 Московское время 00:08:45
 Владивостокское время 07:08:45
 O2 sensor feedback calibration для мотора Suzuki DF90 TL K1
Автор: djmrak (176.99.82.---)
Дата:   13-11-22 03:34
Всем у кого есть моторы Suzuki поддерживающие O2 feedback calibration рекомендуется проверить выполнялась ли когда-нибудь эта калибровка. Предистория - мне не понравился расход топлива на моторе Suzuki DF90. На 5000 оборотов он составлял порядка 50л в час. Что является завышенным расходом для этого мотора. Я начал искать причины, поменял свечи на иридиевые BKR6EIX, проверил клапана, перетряхнул систему питания и зажигания, но всё это привело к снижению расхода всего на 1 литр. После этого я наткнулся в сервисной инструкции на необходимость проверки O2 feedback calibration, которая должна выполняться каждые 200 моточасов работы мотора. На моём моторе эта операция не производилась ни разу, то есть как вышел мотор с завода, так и ни один дилер, обслуживающий мотор, её не проводил. Суть этой калибровки в изменении соотношения воздух/топливо и приведении этого соотношения к стехиометрическому. Выполняется она на оборотах от 2000 до 5000, для разных моторов разные обороты. Для выполнения необходимо установить в выхлопной коллектор датчик кислорода(лямбда зонд). Лямбда должна быть однопроводная, я взял стартвольт VSOS0012. Перед выполнением калибровки необходимо прогреть мотор не менее 5 минут на оборотах около 2000. Процедура калибровки выполняется со снятым винтом, при включённой передаче переднего хода. После этой калибровки расход топлива на 5000 оборотов сократился на 5 литров в час. Мотор стал работать гораздо ровнее. Все подробности на фото. Exhaust порт для установки лямбды расположен за резиновой заглушкой на левой стороне мотора.
Если у мотора большой пробег, то выкручивайте заглушку аккуратно, потому что можно повредить резьбу и придётся делать ремонтную вставку.
 Re: O2 sensor feedback calibration для мотора Suzuki DF90 TL K1
Дата:   13-11-22 03:35
Вот так было до калибровки.
Автор: Kobra (---.mytrinet.ru)
Дата:   13-11-22 15:21
Здравствуйте.а куда подключается провод от лямбды?
Дата:   13-11-22 16:11
В чёрный провод с зелёной полосой на диагностическом разъёме.
Дата:   13-11-22 16:13
Общий вид при калибровке
Дата:   13-11-22 16:33
Распиновка старого разъёма
Дата:   13-11-22 16:34
Распиновка более нового разъема
Дата:   13-11-22 16:35
Инструкция по калибровке лист 1
Лист 2
Дата:   13-11-22 16:36
Лист 3
Дата:   13-11-22 16:38
Лист 4
Автор: Сергей МО (5.35.6.---)
Дата:   13-11-22 17:18
Не очень понял в чём смысл. Если на 5000 об. расход до калибровки был 50л/ч а после калибровки уменьшился на 5 и ещё минус один литр после замены свечей и всяких проверок то 44 л/ч на 5000 об. для Ладоги 2 это очень дофига. Такой расход у ДФ140 на 6000 об.
Автор: Иван (77.35.161.---)
Дата:   13-11-22 17:23
Тоже читаю и недоумеваю.
Расход DF140 подтверждаю, собственный опыт.
ТС, а твоя 90-тка точно не раздушена в 140?
Чем измеряешь расход?
Дата:   13-11-22 17:55
Всё же у ДФ140 объем на 100 кубов побольше
Дата:   14-11-22 01:34
Спасибо огромное за исчерпывающий ответ.
Дата:   14-11-22 02:15
Расход измерял сначала мультитрониксом мпс-850, потом по чекам с заправки. Всё совпадает. Насчёт раздушки не знаю, но блок управления точно от df90. Номер на блоке цилиндров совпадает, либо очень грамотно перебит. Насколько мне известно у DF-140 больше объём цилиндров, просто так 90 в 140 не превратить.
Дата:   14-11-22 03:11
Кстати, забыл, вот так стало после калибровки.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-11-22 03:25
Не жрёт столько этот мотор, врёт ваш мультитроникс,)))))
Дата:   14-11-22 04:05
Подскажите, тогда сколько он должен потреблять в час на 5000 оборотов с винтом 14/21 на лодке Ладога 2 удлинённая с 75 литрами топлива и 2 человека. Мне действительно это важно и интересно. Я постоянно снижаю расход разными способами и проверками и мне казалось что я достиг идеала, поэтому решил поделиться с форумчанами. Видимо я не прав и надо дальше ковырять мотор. Компрессия от 15,5 до 16. Зазоры по клапанам от 0,2 до 0,25. Свечи иридиевые, новые. То есть, в принципе, мотор в идеале. Форсунки на стенде прогнаны, работают четко и одинаково, давление топлива в идеале. Осталось только башку снимать и смотреть цилиндры, но компрессия то огонь. Редуктор тоже почти новый, весь проверенный и перемерянный по сервис мануалу. Больше уже нечего реально смотреть в моторе, тем более что лямбда выдала стехиометрию и реально откорректировала смесь, то есть смесь была реально не в норме. Фиг с ним с мультитрониксом, чеки то с заправки не врут. У меня реально бака 75 литров при 5000 хватает на час и 40 минут.
Дата:   14-11-22 04:20
djmrak писал:
Около 25-30 л/ч
Автор: Valerik (---.bbn2-120.lipetsk.ru)
Дата:   14-11-22 04:21
при 3000 об --7.2 литра, при 4000-11л, при 5000-19.3 л, при 6200-32.9 литра. Скока мч мотору ? Столько танцев с бубном.....
Дата:   14-11-22 05:11
У ДФ90ТЛ объем почти на пол литра больше чем у 90А и макс обороты 5500
Дата:   14-11-22 05:21
Спасибо за информацию! Значит буду дальше разбираться. Пробег у мотора 1109 мото часов на текущий момент. История мотора неизвестна, хозяин умер, жена не в курсе. Мотор точно вскрывался и точно ремонтировался. Вопрос только во что его переделали. Может быть и форсировали его. Камеру в цилиндры пихал, хон есть, масло не жрёт. Вот и интересно стало почему он так много потребляет. Скорость получается 65км/ч по GPS на винте 14/21 и 5000 оборотах.
Дата:   14-11-22 05:36
Точно. Тока обратил внимание. Но пусть 25-30 литров, но не как не 50.... бак не худой? И точно 75 литров?
Дата:   14-11-22 06:12
djmrak писал:
Да не надо разбираться с мотором, подсоедените выносной бак на 20 литров и сделайте замер.
Дата:   14-11-22 12:12
Бак проверял в первую очередь. По чекам на заправке получилось 72 литра. Но там ещё было сколько то бензина, то есть плюс минус совпадает.
Дата:   14-11-22 12:14
Про проверку с выносным баком - не пробовал, в следующем сезоне попробую. Мне ещё посоветовали сменить винт на 14/19, потому что с 14/21 максимум 5500 крутит, говорят что тяжеловат этот винт для меня.
Автор: ГОГАru3 (178.204.53.---)
Дата:   14-11-22 16:46
djmrak писал:
Кто посоветовал? У твоего мотора, DF 90 TL максимальные обороты 5500 оборотов, так что нормально все.
Автор: Maverick1985 (85.26.232.---)
Дата:   14-11-22 17:07
Я че то вообще не вижу датчика лямбды на этом 90 моторе. Если я не ошибаюсь он торчит около жетона на котором выбит номер мотора. А там нет его.
Дата:   14-11-22 17:08
У меня 115 стока не жрет.
Автор: djmrak (---.yota.ru)
Дата:   14-11-22 18:20
Лямбда устанавливается на момент калибровки, потом снимается. Отверстие для её установки закрыто заглушкой. Расположено на левой стороне мотора между датчиком температуры коллектора и заглушкой для промывки системы охлаждения. На фото с бочкой её видно.
Дата:   14-11-22 18:21
Я уже понял что надо копать дальше, спасибо за информацию!
Автор: Евсиков Сергей (---.pool-1-4.dynamic.totinternet.net)
Дата:   14-11-22 18:48
Под нагрузкой операция должна производиться, в мануале указано. Либо с болванкой вместе винта, либо на ходу
Дата:   14-11-22 18:50
Прям в первом пункте, fit test wheel, и ниже - operation should be perfomed under engine load
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   14-11-22 19:49
У меня такой же мотор. Хожу на сузучьем винте 3*13.75*21.
Обычно хожу на скорости от 40 до 50 км/ч. Расход в районе 40л на 100 км. По ветру меньше, против чуть побольше. От загрузки не очень-то и зависит.
Расход смотрю по мультитрониксу, с заправками четко совпадает.
Переделать его можно лишь в 115 заменой распредвалов и прошивкой.
Дата:   14-11-22 23:00
Может быть, этот мотор - 140-вка, "переделанная" в 90-ку прежним хозяином с целью снижения налога.
Методом замены наклеек и шильдика.
Ибо, если смесь стехиометрическая, с чего бы 90-ке жрать так много.
Да даже если смесь обогащённая, при обогащении на разницу в расходах она просто гореть не будет.
Дата:   14-11-22 23:08
Shurick писал:
Можно и в 140.))))
Дата:   14-11-22 23:45
serk 12 писал:
> Shurick писал:
> Можно и в 140.))))
Поменяв сам мотор?
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   15-11-22 00:57
serk 12 писал:
> Можно и в 140.))))
заменой блока цилиндров, поршней, блока управления и распредвалов
Дата:   15-11-22 01:38
михаил из саратова писал:
Мотора)))))) Ну расход то уже как у 140ковки.))))
Автор: Энди Крым (37.29.88.---)
Дата:   16-11-22 11:45
Без разбора объём мотора можно определить наливанием масла в цилиндр. Шприцем заполняем цилиндр в верхней мёртвой точке до верха свечного отверстия, потом прокручиваем до Нижней мёртвой точки и точненько шприцем льём до того же уровня. Осталось умножить на число цилиндров.
Согласен с Иваном, такая смесь гореть не станет, скорее всего у тебя объём не тот.
Автор: Maverick1985 (85.26.234.---)
Дата:   16-11-22 21:14
Просто мужик который умер, грамотно зарегил 140ку в доналоговой зоне
Дата:   17-11-22 13:47
Огромное Спасибо всем за разъяснения. Я с Вами полностью согласен. Начну с ЦПГ, измерю объём, а там видно будет.
Дата:   17-11-22 15:48
djmrak писал:
Если блок управления от 90тика ,то у него максимальные обороты 5500...можно поставить винт меньшего шага,чтобы обороты превысили 5800, блок управления при этом должен скинуть обороты по их превышению...если раскручивает до 6200 ,значит БУ от более мощного мотора).
