 Московское время 01:59:46
 Владивостокское время 08:59:46
 Отопитель 2 или 4 киловата
Автор: bot2000 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-11-22 20:00
Всех приветствую.
Хочу поставить в лодку отопитель. Лодка NorhSilver 520, верх мягкий складывающийся. Отопитель будет Планар бензин. Вот думаю, ставить 2 киловата или 4. Поставил бы 4, чтоб с запасом. Но не будет ли перебора, что придется до трусов даже на ходу раздеваться? Или периодически его включать-выключать. Основное и, может быть, единственное использование - это включение на ходу и на стоянке, чтобы погреться и перекусить. Спать в лодке не планируется.
 Re: Отопитель 2 или 4 киловата
Автор: Сергей МО (5.35.6.---)
Дата:   20-11-22 20:19
2 киловатта хватит
Дата:   20-11-22 20:24
На ходу не будет всё тепло выдувать?
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   20-11-22 20:48
Дык там пультом можно выставить любую мощность,как громкость на телевизоре..
Поэтому любой.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   20-11-22 21:09
Необходимую мощность нагрева принято считать от объёма и теплопотерь. На ходу из под тента не слабо вытягивает, если ещё и в мокрый снег/дождь, я бы 4-ку ставил.
На Нептуне 550, под хорошим тентом и закрытой каюте, грелись на ходу вот таким:
написано 1,63 кВт. На улице был ветер и дождь, примерно 5-8 тепла, совсем не потели... Но мокрые куртки сняли, было комфортно во флисках.
Автор: kirjala (195.208.188.---)
Дата:   20-11-22 22:36
bot2000 писал:
> Всех приветствую.
У меня 2 кВт, жалею, что взял не 4. Буду покупать 4 кВт.
Автор: Sebastian Pereiro (---.samaralan.ru)
Дата:   20-11-22 22:46
Под тентом 2 точно мало. Мне прохладно даже не на ходу. Даже в холодную летнюю ночь :) голой спиной к тенту прикасаться не очень. Однозначно ставить больше 2.
Дата:   20-11-22 23:01
Понял. Беру 4. Всем спасибо!
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-22 23:54
Мне в полурубке + тент, хватает 2кВт за глаза. Вот только ночевал комфортно несколько дней назад при -2÷5°
У
Друзей на 4х лодках (СилверХавк540, Волжанка 500, Прогресс 4, Казанка5) стоят 2кВт ные отопители, Планары, и китайские, все довольны, двое из них ходят с ранней весны до поздней осени, а лодки при этом только с тентом.
Но, вот еще один на С.Шарк 600 вроде , жалуется , что ему 2кВт мало для ночевки.
У 4кВт отопителя какого диаметра воздуховоды отопления? Не будет ли большой диаметр помехой при установке отопителя и размещения дефлекторов?
Дата:   21-11-22 00:13
Не совсем понял. включать отопитель на ходу: это зто все же с установленным тентом, т.е. греть пространство кокпита полностью накрытое застегнутым тентом, на ходу?
Автор: стрежевой44 (---.kosnet.ru)
Дата:   21-11-22 02:26
У меня Планар 4 в грузовике.Да,вероятно хватило бы и 2,но запас карман не тянет.В грузовике ночую и живу временами.
