 Московское время 14:20:50
 Владивостокское время 21:20:50
 Пропал холостой. Mercury 50-60 efi. Кто сталкивался?
Автор: Sdut55cc (46.42.241.---)
Дата:   21-09-22 05:01
Mercury 50 efi, периодически пропадает холостой.
На холодную, горячую, и т.д. Если добавить газ на машинке(выключив скорость) заводится. Далее работает, убираешь газ, с какого-то раза начинает работать на холостых, трогаешься и едешь, пол-газа, полный газ нет проблем, малый подтраивает. Грешил, соленоид ХХ (менял), груша, шланги проверил.
Кто сталкивался, подскажите решение из практики?
Видос:
 Re: Пропал холостой. Mercury 50-60 efi. Кто сталкивался?
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   21-09-22 05:55
Sdut55cc писал:
> Видос:
Доступ к видео ограничен
Дата:   21-09-22 06:06
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-09-22 13:35
Такое ощущение-не хватает воздуха (по обводному каналу)для ХХ.При открытии заслонки-воздух появляется.
Дата:   21-09-22 15:04
шустрый писал:
какое решение? дроссель смотреть?
Дата:   21-09-22 15:55
шустрый писал:
в моторе есть какая автоматика для пуска в холод, может заслонку запирает, богатая смесь заливает свечи и чихпых? После стоянки запускается более менее...
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   21-09-22 19:26
сколько наработка мотора ? как давно меняли свечи ?
Дата:   21-09-22 21:12
Gelios_el писал:
свечи новые, часов немного.
Шустрый прав похоже, дроссель залипает, может тягу подтянуть или закоптилась заслонка...
Ковырну завтра, напишу итог...
Дата:   22-09-22 00:04
Может хватит простой промывки дроссельного узла.Очистителем карбюратора.
Автор: Антон 555 Я (188.170.86.---)
Дата:   25-09-22 17:03
У меня такая фигня была когда насос низкого давления накрылся.
Дата:   25-09-22 20:06
Это первое,что нужно было сделать-проверить свечи и давление топлива.Но,когда у меня "накрылся"насос низкого давления на Меркури-100,2007 года.То мотор запускался и пока было топливо в камере-мотор работал,после начинал троить,падали обороты и глох.После включения зажигания три-пять раз,насос накачивал бенз в сепаратор и все опять повторялось.Но ,вовремя поработал грушей-все приходило в норму!
Автор: Sdut55cc (46.42.247.---)
Дата:   26-09-22 02:27
В общем, вроде победил болячку с третьего захода. Делюсь, может кому помогу.
1 Проверил давление на сепараторе, в норме, поменял соленоид холостого хода(благо был запасной). Заработал, но через минут 15 пробега остановился, холостого нет.
2 Поменял фильтр вд, промыл фильтр нд (был грязный), опять заработал холостой и пропал.
3 Поменял пластиковые стяжки на шлангах насоса нд на металхомуты. В соединение байпаса с коллектором дунул прилично суперкарбом. Стянул с дросселя глушитель, и дунул в закрытый дроссель треть баллона карба. Глушитель на место ставить не стал. И холостой работает!
Что решило проблему непонятно, но результат есть.
Я снимал шайбу ограничитель в глушителе и назад глушитель встал криво, в нем сверху есть шланг, возможно через который соленоид нагнетает холостой.
Холостой есть, мотор прет, закрою сезон, потом закажу резинки на топливную, разберу и сделаю чистовичок.
Всем добра...
Автор: oleg63 (89.175.4.---)
Дата:   26-09-22 22:56
Такая же проблема только на Ямахе 60.Писал в профиль , но никто не откликнулся.Спасибо , надо посмотреть дроссельную заслонку.
Автор: Sdut55cc (46.42.240.---)
Дата:   27-09-22 01:09
oleg63 писал:
Я где-то находил, мужик два года мучил, "в дросселе есть обходное отверстие в которое нагнетает соленоид холостого хода, оно засоряется и нет подачи воздуха на холостых, далее когда дроссель открываешь все нормализуется".
Разбирать коллектор хлопотно и нужны резинки на форсунки, поэтому залил в байтпас и дроссель балон карба))) Главное - в соленоид не лить, сразу ему каюк(есть опыт). Но не факт, может просто нд насос был плохо обжат...
