 Московское время 14:41:17
 Владивостокское время 21:41:17
 Перегорает предохранитель на YAMAHA 60 FETL
Автор: amdenisov (62.117.94.---)
Дата:   20-09-22 21:11
В этом году на НВ в двигателе два раза перегорал предохранитель 20А (отвечает за все( который левый). Первый раз не понял при каких обстоятельствах перегорел, движок заглох, машинка пищит, не заводится, на тахометре две черточки). Через несколько дней подпрыгнул на волне от проходящей лодки и все повторилось. Осмотр ничего не дал, все в норме. КЗ, потертостей нигде не видно. У кого какие мысли?
 Re: Перегорает предохранитель на YAMAHA 60 FETL
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   20-09-22 21:31
У товарища было похожее на F50, проблема была в машинке, какой то провод там тросом или еще чем перетерся, за давностью лет подробностей не помню
Дата:   20-09-22 21:44
Провода до машинки смотрел, саму машинку не разбирал. Машинка врезная.
Автор: BorisMan (82.194.224.---)
Дата:   21-09-22 00:40
Смотри всю проводку. На своем дефект случано обнаружил: заглушил мотор, а завестись не могу - предохранитель дохлый, поменял - мотор не работает, предохранитель целый. Случайно задел провод, зуммер запищал. Начал тормошить жгут и нашел частично перебитый провод. Сколько он мне мозгов вынес, включая 40 минут на веслах, когда он в первый раз вылетел. Тупо возил с собой горсть предохранителей - сейчас с улыбкой вспоминаю об этом.
Начать стоит с ревизии (очистки и смазки всех разъемов, включая разъем косы. На него стоит обратить внимание, не подзагнулись ли мамы. Массы тоже проверяем, провода гнем и теребим в пределах разумного. Это обязательное условие. Нет ничего хуже плавающего контакта.
Дата:   26-09-22 15:44
Вчера еще раз осмотрел всю проводку, разобрал машину, все цело. Короткого замыкания нигде не видно. А короткое замыкание 20А должно быть видно. Думаю проблема в чем-то другом.
Автор: Максим Владивосток (81.2.7.---)
Дата:   26-09-22 16:27
Нормально, тут 4 предохранителя.
Дата:   26-09-22 16:29
А тут - три.
А мануал, один и тот же.
А названия - разные.
Можно фото проводов, которые к перегорающему предохранителю подходят?
Дата:   26-09-22 16:34
Нашёл четвёртый.
Но, почему, они по-разному называются?
Дата:   26-09-22 20:46
У меня немного по другому.
Дата:   27-09-22 08:13
Есть такая схема, только это F60C.
Дата:   27-09-22 08:17
В "машинку" с этого предохранителя ничего не идет.
Он главное реле запитывает. А уж оттуда пошло всё по мотору.
Начни с топливного насоса. Если прогнил от нашего "бензина" - может коротить.
Остальное вряд-ли.
Главное реле тоже, частенько, выходит из строя. Но оно предохранитель не сжигает.
Дата:   27-09-22 19:09
А где скачать этот мануал?
