 Московское время 01:52:40
 Владивостокское время 08:52:40
 Гальваническая коррозия корпуса из АМГ
Автор: jetpilot (---.cust.tele2.ee)
Дата:   09-11-22 19:40
Всем привет,
Имеется лодка Vizion 470 - европейская версия Albakore 470. Год выпуска 2021, эксплуатируется один сезон. Материал АМГ. Лодка хранится на прицепе около дома.
В начале этого сезона, после зимы, обнаружил небольшие пузырьки под краской рядом с фурнитурой из нержавейки: около уток, клёпок, кнопок для тента и тд. К тому моменту лодка успела побывать на воде один раз в конце прошлого сеозна. Обратился к производителю, на что получил ответ, что это электрохимическая коррозия, мол, скорее всего, что-то не так установлено из электрооборудования и надо делать ревизию всего, чтобы понять где ток убегает на корпус и вызывает коррозию. Так как дело было в самом начале/разгаре сезона, везти лодку к дилеру из Эстонии в Латвию, казалось неразумным решением, да и руки чесались уже наконец половить с нового катера. Поэтому я установил два хороших магниевых анода на корму и решил надеяться на лучшее.
Но мысль, что в лодке что-то не так с проводкой не давала покоя, кроме того, пузыри продолжали расти, а к ним вдобавок стал появляться белый налёт и какая-то прозрачная вязкая пена из под рамки остекления. (фотки этого мрака в приложении). Весь сезон я эксперементировал с электрикой в лодке, пытаясь понять что же может вызывать такой бурный процесс гальванической коррозии. По сути, у меня не установлено ничего сверхъестественного на борту. 1 х стартовый АКБ, 2 х тяговых AGM Victron Energy, Lowrance Elite FS, Motorguide xi3, и зарядка Powermania на 3 банки. На этом всё. Чего я только не делал: поочередно отключал все потребители в лодке, пытаясь проследить что может вызывать реакцию, дошел до того, что стал полностью обесточивать лодку, а процесс всё-равно пёр. Причем так активно, что некоторые клёпки, на которых держались пружинки у рандуков, стали просто вываливаться. А у меня полное непонимание почему лодка, которая не хранится в воде, полностью обесточена, продолжает корродировать на глазах.
Договорились с производителем, что лодка после окончания сезона уезжает к ним на перекраску и инспекцию причины такой коррозии, однако мне не даёт покоя та мысль, что через год после покраски я увижу лодку в том же самом состоянии. Хочется докопаться до истинной проблемы и решить её, не списывая всё на какие-то мистические токи в обесточенной лодке на прицепе.
Подводя итог, хочу задать вопрос тем, кто сталкивался с такой же проблемой - вздуванием краски вокруг фуринтуры из нержавейки, откисанием клёпок и прочим. Что вы делали, чтобы решить проблему? Нашли ли вы причину коррозии? Особенно будет интересно выслушать работников и владельцев производств, которые сталкивались с такими проблемами и нашли решение.
 Re: Гальваническая коррозия корпуса из АМГ
Автор: РиО (---.255.92-58.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-22 20:50
А ты где больше катаешся по солёной воде или пресной ??
Или и там и там ?
Понаделай побольше анодов и цинковых и магниевых.
Проблема уйдёт после зачистки и покраски. Аноды непременно важны.
А их похоже на лодке нету !!!!
Автор: ЮрАн (37.23.151.---)
Дата:   09-11-22 21:27
Дерьмовый китаёзовский люминь.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   09-11-22 21:42
Тоже склоняюсь к версии дешевого несертифицированного китайского алюминия, которому до нашего алюминиево- магниевого сплава как до Памира..Вопрос к производителю... Вторая версия- опять же китайская фурнитура из их так называемой "нержавейки", которая близко не лежала от настоящей нержи..( "правильная нержавейка" должна на стадии производства пройти процесс пассивирования )..По любому место прямого контакта алюминия и нержи и вообще другого металла- необходимо изолировать различными способами..
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   09-11-22 21:52
Если речь о контактной коррозии, то с ней борются на стадии постройки. Смысл в разъединении металлов от непосредственного контакта между собой. Это достигается нанесением покрытий - герметиков, грунтов, смазок. Если эта технология нарушена, то имеем, что имеем.
Кстати, контактная коррозия может быть не только местной. Ею могут быть поражены участки, далеко отстоящие от контакта, если краска на них ободралась и т.п. Протекторы обычно помогают, если они правильно установлены, но в случае АМГ дело осложняется тем что этот материал сам является протектором по отношению к другим металлам. Поэтому протекторы нужно особо придирчиво подбирать для него.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   09-11-22 23:40
Проверить нет ли "потенциала" на корпусе, нет ли контакта с черными металлами, насколько далеко находятся ЛЭП от места стоянки корпуса?
НУ естественно если все в норме то отправить поизводителю и по факту окраски установить МАГНИЕВЫЙ анод ( если используешь лодку в пресной воде)
Автор: jetpilot (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   10-11-22 01:13
Спасибо за ответы!
Лодка эксплуатируется и в солоноватой (в финском заливе солёной воду язык не поворачивается назвать), и в пресной воде.
Магниевые аноды стоят с начала этого сезона на корме - 2шт, довольно массивные. Судя по их внешнему виду, работают. На процесс коррозии не повлияли.
Вся фурнитура на лодке исключительно osculati, поэтому вариант с некачественной нержей, думаю, можно исключить.
По поводу говняного алюминия, из которого собран корпус - сложно проверить, поэтому приходится верить на слово изготовителю, который уверяет, что никаких изменений в технологии и материалах не было, относительно других лодок, в которых такой проблемы не наблюдается. Приходится верить, что лодка собрана из качественного АМГ.
Многие вещи в катере собраны на саморезы из нержавейки. Рамка остекления например. Не представляю как возможно изолировать саморез, он ведь вытолкнет любой герметик или смазку и в местах резьбы будет отличный контакт? То же самое касается клёпок, которые сжираются коррозией - как их изолировать не очень представляю. С прижимной стороны ведь всё равно будет контакт между металлами.
Как правильно проверить потенциал на корпусе? Минус на корпусе, по понятным причинам, у меня в любом случае присутствует. Что нужно сделать, чтобы измерить потенциал корпуса? Лэпов рядом нет, да и контактов с черными металлами тоже.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   10-11-22 01:59
jetpilot писал:
Нет никаких причин, тем более понятных... Есть правила и для АМГ они немаловажны. Минус и плюс должны течь по проводам.
Дата:   10-11-22 02:11
Они и текут по проводам. Минус на корпусе присутствует от мотора, но приборы не используют минус с корпуса, само собой.
Дата:   10-11-22 03:07
минус при стоянке отключается ?
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   10-11-22 03:12
jetpilot писал:
> качественного АМГ.
АМГ тоже сильно разные бывают. АМГ5М практически не корродирует, но он и дороже, а вот с АМГ2Н вполне такая проблема может быть при созданиигальванопары - алюминий/нерж, где как раз алюминийи выступает протектором для, судя по всему, не сильно качественной нержи, вероятно что то вроде 204 AISI
Автор: РиО (---.255.92-80.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-11-22 03:14
jetpilot писал:
Надо поставить ещё и Цинковые для солёной воды.
И тумблер поставить между ними соленая-пресная
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-11-22 04:13
--- Вечного Амг нет .Это выдумки .Вот к примеру АМг сиденья лодки Неман-2 выпуска 1981 г.,а там АМг ставили ,какой положено . За ненадобностью сидение штатных в лодке (были заменены на кресла)они просто лежали в перемешку с железными уголочками в сарайчике на полотях не очень сухих под крышей (с крыши в этом месте подкапывала водичка временами). Когда я забирал саму лодку то удивился такой корозии(см.фото). ПОэтому от лодок надо держать разное железо(бронзу тоже) за километр и на цепь лодки не ставить(наверно этого и хватит).
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата:   10-11-22 20:16
Какой то химией лодку мыли? Может быть автомойка с активной пеной? Белая пена из под рамки очень похожа на воздействие щелочи. Попробуйте пройти раствором соды места активной коррозии, просушите и посмотрите на результат. Если будет все тоже самое - это беда.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-11-22 20:39
Один клиент жаловался что после мытья лодки на автомойке волжанка пошла пупырашками коррозии
Дата:   10-11-22 21:08
alterbear писал:
Лодку мою только водой из шланга около дома, на специализированную мойку не заезжал ни разу. Вот так выглядит пена из под рамки.
Serjic Samara писал:
потому как на мойках шампуни в основном кислотные вот и пошел процесс
поэтому и алюминиевую посуду нельзя мыть в посудомойке
Дата:   10-11-22 21:10
Gelios_el писал:
Последний раз проводил эксперимент, снимал вообще все клеммы со всех аккумов в лодке и оставлял так на две недели, предварительно смыв весь белый налёт. Результат - через две недели опять такая же пеной из под рамки.
Автор: Rescuer (91.209.65.---)
Дата:   10-11-22 23:09
Есть же у нас дядя Юра :) Со странностями, но технически грамотный чувак.
говорит что АМГ5 нет в Европе :(
Автор: @leksei  (---.bbn2-126.lipetsk.ru)
Дата:   11-11-22 01:01
Какая там у вас химия? Ссылка.
Автор: Арбат (176.59.42.---)
Дата:   11-11-22 02:09
Нашел тоже проблему. Зашкурил, загрунтовал, кисточкой подкрасил и поехал дальше. Всё есть в автомагазине. Вспомни инструкцию к автомобилям ВАЗ , вся страна на них ездила и в Европу тоже поставляли.
Автор: alterbear (89.19.207.---)
Дата:   11-11-22 23:25
jetpilot писал:
Ну точно действие кислоты. Проведите опыт: хорошо промойте место раствором обычной пищевой соды. Реакция должна прекратиться. Возможно кто то до Вас помыл лодку химией и плохо ее промыли. К сожалению это труднообратимый процесс. Замедлить его может нейтрализация кислоты и низкая температура. Вам нужно остановить реакцию, просушить место и дать восстановиться оксидной пленке на поверхности алюминия. Кислота растворяет пленку, далее вода растворяет алюминий.
Тут чудес быть не может. Это не электрохимия поскольку на сопрягаемых деталях не может быть такой разницы потенциалов способных выделять пену. Это только под внешним воздействием электричества возможно, когда на рамке и корпусе будет большая разница потенциалов. Если вы не ставите лодку в зоне действия сильнейшего электромагнитного поля неоткуда взяться потенциалу.
Металл конечно плохой, да. Нормальный АМГ еще надо постараться испортить химией, тем более за столь короткое время.
Автор: VadKudryavtsev (185.3.35.---)
Дата:   12-11-22 02:03
Чёт вы перепутали кислоту с щёлочью.Алюминий почти со всеми кислотами не вступает в реакцию,если температура не превышена.Оксидная плёная образуется при PH 3-9 ,как раз-таки быстрее в кислой среде.
Щёлочь очень быстро оксидную плёнку разрушает и разъедает алюминий.А то человек сейчас с содой помоет корпус))).Хотя большого вреда не будет,сода совсем слабая щелочь.
Автор: Арбат (176.59.54.---)
Дата:   12-11-22 03:15
Эх химики... А зачем вообще АМГ красить? Он сам по себе красив.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   12-11-22 03:49
Затем, чтобы не было коррозии, умник!
Автор: Владимир 59 (178.68.163.---)
Дата:   12-11-22 05:21
Кислоты жрут алюминий и его сплавы - только в путь.
А щёлочь, помимо алюминия. ещё и окислы алюминия жрёт, сволочь.
Автор: Oleg_Samara (109.169.193.---)
Дата:   13-11-22 07:21
VadKudryavtsev писал:
> щелочь.
Согласен , кроме последнего . Судя по фото это обычная электохимическая коррозия в сочетании со щелевой , при нарушении лакокрасочного покрытия (отсления , возможно от отверстия началось , и в щель попало мыло или какая то щелочь , и теперь даже при дождях там достаточно условий ) . Сними детали из нержи , зачисти корщеткой , покрась с эпоксидным грунтом , и потом поставь нержу на герметик , что бы щель отсутствовала полностью , а если удатся герметиком устранить электро контакт , будет супер .
Дата:   13-11-22 18:45
Морис Крым+Т40 писал:
Да нет же! Борта и внутри красят для того, чтобы лодки лучше продавались.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   13-11-22 20:56
Тогда бы красили в первую очередь то, что ниже ватерлинии.
Дата:   13-11-22 21:08
Мало того, когда борта от швартовок пообдерутся, везут лодку на перекраску. Для сервисов эти крашеные лодки и для магазинов, торгующих красками, неужели непонятно.
Сам по себе сплав АМГ-5М не корродирует и покраски не требует.
Дюралевые сплавы Д1, Д16 из которых были сделаны советские лодки, те да, требуют покраски.
Дата:   14-11-22 00:58
Ну это нормальный АМГ-5М не корродирует.Нынешнее какое-то барахло ставят.Вон,сейчас 2 темы только здесь висят.У меня Вельбот 08 года под открытым небом,видно,что металл то,что надо,хоть бы хны ему.А поставил новую консоль,там она сразу белым налётом пошла.Явно не из АМГ-5м,херню какую-то лепят,упыри.
Автор: Dimanvn (62.118.139.---)
Дата:   14-11-22 05:15
Проблема именно в местах контакта с нержой. Нержу устранить, использовать ал вытяжные заклепки или черные саморезы, которых при хранении на берегу хватит лет на дцать, а потом новые закрутить. Фурнитуру взять на алике пластиковую, и все станет хорошо.
Ничего они особо не требуют, если на берегу. У самого обь 3 89 года. Лодка как новая, килем не скребусь по берегу что бы не протереть, вот и весь уход. Краску не обновляю, нос уже голый металл, ничего не корродирует. Нержи, естественно, нет на корпусе.
Автор: Alexhunt (95.72.106.---)
Дата:   14-11-22 07:10
А кто то из производителей делает весь корпус из амг5м? Это откуда такая информация? Варят почти все из того что дешевле, амг3, амг2.
Автор: Вадим Красноярск (176.59.147.---)
Дата:   14-11-22 08:09
Я тоже думаю проблемы со сплавом. До текущей лодки был вятбот он тоже кородировал, понятно что их делают из самого дешёвого что можно купить. Сейчас другая лодка из другого ценового сегмента проблем ноль. Условия эксплуатации одинаковые как и количество нержавейки. Есть одно наблюдения хоть и не уверен что алюминий который кородировал обрастал сильно меньше. Везде есть свои плюсы :).
Дата:   15-11-22 22:23
Всем спасибо за ответы!
Как я уже говорил выше, лодку я ни с одним моющим средством ни разу не мыл, а поскольку я - единственный её владелец, могу с уверенностью сказать, что больше никто этого сделать не мог.
Лодку отвёз производителю, будем сначала искать причину в электрике, а потом уже перекрашивать и пытаться изолировать всё, что можно изолировать.
По результатам инспекции у производителя отпишусь в теме, может быть кому-нибудь еще станет полезно.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   16-11-22 00:57
Вадим Красноярск писал:
Вот ХО240)))) Видимо с Вятботом закупают металл вместе)))))
Автор: Сергей/Самара (128.204.71.---)
Дата:   16-11-22 02:39
Однако, рано списывать в архив Прогресс 1971 года... Там такого нет. Ещё походит.
Автор: Дмитрий Краснодар (85.26.183.---)
Дата:   16-11-22 04:59
Это эффект электрохимической корозии, когда более благородный металл жрет менее. То есть в данном случае люминь. Поэтому ставят прокладки между ними и исключают любой контакт. Если об этом не знают производители лодок тоды печаль.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   16-11-22 05:20
Дмитрий Краснодар писал:
У алюминия и нержи настолько малый потенциал, на уровне погрешности.)))))
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-11-22 18:09
Это скорее всего алюминий не качественный. Известный производитель лодок рассказывал, что корпуса сделанные из разных партий по-разному окисляются просто в воде. Одни темнеют или идут разводами ( при чем очень быстро), другим хоть бы хны. Отследить качество сложно, сопроводительные документы от поставщиков говорят, что все хорошо. Лабораторный анализ делать сложно, да и не везде он есть. Материал, как правило, закупается от случая к случаю. Хранить запас мало кто может себе позволить.
В этой связи корпуса красят или наносят пленку на борта. И защита, и эстетика. Но если люмишка вступает в реакцию, значит она не соответствует заявленной марке.
Кислоты и щелочи, в составе моющих средств, кратковременно воздействуя, могут вызвать разводы, помутнение и потемнение, не только на люмишке, но и на нерже. Последнее видно, в частности, на полированных стальных винтах, но никак такую реакцию с такими выделениями, если говорить о качественном металле. Даже дюраль легко их переносит.
Потемневший корпус с точки зрения химии, это даже хорошо, это оксидная пленка. Лигирующие добавки решают многое, небольшие отклонения, и приплыли.
С кислотами и щелочами алюминиевые сплавы как правило реагируют активо про высоких температурах, а вот электрохимическая коррозия начинается просто при повышенной влажности. Если есть пыль (а она бывает разная) и плохой обдув - реакция постепенно идёт. Например достаточно попилить сталь болгаркой не далеко от дюраля. Попавшая пыль и стружка сделают свое дело. Дюраль 0.75 получает точечную сквозную коррозию за несколько лет в сухом месте. Дюралевый стержень диаметром 8 мм вбитый в землю сгнивает за год-два в порошок. АМГ чуть лучше ведёт себя.
Многое может зависеть от краски или грунта. Тот же сурик вызовет похожий эффект. Надёжно окрасить люмишку, оцинковка - ещё та задачка.
Как вариант, попробуй очистить куски днища и нанести на одну часть кислотник, акриловый или полиуретановый грунт и такую же краску и понаблюдай. У меня с акрилом не сложилось - или я напортачил, или акрил разливной подвёл. Второй вариант - эпокидный грунт и краска без кислотника. Они не дружат!!!
После механической обработки можно пройтись жижей для мытья колёсных дисков (кислота), потом смыть водой, потом водой с небольшим количеством соды и обезжиривателем пред покраской. Если попробуешь разные растворители по чистому алюминию, увидишь, как по разному будет чернеть тряпка. Перед нанесением грунта она должна оставаться практически чистой. Грунт наносить сразу после этого.
Дата:   16-11-22 18:18
Кстати, необрастайка на алюминии вызовет такой же эффект.
Дата:   16-11-22 22:43
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
---- МАМа МИА вот это разводилово выпускающих и попадос владельца на бабки после покупки лодки.Ха-ха-ха. Сколько этот кородирующий корпус стоит ? Наверно не меньше 3 лямов на сегодня.
Автор: Кот-72 (85.26.233.---)
Дата:   16-11-22 23:09
Трех лямов ?
Думаю гораздо дороже если в пик цены на кастрюльки с полтинниками до двух с лишним доходили.
Печально видеть такие вещи на хорошем корабле.
Этого не должно быть от слова совсем.
Дата:   16-11-22 23:29
Иф писал:
На сегодня один в продаже есть 7,9млн...
Дата:   17-11-22 00:25
serk 12 писал:
> печаль.
Дата:   17-11-22 00:46
Нахер вы мне рекламу впариваете, разберитесь сначала, что и как.
Дата:   17-11-22 02:05
> Иф писал:
--- ВСё убил на повал этой ценой!))). ПО этой цене она должна быть титановой и сделана на заводе Звезда !)))
Дата:   17-11-22 02:15
serk 12 писал:
Какая нахер реклама-статья про крепёж нержавеющий в люминии
Автор: Вадим Красноярск (176.59.130.---)
Дата:   18-11-22 01:50
Смутные подозрения терзают меня на счёт хо. Днище пожрано а лодка даже не обрасла, если по чистили то откуда такие палипы. Что тот здесь не чисто.
Дата:   18-11-22 16:05
А вот почти новая ХО220 с пробегом 5 моточасов. Не так страшно, конечно)))
Дата:   18-11-22 17:54
Тот же XO220 с 5мч.
Но часто на этих корпусах с завода цинковые аноды, знаю 240ой, которому помогла смена анодов и перекраска необрастайки.
Дата:   18-11-22 20:12
Я тоже изначально склонялся к этому варианту, но вот тогда вопрос: а почему это происходит не на всех лодках. Я видел несколько лодок northsilver, vboats, finval, albakore. Не заметил ни на одной чтобы кто-то изолировал клёпки под тент или утки, но ни на одной лодке такой проблемы я не замечал. Загадка, однако.
Дата:   18-11-22 22:23
Вот Сильвер Кабин 650))) Но он в нерже как цыганский барон))) Лестницы, леера, еще куча всего)))
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-11-22 22:45
И после этого народ ещё будет продолжать хаять совколодки из нестойкого к коррозии дюраля, которым по 50 лет?
Дата:   19-11-22 17:49
--- ТО,что на фото это просто тихий ужас.ПРиходит мысль, а использовалось ли Амг в этих лодках или нет . Вот делал фото клейма информационного об материале Амг лодки Южанка-2 ей 40 лет от роду и не одной молекулы Амг не убежало из корпуса лодки))).
Автор: Serjic Samara (80.234.76.---)
Дата:   19-11-22 19:15
Был у меня когда то Крым, следов коррозии ,даже потемнения металла не наблюдалось, днище не красил никогда.
Дата:   20-11-22 17:04
ОДин недостаток у всей породы лодок Крым -это днище 2 мм и оно деформируется с годоми при использовании лодок часто на волне.Хотя бы 3 мм ставили. Кто то на м/л Крым-3 менял днище на более толстое.По-моему Вадим(Крымовод).
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   20-11-22 19:57
Да,есть такая болячка. Особенно в корме днище выгибается внутрь от частого вытаскивания на берег кормой. Лодка начинает пахать носом. Лечится выстукиванием паленом в обратку. И о чудо,лодка начинает летать.
Автор: Coil (---.avtlg.ru)
Дата:   20-11-22 21:15
Сарепта 82 года, днище не крашенное, болячек нет.
