 Московское время 14:16:49
 Владивостокское время 21:16:49
 На газу в гуляют обороты на моторе MERCURY F115 ELPT 18 г.в.
Автор: Kuteikin (---.users.mns.ru)
Дата:   22-09-22 20:15
Всем привет!
Господа подскажите куда копать - на газу в небольшом диапазоне плавают обороты на моторе MERCURY F115 ELPT 2018 г.в.
Обороты то опустятся на 4300 то поднимутся до 4500. На слух слышно эту тему. Трим проблему не убирает. В прошлом сезоне такой беды не было. С винтами не игрался.
Единственное, что установил это механический лифт мотора. Может быть он как-то влияет на работу мотора, хотя навряд ли. Пробовал и опускать и поднимать, толу ноль.
Заранее всем спасибо.
 Re: На газу в гуляют обороты на моторе MERCURY F115 ELPT 18 г.в.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   22-09-22 21:47
Механический лифт-то дааа, он даже на погоду влияет
В сервис на диагностику не пробовал съездить ?
Автор: шурик56 (---.169.243.173.dynamic.o56.ru)
Дата:   22-09-22 22:40
Человек может на северном полюсе живет..... а не в Питере , а на мотолодке половина участников с закрытыми глазами ставит диагноз . Если серьезно -ехать лучше в Питере в сервис (если очереди нет).
Автор: михаил из саратова (178.45.142.---)
Дата:   23-09-22 01:41
И какого хкуя там диагностировать? Это проблема не контроллера управления двигателем. Тем более, что в нормальном состоянии работы обороты ниже, чем во время "сбоя". Если, конечно, я правильно понял изначальный рисунок. Оджнако, очень мало диагностической информации, чтобы сделать правильный вывод. Как вариант, можно предположить проскальзывание резинового демпфера винта. Касаемо самого двигателя, не исключено снижение производительности топливного насоса ВД.
Автор: РиО (---.255.92-48.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-22 02:30
Ещё бы знать плавают ли это обороты двигателя и как это ощущается, или это плавает только стрелка.
То михаил не смеши народ, если втулка провернутая то она не будет выборочно плавать.
Первым я подкинул бы мозги завеломо исправные. И скорее всего в первую очередь обратился бы к дилерам.
Дата:   23-09-22 03:26
> плавать.
себе лучше мозгов подкинь, если донора найдёшь. Ну или обратись к дилеру. Могу дать ссылку. отче наш. ком.
Дата:   23-09-22 03:40
нахер эту экономию
вернись с газа на бензин.
Не крохоборствуй.
не бундес и не макаронник , чай...
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
РиО, сегодня ты смешишь народ.
Ты привык работать с моторами максимум 40 кг весом, которые можно привезти на ремонт/ обслуживание.
А как притащить на проспект Непокоренных в Питере лодку шестиметровую с мотором 2х литровым и весом 200 кг, положим из Шлиссельбурга или Приозерска, так это задача нерешаемая сегодня.
И как диллер с подключёнными ушами будет давать 4.5 тысячи оборотов, так это ещё та клоунада и веселуха для всего сервиса.
Значит надо ехать и уговаривать мастера на выездоой ремонт, а это большие деньги, и длинные уговоры. Приходилось решать вопрос со стационаром Меркруизер ом и себе и сыну.
Был у меня мастер знакомый, реально большой специалист, но послал он нахрен "дядю хозяина" и стал выездным мастером. Машина, диагностика, необходимые для этого запчасти и поездки по всему региону от Мурманска, Онего, Ладоге, Выборга до.... СОЧИ! Поездка на юга оправдывает полгода каторги на хозяина в Питере... Машину меняет раз в два года, пробеги огромные.
Ко мне он ездить не желал, консультировал по телефону и заставлял снимать нужную деталь и привозить её в город. Потом я ехал на базу и ставил самостоятельно... Так я выучил Меркруизер 3.0 и Альфу 1 и 2.
Вернёмся к вопросу ТС.
Может сейчас, когда заканчивается сезон и лодки разьезжаются по зимним квартирам, приехать на Мерковский сервис на Непокоренных и договориться с мастером. Мимо кассы, соответветственно.. Свозить его на воду и погонять моторчик под нагрузкой?
Других вариантов я не вижу.
Ещё вопрос. А где лодка стоит?
Дата:   23-09-22 07:45
Лодка стоит в Питере.
Всем огромное спасибо за ответы. Буду записываться на диагностику.
Автор: РиО (---.255.92-203.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-22 12:48
Kuteikin писал:
Правильное решение. Чем лечится по советам бабушек у подьезда лучше обратится куда следует.
А уж где заводить дело вторичное.
ТО Борно ремонты с выездом везде дороже.
По краю много где выезжал, редко но выезжаю иногда.
К вам точно не поеду)))
Михаил из саратова научись терпеть критику, и не настаивай на втулке)))) - это чушь.
Втулку если провернуло то её уже будет крутить начиная с 1500-2000оборотов.
Всё же нагрузка на винт не хилая. Это не втулка.
Как вариант могу только гадать что возможно сальники КВ сифонит(ят)
