175.157.69.---)
Дата: 24-01-23 17:26
destroy16 писал:
Что-то у тебя явно не так. Обычная стописятка (не Сиа Про - у неё задавлены обороты, она похуже едет) должна крутить этот пропеллер хотя бы до 5400 об/мин, налегке и 5500.
Я бы поискал причину такого недокрута, у тебя потерялось 500 оборотов(
Может категорически перегрузил лодку? Типа пара доп. якорей, цепи дохрена, куча акб, полные рундуки канистр с бензином и снаряги?
Или ещё что-то..
Дата: 24-01-23 17:50
> налегке и 5500.
> Или ещё что-то..
Налегке раскручивает. Когда я один в лодке и не успел её ещё барахлом забить.
Но так почти не бывает. Обычная загрузка двое взрослых и один или два ребенка, полный бак бензина, жратва, вода, походная баня, складные стол и стулья и прочий туристический шмурдяк. Набирается короче барахла.
Дата: 25-01-23 22:35
destroy16 писал:
> об/мин,
> > налегке и 5500.
> куча
> > Или ещё что-то..
Тогда я посмотрел бы в сторону 17-го шага. Великоват недокрут.
Автор: Sablin (---.6.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 27-01-23 17:24
Всем привет!
Я действительно немного пропал и перестал заглядывать сюда в форум. Появился новый проект у моего друга - рефит и свап корпуса Ямаха LC 950, который мы привезли из Японии. Это очень крутой прооект получился - прямо пушка, который еще продолжается.
Собственно говоря, после этого заниматься дальше Фениксом мне стало не интересно. Как и ходить на нем в дальние походы. Он стал домашней лодкой, на которой я хожу на дачу и пляжничаю по выходным.
Но в сезоне 21 года я кое что на 600м доделал и даже сходил в поход по Волге, КиМ и Москва реке. Дальше расскажу и сброшу фотки. Комплект очень хороший и сбалансированный. Но я понял одно - сделать из него полноценный походник не получится. Он для этого мал. Точнее жить на нем на воде не получится, нужна лодка от8 метров минимум. В итоге в поход на 600м ходить можно и нужно, но это лодка для переходов с ночевками где-то на берегу в комфортабельном номере отеля или турбазы.
В общем далее расскажу почему сделал такой вывод и пройдусь по вопросам.
