Московское время 14:22:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:22:14 |
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата: 15-11-22 04:46
Начал изготовление тента на свой Крым, изготовил и установил дуги, используя заранее заказанную фурнитуру.
Сразу скажу-решил сделать сам, зима длинная, поэтому советы сделать на заказ не нужны
Дата: 15-11-22 04:54
Заранее купил кнопки и поворотные замочки
Вот такие
И тут немного озадачился - как устанавливать правильно этот так сказать люверс
Вырезанное в материале отверстие под поворотную часть как то надо обрабатывать, типа обметывать? И все это держится на 4 отгибающихся лапках в прорезанных пазах
Как то не внушает доверия
Дата: 15-11-22 05:02
И вопрос - надо ли как то обрабатывать швы для водонепроницаемости?
И еще, кто сам шил, подскажите, как начинали раскрой и шитье, последовательность, чем заканчивали.
Я предполагаю начать от стекла, установить кнопки, далее натягивать на трубы карскаса и заканчивать в задней части, потом заниматься боковинами.
И поделитесь инфой, где купить мягкое стекло для окон и какой толщины
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 15-11-22 05:03
А как на банерах устанавливают люверсы? Их же не обмётывают.
Думаю здесь важен момент плотного прилягания его двух частей.
Можно подобрать клей, намазать люверсы, а потом соеденить.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 15-11-22 05:52
Морис Крым+Т40 писал:
Мы берём прозрачное плёнку ПВХ 1мм толщиной.У нас она при ширине 1.5м-около 800р/п.м.
А шил-сл.образом.Вот как у тебя на фото-далее на молниях пристёгивались боковины и задник,т.к. нам нужен более бимини,нежели полный.А боковины и задник-мах прозрачное.
Дата: 15-11-22 11:11
только там, где ставятся люверсы ( и прочие кручочечки) - материал тента "удвояется" - минимум второй слой "с запасом" подклеивается ( обшивается вокруг)
такой "накладкой-заплаткой"( если точечно) . ну или подворот, если "по краю"
Дата: 15-11-22 15:36
по второй фотке, между стеклом и дугой провис будет и таз воды.
ставлю как раз там где веревочка в легкий натяг симметрично 2 резинки
от экспандера или от багажа и тогда нормально.
туда конечно для удобства тряпочный лючок просится, но не рискнул заказывать, потому что тогда всё будет протекать внутрь.
идущие в комплекте пипки для тента на стекло ставить не стал,
поставил небольшие петельки из метизов.
через них можно продернуть тросик и повесить маленький замок и тогда под тент без ножа не залезть.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 15-11-22 19:18
Если нитки обычные,чем все шьют,то через 5 лет швы ползут. Нужны для парусов,тентов.
Мягкое стекло пвх тоже на 5 лет, если надо на долго ,то полиуретан для бронирования пвх лодок. Ссылка.
Если ткань дешёвая,то и заморачиваться нет смысла, всё равно через 5 лет новый шить.
Автор: alterbear (89.19.207.---)
Дата: 15-11-22 19:54
Я сам перешивал лобовое стекло на готовом тенте. Тент из санбреллы, сделан с мозгами. Второй раз в этот блудняк не полезу. Это не бытовой уровень.
1. Нитки ищи специальные, стойкие к воздействию света и влаги. Все остальные к концу сезона в труху.
2. Швейная машина должна быть шагающей. Бытовая просто не может протащить 2-3 слоя тентовой ткани и тем более гибкое стекло. Это мучение а не шитье, куча сломанных иголок и т.д. Ищи шагающую машину на большом столе.
3. Шаг строчки нужен 3-5 мм. Меньше - стекло будет рваться по шву.
4. Чем больше молний в тенте тем легче будет шить. Маленький кусок крутить вертеть проще чем всю простыню.
5. Люверсы ты выбрал очень хорошие, пожалуй лучшее решение. Ничего обметывать не надо. Достаточно 1-2 слоя в месте установки люверса и прожечь дырку в центре.
6. Найди профессиональную швею-закройщицу и попроси дать пару уроков по кройке и шитью. Стыки ткани, молния, стекло это все кажется легко на первый взгляд, а когда вот это на столе лежит появятся вопросы какой шов, какой припуск, куда что загибать.
Автор: Стас Пермь (176.59.198.---)
Дата: 15-11-22 20:36
Я делал сам на прогресс 4,
Поставил дуги, купил материал и окна, прикрепил к стеклу и к карме, нарисовал на ткани карандашом где молнии, где окна, где крепление к дугам (карманы)
Боковины призватил на временные прихватки, также нарисовал где будут молнии, где окна.
Отметил где должна быть люверсы. Место под люверсы нужно усилить стропой.
Аккуратно снял все это, отвез в ателье, по пошивам, палаток, спас жилетов и т.д.
Они все прострачили, вшили молнии и окна, денег взяли 2 тыс. Руб.
Получилось супер.
Дата: 15-11-22 20:46
Окна покупал на рынке, где пленка для теплиц, на удивление она нормально простояла 3 сезона, а вот материал оксфорд выцвел за 2 сезона, и стал не красивым.
Но нигде не порвался и не тек. Швы ничем не обрабатывали, нитки не знаю были какие, но видимо как палатки шьют, ничего не разошлось.
Автор: baltiec (---.vologda.ru)
Дата: 16-11-22 03:38
Если есть желание, стукнись в личку, дам свой контакт. Позвонишь расскажу весь процесс. Писать не буду, много очень букв.
Вот пару видио уроков, у них же есть все про любые тенты, интерьеры и мебель для катеров.
Дата: 16-11-22 05:14
buss писал:
Ткань просто накинута, не натянута.
Когда натяну, вода будет сливаться в сторону стекла
Дата: 16-11-22 05:16
Ну это само собой
Дата: 16-11-22 05:26
alterbear писал:
> загибать.
На работе есть швейный цех со всеми вытекающими, от профи машин до капроновых ниток, на фото один из видов нашей продукции
С основами кройки и шитья знаком, одежду и палатки шил сам
Автор: River tent (---.gigalink.su)
Дата: 16-11-22 05:30
> Fima писал:
> > Это окончательный проэкт установки дуг?
> Ну, скажем так, почти окончательный
> А что не так?
Я бы наклонил дуги ближе к лобовому стеклу. Так чтобы линия между дугами была параллельна линии борта. Можно с небольшим наклоном назад.
Стас Пермь писал:
> окна.
> Получилось супер.
Примерно такой же план и у меня
Натяну, размечу, где надо наметаю. В 2-3 подхода деффки-белошвейки сострочат
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 16-11-22 05:32
У меня между дугами получилась "ванна". Но у меня и тент из бу шторы от ванной, но натяжка позволяет от провиса избавится, после 2-3 натяжек, штора "устаканилась" жалею, что не вшил в "скрутку" под люверсы кусок строп-ленты или что то типа кожи/дермантина. Когда куплю новую штору, прошьём какую нибудь ленту или т.п.что сможет прошить машинка. По бокам пришью ленту липучку, и выстригу из клеёнки прозрачной от стола боковушки и тоже окантую строп-лентой, пришью липучки. Сейчас эта штрора вытянулась, можно и из норм материала по её образцу шить
Дата: 16-11-22 05:43
River tent писал:
> > А что не так?
Я за основу брал тент друга на Крыме, он заказывал в Лодке 44
Вот прототип
Дата: 16-11-22 06:48
Помимо всего прочего, тент еще дожен быть эстетичен и смотреться красиво. А то что на фото, порнография а не тент.
Автор: РиО (---.255.92-1.perm.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-22 11:08
Если нет готовых лекал, то шить надо сначала черновик из дешового материала а потом уже основной.
Чтоб не было больно за безвозвратно потерянные деньги и время.
Материал для основного тента только самый лучший из лучших типа Оксфорд или Кордура.
Все другие дешманские материалы как правило пропускают воду, растягиваются или наооборот садятся что фиг натянешь. И хватает не на долго поэтому если шить то только из дорогих и качественных чтоб не на один два сезона.
Места всех люверсов усилять с двух сторон хоть кожей хоть этим же материалом.
А плёнок этих как грязи, покупай не хочу.
Швы чтобы не текли можно промазать очень акуратно клеем Аквасил что для вейдерсов предварительно заклеив границы швов малярным скотчем чтоб было чисто и красиво без размазни. Клей высыхает через час и очень мягкий и эластичный.
Лучшего чем Аквасил пока не встречал в своей жизни.
Дата: 16-11-22 11:17
baltiec писал:
Полностью согласен
+100
чтоб соответствовала лодке
А если лодка тяп-ляп то и колхозный тент подойдёт ))))))))
На свою обяшку весной буду шить Транспортировочный из полиамидной ткани Оксфорд
Мой первый такой же правда из остатков и кусков прослужил 11 лет и начал рваться по швам.
Карочь умер. Если бы швы промазал может ещё прослужил. Но самое интересное что тент воду не пропускал
Удивительно но по ведру воды держал
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата: 16-11-22 14:29
> Стас Пермь писал:
> > Получилось супер.
У меня тент тоже самодельный, да и лодка тоже. Поскольку сам пришить могу только пуговицу, то договорился со швеёй, всё приготовил, привёз её и она всё наметила и сметала. Через неделю всё было готово и за "не дорого". Единственно, то, о чём немного жалею: крышу сделал плоской, а надо было немного выпуклой. Под осенними дождями тент сколько-то провисает..
Автор: Сергей МО (5.35.6.---)
Дата: 16-11-22 15:41
Это тот Аквасил, что 1000 рублей за 28 грамм?
Дата: 16-11-22 16:37
Клей эстетики тоже не добавляет. Удлиняет процесс и при шитье потом весь тент как соплями обмазан.
Все довно решено, правильные нитки при намокании разбухают замыкая отверстие. Двузсторонний скотч шириной 9 мм выполняет функцию гермопрокладуи и помогает при сборке деталей перед шитьем. Это не нечто эксклюзивное и есть в любом галантерейном магазине.
Дата: 16-11-22 16:46
РиО, оксфорд и кодура по сравнению с санбреллой не только не лучшие, а пожалуй худшие. Они не держат UF и поэтому быстро разваливаются.
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата: 16-11-22 17:02
baltiec писал:
Что ты предлагаешь ?
Цена явки пароли ))
Самбрела мне для транспортировочного дорого отшен
Ну во всяком случае у нас
А ты где покупаешь ?
Автор: Forint (---.westcall.net)
Дата: 16-11-22 17:04
baltiec писал:
+1
Автор: slon (---.83.235.34.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-11-22 17:19
Шил сам тент на Прогресс ещё, на следующей лодке Николь сам делал дуги, тент шили уже люди которые этим постоянно занимаются из ткани Санбреллы. Совершенно точно могу сказать что даже у очень рукастого человека не получиться сделать Так как делают те кто этим постоянно занимаются. И да ткань Санбрелла это конечно супер штуковина. Помню сильно удивился когда пришёл к ним в мастерскую и там на столе лежал тент на вид как новый но с пожелтевшими гибкими стёклами и мастер сказала что этому тенту 10 лет. Никакой другой материал Так не выдержит.
Дата: 16-11-22 17:22
Сейчас на Ямахе кстати поменял гибкие стекла на скатерть гибкую прозрачную с вайлбериса. Один сезон нормально, посмотрим как дальше будет. Размеры их есть самые разные, стоит недорого на вид как то же гибкое стекло.
Дата: 16-11-22 17:25
> И еще один прототип
если обратить на него внимание, то судоводитель сидя на кресле смотрит в тент.
для того чтобы смотреть в стекло ему надо или сильно пригнуться , что неудобно и быстро надоест, особенно на волне.
либо иметь кресло с изменяемой высотой типа офисных или автомобильных и тп .
этот тент скорее стояночный, управлять под ним в дождь будет затруднительно.
Дата: 16-11-22 17:30
- Приветствую! это не совсем так.
импортные профессионально сшитые на фабрике держат.
выдерживают несколько сезонов под снегом, при аккуратном обращении.
тряпка есть тряпка даже если она хорошая.
к сожалению эта финско-шведская лавочка пока для всех нас закрылась.
Автор: baltiec (85.249.21.---)
Дата: 16-11-22 18:15
Стояночные-транспортировочные хорошо делать из PVC.
Пять лет стоят легко, может и больше. Я первый из этого материала сделал лет пять назад.
До сих пор в хорошем состоянии.
Автор: РиО (---.255.92-135.perm.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-22 18:21
baltiec писал:
Что это можно поподробнее и где взять ? чо почём ?
Дата: 16-11-22 18:48
Все о чем я говорю и чем пользуюсь беру тут
Послдние цены правда не радуют, но деваться не куда и дешевле врядли будет.
Автор: basss (85.249.26.---)
Дата: 17-11-22 15:57
Letom и на ходовые тенты для недорогих лодок нормально подходит. и шить его можно на бытовых машинках. по сути, 600 оксфорд, стойкий к уф... вот тент из него...
кстати, в айсберге поступление санбреллы, кому надо, поторопитесь, если уже все не разобрали... чую, следующий год вообще грустный по тканям будет((( и ценник действительно не радует...
PVC - по русски ПВХ ))) виниплан и подобное.
Автор: River tent (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-11-22 05:27
> Подскажите, какой толщины нужно применять пленку для стекол?
На катере до семи метров оптимально использовать 0.5мм.
Дата: 20-11-22 05:33
Вообще, для любого катера, если дуги из алюминия, вполне подойдёт 0.5. Всё таки 0.7 значительно тяжелее для такого каркаса. Я так думаю...
Дата: 20-11-22 05:50
Хм.
0,5 поликарбонат ( я "к примеру") - уже "не совсем плёнка"..
Это тупо в два раза толще пивной кеги...
Примерно толщина ( материал чуть другой) бутыли для офисного водяного кулера...
Дата: 20-11-22 05:58
> Хм.
Я Че-то не понял! Мы про плёнку пвх говорим или про поликарбонат?
