 Московское время 00:38:02
 Владивостокское время 07:38:02
 Отцы, это что за корпус?
Автор: Fedd (---.ip.btc-net.bg)
Дата:   18-11-22 03:22
Алюминий
 Re: Отцы, это что за корпус?
Дата:   18-11-22 03:23
Якобы 9,5 метров
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (217.118.90.---)
Дата:   18-11-22 03:30
Весь алюминиевый? И борта?
Болгары.....
Дата:   18-11-22 03:35
Весь алюминиевый. Это здесь редкость большая. В основном ходят на пластике. А у меня на пластик не стоит.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   18-11-22 05:29
Мдаа, если руки приложить, неплохой кораблик получится.
На второй фото за кормой первой лодки виднеется вторая. Это где такая кладезь находится?
Автор: Арбат (176.59.54.---)
Дата:   18-11-22 05:50
Там же написано кириллицей - собствено производство. Сам человек сваял.
Хорошо, что не на море, а на Дунае.
Дата:   18-11-22 06:03
Только на что тебе этот гембель? Он уж ежевикой весь зарос.
Автор: ant107 (---.178-71-202-233.avangarddsl.ru)
Дата:   18-11-22 14:02
на борту номер 613 огромный да и цвет был шаровый, такие номера ставили на военных кораблях и катерах отсюда можно предположить что это разъездной военный катер, а их могли клепать по спецзаказу оборонки на военных же заводах по какомунить своему проекту.
Автор: РиО (---.255.92-81.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 14:33
6500 болгарских левов стоит 209 000р
Налетай, покупай живопись
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   18-11-22 16:02
тонна люминя на приёмке у нас нынче 110-120 тыр.
Если катер больше двух тонн весит - надо брать :-))
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   18-11-22 18:48
За морем телушка полушка
Да перевозка алтын
Федот поезжай летом в Болгарию и отдохнешь и своим ходом приедешь с алыми парусами, всё дефки твои будут ))
Дата:   18-11-22 20:18
На взгляд, у неё не плохой должен быть ход. А еще если руки приложить, не плоха девка получится.
Автор: РиО (---.255.92-54.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 20:23
ЮНК звони по тел пусть фоток накидает )))
Наши погранцы наверное списали и бросили его там.
Автор: buss (---.178-70-17-72.avangarddsl.ru)
Дата:   18-11-22 21:03
один приятель пытался своим ходом из швеции, попал в шторм,
движок кирдыкнулся. все живы, корпус не разбили о камни,
но кое кого из команды по словам бравого капитана, это перепугало.
вообщем вывоз затянулся года на полтора
и встал ему в очень неслабые. и так бывает.
а что там в Болгариях как народ живет, лодочников много?
Дата:   18-11-22 21:09
Позвони Киркорову он там жил
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   19-11-22 01:58
зачем нам Бедросыч?
У нас Федд имеицо :-))
По его прошлым рассказкам знаю, что там с самогоноварением полный порядок.
Значит - жить можно ...
Дата:   19-11-22 05:03
9,5 метра..
это 31 фут.
Корпус - явно глиссирующий .
Сколько кобыл ннада на полноценный 31 футовый катер??
Два по двести?
Или ТВДшка от вертолёта?( маленького - типа Ка-226)
не говоря про необходимость полной перестройки.
В исходном виде этот патрульный катер...
Мягко говоря - " малообитаем для своих размерений".
Если применять как " семейную яхту".
Дата:   19-11-22 06:55
Фото отправил местным военным морякам. Может что скажут.
Дата:   19-11-22 08:02
Прикрячить выносной транец и если не собираешься на нём летать, 200 кобыл ему хватит, а существующий моторный отсек переделать в кокпит.
Интересно, а что за мотор там стоит?
Дата:   19-11-22 08:10
Пишет, что без двигателя и без ПОК.
Дата:   19-11-22 08:19
Были или есть? Хотя вопрос риторический: из твоего посыла следует - что была ПОК.
А раз так, то две амуровских ПОК эту байду на крыло вполне поднимут. Только салон преобразить надобно: этот выпуклый глаз - сильно на любителя.
Дата:   19-11-22 08:29
"Алуминиев катер без двигатели и зет колони, с документи"....................... Без двигателя и ПОК.
Так пишет продавец.
Дата:   19-11-22 08:42
Знач, в стоке была с ПОК. Это проще.
Отсюда и дальнейшие действия по реанимации (если таковые понадобятся) - либо подвесник, что (в глистирующем режиме) неоправданно дорого для данного корпуса (по российским меркам). Либо стационар и ПОК. Опять же: если планируется водоизмещайка, то подвесником может быть и бюджетная условная тридцатка, а в случае со стационаром - любой мотор от легковушки.
Дата:   19-11-22 08:53
Стационар не хочу в принципе.
Жду ответа от мореманов.
Дата:   19-11-22 09:20
При отсутствии вводных, вот этот вариант - 100% рабочий...
Дата:   19-11-22 09:38
Мои потроха столько не стоят.
Автор: Иван (77.35.161.---)
Дата:   19-11-22 10:07
И не надо расставаться с потрохами, одной четырёхсотки этому корпусу за глаза.
Дата:   19-11-22 15:48
так думаю - зависит от архитектора перестройки.
А то налепят столько, что 400кобыл хватит лишь из подводного положения в водоизмещайку перейти:-))( в смысле - борта с- под воды показать:-))
Дата:   19-11-22 17:41
Не съм виждал такъв корпус при нас в Атия.Ще попитам един колега, който служи във Варна.
Ответил парень с военно-морской базы Атия. Будет спрашивать коллег из Варны.
Дата:   20-11-22 02:03
Есть в нём что-то от нашего пограничного катера "Аист" проект 1398
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   20-11-22 02:13
Арбат писал:
Он и есть, только рубка переделана. Из того, что видно.
Дата:   20-11-22 04:43
Не, у сабжа скула выше. Похожи примерно как Прог2 и Прог4.
Дата:   20-11-22 05:55
arkie писал:
Не не, у сабжа мордашка другая.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-11-22 06:01
Если совокупить это фото и первое в теме, То Чей то все настойчивее про в руки мне боян и манду малодки. :))))
А апосля пойдут клочки по закоулочкам :))))
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   20-11-22 08:27
Fedd писал:
И еще не забывай, что сейчас все переделки в ГИМС без проекта не прокатывают, а проектик стоит как этот катер.
Дата:   20-11-22 08:30
Слава богам-в нашем колхозе гимса нет.
Дата:   20-11-22 09:21
В нашем - он тоже на месяц исчез полностью, а во втором появился чисто номинально - не на воде. Я имею ввиду самые жаркие месяцы... И никто не ободрился беззаконию - как плавали до этого, так и продолжали... Даж я сказал бы... в последнее время из лодок перестали вываливаться... Водномотрник ныне дисциплинированный пошёл...
Дата:   21-11-22 03:16
Когато започнах работа като граничар имаше само един останал от старите руски катери, но не беше от този тип. Колегата ми писа, че според бордовия номер е бил във Варна.""
Ответил военный моряк.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   21-11-22 03:28
хорошо жить - не запретишь..
Дата:   21-11-22 04:59
Fedd писал:
> във Варна.""
Почти ни чё не понял.
А по Русски?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   21-11-22 05:12
ЮНК писал:
>> А по Русски?
Яндекс переводчик:
Когда я начал работать в качестве пограничника был только один оставшийся от старого русского
катер, но он не был таким парнем. По его словам, в Варне
Дата:   21-11-22 05:13
Понял три слова: вроде как "старый русский катер".
Дата:   21-11-22 05:17
Да. правильно. "Когда я начал работать в качестве пограничника был только один оставшийся от старого русского
катер, но он был не такого типа. Судя по номеру на борту, он ходил в Варне. ""
Дата:   21-11-22 06:05
Fedd писал:
Если ходил в Варне, значит по ЧМ. Он люминь, или дюралюминь?
Дата:   21-11-22 06:28
Скорее всего Д16
Автор: baltiec (---.vologda.ru)
Дата:   21-11-22 07:12
Fedd , если он тебе нужен в Болгарии, то лучше не заморачивайся. Там его откапиталить не реально. Нет ни рук нормальных, ни комплектующих, ни материалов.
А если что и есть, то цены космос.
Знаю пару наших, живущих там и дежащих яхты, плачут горькими слезами и тащут, что могут из России.
А если нужен тут, то я видел такой корпус долго валяющийся на одном предприятии. Правда я там год как не был. Незнаю остался или нет.
Дата:   21-11-22 07:25
baltiec писал:
Спасибо! Здесь все упёртые в пластик. Спец по заклёпкам-дедушка умер несколько лет назад, в Варне.
У нас в Бургасе, на военно-морской базе Атия тоже уже никого не осталось.
В городе Мичурин лепят пластик. Это рядом. Но с такими обводами нахрен они нужны.
Дата:   21-11-22 07:33
Fedd писал:
> Скорее всего Д16
Угу.
Д17..
привальник деревянный - таки да, болтами приторочен.
а все углы корпуса сварены " через трубу" ( труба " по ребрам").
Явно цельносварная скорлупка
из " морского алюминия"
АМг6 .
купить аппарат и научиться варить люминь - несложное дело.
Люди при желании и из титана катера близких размеров прям в огороде у себя варили.
Вот как в Болгарии с расходниками( аргон, проволока/ присадки) - Х.З.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   21-11-22 17:33
А продавец то что говорит ? Наверно он что то знает. Звонил, писал ?
Автор: МитричЪ (82.144.72.---)
Дата:   21-11-22 18:00
Рискуешь остаток жизни провести на берегу с ремонтом этой кастрюли, вложив в неё очень прилично денег..
Может всё-таки готовый пластик?
Дата:   21-11-22 18:06
Может. Хотя, тут Прогресс-2 есть, но дед сбрендил, за голый П-2 хочет тонну евро
Дата:   21-11-22 20:09
А что удивляться ?
Прог за бугром уже иномарка)))
Дата:   21-11-22 20:23
Тем не менее Обянку правильную предлагали за 300 евро. :)
Дата:   21-11-22 20:37
Дозвонился до чувака. Катер ППК (погранично патрульный катер), клёпан из Д 16, привальный брус оригинальный, производство ГДР. Стояло две колонки и мотор. Сейчас нет ничего. Попросил сфотографировать транец.
Катер от него в 200 км.
Дата:   22-11-22 01:22
Fedd писал:
Увеличив фото и внимательно посмотрев лодку, увидел в борте дыру, это жуткая корродия, но ни чего страшного в этом нет, всё легко лечится.
Если её брать, то надо быть воодушевлённым к её восстановлению. Не знаю как у вас, у нас если понадлечь, то за года два откапиталить можно.
Дата:   22-11-22 03:04
ЮНК писал:
> Fedd писал:
> 16,
Повторю свои экономичские выкладки:
Если катер весит больше двух тонн - покупка может иметь смысл .
Дата:   22-11-22 03:59
Это если считать в деньгах.
А если для души, то в деньгах не ограничиваются.
Лодочка класс, душу вложить, цены ей не будет.
Автор: John Zaitsev (178.45.209.---)
Дата:   22-11-22 04:12
Вчера ехал мимо приёмки - люминь у нас щас 60. Летом был... 105 штоле. Так что вы там кучеряво живёте...
Дата:   22-11-22 09:26
120- " электротехнический"
115- " пищевой".
70 " моторный"
37 - стружка с- под токарки/ фрезерки.
это за " чистый , без процентовки на примеси".
Вообще только по люминю позиций 20 в приемочном прайслисте.
но все - примерно в таких формулировках.
Дата:   22-11-22 09:44
Федот, я однажды слышал, что тот люминь, по которому шел ток, в аргоновой сварке не годиться. Так это, или свистят.
В сварке ни чего не понимаю.
Дата:   22-11-22 10:02
> 115- " пищевой".
> 70 " моторный"
И ты типа думаешь, что сабж из электрички сварен?
В ближайшей приёмке мож и делят на электричку и моторный, но "цинк" тоже за моторку принимают. Хотя есть приёмка, где прайс - как ты говоришь... Но электричкой там считают только жилы из необожжёных кабелей... Шину с транса приняли как моторку. Сказали мол под микроскопом есть разница... хз...
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   22-11-22 16:36
Не знаю как там с расходниками, но в соседнем обьявлении баллоны на борт зачетные. Дешево и сердито.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   22-11-22 17:05
Моторогубитель писал:
> федот68( Калуга) писал:
От болгары молодцы!.
Сами и " Романтики" делают, и Советские пограничные катера...
Дата:   22-11-22 17:39
В объяве прописано, что русская лодка Романтика, продаётся вместе с прицепом . Здесь когда не уверены в производителе, пишут "собственно производство".
Дата:   22-11-22 17:41
Сегодня ночью трансферил в Варну. Люди оказались из Артёма. Где-то из высотных домов. Местные должны знать. :)
Дата:   22-11-22 17:42
не пойму.
напуркуапа козе баян?
В смысле - Романтике прицеп.
Кстати - прицеп то явно " собствено производство"....:-))
Автор: РиО (176.59.203.---)
Дата:   22-11-22 20:22
Fedd а ещё фотки этого погран катера будут ??
Дюже интересно посмотреть что там немчура настроила.
Дата:   22-11-22 21:06
Жду фото от продавана. Он в двухстах км от лодки. Мне ехать более 400 км
