 Московское время 19:35:14
 Владивостокское время 02:35:14
 SUZUKI DF50 двоит при резком нажатии газа.
Автор: Kirill_khv (---.leased.redcom.ru)
Дата:   20-09-22 19:56
Уважаемые водномоторники, доброго времени суток!
Очень нужен совет знатоков.
Мотор DF-50 2008г.
Двигатель нормально запускается на холодную.
После прогрева 5 мин на холостых все работает нормально, но стоит проехать буквально 3 мин, как начинается проблема: при резком нажатии газа мотор двоит.
Обороты больше 4000 не поднимаются. Как будто не работает 1 цилиндр.
При плавном наборе оборотов такого не происходит, но если даже плавно набирать, то при переходе порога 5000-5200 опять двоение и обороты падают до 4000.
При ходе на этом пороге (5000-5200), если нажать кнопку тримма мотор опять сваливается в двоение.
И чтобы вывести мотор в нормальный режим нужно сбавить обороты до нормальной работы и оооочень плавно набирать.
Холостые на холодном моторе стабильные, при включении передачи не глохнет.
На горячем моторе холостые плавают: опять же как будто периодически отключается 1 цилиндр. При включении передачи глохнет.
Топливная полностью проверена: насос выдает 2.7 атм, регулятор давления работает, форсунки чищены, мембранный насос полностью новый.
После замены свечей на новые пару дней покатался без проблем, затем все по новой.
Ошибок зуммер не выдает.
 Re: SUZUKI DF50 двоит при резком нажатии газа.
Дата:   20-09-22 20:04
Паросепаратор и сетка насоса чистые.
Автор: ИХТИ (31.173.83.---)
Дата:   20-09-22 20:47
Мож чтото по электрике глючит
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-22 23:15
Проверьте высоковольтные провода.
Дата:   20-09-22 23:18
ИХТИ писал:
Диагностика сканером никаких ошибок не дает
Дата:   20-09-22 23:20
шустрый писал:
Катушки при пробитии изолятора такое могут выдавать? Высоковольтных проводов в этом моторе нет. На каждую свечу своя катушка.
Автор: АлексСызрань (85.26.165.---)
Дата:   20-09-22 23:23
Схожие симптомы с пробитой катушкой зажигания, искра то есть то нет
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   21-09-22 02:18
А не контакт ли это катушки со свечой моск тренирует?
С пристрастием осмотреть надо.
Автор: ИХТИ (31.130.59.---)
Дата:   21-09-22 02:23
Блин вспомнил, было точно такое при прогреве двигла когда свечи умирали
Автор: Серж 163 (62.118.81.---)
Дата:   21-09-22 04:05
Какие свечи были и какие поставили?
Дата:   21-09-22 13:32
Kirill_khv писал:
Могут.И катушка-греется.Легко определяется рукой.Диагностика может промолчать,только при пропуске искры-покажет.
Дата:   02-10-22 17:17
Добрый день! Вернулся с командировки наконец. Поеду проверять катушки. Свечи стояли NGK DCPR6, заменил на такие-же новые.
Дата:   02-10-22 17:18
Есть такое подозрение. Из одной катушки свеча сама выпадает
Автор: yaro77 (37.79.133.---)
Дата:   02-10-22 21:16
Kirill_khv писал:
Каким образом это происходит? И то и другое жестко прикручены в моторе. Катушку надо проверять осциллографом, при нагреве она может отказывать. Или методом научного тыка, взять заведомо исправную катушку с такого-же мотора и менять по очереди.
