 Московское время 16:54:08
 Владивостокское время 23:54:08
 Подключение ямахи к nmea 2000 вопросы
Автор: SergS (---.spbmts.ru)
Дата:   25-11-22 03:55
Можно ли ямаху ф115 подключить к nmea, если цифрового выхода нет (белая фишка с двумя проводами синим и белым под капотом)?
Можно ли ее самостоятельно как то вывести или много чего менять?
Почему на многих б/у моторах выпуска 2008-12 годов нет этой фишки, хотя по всем параметрам она уже была на ямах с 08 года?
 Re: Подключение ямахи к nmea 2000 вопросы
Автор: Максим Владивосток (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   25-11-22 10:47
Цифровой выход появился во второй половине 2006 года на рынке США и в 2008 в России. Если его нет - значит мотор уже побывал в руках "мастеров" и они его замотали в какой-нибудь жгут за "ненужностью".
Начинаешь от коммутатора и пошел искать.
Не исключён, конечно, вариант в лёгком несоответствии года, объявленного продавцом, и реальным.
У нас тут такие чудеса случались - и "100-ки" продавали под видом "115", блоки-то одинаковые.
Автор: SergS (5.144.75.---)
Дата:   25-11-22 18:00
Максим Владивосток писал:
Т.Е. до 2006 никак его и не приделать "мозги" другие???
На известном сайте продаются 115 на востоке страны и на западе и цифрового нет, хотя моторы 10 и 11 годов и продавцы говорят что ничего не делали. И продавцов обвинять, что они обманывают тоже как то
может заодно подскажете как из 115 сделать 130 или "овчинка не стоит"??
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   25-11-22 19:54
по моему разные блоки 115 и 130... 1,7 и 1,8
Дата:   25-11-22 22:04
SergS писал:
Блажен, кто верует.
Если нет желания заняться техническими вопросами, то больше помочь ничем не могу.
Из старой "115" никак новую "130" не сделать. Это совершенно другой мотор.
Грубо говоря, это старая "сотка" с другой головкой.
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   27-11-22 20:52
Из F115B по-лёгкой не сделать F130A - там другой впрыск, совершенно другая электроника, одинаковый только объем ну и почти все железо, кроме распредвала и дроссельной заслонки . Нет никакого смысла вваливать бабло в переделку, если только рядом не валяется бесплатный донор (только не морской топляк конечно), который уже не подлежит восстановлению.
