Московское время 11:43:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:43:40 |
Автор: Эх, сейчас бы на воду (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата: 22-12-22 06:43
Парни, привет!
Нужна консультация.
Есть Сузуки 90атл с комплектом аналоговых приборов
Изучаю вопрос собрать сеть
В принципе все понятно
К свободной фишке под колпаком мотора через 316 перемычку подключается интерфейсный кабель с версией прошивки 3,5. К нему с другой стороны подключается шина и т.д.
Но не могу понять, куда девать разъём мама на кабеле. Предполагаю, что в моей схеме он не используется (нужен для подключения электронного мультиприбора)?
Или я что то не догоняю?
Схем на просторах инета найти не удалось..
Понимаю, что кроилово ведёт к попадалову, но терзают смутные сомнения, что переходник не стоит тех денег, которые за него просят (две 4 пиновых мамы с алиэкспресс и 5 метров 3-х жильного кабеля) и его можно собрать самому?
Буду благодарен за консультацию.
Автор: Олег Сергеевич Бочарников (128.204.64.---)
Дата: 22-12-22 10:40
Эх, сейчас бы на воду писал:
> Парни, привет!
- не верно, в мануале адаптера написано, если мне память не изменяет, что о́н подключается на датчик нейтрали.
> переходник (две 4 пиновых мамы с алиэкспресс и 5 метров 3-х жильного кабеля) и его можно собрать самому?
- совершенно верно! Только будь очень внимателен с распиновкой! Там(+), (-) и K-line по разным пинам на разъемах мотора и адаптера.
Я уже проходил этот путь и отказался от этого адаптера, поставил мультитроникс CL- 950. Ссылка.
Автор: Эх, сейчас бы на воду (---.spbmts.ru)
Дата: 22-12-22 15:20
> он подключается на датчик нейтрали.
датчик нейтрали - поясните, что это за зверь, тем более с таким разъемом.
Насколько я помню, свободных разъёмов на косе мотора нет,.
При этом, я подключаю интерфейсный кабель к мотору к отдельному разъему (не используемому до этого), и он завязан только с nmea.
Смысл его куда-то подключать, тем более для его подключения нужно разомкнуть штатный разъём у машинки, что повлечёт за собой некорректную работу штатных приборов?
Если что то не понимаю, поправьте.
PS
Подключать планирую картплоттер
Автор: sedoy99 (---.185-3-180-124.broadband.redcom.ru)
Дата: 22-12-22 18:07
Вот такая фотка с надписями тут на форуме не раз мелькала. Пока мне понятно куда че толкать. :) Сам только сегодня получил такой же кабелёк. Но интересно, что в инструкции к нему фотки не соответствуют тому что прислали.
Дата: 22-12-22 18:14
Двухпиновая мама на кабеле в трим, а 4х-пиновая к мотору, только на фото разьём круглый, а у меня, кажется квадратный. Или инструкция старая или я чё-то тоже не догоняю.
Вот здесь видно как удлиннитель собрать с "перепутанными" проводами:
Автор: serk 12 (176.59.57.---)
Дата: 22-12-22 18:32
Это зависит от года мотора.
Это разъём вывода показани тримма в цифровом виде, можно оставить аналоговый прибор и это разъём не трогаем или включаем в него разъём от аналогового выхода и выводим на картплоттер.
Дата: 22-12-22 19:07
sedoy99 писал:
Я так и предполагал!!
Фотку к сожалению не встречал.
Дата: 22-12-22 19:09
serk 12 писал:
Т.е. либо показания на аналоговом приборе, либо на картплоттер?
Если да, то можно как-то сделать и там и там? (запаралелить)
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 22-12-22 20:29
> serk 12 писал:
> выхода
Нет.
Дата: 22-12-22 21:18
> Не совсем понял, на видео переходник не правильно расключен по штекерам?
Переходник правильный, заводской, как я понял, так и должно быть, на сколько помню , кто-то это тут на форуме подтверждал, может быть и Serk 12(?). Я себе зарисовал схемку с этого видео, так и буду делать этот провод в качестве удлиннителя.
Дата: 22-12-22 21:43
sedoy99 писал:
> удлиннителя.
Отлично, а то я напрягся - тоже по этому видео зарисовывал распиновку 😅
Штекера на али заказаны - придут, сваяю переходник.
Дата: 23-12-22 13:25
Я вот на столе "собрал" почти свой вариант схемки, слегка упростил ту что выше. ЗНАТОКИ, посмотрите, пож, как на ваш взгляд, будет работать?
"Стартовый комплект"- по сути проводок питания, пока нашел вот здесь самый дешёвый.
Но резьба нужна внутренняя похоже мне.
Останется мне этот стартовый комплект прикупить и переходник сделать
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 23-12-22 13:54
> serk 12 писал:
> выхода
Суза 2014-го года, прошивка кабеля 3.5, положение трима на голове показывается, допфишка никуда не цеплялась.
Дата: 23-12-22 19:25
Scarlo писал:
Тогда не все потеряно, будет видно, когда соберу
Ещё вопрос:
Если собирать комплект Nmea, на алиэкспрессе - получается дешевле в два раза
Кто нибудь заказывал?
Автор: Romantik (31.185.13.---)
Дата: 24-12-22 01:05
Доброго дня, тоже стоит такая же задача Суза 90 21гв. Только я купил пока все для сети, все равно к лорику компас подключать, кабель для подключения жаба пока душит покупать. Во сколько вам обошёлся?
Автор: sedoy99 (---.185-3-180-178.broadband.redcom.ru)
Дата: 24-12-22 10:10
Я кабель интерфейсный в омерике купил, в десятку примерно обошелся
Дата: 24-12-22 15:28
Интерфейсный кабель я ещё не купил.
Его ценник варьируется от 22 до 29 тыр
Не могу разобраться, какая версия кабеля нужна мне((
Может кто знает где это посмотреть?
Обращался к оф. диллеру - там темный лес…
Дата: 24-12-22 15:46
От года мотора зависит. Если последних годов, то вроде, 3.5.9
"Все четырехтактные двигатели Suzuki с впрыском топлива (включая модели DF60A и DF70A, кроме моторов не позднее 2017 года выпуска) можно подключить к сети NMEA 2000.........Интерфейс с прошивкой 2,9 не поддерживает новые модели моторов, начиная с 2017 года. Новые моторы должны подключатся к сети через новый многофункциональный прибор."
Дата: 24-12-22 16:32
sedoy99 писал:
Это всё полное враньё, это же официалы.
Дата: 31-12-22 23:14
sedoy99 писал:
> Я тут брал, дешевле не нашел, была бесплатная доставка по US
Спасибо за информацию. Заказал суммарно с доставкой и услугами посредника получилось ощутимо дешевле предложений российских продавцов
Доставку обещают с учетом праздников в течение месяца!
Автор: Romantik (185.124.177.---)
Дата: 19-01-23 06:27
> sedoy99 писал:
Через какого перевозчика везли? Бандеролька отказывает...
Дата: 20-01-23 02:45
Romantik писал:
Везёт Shopfans-Express
Мне с услугами посредника (оплата, организация доставки) вышло в 13 рублей
Кабель уже за пределами США, жду через неделю
На авито предложений посредников - выбирай не хочу…
Автор: Эх, сейчас бы на воду (---.example.com)
Дата: 22-01-23 22:23
Добрый день!
Интерфейсный кабель в пути, а руки чешутся..
Сегодня собрал сетку, скомутировал с картплоттером (питание сети подключил)
В настройках на экране диагностики Лорик пишет “net off” - так и должно быть? Мне начинать напрягаться или сетка без подключенного мотора должна распознаваться?
Автор: Эх, сейчас бы на воду (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 24-01-23 02:40
Я имел в виду, что собранная и подключённая к картплоттеру сеть без подключения источников данных (мотор, поинт и т.п.) должна быть распознана картплоттером?
Автор: Bor997 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 24-01-23 03:28
Нет, без источников она не видна)))
