 Московское время 22:16:02
 Владивостокское время 05:16:02
 Ремонт композитной (фанерной) лодки, прошу совета
Автор: Simbirlog  (85.26.234.---)
Дата:   15-11-22 18:29
Всем ДВС, в очередной раз приобрёл фанерную композитную лодку под бюджетный комплект эгоиста, сделана справно - с любовью), но имеются естественно следы эксплуатации в виде небольших потёртостей и подводных ударов, хочу привести в порядок к сл сезону. Создатель лодки явный перфекционист, поэтому сделать хочется соответственно)). Пересмотрел много видео - и Андрея Лакировки в т. ч., т. е. вариантов тьма, от фирменных маринистых материалов до эпоксидки размешанной с автомобильной краской, посоветуйте на что смотреть в современных реалиях. Хочется - чтоб купить без заморочек, простоты применения, ну и чтоб проходило пару сезонов.
 Re: Ремонт композитной (фанерной) лодки, прошу совета
Автор: @leksei  (178.176.215.---)
Дата:   15-11-22 18:51
Просушить, эпоксидная шпатлёвка если требуется, эпоксидная грунтовка и финишная полиуретановая эмаль. Можно грунт и краску купить у нас в барахолке.
Дата:   15-11-22 19:07
Имеется в наличии автомобильная краска нужных цветов и лак, в Ютуб увидел ребята красят, неплохо выглядит, и затраты можно сократить
Дата:   15-11-22 19:15
Вся штука ещё в том, что я незнаю чем красил строитель лодки, с первого взгляда мне вообще показалось что гелькоутом покрыто, потом рассмотрел - хорошая краска под лак, как и с чем она будет "дружить" для меня лично загадка
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   16-11-22 00:03
Что я делаю. Боксидку замешиваю с микросферой и этим замазываю царапины. Предвирительно немного расшить их и просушив феном без фанатизма. Красить можно 2к полиуриетановой краской или в ту же боксидку замешав диоксид титана добавить краситель. Дружит со всеми красками.
Как то с ал. пудрой сделал шпаклевку - тоже неплохо но шлифуется тяжко.
Если царапина глубокая, то кусок стеклоткани туда.
На крайняк ПФ115 облей :) или мульсёнкой.
Дата:   16-11-22 00:34
Затертости в основном небольшие, есть одно место сложное для меня пока, но в целом нет фатальных мест, завтра сфотаю покажу что вскрывать хочу. Пф115 не вариант, понравилась как окрашено, и сделано аккуратно, не поднимается рука🥴😂
Автор: @leksei  (---.bbn2-029.lipetsk.ru)
Дата:   16-11-22 00:52
Эпоксидка это защита от воды, сверху полиуретан это защита от механических повреждений. Всё остальное это профанация. Хочешь чтобы лодка жила долго - делай нормально. Все эти авто эмали только для верха если только.
Автор: Simbirlog  (85.26.233.---)
Дата:   16-11-22 02:57
>... Все эти авто эмали только для верха если только.
Понял
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   16-11-22 15:36
Всё зависит от количества слоёв краски. Для подводной части нужно не менее 4 слоёв автомобильного акрила и всё хорошо держится.
Автор: беломорец (5.142.44.---)
Дата:   16-11-22 15:43
Пф-115 не надо. Бюджетно автомобильной МЛ с отвердителем. Держится хорошо.
Автор: @leksei  (185.3.35.---)
Дата:   16-11-22 16:21
Какой нахрен автомобильной? Только если верх, выше ватерлинии. Да и то как финишный слой по эпоксидному грунту.
Дата:   16-11-22 17:19
МЛ-1110.
Автор: Simbirlog  (85.26.232.---)
Дата:   16-11-22 17:57
Лодка покрашена полеуритановой краской как я понял, не доберусь сёдня никак, чёт работы привалило как назло.
Дата:   17-11-22 00:50
С чего решил что полиуретан?
Дата:   17-11-22 02:12
Създил посмотрел другую, один в один выглядит, хотя могу и ошибаться, опыта нет в этом деле
Дата:   17-11-22 02:53
На взгляд П.У. от эпоксида не отличить.
В принципе одно к другому липнет хорошо.
Так и спросил бы чем красили и какой смолой работали.
Автор: rastr (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   17-11-22 04:38
Краску лучше полиуретан с колеровкой в цвет, держится на эпоксиде оч хорошо, не выцветает, не пылит. Глубокие задиры можно заполнять эпоксидкой с рубленым стекловолокном смешанной, потом обрабатывать. Рубленное стекловолокно на стр рынках есть.
Дата:   17-11-22 04:39
Эпоксидная краска, как правило пылит после сезона на солнце
Дата:   17-11-22 04:46
У меня на Казанка 6 краска ЭП140 начала меловаться только на третий сезон. В этом году сверху полиуретановой эмалью перекрыл.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   17-11-22 05:25
поверх мелующейся ЭП-140 полиуретановой эмалью - плохая идея.
тоесть идея хорошая - но кончится плохо.
Дата:   17-11-22 05:50
Зашкурена и промыта до чистой тряпки. Сезон на воде, в выходные подниму посмотрю.
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   17-11-22 08:27
Ты бы хоть сфотографировал что-ли, а то какой-то аборт по телефону.
Дата:   17-11-22 19:45
BOBKA писал:
ДА всё стандартно, затёртости носовой части киля, немного ложементами
Дата:   17-11-22 19:47
Вот трещина на скуле мня напрягает, нужно вскрывать, или заполнить а потом уже обработать?
Дата:   17-11-22 19:50
В целом состоянием лодки остался очень доволен, брал через Авито неглядя в соседнем городе, думаю получится отличный комплект эгоиста на сезон 2023 для хорошей погоды, ну а в плохую уже редко выбираюсь))))
Дата:   17-11-22 20:03
Хотел консервировать дачу на зиму, теперь есть чем занять себя длинными зимними вечерами😂😂😂
Дата:   17-11-22 23:04
На дно просто боксидку с микросферой в качестве шпатлёвки нанеси и все пластификаьора добавь если мола изначально без оного
. Можно не красить.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   18-11-22 05:47
Simbirlog писал:
> обработать?
Странно. Так слабо обклеена скула и внутри толстая деревяшка, что ее так разорвало?
Автор: Simbirlog  (128.204.70.---)
Дата:   18-11-22 13:58
Григорий писал:
> разорвало?
Мои предположения - сначала было повреждение и стада попадать вода + выходы в хорошую волну с двадцаткой на транце добавили, вот и результат.
Стеклоткани в этом месте похоже оин слой был, посмотрю при ремонте
Дата:   21-11-22 07:00
Потёртости на днище - ерунда. А вот со скулой может быть серьёзно. Если попала вода вовнутрь, всё 3,14Zдец, гниение этой рейки не остановить. Или забить и ходить пока совсем не сгниёт (это не один год) или сразу её целиком дефрагментировать, вклеить новую и заново оклеить.
Дата:   21-11-22 18:04
BOBKA писал:
Сейчас утепляю бюджетно помещение чтоб в комфортной температуре работать, затем вскрою посмотрю, если фатально - то заменю целиком, благо лодка досталась за копейки и есть бюджет на хороший ремонт с апгрейдом))
Дата:   21-11-22 23:19
Ну, если уж апгрейдить то +пара продольных реданов не помешает )))
Дата:   22-11-22 01:57
BOBKA писал:
Думаю об этом)))
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-22 15:19
Simbirlog писал:
> обработать?
Вот трещину я бы разделал. Могу поделиться эталовской шпаклевкой, если не лень доехать до Димитровграда.
Дата:   22-11-22 15:54
makos писал:
> Simbirlog писал:
> уже
> > обработать?
Разделывать буду обязательно, в Димтровграде раз в неделю) , напишу в личку
