 Московское время 23:19:05
 Владивостокское время 06:19:05
 Эмульсия в редукторе или плохое масло?
Автор: Serg123 (89.113.84.---)
Дата:   17-11-22 22:17
Всем добрый день! При обслуживании мотора Ямаха 60 столкнулся с такой проблемой. При замене масла в редукторе слилось масло какое то мутное. Немного белесое. Не сказать что прям как сгущенка..но и не как отработка. Вот теперь думаю не попала ли вода в редуктор. В прошлый раз при замене не обратил внимания. В этот раз заметил. И слилось всего грамм 300 вместо 450. Но это ладно, не приподнимал мотор может из-за этого. Больше напрягает цвет масла.
Поставил отстаиваться. На первых двух фото масло сразу после слива. На последних двух три дня отстаивается. Знаю что 3 дня это ничего. Но уже видно что какие то струпья начинают оседать.Может масло га..но. Или писец прокладкам. На винт ничего не наматывал. Снимаю несколько раз за сезон. Ударятся тоже нигде не стукал. Масло Ямалюб с тюбиках которое. Само масло год простояло, имеет ямнарый цвет.
У кого какие соображения?
 Re: Эмульсия в редукторе или плохое масло?
Дата:   17-11-22 22:19
Дата:   17-11-22 22:20
Автор: baltiec (85.249.20.---)
Дата:   17-11-22 22:29
Надувай редуктор, обмыливай сальники гребного, вертикального валов и оси переключения скоростей. Где запузырится, там и меняй. Явное попадание воды.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-22 22:31
Балтиец все верно написал) вода 100%)
Автор: РиО (---.255.92-222.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-22 22:45
А что таки проверить масло на наличие воды не судьба ??
Дата:   17-11-22 22:49
а как? кипятить?
Дата:   17-11-22 22:58
Рио ну зачем ты человека сбиваешь? Нахрена тут что-то проверять? Наличие воды и так видно.
Дата:   17-11-22 23:02
Serg123 писал:
> а как ?
У яндекса спроси или ютуба
Там вагон и маленькая тележка проверок масла
baltiec ты помнишь что Джигарханян Шарапову сказал насчёт борща ??
Дата:   17-11-22 23:15
Ломаю теперь голову откуда вода? Мотор новый, пробег 110 моточасов. Нигде ничего не наматывал, в сети не влетал, нигде не бился о топляки.
Может прокладки на сливных пробках. Хотя в прошлую замену менял прокладки. масленого следа нет.
Дата:   17-11-22 23:18
Сергей не ломай голову, проверить редуктор давлением дело 15 мин.
Дата:   17-11-22 23:41
Не снимая редуктор можно проверить? типа накачать насосом атмосферу и посмотреть держит или нет? если конечно давление не держит то уже до весны, тогда снимать сапог и мылить. А если держит, тогда уже надо искать.
В любом случае уже все весной. Сейчас законсервировал мотор. В редуктор налито новое масло.
Дата:   17-11-22 23:43
Именно так .
Вот рядом похожая тема
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   18-11-22 00:10
Serg123 писал:
> новое масло.
По нынешним временам, я не откладывал бы на завтра то, что можно сделать сегодня. Совершенно неизвестно, как весной будет с запчастями.
Автор: BorisMan (82.194.224.---)
Дата:   18-11-22 00:14
Поднял редуктор, он нагрелся на солнышке, а потом плюх его в холодную воду... Это, чтоб ты голову не ломал, если опрессовка ничего не покажет. Снимать точно нужно. Шток переключения передач защищен уплотнением, сальники вертикального вала не сняв редуктор ты не увидишь.
Дата:   18-11-22 00:16
Кто скажет, а тут есть эмульсия?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-11-22 00:24
Думаю, что да. Самое простое - оставь банку постоять на неделю - вода будет внизу.
Автор: elma163 (62.118.80.---)
Дата:   18-11-22 00:26
Нормальная отработка выглядит так
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   18-11-22 00:36
BorisMan писал:
> Кто скажет, а тут есть эмульсия ?
Судя по белому налёту на банке скорее всего что ДА
Клиент летом приносил мотор 15 шку у него весь карб был в таком же белом налете и глох постоянно, я промыл карб завел его своим бензом с мотюлем
Мотор запел, гонял его наверное час с лишним.
Клиент все не верил, я попросил принести его банку с маслом
Он приносит банку, синтетик для 2х тактных моторов
А теперь внимание изготовитель не лукоил не ебашнефть не Газпром не то ни се ИП Серебряков ёпт !!!!! Я так понял что это отработка (((
Мужик слил остатки из своего бака, залил свежий бенз и мотюль
Мотор поехал, а до этого я ему делал ТО, он и звонит одна рыбалка зашибись а на второй всё время глохнет )))
Вот такое вот масло ИП Серебряков (((((
Я попросил его отзвониться по результату, всё грит зашибись поехал мотор отлично.
Автор: kon4ik (176.59.21.---)
Дата:   18-11-22 00:45
"" Нормальная отработка выглядит так ""
Ага. Вот с 30-ки . После первого сезона. Простояло в этой бутилке где-то ок. года!
В этом году решил тоже поменять - чистейшее, как с канистры. Не стал.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   18-11-22 02:15
проверить слитое масло " на воду " можно и быстрым способом.
Прокипятить..
понятно, что на открытом огне очково.
А вот на электроплитке в жестяной банке - почему нет?
только лучше это делать на улице.
Если начнёт кипеть и убегать как " Мишкина каша" - значит вода есть.
Только вскипает и " убегает" масло с водой резко.
Как уже две пятилетки отапливающий свой гараж печкой на отработке ( одна из.. - примитивный " сапог") знаю в этом толк...:-))
И ещё немного про масла .
точнее - про ценник :-)
в мотор своего бухлобуса лью Энеос . синтетика 5/50 саечек иSN по АПИ.
В сентябре литровка стоила 1490₽. 4 литра - 5960.
Вчера вечером покупал ещё . на доливку...
Литровка - 1140₽. 4 литра - 5960....
Масло типа " чиста японское". импортер в РФ - какой то ИП из Владивостока....
Дата:   18-11-22 02:17
В том то и дело что в воскресенье уезжаю на месяц в командировку. Можно про запас сейчас взять сальники, а ремонтировать весной.
Попробовал быстрым методом. Посмотрел на ютубе. Опять размешал все масло с осадком. Засунул бумажку и поджег....блин...горит чисто ни какого намека на искрение или перебои в пламени.
Автор: baltiec (---.vologda.ru)
Дата:   18-11-22 02:32
А еще можно шамана с бубном позвать.
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   18-11-22 04:02
Я специально этот вопрос задал. Банка стояла месяц, часть отправлялась в морозилку. Ничего не изменилось. Это Ямолюб так себя ведёт. По факту я не первый, кто с этим столкнулся.
Автор: Владимир61 (---.kmtn.ru)
Дата:   18-11-22 04:22
Считаю что редуктор у Ямы ф60 слабенький и геморный. У меня есть Тоха 18 10го года и Яма 8 85го года с обоих сливать масло стал через год, масло чистейшее.
Автор: L200 SS (84.21.166.---)
Дата:   18-11-22 04:55
Serg123 писал:
Было так же на новой 60-ке после 50 м/ч, заменил сальники гребного вала и всё ок.
Автор: misha2111 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-11-22 05:19
Прокипятить..
прокипятить..да это очень быстро..
только кто такой х.йней заниматся станет, только тот у кого есть опыт.
Автор: Арбат (176.59.54.---)
Дата:   18-11-22 05:21
Владимир61 писал:
Редуктор 40/50/60 крепкий и надёжный. На двухтактных моторах такой же редуктор, работают по 20 лет и больше. Но что то стало творится последние годы , уже третий случай здесь на форуме с этой эмульсией. Все моторы F60 от года до трёх.
Дата:   18-11-22 14:09
Только слил. Ямалюб GL5. Мотор ходит в режиме ЧПВ, нагрузки и температурный режим тут совсем другие. Снова мутное, но это не эмульсия. Мотор 1994 года.
Дата:   18-11-22 14:12
Для тех кто сетует, что мало масла выливается, наклоните мотор. Выльется ещё половина, а то и больше, чем в вертикальном состоянии. Течь ещё будет долго тонкой струйкой. И это при температуре выше 20 градусов, лодка в теплом гараже.
Дата:   18-11-22 14:47
Пока буду в отъезде к сезону закажу все сальники. Я правильно указал номера;
1. 931-06090-14-00 сальник оси переключения скоростей.
2. 931-01220-67-00 сальнки гребного.
3. 93101-25M57-00 сальники вертикального
Мотор Ямаха F60 Fetl 21 года. Если ошибся поправте. Или тыкните куда смотреть.
Автор: РиО (---.255.92-81.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 14:57
Кольца на пробки забыл.
Кольца на опорный стакан забыл.
Когда разберёшь и выяснится что зеркало и или стакан помпы умер что делать будешь ?
Снова заказывать ??
Сначала разбери, всё промой а потом заказывай.
Дата:   18-11-22 15:29
Разбирать буду весной. Думаю что обойдется малой кровью. Только сальниками.
Кольца на сливные есть. А на кольца на опорный стакан, если не трудно какой номер?
Автор: Курсант (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-11-22 17:59
BorisMan писал:
Я на моцике когда менял в редукторе, тоже сливалось подобного цвета. Там без воды 100%, но какой был пробег на этом масле х.з.
Дата:   18-11-22 18:07
Серг 123 зайди на мегазип через Яндекс браузер
И там всё найдешь, я не у компа.
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 19:05
Послежу за темой! Я обратил внимание, когда заливал маринистое масло, всегда был темный, почти черный цвет. В этом году залил автомобильную трансмиссионку, масло не потемнело, но чуть помутнело, не так конечно как у ТС на фото. Может дело в присадках?
Автор: iiyama (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 19:06
ТС, у меня тоже такое масло в редукторе. Когда первый раз увидел - кинулся надувать редуктор, сальники менять и заниматься всякой хернёй. В итоге, на след.год тоже самое...
Забил на это всё и тупо накатал 1000 часов, на так называемой эмульсии. На сегодняшний день с редуктором всё в порядке. Ни стружки, ни ржавчины. Только эмульсию эту сливаю на зиму и всё.
Автор: Серега36 (188.170.74.---)
Дата:   18-11-22 20:53
Такая же фигня. Но у меня мот 2008 года, а то и старше. Бирке верить нельзя. В том сезоне была эмульсия, думал на прокладки пробок. Были ваще убитые. В этом году сливаю нечто похожее на масло ТС. В морозилку его(масло) надо засунуть. Замерзнет, значит вода.
ЗЫ: Лью/лил всегда Мотюль.
Автор: slon (37.20.140.---)
Дата:   18-11-22 21:16
Это эмульсия то бишь вода в масле.
Дата:   18-11-22 23:02
slon писал:
Откуда это следует?По цвету-совсем не похоже на эмульсию.Просто-изменение цвета.И Борис-тоже это подьвердил.
Дата:   18-11-22 23:09
Цвет-то зависит от количества воды , попавшего в масло. От ,, сгущенки" и до такого.(да, тоже думаю . эмульсия)
Имхо!
Дата:   18-11-22 23:18
Какая то бестолковая тема. Дело религии. Можно на воде кататься или в обще ничего не лить.
Как бережливый хозяин, я бы озаботился увидив такую отработку.
Или по крайней мере залил бы масло другого производителя.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-11-22 23:25
Цвет зависит и от температурного режима, а ещё и запах. И наличие воды легко будет зависеть от температуры. Бывает, что и масло горит в редукторе. Но это у единиц, и люди к этому готовятся.
Автор: buss (---.178-70-17-72.avangarddsl.ru)
Дата:   19-11-22 00:03
другое масло это очень верно.
как то залил трансмиссионную синтетику Эльф в один старый моторчик, до этого у него на дешевенькой минералке через месяц такой компот в редукторе получался.
результат сильно удивил, через месяц решил как обычно сменить от греха,
слилось чистое масло, и потом после кульбитов с задиранием вверх дейдвуда,
где то чуть меньше чайной ложки воды отдельно.
не исключаю что это уже по тяге переключения просочилось через помпу.
Автор: green73 (---.157.255.187.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   19-11-22 01:08
Че вы так расстроились, я вот когда такую отработку, под модным названием хай перфоманс)), слил с редуктора, разобрал его и проверил зазоры, и ничего криминального не нашел. Меня вот какой вопрос мучает, какова причина такого потемнения масла, . Повышенный температурный режим редуктора работающего в ЧПР, либо ударные нагрузки на шестерни от винта работающего в ЧПР?.
Дата:   19-11-22 01:25
Это не бага, это фича такая. Не заморачивайся. Хай перформанс всегда очень быстро чернеет.
Автор: Арбат (176.59.164.---)
Дата:   19-11-22 02:04
Такая чернота обычно сливается, когда покупаешь старый-престарый мотор, и замену масла в редукторе никто и никогда просто не делал. Масло с завода, и хоть оно и чёрное, но воды в нем нет, всё нормально работает, шестерни как новые. С завода масло хорошее, густое такое и липкое, запах у него характерный.
Так что пусть оно лучше чёрное будет без воды, чем белёсое с водой.
Дата:   19-11-22 02:43
green73 писал:
-- в обкаточном режиме очень часто встречалось такое черное.
потом уже чище.
Автор: Александр1278 (178.176.112.---)
Дата:   19-11-22 03:53
Такая-же ерунда на моей 40(60), редуктор после ремонта.
При этом менял масло три раза за сезон, и только перед консервацией оно было практически чистое. На Е40 XWS это же масло всегда было прозрачное от замены до замены.
Дата:   19-11-22 04:18
А на магните сливной пробки что?
Дата:   19-11-22 04:23
Герман, ступица сильно из воды поднята? И вопрос с магнитом к тебе тоже относится. Попробуй, опусти в масло магнит и получишь ответ на вопрос про ударные нагрузки.
Дата:   19-11-22 04:47
BorisMan писал:
> ударные нагрузки.
На сливной пробке стружки нет, получается температура, т.е. переход на 140 масло правильный выбор?
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   19-11-22 05:38
Сегодня тоже слил масло..., эмульсия.( Буду опрессовывать. Где заказывать резинки? Оригинал брать или можно что то подобрать? Редуктор от Я-40Ф, года эдак 200...какого то...
Дата:   19-11-22 12:29
BorisMan писал:
На магните первый раз было немного стружки, а в последующие чисто. Ну и как писали выше объем сливаемого масла почему-то меньше чем заливал.
Дата:   19-11-22 13:50
Про объем и как сливать до конца я написал. Сливается еще реально много. Про стружку все понятно и так, хорошо, что ее нет.
Прокипятил масло - оно потемнело, но муть ушла. Видео не получилось, повторять не буду, ибо вонища страшная. После того, как выключил плиту, масло полыхнуло, и так несколько раз.
За ночь на морозе ничего с маслом в банке не случилось, лишь немного загустело, мороз не сильный, повторю как погода позволит. Склоняюсь, что присадки в нем какие-то, чтоб держать эмульсию и не давать маслу и воде распадается на фракции в случае попадания в редуктор последней, а может что от ударных нагрузок. ГЛ 5, который залит был сейчас для мощных v-образных моторов с нагруженными трансмиссиями.
В мелкомотое сейчас такое-же масло залито, но он в другом месте живёт. Может весной проверю его. До этого Квик или Мотюль там был из тюбиков, слилось как слеза. Мотор эксплуатировался не часто, потом лежал лет пять, потом два раза на Н.Волгу мотался.
Герман, думаю, что отчасти тут ответ на твой вопрос. Кипячёное масло воняет до сих пор, хоть и остыло уже.
Дата:   19-11-22 13:51
Вот ещё фото
Дата:   19-11-22 14:13
Вот отстоявшийся год Ямалюб. Масло осветилось, осадок выпал, но его очень мало. Стояло в канистру, так что пришлось переливать. Его видно
Дата:   19-11-22 14:15
Слева прошлогоднее масло. Разница в объеме ушла на кипячение
Дата:   19-11-22 15:19
Ну и завершающий эксперимент. Очень мощный магнит чистый, без стружки.
Автор: Юрий82 (---.243.182.213.pool.sknt.ru)
Дата:   20-11-22 10:04
elma163 писал:
+100. А на лукойловском масле после 100 мч даже цвет остается тот же самый, не темнеет. Да и с чего бы ему темнеть в холодной воде.
Дата:   20-11-22 10:09
BorisMan писал:
муть была из микрочастиц воды, которые образовали эвтектическую смесь с маслом. Под хорошим увеличением также было бы видно. И кипятить необязательно, 50-60 градусов с большой площади испарения и при сухом воздухе вода тоже испаряется нормально.
насчет того что полыхнуло - вообще странно, у большинства трансмиссионок температура вспышки выше 200. Может перегрев?
Дата:   20-11-22 13:29
Может и так. Не вижу необходимости сейчас лезть в редуктор. Достаточно поменять масло.
Дата:   20-11-22 13:42
В 2016 году тут-же ,на форуме,ныне покойный Кира очень правильно сказал:"Не нужно бояться эмульсии в редукторе,если нет воды!".
Золотые слова!
Дата:   20-11-22 14:00
Точно, Саш! Лучшее - враг хорошего.
Дата:   20-11-22 22:46
шустрый писал:
> Золотые слова!
Ты упрямый как осёл. Тебе писали что присутствуют капли воды на валу и на всех деталях редуктора. Ты блин на обоих форумах умничаешь а что умного посоветовал, полный ноль, одно твердит не может быть.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.164.---)
Дата:   21-11-22 01:31
На первой фото эмульсия точно.
Дата:   21-11-22 22:44
Владимир61 писал:
> деталях редуктора.
Осел тот-кто на обоих форумах так и не понял до конца,что вакуум-не создаст такого отриццательного давления,и для проверки редуктора-он не нужен!Достаточно просто накачать давление в редуктор!Если тебе мерещатся одни ослы-задумайся-где ты находишься в данный момент?В коровнике или кошаре,скорее всего,но не на форуме.Завязывал бы ты с тяжелыми наркотиками.
Автор: Олег нск (176.59.121.---)
Дата:   23-11-22 17:59
Но вот и у меня нашлась эмульсия, сразу скажу наматывал водоросли раз 5 за сезон, разок по меляку песчаному промчался на круизе, мотор ямаха 60 4-х, накату 160 часовдва сезона на воде, вопрос таков в этих ли водорослях и мелеках сальники свою девственность потеряли?
Автор: Серега36 (188.170.81.---)
Дата:   23-11-22 18:08
Олег нск писал:
Не думаю, что водоросли. Плетню мог намотать, но увидишь ее, только когда винт со всеми шайбами снимешь. А в прошлом сезоне было все нормально?
Дата:   23-11-22 18:15
Серега36 писал:
> Олег нск писал:
> накату
В том году масло менял два раза после обкатки 30часов и также осенью после общих 80 было жёлтое но не кристально видно что работоло масло значение не придал но в этом году видно что мулат, леску точно не наматывал но водоросли были жестокие порой
Дата:   23-11-22 18:24
Может прокладки на пробках не держат? Мотор то новый...
Дата:   23-11-22 18:29
Серега36 писал:
Ставил новые.
Дата:   23-11-22 18:35
Олег нск писал:
> Серега36 писал:
> Ставил новые.
Надувать редуктор и смотреть где пузырит. Что еще делать...(
У меня старая Я-ф40(30), надувал, пузырили все сальники и резинка тяги реверса. Заказал сегодня все на мегазипе. Буду перебирать...
Автор: РиО (176.59.203.---)
Дата:   23-11-22 18:36
Замечал много раз у многих после своих хозяйских рук или других сервисов что пробки сливные чуть ли не от руки откручиваются
Пробки сливные надо хорошо затягивать.
От водорослей ничего не может перепропустить.
Ещё раз повторюсь: хотите честной опресовки промойте редуктор досуха и тогда остатки масла в редукторе не обманут вас при опресовке.
Дата:   23-11-22 18:42
Сальники новые ставят, вроде как, используя смазку. Или их нужно/правильно насухо сажать?
Серега36 писал:
> Олег нск писал:
> > Серега36 писал:
> > Ставил новые.
Решил не чего не делать в зиму залил новое часов 20 летом накатаю достану проверю, если так же будет буду промывать (так понимаю бензином?) ну и надувать.
Дата:   23-11-22 18:44
Сегодня скидки в мегазипе.)
Автор: kon4ik (176.59.20.---)
Дата:   23-11-22 20:00
Бензином не надо.
Ну, т.е, можно, если ВСЕ резинки собираешься менять!
Дата:   23-11-22 20:03
kon4ik писал:
> Бензином не надо.
А чем можно? Хотя я все резинки менять буду, но все же...
Автор: baltiec (85.249.22.---)
Дата:   23-11-22 20:19
Есть дофига промывочных масел.
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   24-11-22 00:18
Серега36 писал:
Дам совет. Замеряй штангелем размер новых и старых сальников, померяй на вал, должны плотно заходить. Я купил в резинитехники, вот они плотненько так зашли, лучше всяких типа оригинала.
Автор: Серега36 (188.170.77.---)
Дата:   24-11-22 00:27
Владимир61 писал:
> .......Я купил в резинитехники, вот они плотненько так зашли,
Тем не менее гдето травит или засасывает...). Правильно посоветовали, перед накачиванием редуктора, нужно его отмыть от старого масла, тогда результат будет 100%
Автор: green73 (82.118.29.---)
Дата:   24-11-22 00:35
Кстати, новые сейчас сальники, которые на гребной вал, тоньше старых, можно три поставить, я это заметил когда два года назад их менял, а через два года..., опять эмульсия в редукторе))). Зима длинная.
Автор: РиО (---.255.92-88.perm.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-22 04:41
Владимир61 писал:
Советолог блин вот ты сам себе моск и компостируешь...
Так бы и сказал что ставлю гуамно сальники и через них имею проблемы.
Максимум что я ставлю из сальников если нет оригиналов это тайваньские аналоги. Резинотехнику никогда !!!
Гуамно деревянное.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.235.---)
Дата:   24-11-22 05:30
При моей крайней покупке ямахи 6 - ки, что я потом в 8-ку раздушил, было похожее масло в редукторе и винт слива нехороший - грани разбиты.
Поменял масло и ударной отвёрткой на новые прокладки по 45 руб. как щас помню за штуку все закрутил. Можно было старые перевернуть, но решил перебздеть.
И после года тролла и переходов масло как слеза. В позапрошлые выхи открутил нижнюю пробку - жёлтое, прозрачное и без воды. Ну и зачем его менять тогда?
Дата:   24-11-22 05:39
Это ты к чему сейчас? .. Прокладки , сальники держат- всё хорошо, Ямаха 6-ка супермотор?!
А представь, выкрутил пробки и полился молочный кисель. Где первым делом совета будешь искать? На форумах ведь, так? .. или сразу в сервис повезёшь?!))
Дата:   24-11-22 17:10
Подскажите, а вот это отверстие, я так понял для трубки пито, нужно глушить. Штуцер отломан.
Автор: РиО (176.59.202.---)
Дата:   24-11-22 17:36
Можешь ничего не делать. Вообще ничего. А можешь и заглушить если очень хочется ))
Ни на что не влияет эта трубка Пито.
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-11-22 17:39
Это для неё. Если отверстие для слива есть у основания конуса, можно и не глушить.
Дата:   24-11-22 19:54
Кончик для тебя специально, слил эмульсию, залил новое масло, новые прокладки до дури затянул и покатался немножко. Открутил и посмотрел, что и как.
Обычно, если немного эмульсии, то тянет из под прокладки.
У меня так было.
Дата:   24-11-22 20:00
BorisMan писал:
> глушить.
Где это отверстие? Редуктор крашеный. Может закрасили... Не продувается эта дырка.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-22 00:38
> Владимир61 писал:
> Гуамно деревянное.
Если ты не ставил их никогда, не советуй всем такого же, тем более что КИТАЙ по твоим же словам-ГОВНО, а ты тайваньские ставишь. Уже 3 сезона отходили РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ, даже намёка на эмульсию нет.
Дата:   25-11-22 01:19
Так вот когда-то ставил потому и осадок
Могу допустить что у вас резинотехника получше
Наш самопал только для тракторов и подходит.
Дата:   25-11-22 01:56
Возможно.
Дата:   25-11-22 01:57
50 м.ч Квик рейсинг с водичкой.
Дата:   25-11-22 02:29
Не исключаю, что ее зашпаклевали. Канал между этим отверстием и отломанным у тебя штуцером на видавших виды корпусах иногда сгнивает. Когда такие детали или ПЛМ готовят к продаже, тупо шпаклюют и красят, а нужно варить. Выглядит это примерно так.
Дата:   25-11-22 02:33
Почему-то я не удивлен, если это твой редуктор: перегрев и охлаждение, и удары каждой лопастью при переходе между средами. Сдается мне,ичто просто поменяешь и дальше кататься...
Дата:   25-11-22 02:37
Даже если корпус в таком состоянии, паниковать не надо, это лечится аргоном. Отверстие у основания конуса, примерно в сантиметре, если память не изменяет.
Дата:   25-11-22 14:09
Стрелкой бы показал. Основание какого конуса, редуктора штоль?
Дата:   25-11-22 17:19
А погуглить? У меня ее нет, это фото моего заваренного корпуса
Автор: Mr.mX (95.72.129.---)
Дата:   29-11-22 04:37
Ребята из Красноярска молодцы.
ЭМУЛЬСИЯ.ВОДА в МАСЛЕ. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ВОДЫ? Простой метод.
Автор: lednic606 (176.59.96.---)
Дата:   29-11-22 08:27
> будешь ?
> Снова заказывать ??
+100500. Только на неделе товарищ снял редуктор на опрессовку из-за воды в масле. Опрессовка показала что всё збс. Уплотнительные кольца на сливных пробках всему виной были.
А, я ему про них ещё весной говорил.
Автор: Egorovandrej (176.59.125.---)
Дата:   05-12-22 22:07
На моём мерке 40ефи 14г.в., первые два года такое же масло сливал осенью, думал также то ли эмульсия, то ли что другое, подал давление в заливное отверстие, давление, держит, разбирать лень. Потом один моторист посоветовал на пробки подматывать фум ленту. Ну я за одно и прокладки поменял, нашёл синенькие вроде помягче чуть, родные уж больно дубовые были, короче вот уже шестой сезон проблем нет, масло сливаю как отработку прозрачную и темную. Прокладки на пробках поменял через пять лет, фум мотаю каждый сезон при смене масла.
