 Московское время 00:32:39
 Владивостокское время 07:32:39
 Замена масла Сузуки df70
Автор: Vad (176.59.147.---)
Дата:   14-11-22 00:14
Доброго времени суток! Первая замена масла. Слил старое. Вывернул фильтр и все из него вылилось в нижнюю часть корпуса. Собирал потом тряпками полдня. Что не так?
 Re: Замена масла Сузуки df70
Автор: Любитель пива (---.novotelecom.ru)
Дата:   14-11-22 00:34
все так, масло лилось-значит было, протер-значит чисто. хуже если все наоборот)
Автор: Кот-72 (85.26.233.---)
Дата:   14-11-22 01:00
Тряпку бы засунул под фильтр ,меньше бы пришлось протирать.
Автор: Aleksey82821 (31.173.87.---)
Дата:   14-11-22 02:03
Покакал, вытер, выбросил, что не так?
Или за вами вытерают и убирают и вы первый раз сами что то сделали?
Автор: Disiel (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-11-22 13:56
Заливную крышку(пробку) откручивали при сливе масла?
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-22 14:58
Меня так научили хорошие люди в свое время, так и делаю. Правда мотор DF90. Прежде чем выворачивать м.фильтр, снимаю кожух ноги, там несколько винтиков отвертккой или торцевым ключем выернуть. Обкладываю тряпкой под фильтром, потом выворачиваю фильтр. Так, и подлезть удобнее, в т.ч. к ижнему цилиндру с консервой, и чисто.
Дата:   15-11-22 15:03
Автор: Vad (176.59.132.---)
Дата:   15-11-22 17:23
Благодарю за совет. Я до этого тоже допер, но сколько гемора кожух ноги снимать. И чего сузуковцы ревизионное окошко не предусмотрели, а сливную заглушку (до которой не добраться) поставили(((
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-22 17:49
Проблемы нет совсем! Предварительно обкладываю все туалетной бумагой.
Автор: drake (165.225.90.---)
Дата:   15-11-22 18:55
Менял на таком же двигателе (2008 г/в) масло в первый раз (в прошлом году купил по осени лодку с мотором). Пробку открутил на сапоге с левой стороны и под фильтр тряпку положил. Не скажу что много масла вытекло из-под фильтра: тряпку убрал, протер немного.
Зы, пользуясь случаем спрошу: где купить ремкомплект сальников и прокладок на редуктор? Нашел только на мегазипе.
Дата:   15-11-22 19:27
У нас во Владивостоке есть магазин "Водник". Найдите его сайт и свяжитесь. Все ьерем там в основном
Дата:   15-11-22 23:54
Спасибо за совет. Вчера в поиске Водник выскочил, но этого комплекта нет в наличии. Оставил оповещение на почту, когда появится в наличии. Если появится...
Автор: FISHER (109.197.206.---)
Дата:   16-11-22 02:15
Vad писал:
> так?
Все так , главное не пиши какое масло залил …
Дата:   16-11-22 02:51
Я по весне какое-то хитрое масло влил, с ванадием, зелёного цвета. Продавец сказал, типа для старых моторов специальное)
Автор: ГОГАru3 (178.204.53.---)
Дата:   16-11-22 03:40
Теперь только больше его не сливай...Продавец же наверняка предупредил,что на весь срок службы мотора)...
Дата:   16-11-22 03:48
А теперь такое пропало что-то совсем. Ликви-молли с ванадием. Или просто в наших магазах не вижу.
Автор: Энди Крым (85.26.241.---)
Дата:   17-11-22 18:45
> магазах не вижу.
А я в борщ чесночка всегда кладу и сметанки!
Не цикли!
Кста! В нашем Богом хранимом отечестве масло производят не хуже чем за бугром. И кроме чесночка есть много других приправ. Меняй главное почаще!
Если перевести на автомобильные понятия, то если по регламенту смена через 10 000 км, то любое, самое дешёвое масло будет прекрасным 3-4 тыс.км, потом начнёт терять свои свойства, а очень хорошее масло начнёт портиться в 7-9 тыс. км
Дата:   17-11-22 22:55
Энди Крым писал:
И подделка?
Автор: FISHER (91.193.178.---)
Дата:   18-11-22 02:11
Энди Крым писал:
Прошу прощения, до сих пор учусь и с удовольствием послушаю ,что за масло род названием прекрасное ? И ,что начнет портится в масле через 3-4 тысячи км и ,что есть дешевое масло и дорогое ? , спасибо.
