 Московское время 21:31:46
 Владивостокское время 04:31:46
 Размеры втулки штока гидроподъëма Меркурий 30 EFI
Автор: Пашунчик (178.176.230.---)
Дата:   18-11-22 16:27
Помогите с размерами втулки штока гидроподъëма Меркурий 30 EFI или Тохацу MF 30
 Re: Размеры втулки штока гидроподъëма Меркурий 30 EFI
Автор: Patap (83.149.37.---)
Дата:   28-11-22 00:18
Привет, верхнего штока,завтра буду в гараже скину,у меня Тоха 30 наверно похожие с Мерком
Дата:   28-11-22 00:22
Вот токарь из капролона выточил приблуду,разрезал ниже центра,и я отметил красной чертой тоже срезал болгаркой - это чтоб мотор откидывался
Дата:   28-11-22 00:24
Вот этот размер
Автор: Пашунчик (178.178.80.---)
Дата:   28-11-22 01:45
Вот этой втулки и нужен размер. Диаметр, ширина, диаметр отверстия и на сколько смещено относительно края, сколько срезанного диамет?
Дата:   28-11-22 01:47
Ширина гайки, то-же интересна.
Дата:   28-11-22 13:23
Понял
Дата:   28-11-22 16:29
Дата:   28-11-22 16:38
Это ось а мне нужны размеры втулки, тай что на фото к штоку прикручена.
Дата:   28-11-22 16:42
Дата:   28-11-22 16:54
Дата:   28-11-22 16:58
Дата:   28-11-22 17:35
Интересны вот эти размеры и отверстия
Дата:   28-11-22 17:52
114:2 равно57 мм,толщина втулки на рисунке 40 мм
Дата:   28-11-22 17:55
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   28-11-22 22:40
Изначально планировал длинную ногу под откидной транец.
Дата:   29-11-22 10:50
Мне нужны размераы втулки которая прикрученна на штоке гидропоподъëма и расстояние смещения отверстия от края втулки.
Автор: Patap (178.178.92.---)
Дата:   29-11-22 17:28
Привет не могу понять тебя,я же все размеры верхней втулки нарисовал!Пока в гараже завтра на вахту- пиши.
Дата:   29-11-22 19:10
Дата:   29-11-22 19:12
Общий диаметр 40 мм
Дата:   29-11-22 20:12
Ширина сколько миллиметров? Центральное отверстие под палец по центу или смещено? Шток во втулку по центру или смещено?
Дата:   29-11-22 20:13
Высота стопорной гайки на штоке сколько миллиметров?
