 Московское время 01:27:44
 Владивостокское время 08:27:44
 Разогнуть рога "ворот"
Автор: evgen55 (62.118.85.---)
Дата:   02-11-22 16:53
Всем добрый день! Перед вытаскиванием лодки на зимовку решил установить ворота на прицеп, купленные в "1000 размеров". Однако в силу конструктивных особенностей прицепа (у меня "Водник А7"), у рогов ворот необходимо изменить угол наклона. Для этого я сделал шаблон из тонкой шпильке (на фото лежит сверху рога). Но возникла проблема - вручную рога гнуться не хотят (пружинят), греть их паялкой я как-то опасаюсь (металл может прослабнуть). Посоветуйте, как лучше сделать. Может трубогибы есть специальные. Сечение рогов - квадрат размером 30х30 мм.
 Re: Разогнуть рога "ворот"
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   02-11-22 17:22
Вряд ли труба из пружинной стали.. Скорее всего при изготовлении её гнули с нагревом, на оснастке.. Тогда греть оба сгиба паяльной лампой и одновременно разгибать до нужного угла, остужать на воздухе..Второй вариант- гнуть на холодную, сохранив существующие гибы, сделать еще один гиб на прямом участке -до нужного угла.. Будет небольшой колхоз..но как вариант..
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   02-11-22 17:29
На холодную как раз таки гнуть не надо.
Грей смело ничего им не будет.
Остужать верно написано, просто пусть остынут, поливать водой и маслом не надо
Автор: evgen55 (---.net137-35.se2.omkc.ru)
Дата:   02-11-22 17:50
А после нагрева металл мягким не станет (произойдет отжиг)? Греть нужно паяльной лампой или хватит строительного фена (у него по паспорту на максимуме 600 С)
Дата:   02-11-22 17:52
всевидящий писал:
Вся проблема в том, что нужно не сгибать еще больше, а разгибать...
Дата:   02-11-22 18:17
Да какая разница гнуть или разгибать
Строительный фен слабоват будет
Грей паяльной лампой
Ничего там не отожгется, как было сталь 35-40 так и останется железяка железякой
Каленого там ничего нет чтоб отожглась.
Автор: buss (---.178-66-209-58.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-11-22 18:20
конечно греть, но покрытие пострадает.
Дата:   02-11-22 18:56
buss писал:
В том-то и дело, вдобавок еще ржаветь начнет. Может есть какие-нибудь пневматические или гидравлические трубогибы?
Дата:   02-11-22 19:42
Да конечно ломай ему х и вали его на бок )))
Краска в мире кончилась...особенно в баллончиках
Трубогибоффф роликовых в мире полно, особливо у сантехников в бойлерах и на производствах
Автор: buss (---.178-70-21-135.avangarddsl.ru)
Дата:   02-11-22 20:42
evgen55 писал:
> buss писал:
-а на холодную лопнуть может, марку стали мы не знаем, а толщину материала не указал.
Дата:   02-11-22 21:12
Лопнет-заварит, не смертельно.Крепче будет.
Одна из задач ТС сохранить краску (покрытие)
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.81.---)
Дата:   02-11-22 21:20
На холдную, подтяни, зафиксируй на пару часов, потом снова так же, за несколько подходов.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   02-11-22 22:03
> подходов.
Я бы слегка не так. Фиксируем в тисках и подтягиваем например лебедкой, без фанатизьму. Так оставляем на пару часов или ночь, потом смотрим пошла или нет. Если пошла то за 2- 3 потяга с интервалом в час оно встанет как надо. Ну или треснет, тогда сварка.
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-22 00:35
evgen55 писал:
> 30х30 мм.
Не надо ничего греть, их гнули на холодную, и не могли они никак закалиться. Среднюю часть этой трубы зажми в тиски(предвижу что по всей длинне не влезит), наискосок, подбери кусок обыкновенной трубы с внутренним диаметром 30+(чтобы одеть на квадрат именно до сгиба, где надо разогнуть), и смело разгибай. Пружинит оттого что руками тянешь не у самого сгиба(сил не хватит разогнуть), а берёшься за конец квадрата, начинает пружинить.
Дата:   03-11-22 01:30
крым так я это и написал.
Дата:   03-11-22 02:16
Арчибаль писал:
> evgen55 писал:
Спасибо, завтра-послезавтра попробую так сделать. По результатам отпишусь
Дата:   03-11-22 02:35
Так я понял, просто развернул несколько.
А вот что Действительно - забыл:
evgen55 писал:
Согласен, это забыл написать.
Автор: Bertran (89.249.226.---)
Дата:   03-11-22 12:51
Разогнуть то не проблема, но тогда ворота могут перестать правильно центровать лодку на прицепе, если прицеп загоняешь глубоко.
Я так понимаю, что горизонтальной трубы не хватает, что бы ворота закрепить.
Лучше нарастить горизонтальную часть.
Дата:   03-11-22 13:52
Арчибкль верно сказал.
А так то...
Простейшее скобяное изделие.
Уровня ученика слесаря механосьорочных работ...
Я, например - предпочитаю бумагу " Зева". но по причине жабливости покупаю чаще " Толли" в Пятаке ( вдвое дешевле при очень мало различимом качестве)
Думаю , что обсудить технологию пользования туалетной бумагой - гораздо информативнее и полезнее, чем обсасывать " как чуть подразогнуть железячечку сраную".
Прочности у этой скобочки нет изначально.
И переживать по ней неxyй.
Сломается - сходи на стройрынок, купи кусок трубы подходящего размера ( а лучше - ВГП 3/4" или 1", да оцинковку)
дойди до любой " старой" котельной и попроси загнуть на нужный угол.
конец, что под болтовое крепление - расклепать. Тупо молотком на толстой железяке. И просверлить по месту.
А этот кусок говна - до первого скачка.
до первой швартовки неаккуратной. или в волну.
Не отломается, так разогнется .
Автор: Рифат  (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-11-22 14:07
Действительно парни, из ничего такую обсуждаловку высосали, еще в инструментальный цех осталось эти два куска трубы сносить, отпустить разогнуть закалить и опять отпустить и еще замерить твердость обязательно, там делов то на десять минут.
Дата:   03-11-22 15:08
лучше не железочку , а полипропиленовую водопроводную трубу подходящего диаметра.
корабль в профиле записан небольшой и ее не сломает.
небольшая гибкость будет только на пользу.
Автор: РиО (---.255.92-24.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-22 15:21
> сраную".
+много
Вот за что уважаю Федота - прямой как лом )))))))))
Дата:   03-11-22 15:22
buss писал:
> диаметра.
лучше любую в смысле круглую.
На неё надевается уже полипропиленовая, а на полипропилен - пенка - утеплитель трубная, да " раскрашенная" в зебру полосками разноцветного скотча.
Получаем вращающиеся входные, яркие и заметные кранцы.
Но.
Человеку, вставшему в ступор при попытке подогнуть сраную скобочку - такое действо уже равноценно постройке космического корабля....
Дата:   03-11-22 15:28
Удивительно что человек имел отношение к водно-моторному спорту где вечно что-то творят, что-то изобретают чуть ли не на коленках ибо люди там все увлечённые а наш герой там ничему не научился и задаёт нелепые вопросы как подтереться и разогнуть сраную железку из сраной ПРОКАТНОЙ железки мать её ???
В которой и углерода нет нифига ??!!
Федот прав в свой правде про ступор )))))))
Автор: evgen55 (---.net94-137-13.se2.omkc.ru)
Дата:   03-11-22 17:37
Вы не поверите, но вращающиеся входные яркие (со световозвращающими полосками) и заметные кранцы я уже давно сделал, могу скинуть фото. А железки эти пытаюсь разогнуть чтобы не тратить дополнительные деньги на покупку труб, креплений (если сверлить отверстия, как тут советуют, то прослабнет поперечина прицепа). А когда я занимаясь водномоторным спортом мастерил всякие ништяки для лодок, у меня в распоряжении была ДОСААФовская мастерская с кучей станков, приспособ и инструмента, которые в городской квартире не особо разместишь. А в гараже после того, как у меня из него 5 лет назад спи&дили 2 ПЛМ я больше ничего не храню.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   03-11-22 17:44
для разгибания этих скобочек достаточно две трубы, в которые оба конца входят.
в один - вставить один конец " гнутика" и стать на него ногами.
на другой конец надеть трубу ( тоже до места сгиба) и ручками подогнуть до нужного угла...
Супер, млять, сложнейшая приспрсоба....
Дата:   03-11-22 18:08
> нужного угла...
Да, я бы так и сделал, только как видно на фото там не один изгиб
Дата:   03-11-22 18:39
Резаком на любой ближайщей металло-приемке можно нагреть любой узел и сгиб-изгиб )))
Как надо и сколько надо, ну отдашь им на флакон.
Или обратится к друзьям знакомым у кого есть пропановый резак или нечто подобное
А баллончика краски хватит с лихвой.
Если честно я вообще сомневаюсь что эти изделия они толком загрунтовали и покрасили, так что ты сам можешь достойно загрунтовать и покрасить достойно после правки.
Автор: С-Станислав (---.155.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   03-11-22 19:08
На короткий конец этого изделия одеть трубу метра полтора, положить на твёрдую поверхность (плитка, асфальт, бетон, грунт и т.д.), поставить на эту трубу всю семью - тестя, тёщу, жену, детей по росту, а за второй конец потянуть. Всё получится. Всех угостить окрошкой (тестю накапать).
Неужели эти рогачи помогают при загрузке лодки на прицеп?
Дата:   03-11-22 20:00
Вот именно эти - хз. У меня торчат метра на полтора. Метровые норовили под планширь залезть.
Дата:   03-11-22 20:23
очень хочется нагреть?
горелка из строймага, что на " дихлофосный" газовый баллон - за глаза.
Только не надо там ничего греть.
Если координация движений в порядке на руках - можешь и " дедка с Жучкой " припрячь в помощь.
как С-Станислав посоветовал.
и любой из загибов отрихтуешь как тебе хочется.
Дата:   03-11-22 21:08
С-Станислав писал:
При наличии приличного течения или бокового ветра - очень помогают!
Я бы сказал экономят кучу времени и нервов!
И под Вельбот и под Метлу на прицепах заколхозил, Я очень доволен!
Единственный недостаток, веревка за которую страхуем лодку, может за рог зацепится при спуске или подъеме, стоит быть внимательней.
Дата:   04-11-22 01:33
Федот не загибы а изгиб
Давайте всё же придерживаться задач ТС))))
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-11-22 03:28
отпили болгарином и привари.
Дата:   04-11-22 03:47
у него нет теперь доступа киволшебным инструментам...:-((
которыми раньше умел пользоваться, а теперь нет :-(((
Дата:   04-11-22 04:41
Придется найти. Там конкретный залом на сгибе. Тока пилить и варить.
Дата:   04-11-22 13:59
> федот68( Калуга) писал:
в таком нарезе надо подойти кардинально...
Расплавить в электропечи, отлить слиток, раскатать его в лист, с листа нарубить полос, сварить их в бант ( рулон нужной ширины) , прокатать в профильную трубу...
и тогда уже согнуть как хотелось изначально...
Залом же, епта...
Автор: РиО (---.255.92-243.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-22 15:27
Можно ещё на рогах ослика потренироваться. ....ну если пилить..
Дата:   04-11-22 21:23
> МитричЪ писал:
Не соглашусь. В этом случае нужно обламывать.
Автор: РиО (---.yotelecom.ru)
Дата:   05-11-22 15:35
Можно да. Ему в принципе это нравится. Мазохист он.
Тем более что ему мерещится вечно что кто-то обязательно приедет и вломит ему нюней
Комплексует однако или мечтает хз...
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-22 20:55
Порой смотришь на людей мучаюхщихся со спуском и подъёмом на ложементах мудясь. Ролики по итогу рулят. Чет и П-4 теперь легко на них загружают. Возят по 500 км и ничего, а из Мацквы и более!
Вот сейчас вся эта бредятина с ложементами начинает всплывать. Ярко, с матерком и ветерком!
Акромя ПВХ и пластика!Ё
Дата:   05-11-22 21:19
Ржунемогу! У меня вся прцедура занимает секунд 15, может 20. Толкнул и всё. Ебота за то чтобы сохранить днище по итогу равна мудоёбству людей ничего не понимающих! Ну так зачем мы покупаем новодел со стенками 4- 6 мм. Даже 3 и 4 вполоне хватает!
С уважением, парни!
Автор: evgen55 (---.net94-137-17.se2.omkc.ru)
Дата:   22-11-22 17:27
Чтобы логически закрыть тему сообщаю, что "рога" ворот в итоге я разогнул по нужному шаблону. Только на холодную, как не старался (висели на них я - 100 кг и друг - 130 кг - бесполезно, металл играет но не гнетсч), не получилось. Пришлось греть горелкой (хватило обычной для баллона типа "дихлофос"), из-за чего они слегка почернели, надеюсь на свойства металла это не повлияло.
 Re: Разогнуть рога
Дата:   22-11-22 17:30
А это импровизированная приспособа, в которую я рога вставлял при гибке, в обычной жизни это забор газона соседнего дома. Отверстие этого профиля подходит идеально
Автор: РиО (---.255.92-200.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-22 00:54
evgen55 писал:
Аха щас-ка, всё пропало снимай гибс
А лучше создай новую тему на то что полияло или нет
Или если повлияло то на сколько ?
Дата:   23-11-22 01:50
О забор с горелкой, хорошо ППС не приехали :-)
