 Московское время 00:23:01
 Владивостокское время 07:23:01
 Проверка редуктора вакумом
Автор: Владимир61 (---.kmtn.ru)
Дата:   17-11-22 20:09
Коллеги подскажите как в домашних условиях проверить редуктор плм вакумом? Весь сезон бился с редуктором, опресовывал до 1.5 держит, при этом валы крутил, шатал и всё такое, держит давление. После двух рыбалок проверяю, жёлтое масло. Менял сальники, даже переворачивал внутренние, менял кольца резиновые, результат тот же, единственное не менял сальник на штоке реверса. Осталось проверить вакумом, но как? Мотор Ямаха ф60.
 Re: Проверка редуктора вакумом
Автор: AND (Питер-Приозерск) (188.170.82.---)
Дата:   17-11-22 20:15
Владимир61 писал:
Может конденсат, если все так герметично? Раньше сапуны были, теперь и не знаю...
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата:   17-11-22 20:28
вот то что ты не поменял там и сосет ,менять лучше все сразу и про колечки с прокладками не забывать
Автор: РиО (---.255.92-229.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-22 20:29
Владимир61 писал:
> Коллеги подскажите как в домашних условиях проверить редуктор плм вакумом ?
Ну может хоть не в домашних а гаражных условиях ?? Не ну не в ванну же ты его будешь макать )))
А ты точно менял два 49 два 31 и один 15 позиции ??
Может прокладки сливных пробок плохие или убитые ставил ??
Кроме этих 5 точек:
2 прокладки слива
Сальники вертикального вала
Сальник штока
Сальники гор вала
Попасть воде НЕОТКУДА !!
Ну если теоретически сальники криво воткнул или пружины слетели.
Внимательнее смотри, и делай не спеша, зима долгая ))
На схеме подсказки куда пружиной ставить. Это тоже важно.
Дата:   17-11-22 20:53
Т. е. сальники валов наружу а сальник штока во внутрь пружиной.
Дата:   17-11-22 21:16
Сейчас редуктор снял и домой притащил оттаивать. Завтра начну разбираться. Прокладки под пробками и сальники менял. Вот видео Ссылка.
Автор: slon (---.176.48.76.34.nsk.rt.ru)
Дата:   17-11-22 21:29
Сколько масла заливаешь?
Дата:   17-11-22 21:33
Не увидел откровенной эмульсии в ролике !!! А такого цвета масло часто бывает.
Ты проверь для начала то что слил из редуктора ЕСТЬ ли там вода или нету ??
А то может ты ищёшь черную кошку в тёмной комнате )))))
Засунь туда полоску газеты и подожги - если просто дымит то нет воды а если искрит и шипит значит есть там вода.
Ролик досмотрел. Мдаа количество смущает...куда оно испаряется...
На опорном стакане круглые колечки можно и на герметик впендюрить на всякий случай.
Ps только проверка у тебя не вакумом а давлением ))
Дата:   17-11-22 23:34
> случай.
Ясень пень что давлением проверял много, много раз. Тему создал как проверить вакумом?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   17-11-22 23:55
Вот такой штукой лкгко проверяется:
Но предварительно пару вопросов:
Сколько времени выдерживал под давлением при опрессовке? Какие были показания манометра при этом?
Проворачивал ли валы при опрессовке?
Дата:   18-11-22 00:33
Глеб писал:
> манометра при этом?
Глеб в первом сообщении всё написано и в видюхе все ответы. Моторами занимаюсь с восьмидесятых годов начиная с Ветерков и Вихрей. Это я к тому что как и что проверять понимаю. Только вакумом пока не придумал.
Дата:   18-11-22 01:56
Так таки сколько времени ты выдерживал редуктор под давлением, и чем оценивал падение давления? Поди автомобильным насосом, да?
Дата:   18-11-22 03:09
Глеб ты что привязался к давлению, ноч простоит и 1.5 как было так и есть. Вот только не надо что положено 1.0 это пустые разговоры и не по теме. Ещё раз. Как проверить редуктор плм вакумом?
Автор: Сергей МО (5.35.6.---)
Дата:   18-11-22 03:23
Владимир61 писал:
> Ещё раз. Как
Очевидно, нужно купить вакуумный насос такой как по ссылке выше, подсоединить к редуктору и создать вакуум.
Этот насос потом и для прокачки тормозов или замены тормозухи или прокачки рулевой гидравлики (долго) в одно лицо пригодится.
Автор: РиО (---.255.92-5.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 03:54
Владимир61 писал:
> . Ещё раз. Как
Старый те что делать нечего ??
Ну вот как ты будешь вакумом проверять не пойму ??
Будешь отсасывать воздух из редуктора ??
Дата:   18-11-22 04:10
> Владимир61 писал:
> > . Ещё раз. Как
. у ребят с Уссурийска видюха с похожей ситуацией есть. Там тоже опресовали , всё ништяк отправили клиенту. Клиент опять пишет что эмульсия, опять мотор отсылает и они вакумом нашли утечку.
Дата:   18-11-22 04:27
Владимир61 писал:
ПростоИТ или простоЯЛ? С нормальным манометром или автонасосом?
А на вакуумную приблуду я тебе дал ссылку. Покупай и измеряй!
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   18-11-22 04:37
Владимир61 писал:
В качестве вакуумного насоса можно попробовать использовать грушу от бензшланга или другой бензонасос. Вместо бака будет редуктор. Понадобится только вакууметр и тройничок.
Автор: РиО (---.255.92-81.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 14:26
Профессора вакума блин вы мне поясните как воздух собираетесь откачивать из редуктора ???
Ну откачивать ещё ладно а как вы пойметё какой сальник в себя в редуктор всасывает воздух ???
нихх....а Ничего не понял из вашего вакума.
Дата:   18-11-22 17:46
arkie писал:
> Владимир61 писал:
> Как
> и тройничок.
Нет груша не пойдёт, тут что-то типа шприца, ещё не придумал, но что нибудь придумаю. А проверять слабым мыльным раствором, будет уходить там и сосёт.
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   18-11-22 18:04
А разве это не то же самое что под давлением будет пузырится мыльный раствор и будет куда нагляднее чем смотреть где сосет ?
Ну оч странное решение..
Дата:   18-11-22 18:07
я тоже не увидел откровенной эмульсии.
такое масло бывает, и любой редуктор при работе нагревает масло и сначала создает избыточное давление воздуха в своем корпусе, при этом немного вытесняет его.
а при охлаждении после работы создает разрежение и слегка подсасывает воду.
так же никто не отменял люфты и кривизну вибрации гребного и вертикального валов, за которыми при вращении не поспевает даже самый свежий и хороший сальник и слегка травит.
экспресс тест любого масла это всегда промокашка или др. бумага типа того,
масло впитается, а грязь и вода нет. по загрязненности можно судить о годности.
в основном это применяется для моторных масел, но и для трансмиссионных тоже годится Ссылка.
думаю опрессовка покажет "годен".
Дата:   18-11-22 19:10
Кстати да, насчёт кривизны и люфтов. Если в месте сальника вал бьёт на 0,05 или больше, такой сальник не держит. Вертикальные валы обычно этим страдают из-за люфта, а гребные из-за загиба.
Автор: РиО (---.255.92-54.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 20:33
arkie писал:
Чушь не пори это допустимые сотки.
Вот когда выше тогда это биение.
Открой мануал и смотри.
Автор: Серега36 (188.170.74.---)
Дата:   18-11-22 20:55
Здесь тоже отпишусь.
Такая же фигня. Но у меня мот 2008 года, а то и старше. Бирке верить нельзя. В том сезоне была эмульсия, думал на прокладки пробок. Были ваще убитые. В этом году сливаю нечто похожее на масло ТС. В морозилку его(масло) надо засунуть. Замерзнет, значит вода.
ЗЫ: Лью/лил всегда Мотюль.
Автор: Юрий82 (---.243.182.213.pool.sknt.ru)
Дата:   20-11-22 07:52
Владимир61 писал:
> вакумом?
нужен вакуумметр с достаточной точностью. Типа
потом любой тройник, обжатые хомутами шланги и источник вакуума опять же любой, хоть велонасос.
Дата:   20-11-22 07:54
Владимир61 писал:
Не будет, при малой степени разрежения поверхностное напряжение жидкости сыграет как уплотнитель. Т.е. оно будет затягивать внутрь редуктора, но очень медленно и слабо.
Надо чем-то типа дыма, чтобы было видно движение воздуха.
Дата:   20-11-22 13:40
> редуктора ???
Практически все люди,которые занимаются обслуживанием лодочных моторов-это понимают.А вот ТС-уперся.Ему именно вакуум подавай.И не совсем технически грамотные люди-поддерживают его в этом заблуждении.
Дата:   20-11-22 15:30
Юрий82 писал:
> хоть велонасос.
Я бы посмотрел, как с помощью велонасоса можно сделать вакуум.
Дата:   20-11-22 18:22
arkie писал:
> Юрий82 писал:
> любой,
> > хоть велонасос.
Присоединяюсь к вопросу, всем пусть покажут
Пишут всякую хрень на техническом форуме мля лишь бы пихддануть чего
Шустрый прав устроили тут ромашка.....
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-22 19:04
arkie писал:
Примерно так же, как "отсосать рОтом";)))
Автор: РиО (---.255.92-223.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-22 19:50
oleg_sar писал:
> arkie писал:
Это к ослику, он грозился что у него рот большой.
А так смешно конечно...велонасосом вакум...егешники блеать...
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   20-11-22 21:03
Странное всё-таки желание... Даже использовав проф двух ступенчатый вакуумматор для кондеев, ну никак не создать такого давления в минус, которое элементарно достигается в плюс примитивным насосом.
Овцелюбство! (С) Кира...
Дата:   21-11-22 00:36
Специально для крутых и очень крутых профи: проверка редуктора разрежением есть вполне обыденная процедура. И совсем не нужно выкачивать какое то сумасшедшее давление. Самый обычный ручной вакууметр вполне справляется. И даже метод поиска конкретной утечки существует.
Только нужно использовать нормальный, специально предназначенный для этого инструмент, а не колхозинг из говна и палок.
Автор: РиО (---.255.92-51.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-22 00:50
Глеб писал:
И ?? Где он ? сколько стоит ??
Дивчинка стоит того профессор ??
Существенную АРХИразницу между давлением и вакумом можешь технически грамотно разложить по полочкам или ты так вышел нарисоваться, себя показать ??
Лично я согласен с предудущим оратором вакум для редуктора ПЛМ это
Овцелюбство !!!
Дата:   21-11-22 00:51
Монпенисуально, что ты там себе думаешь.
Ссылку на инструмент я приводил - копейки.
Дата:   21-11-22 00:55
Глеб писал:
Быстро слился.
Существенную разницу что в лоб что по лбу значит не осилил
Слабак физдабол ты если не можешь сказать в чём принципиальная разница если не сказать что вакумом ещё геморнее.
Ты сам это делал скажи честно без выепонов. ???
Дата:   21-11-22 00:56
Направление, идиот!
Дата:   21-11-22 00:58
честно. Да.
Дата:   21-11-22 00:59
Глеб писал:
> РиО писал:
> честно. Да.
Покажешь ? Ну хотя бы вакум с написью Глеб. ?
Кстати идиот тот кто не может простыми словами изложить невьипенную разницу.
Ну если она есть конечно.....
Дата:   21-11-22 01:03
> Глеб писал:
> > РиО писал:
> > честно. Да.
> Покажешь ? Ну хотя бы вакум ?
Как ты себе это представляешь?
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   21-11-22 01:07
Владимир61 писал:
> РиО писал:
> > Владимир61 писал:
> > > . Ещё раз. Как
У меня на ноге Альфа было попадание воды в масло, проверку давлением колонка выдерживала, давление не падало в течение недели- причём любое, от 0,5 до 1,2 бар.
А проверка вакумом сразу показала негерметичность верхнего сальника. Включаешь насос, и поливаешь жидким маслом, типа ВД 40, или керосином. При негерметичности отлично видно как засасывает масло, и по скорости падения давления на манометре тоже видно.
Дата:   21-11-22 01:10
Глеб писал:
Простыми доступными словами как ты это делал ?
Что являлось показателем всасывания, где всасывает ? Детально опиши.
Ну и вакум покажи ? Ты же его покупал ннаверное ??
или слышал звон но не знаешь где он ?
У тебя вакум есть ?? Ты сказал что делал САМ верно ?
Где твой вакум ??
Дата:   21-11-22 01:12
АП писал:
> бар.
Аналогично, только я использую ручной инструмент. И на второй Альфе с бачком такой номер не проходит в лоб.
Дата:   21-11-22 01:16
Так же, как и прессовал.
Смотри мой первый сегодняшний пост, фото с инструкции я привел.
> Где твой вакум ??
Т-с-с... По секрету (только тебе) могу сказать - он в гараже. Отдыхает до следующего раза.
И вообще, Ёсик, ти шо такой сегодня нервный? Перебухал или недобухал?
Автор: Толяныч (83.234.120.---)
Дата:   21-11-22 02:44
Владимир61 писал:
+++ Прочитал тему .. ! Владимир 61 ... -- счастливый ты человек , есть время и ВОЗМОЖНОСТЬ !!! такой проверки .. У меня нет -- я опрессовываю редуктора ПЛМ и двигатели 2Т лодочных моторов российского и импортного производства , снегоходов под давлением в 1,2 Атм . Там " аж свистит " .. " Под вакуумом" -- это научное открытие .. Как только защитишь " кандидатскую "-- пиши , с удовольствием поздравлю !!! И порадуюсь за тебя !! С уважением .
Автор: РиО (---.255.92-199.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-22 06:34
Глеб писал:
> следующего раза.
> И вообще, Ёсик, ти шо такой сегодня нервный? Перебухал или недобухал ?
До чего глупая подьепка про бухание. Лишь бы как-то задеть оскорбить сравнивая человека с алкашом ?? Не угадал ты - я не алкаш. Я практически не пьющий.
Вина полно всякого но чтоб вот так вот без повода не бухаю. И по жизни никогда не был алкашом.
И нисколько не нервный, понять не могу зачем открывать америку по несколько раз ?
или изобретать колесо *. Вакум по мне, моё виденье, это как правой рукой через голову хвататься за левое ухо.
Чем традиционное опресовывание не катит ? Если редуктор держит 1.2 -1.5 атм то больше ничего и ненадо.
И проще в 10 раз.
Моторами и редукторами занимаюсь давно.
И главное редуктора никогда не опресовываю с остатками масла.
Хочешь опресовать редуктор ? - помой его и продуй воздухом а потом опресовывай.
Н
И никогда остатки масла тебя не подведут.
Это касается и Владимира 61.
Дата:   21-11-22 16:36
Иосиф ну почему ты думаешь что мы дилетанты? Вчера поставил сальники с магаза резинитехники, заменил пружинки от старых они с нержавейки. Дак вот, встали плотненько так, на много лучше тех что заказывал в Вест Марине. Вчера накачал до 1.7, сейчас сходил в гараж, давление как было так и есть 1.7 Теперь только в мае проверю на воде. Всем спасибо кто участвовал в теме, хотя главного ответа по существу я так и не получил.
Дата:   21-11-22 17:39
Владимир61 писал:
Вопрос твой звучал так: "Коллеги подскажите как в домашних условиях проверить редуктор плм вакумом?"
Ссылку на инструмент я тебе дал, кусок инструкции подробно расписаный - выложил. Ув. АП любезно поделился собственным опытом.
И чего тебе не хватает?
Дата:   21-11-22 18:02
Философии на заданную тему, вот чего не хватает.
Как после выпитого поговорить )))
Владимир61 я не говорил что ты дилетант, я писал что не могу понять зачем изобретать колесо.
Ну вот справился же ты без коня в сферическом вакууме ?)))
Автор:  Степан Железногорск (---.230.203.67.leadertelecom.ru)
Дата:   21-11-22 18:51
Опресовать лучше гелием, как правило выявляется негерметичность. Можно предположить что где-то сальник стоит вверх ногами, и появляется эффект обратного клапана т.е. избыточное давление держит только в одну сторону.
Автор: Владимир61 (---.sv-en.ru)
Дата:   22-11-22 01:07
> изобретать колесо.
Справился или нет узнаю весной. А то что проделал сейчас делал десятки раз.
Автор: шурик56 (---.169.243.173.dynamic.o56.ru)
Дата:   22-11-22 07:02
Смотреть с 1 ч 00 мин 08 сек на видео оригинальный спец инструмент от Mercury для проверки герметичности редуктора. По крайнее мере для тех кто никогда не видел как это выглядит....)))) Себе я такой купил лет 8 назад -для сервиса.
Дата:   22-11-22 07:21
. Отвернуть вентиляционную пробку и на ее место установить манометр. Надежно привернуть манометр.
2. Опрессовать редуктор под давлением до 10-12 фунт/кв. дюйм. (69-83 кПа) и наблюдать за давлением в течение 5 минут.
3. Во время опрессовки для проверки на утечку проворачивать торсионный вал, вал гребного винта и подвигать вал механизма переключения передач (МПП).
4. Если при этом наблюдается падение давления, погрузить редуктор в воду.
5. Повторно опрессовать под давлением до 10-12 фунт/кв. дюйм. (69-83 кПа) и проверить на утечку по пузырькам.
6. При необходимости заменить соответствующие сальники. После замены еще раз опрессовать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Редуктор должен держать давление 10-12 фунт./кв. дюйм (69-83 кПа) в течение 5 минут.
7. Снять манометр и поставить на место вентиляционную пробку с новыми сальниковыми шайбами.
Это с мануала Mercury F60 , для Ямахи аналогично.
Дата:   22-11-22 15:40
шурик56 писал:
Забавно, чел крутил валы, не глядя при этом на манометр, просто бросил его. И про гребной вал забыл. В первый раз, наверное.
Автор: АЛЕКС999 (---.mgsm.ru)
Дата:   22-11-22 17:28
Забавно это очень мягко сказано)))) обучение дилетанта с кучей косяков на спец оборудовании.
Дата:   22-11-22 17:53
arkie писал:
> шурик56 писал:
Не зря придумали поговорку "почему нельзя женщину "полюбить" на красной площади ? ответ -советами зае...ут..... Так и тут много умных людей давать советы , сидеть и монтировать каждое слово -действие не очень любимое , кто снимал знает -ляпы может и есть , но не критические. А сидеть и обгадить ты Алекс всегда тут , ты как муха .... Ну снимите сами что вы делаете , как делаете , чем делаете - а я вас по обсуждаю..... Это видео не для вас -не смотрите , не травмируйте себя.
Дата:   22-11-22 17:57
Дилер дилеру глаз да выклюет!
Дата:   22-11-22 18:26
Шурик56, перед тем как 3,14здить про мух )))) и если ты конечно что-то понимаешь в редукторах подумай - ты выставляешь видео о ремонте редуктора в офиц. сервисе Меркури на оригинальном оборудовании стоящем немалых денег и в тоже время делаете ошибки непростительные официалам ,мало того что оператору в руки насрать )))) вы еще при этом типа обучаете дилетанта .
Я не собираюсь обсирать кого-либо ,но если ты выставляешь пособие по ремонту ,то в нем должно быть все безукоризненно.
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   24-11-22 00:40
А я вообще не пойму зачем Шурик это видео выставил? Он что хочет поучить как проверить редуктор на герметичность? Какая разница чем поверять, автокомпрессором или спец дрочилкой? Наверное в автокомпрессоре автоваздух качает а надо водномоторный.
