 Московское время 00:20:05
 Владивостокское время 07:20:05
 Кто как клеит ПВХ лодки?
Автор: pigvano (31.220.152.---)
Дата:   17-11-22 19:12
Добрый день раньше не сталкивался с ремонтом пвх, клеил лодку клеем клейберг , обезжирил ацетоном, намазал клеем фурнитуру и лодку, подождал высыхания 15 минут, нагрел феном до 60-70 градусов приложил и прикатал, через пару дней накачал до 0,2 кг, пока было пасмурно всё держалось но когда выглянуло солнце и пригрело то фурнитура отклеилась, почему так получилось? Клей плохой или есть нюансы технологии приклеивания?
 Re: Кто как клеит ПВХ лодки?
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   17-11-22 19:19
Клейберг есть двух видов для ПВХ и для резины
А банка внешне одинаковая
Уж сколько я лодок переклеил но нынче тоже подипнул этот клейберг , а виникола с дисмадуром сцуко закончилось
Поклялся больше не брать в руки этот клейберг.
Дата:   17-11-22 19:29
Kleyberg 900-И ,18%, полиуретановый
Автор: Anders (37.20.211.---)
Дата:   17-11-22 20:39
А фурнитура то новая была ? Или старая ?
Автор: РиО (---.255.92-229.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-22 20:56
Как привык с первого дня клеить Виниколом с добавлением ускорителя Дисмадур сцуко НИ РАЗУ не было косяков. Даже большие рваные и баллоны и нднд шил иголкой и старой плетёнкой для надёжности а потом клеил и ставил заплаты а с этим клейбергом как дурак лоханулся....аж осадок остался )))
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   17-11-22 21:03
pigvano писал:
Ничего удивительного, ибо термостабилизатор ты не добавил
Дата:   17-11-22 21:05
Это руки)))
Дата:   17-11-22 21:17
Канешь руки, кто бы сомневался ))
Дата:   17-11-22 21:40
Евгений 77 писал
Не всегда обязательно его добавлять . И не факт , что склейка поползет .
Клеил без термостабилизатора , просто чуть больше прогреваешь место склейки , до меленьких пузырьков , потом хрен разберёшь склейку . Только с отрывом слоя ПВХ до корда .
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата:   17-11-22 22:00
Тебе нужно добавить еще один компонент в клей. У разных производителей он называется по разному но суть одна. Оригинал для твоего клея Desmodur RFE но в качестве замены можешь использовать Изур 021 (в магазинах для автомаляров бывает). Это химическая присадка увеличивающая термостойкость клеевого соединения. При правильных пропорциях и хорошем качестве клея шов станет неразборным сколько бы ты его не грел.
Клей и добавку недопустимо замораживать! После заморозки и то и другое меняет свои свойства. Для разбавления НЕ использовать ацетон из магазина бытовой химии. Он идет с добавками и портит клей.
Химия любит чистоту и точность. Точно следуй технологическим картам и используй чистые компоненты. Все остальные комментарии в этой теме лишены какого либо смысла.
Дата:   17-11-22 22:20
alterbear писал:
> смысла.
Ух ты , как категорично ... :)) Ты это производителям лодок расскажи , что надо в клей добавлять , а то они не знают , видимо ...
Из собственного опыта -все лодки , что привозили на ремонт (кроме сваренных конечно ) , ВСЕ разбираются на ура . А иначе и ремонт не произведеш , если разобрать не сможешь .
Автор: Евгений 77 (213.234.251.---)
Дата:   17-11-22 23:22
Anders писал:
> Евгений 77 писал
> до корда .
Большой опыт ответственности за проделанную работу?
Кстати, только сегодня прислали протокол испытаний клея с десмодуром.
Термостойкость при 90 градусах без добавки отсутствует. Да и прочность на разрыв без добавки 51Н,с добавкой 68Н.
Ни один приличный производитель лодок без дури не собирает свои изделия
Дата:   17-11-22 23:31
Anders писал:
фурнитура новая а лодка старая
Дата:   17-11-22 23:36
Евгений 77 писал:
Потом для эксперимента на один элемент добавил десмодур rfe 750 в пропорции 6%
но потом на солнышке всё так же отвалилось
Дата:   17-11-22 23:38
Anders писал:
> Евгений 77 писал
> до корда .
Так тоже пробывал ,тоже отвалилось на солнце
Дата:   17-11-22 23:59
Там где солнце не светило всё держалось крепко, но при попытке оторвать отрывалось без повреждения верхнего слоя ткани пвх, кажется что клей плохо въедается в пвх
Дата:   18-11-22 00:52
Евгений 77 писал:
Хватает опыта ... Рекламаций на ремонт не было ...
А чтож тогда лодки можно разобрать и собрать по новой , если клей с добавкой ? Себе когда собирал , клеил с добавкой , вот там уже не разбиралось , а рвалось как правило .
Дата:   18-11-22 00:56
pigvano писал:
> въедается в пвх
А по фурнитуре - было такое - иногда достаточно сбить шкуркой глянец на литье (хоть этого и не советуют делать ) , все приклеевалось как надобно .
Автор: Rus-Fisher (---.darnet.ru)
Дата:   18-11-22 05:07
Клей УР-600 +ИЗУР-021 склеивает намертво. В 2016 году менял транец и заново переклеивал один днржатель (или как он там называется) транца - ни чего не отклеилось проверено астраханским солнцем.
В 2017 этим-же составом клеили проеденый крысками сверху балон на ПВХаше приятеля - все держится отлично.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   18-11-22 07:09
Нынче на открытии неудачно словил таки расческу(((( разрыв 120 см.
Дата:   18-11-22 07:11
Прямо на лагере в ибинях заклеили снутри, потом снаружи, на жаре, без всяких Изуров, и не подкачивая вернулись на стапель за 200 км.
Автор: pigvano (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   18-11-22 10:27
Сейчас купил клей тексакол 100 и десмодур 750, буду им пробыаать кто что скажет за этот клей?
Дата:   18-11-22 10:33
И ещё вопрос, герметик полиуретановый серый завернутый в фольге в народе колбасой называем обычно используется с пистолетом, мы им сапоги зимние клеим из эвы просто сверху мажем и как жидкая латка прлучается держит отлично, можно им вместо жидкой латки клеить ПВХ?
Дата:   18-11-22 11:15
Anders писал:
> Евгений 77 писал:
> как правило .
Лодки разные бывают, клей тоже, а ещё и руки))))
Существует клей, который вообще не разобрать, остальное на совести сборщиков.
Автор: РиО (---.255.92-81.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-22 15:16
Uri писал:
А в нулевую температуру клеил ?? ))))
На сплаве тоже в ипенях катамаранный баллон клеил так. Клей развёл, заплаты поставил а потом чтоб прогреть высушить грел сковородку на примусе и через полотенце тонкое прикладывал горячую сковородку дном к полотенцу. Всё получилось отлично , доехали благополучно.
Схватилось лучше не надо. Порез был см 30 но его зашил плетёнкой а потом вот так клеил.
Дата:   18-11-22 17:13
> так клеил.
Как то без сковородки обхожусь)))
Дата:   18-11-22 18:09
Не было у нас на сплаве газовых горелок акромя бензинового примуса
И ваще давно это было, ты ещё маленький был тогда )))))
Дата:   18-11-22 21:06
Да, наверно, если не звездишь))))
Только у маленького с 14 лет была своя собственная лодка и мотор....(1975г.)
Дата:   18-11-22 21:48
Anders писал:
> alterbear писал:
> > смысла.
Не знают видимо раз их поделки через 2-3 сезона травить по швам начинают и разбираются женским феном для волос.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   18-11-22 22:49
> Uri писал:
> полотенце тонкое
...для этих выкрутасов лучшее изобретение человечества-фторопластовая лента.
Имею такую в чемоданчике с инструментом.
Дата:   18-11-22 23:54
alterbear писал:
Нормальные лодки надо покупать, а не по 40 тыщ за 380
Дата:   19-11-22 00:02
Евгений 77 писал:
> alterbear писал:
Цена вабще не показатель качества - в прошлом сезоне сосед по гаражу взял Гладиатора (ну ни фига не дешовый чёт в районе 100 т.р.) нднд 4м . камуфляж . После первой рыбалки правый баллон стал пузырить в 4 местах . После звонка производителю ответ был таков - ну ниче , бывает , сделаете сами как нибудь . А гарантия не распространяется на такой случай ...
Дата:   19-11-22 00:28
Фум лента что ли? Как с её помощью клеить?
Автор: Толяныч (83.234.120.---)
Дата:   19-11-22 00:35
Евгений 77 писал:
+++ Эффективный менеджер ! Не надо нас учить , какие лодки нам покупать . !!
Покупать , действительно , надо качественные лоТки .. Подскажи - какие легко и просто ремонтируются , каким клеем . ! И в каких условиях ?!
+++ Если есть что сказать -- прошу .. , а нет , " .. гуляй , Вася ".. ! .. Тему в заголовке прочитай . !
Лучше послушаем " Рио " , "Uri " , а хороший вопрос задал вообще задал pigvano
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   19-11-22 03:15
Да мне перпендикулярно, что у тебя травить будет, это твой личный геморой. Легко ремонтируются те, которые легко разваливаются)))
Хорошие лодки редко в ремонт попадают. В сегодняшних реалиях по клею в доступе Тексакол, 900И, клей любым.
И да, гуляй, ТоляныЧ))))
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата:   19-11-22 21:04
в клейберге нет термостабилизируюжей присадки. я когда тузика себе строил, клеял клейбергом 900И и добавлял Изур 21 в качестве термостабилизатора
Дата:   20-11-22 00:42
pigvano писал:
..... приложил и прикатал , через пару дней накачал до 0,2 кг, пока было пасмурно всё держалось но когда выглянуло солнце и... пригрело , то фурнитура отклеилась... Почему так получилось? Клей плохой или ..
+++ Семь лет назад напарник по рыбалке купил лодку ПВХ Патриот 270 (в идеале . но с одной заплаткой в носовой части ) и мы "рванули" на большом озеро ..Жара , солнце . Расстояние где то между нами 1 км . Вдруг звонок по мобильному : - " Друг " у меня в носовой части "шишан" нарисовывается и "заплатка плывет ".. епрст ! .Сбрасывай давление , запускаюсь . Прилетаю , пересаживаю к себе друга и буксиром " Патриота" к берегу .. Заплатку сняли просто пальцами , там открылся порез см 5 длиной .
В понедельник прикупаем ремкомплект с Клейбергом в тюбике ( не просроченный ) Все по инструкции .. Но ! Во вторник утром включаю свой фен , выставляю на табло 120 град , латку нагреваю и ПИНЦЕТОМ СНИМАЮ !! О как .. И тогда и сегодня применяю клей однокомпонентный полиуретановый SAR-306 вкупе с активатором Кендор . Приобретаю его в Барнауле в фирме , торгующей компонентами для обувного дела . Продают его в бутылочках по 100 мл . Цена какая то смешная . Особенность одна - активатор надо хранить только в стеклянной бутылочке . А сегодня и на Валберис SAR-306 можно купить за небольшие деньги .
Клеил на природе друзьям сына проколотую серьезно ПВХшку .. Термоактивацию делал , прикатывая бутылку с горяченной водой . Вечером заплатка внутри и снаружи , соблюдая инструкцию -- утром на воду , полет нормальный . На истину не претендую , все субъективно .. Но как то так ..
Дата:   20-11-22 00:53
Мой фен ...
Дата:   20-11-22 00:55
Тест клея на двух полосках ленты . Первая полоска
Дата:   20-11-22 00:56
Вторая полоска ..
Дата:   21-11-22 02:30
Евгений 77 писал:
> ... Легко ремонтируются те, которые легко разваливаются))) Хорошие лодки редко в ремонт попадают ...
+++ Еще как "хорошие лодки" в ремонт попадают ! У меня лоТка " Солар380 К" 2012 г.р . Если надо , то могу и инвентарный номер сбросить .
+++ Рыбачу только либо на реке Обь , на протоке Малышевской ( старое русло Оби ) , либо на озере Мостовом в Завьялово у нас же в Алтайском крае . Кемеровчане хорошо знают эти места ..
По части реки Обь ... В моем " Соларе 380 К " бронированное дно и на любом спуске я захожу без боязни на берег ( на скорости , при очень неплохом течении , особенно в первой половине лета ) . Но масса примеров , когда коллеги - рыбаки получают пробоины и в днище , и в боковинах .. Подмыт берег , обнаруживались крупные камни и щебень . Итог непредсказуем .. У меня с собой всегда клей однокомпонентный полиуретановый и активатор . На базе охотничье - рыболовной "Обское " у меня есть ключи от трех " домиков отдыха " .. Это благодарность от владельцев .. Ничего особенного я не совершал , просто помог лоТке ПВХ " завтра выйти в море "..
Свои потуги по "клеям " оставь при себе .. Если есть что то практическое -- с удовольствием приму с благодарностью . С уважением .
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-11-22 09:35
Вы ещё подеритесь. ))))) Скорее всего вся проблема в ацетоне, производители добавляют всякую хрень. Подобный случай у меня был, грешил на клей , но забытая чеплажка с ацетоном внесла ясность, ацетон испарился , а на стенках остался маслянистый налёт.
Автор: Islander (212.30.174.---)
Дата:   21-11-22 11:28
На рыбалке в море, окунь, с.ка, кольнул балон. Протер "укол" спиртовой салфеткой, с рем.комплекта, который шел с лодкой, отрезал кусочек ПВХ, намазал клеем с того же рем.комплекта, залепил и дальше рыбачить. Думал, позже нормально сделаю, так сезон и отрыбачил, держится)). Ну, конечно, надо будет по-уму сделать к следующему году, наверное).
Автор: РиО (---.255.92-243.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-22 13:56
Islander писал:
Если держится то протри по перемитру заплатки Ацетоном и просто акуратно залей кромку периметра заплатки так называемой Жидкой латки
Они есть в лабазах разного цвета, подберипод свой цвет и спокойно мажь этим клеем. Он очень прост. Всего-то нужно обезжирить и нанести по кромке. Через пару часов высыхает при плюсовой температуре.
Этим же клеем "Жидкая латка" очень успешно клеются именно такие проколы от судака и окуня.
Я уже давно использую этот клей и стоит он копейки от 150р
Если у вас нет его могу выслать
Вот такой тюбик
А то что было у тебя в комплекте это и есть ремонтный клей Виникол.
Дата:   21-11-22 14:04
Толяныч писал:
5см Толяныч надо было сначала зашить плетенкой и обычной иголкой
Зуб даю держится хорошо.
Как грится тьфу тьфу но Удачи в будущем если что.
Дата:   21-11-22 15:20
Самый главный вопрос, а зачем шить, если делаешь в нормальных условиях?
По такой логике све швы на лодке должны быть предварительно сшиты
Толяныч, я писал про хорошие лодки, а не про те, на которые была отзывная кампания, и которым уже пора на покой, разницу улавливаешь?)))
Так же, для ремонта свежих и пожилых лодок лучше использовать разный клей, но это приходит с опытом.
А с такими "вумными" спецами не вижу смысла общаться, гонора больше, чем опыта
Дата:   21-11-22 16:17
Зуб даю держится хорошо. Как грится тьфу тьфу но Удачи в будущем если что.
+++ Иосиф ! Хороший совет .. ! без сомнений .. Но у меня это было в первый раз , как в первый класс.. Уже делал несколько раз такое при больших разрывах . Полет нормальный .
P.S. Прочитав твой пост , позвонил специально новому владельцу лоТки где порез был 5см и спросил :- " .. были ли проблемы с той латкой , все таки 7 лет прошло ?? " Ответ -- " Ни каких .. " Может все дело таки в клее ??
Как подходит открытие охоты -- работы пенсионеру " Толянычу " немерено .. Гыыы . Сын с друзьями тащат еще и костюмы . У них тоже ткань ПВХ .. Клеим -- "куды" деваться .. Ржут - мастерскую надо открывать ..
Очень хорошую информацию ты дал по " Жидкой латке " .. Пользуюсь ей года четыре , у меня тогда надувное дно вдруг начало " травить" . Вроде и немного . но после ночевки на берегу утром при выходе на " глисс " ощущалось . Хорошая капля " ЖЛ " синего цвета - как "бабка отшептала " ... А в конце этого сезона покупал светло серого цвета тюбик . На конусах баллонов вдруг появились точки выхода воздуха в месте соприкосновения ткани и наконечника из какой то пластмассы . Полет нормальный . Пробовал клеить заплатку маленькую на " ЖЛ " -- не понравилось . Как то жестковато .. Но это мое мнение и оно субъективно .
Дата:   21-11-22 20:15
Толяныч
Да жидкая латка отлично работает по проколам типа крючка или шипа
И как вариант отлично держит жидкая латка по кромке заплат.
Проверено временем.
Дата:   21-11-22 20:42
Жидкая латка это раствор тетрагидрофурана с ПВХ наполнителем. Он работает как сварка: растворяет пвх и сваривает его в монолит. Мелкие дырки отлично ремонтирует.
Автор:  Фанат (---.vilashwine.com)
Дата:   23-11-22 00:35
Вопрос по ЖЛ.
Недавно в продаже увидел прозрачную ЖЛ. Раньше не видел.
Не очень хочется катать два тюбика разных цветов. Прозрачную ЖЛ кто-нибудь пробовал? Как она сильно в глаза бросается в отличии от цветной?
Автор: Евгений 77 (89.113.142.---)
Дата:   23-11-22 01:14
Цветная почти всегда не бьёт в цвет. Прозрачная универсальнее
Дата:   23-11-22 13:18
OLT писал:
+++ Добавлю своих 5 копеек .. Сын с другом привозят " Ниссамарана" -- латка под "Клейбергом" начала травить .. Фен в работу -- пинцет легко справляется с оной . Следующий этап -- смывка клея .. Достаю с полки бутылку ацетона , смачиваю ткань ... а ФИГ вам - не смывается ! Ничего не могу понять . Случайно глянул на бутылку -- обозначен какой то химкомбинат .. Беру непочатую бутылку от другого производителя ( наш Бийский завод ) -- снял клей без проблемно . Вот казалось бы какая разница , чей ацетон . Но факт остается фактом . Может кому такая информация и пригодится .
Фанат писал:
> Вопрос по ЖЛ. Прозрачную ЖЛ кто-нибудь пробовал? Как она сильно в глаза бросается в отличии от цветной?
+++ Пробовал , и не раз . Наносил и на серую ткань , синюю , черную . Маленький массив ведь наносится с бугорком . А на баллонах всегда есть и грязь и солевые пятна и еще черти что . И совершенно не просматривается сия капелька .Больше смотрю на производителя и цену .
 No Subject
Дата:   23-11-22 13:28
Дата:   23-11-22 14:07
Толяныч писал:
> оной .
Если бы добавили второй компонент в клей, то вместо пинцета были бы плоскогубцы
Дата:   23-11-22 15:34
Евгений 77 писал:
+++ "Ниссамаран " клеили из ремкомплекта ребята во время рыбалки на Оби на протоке Малышевская .. Второй компонент применяемого мною клея SAR-306 называется Кендор ( уже писал в теме , хранение только в стеклянной таре ) . До рекомендуемого соотношения в 7 % не довожу , ибо жестковатая заплатка получается ( но для приклевания " причандал " - уключины , ручки для переноски и т.д 7% самое то ) .
P.S. Выше в теме выставлял фото своих тестовых полосок при применении " двухкомпонентки " .
