 Московское время 17:54:40
 Владивостокское время 00:54:40
 Yamaha 50HETOL вода между головой и сапогом
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   20-09-22 18:12
В июле заметил что между головой мотора и ногой хлещет вода, не сильно но заметно. Если что видео позже найду, прикреплю.
Заметно если снять защитный кожух (пластиковый) и дать обороты на ХХ 2000...2500.
При этом похоже выхлоп идет в эти же щели.
Поддон сухой, абсолютно.
Температура в норме, стоит датчик.
Поток воды из контрольки в норме (есть чем контролировать).
Вода которая идет между сапогом и головой теплая, как я понимаю после двигателя.
Сам мотор работает без вопросов.
Как я понимаю какая то из прокладок между головой и сапогом (не самим сапогом а внутри него) пробита, там их вроде как 3 шт. разных. Или еще что то?
Вопрос в следующем, летом ничего не смог сделать, провалялся в больничке.
Сейчас варианты:
- увезти мотор домой и отдать его в сервис.
- оставить как есть.
- увезти домой и самому снять голову и разобраться что там такое, но японцев не разбирал.
- самому на базе снимать голову, но это не удобно технически.
С отвозом/привозом мотора большие организационные проблемы. Не хочется снимать с лодки и везти домой. Да и здоровье пока не позволяет даже вдвоем его таскать. Т.е. я пока только руководить могу:)
Конечно самое правильное в сервис, или, еще лучше, что бы я присутствовал при съеме головы и анализе дефекта.
Завтра лодку хочу поднять, есть вариант вывезти мотор, но проблематично.
Потом до весны вариантов не будет (скорее всего).
 Re: Yamaha 50HETOL вода между головой и сапогом
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-09-22 18:22
Ногу и редуктор на нем когда-нибудь снимали? Там нет ничего сложного, с одной стороны, но раз hetol, значит из солёной воды. Там что угодно может всплыть, и возможно греть придется для разборки.
Дата:   20-09-22 18:28
>Ногу и редуктор на нем когда-нибудь снимали? Там нет ничего сложного, с одной >стороны, но раз hetol, значит из солёной воды. Там что угодно может всплыть, и >возможно греть придется для разборки.
Редуктор снимал, менял сальники. А как это может быть связанно?
Почему HETOL из соленой воды? Он у меня с магазина, 2014г.
Автор: BorisMan (82.194.224.---)
Дата:   20-09-22 19:43
Тогда все хорошо. Просто все, про что мне попадалось почитать про эти моторы - прыбыло из Японии. Прокладки Омакс есть и не так кусаются по цене, мотоголовку легко снимешь, т.к. мотор свежий. Последовательность действий такая:
1. Снимаем пластиковый кожух между поддоном и ногой (у тебя мотор новый, там вроде одна гайка и болт, точно не помню. У меня старый ПЛМ, там другое крепление.
2. снимаем мотороголовку:
(отсоединяем топливный шланг, шланг контрольки, тяги и провода. Между ней и основанием первая прокладка, она толстая наподобие кожаной. Возможно в ней и будет причина.
Откручиваем болты крепления моторголовки к ноге (8 штук, стоят шляпками вниз). На моем есть еще два винта шляпками вверх. Их пока не трогаем. Головка на 12, если память не изменяет.
Отсоединяем переключение передач (у тебя вправо-влево, у меня верх-вниз, поэтому не знаю, но там не сложно. Сфотографируй как были прикручены тяги и собран механизм. Я просто видел, что там что-то перевернули вверх ногами при сборке и детали стали мешать открытию карбов.
Стараемся качнуть головку и снимаем ее. Лучше это делать вдвоем, встав на небольшие табуреточки. В одно лицо тоже можно, но если со спиной все хорошо. Смотрим состояние прокладки (скорее она). При сборке прокладку ни чем не мажь!!!
Когда будешь откручивать, попробуй болты на предмет их прослабления. Если тянутся - 90% она.
Полистай Мурзилку. Обрати внимание, что при сборке какие-то винты ставятся на лактайт (для разборных соединений). Не потеряй две направляющих!
Если прилегания не было, я заменил бы и другую прокладку (третью прокладку выхлопной трубы менять не надо, попробуй просто ее подтянуть, если полезешь), но чтоб до нее добраться надо снять редуктор, сапог. Последний держат два оставшихся болта, которые стоят головками вверх и два болта крепления нижней опоры (между сапогом и поворотным валом). С другой стороны, можно попробовать подтянуть их и запустить мотор в бочке без кожуха.
Если придется разбирать все, редуктор удобнее ставить последним.
Если что-то забыл, народ меня поправит.
Ссылки не липнут, придется набрать путь ручками (мурзилка и схема дейдвуда)
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   21-09-22 16:01
А может для начала попробовать протянуть крепеж мотоголовки? Вряд ли поможет конечно, но вдруг.
Дата:   22-09-22 01:00
>А может для начала попробовать протянуть крепеж мотоголовки? Вряд ли поможет >конечно, но вдруг.
Обычно крепеж протягиваю в начале сезона.
Ту конечно все "шаманские" ритуалы были выполнены, колпак тряпочкой протер, винт поменял, бензин поменял.....:)
BorisMan,спасибо за инфу, буду сам смотреть. Скорее всего крепеж в сапоге ослаб.
Сегодня снял мотор, привез.
Автор: АВР 87й ЧАО (81.9.113.---)
Дата:   25-09-22 13:57
Такой-же иотор, точно такая проблема, езжу так 2 сезона.. Только у меня небольшое количество воды в поддоне. Крепёж протягивал проблема осталась.. Сервиса рядом нет... Открою колпак посмотрю и езжу.. 😁 Снимать самому голову чувствую не чем хорошим для мотора не закончится... Вода уходит чез дренаж.. Чем может грозить такой по..изм? Мотор работает нормально. Забить? Или все пропало 😁... Мо олодка знает все... Заранее всем спасибо....
Дата:   25-09-22 14:08
Мотор брал новый... Наработка 360 часов... Езжу в основном на Водомете...
Дата:   25-09-22 15:51
Можно определить откуда вода, если забрызгивает из сапога, то это одно.
Я сам проверял так.
Я давал мотору отстоятся. Поддон сухой абсолютно. Прокладывал куда мог между БЦ и поддоном бумагу, заводил мотор. На ХХ вода между сапогом и головой практически не заметна (но есть). Лучше видно когда снять защитный кожух (пластиковый). Если дать обороты ХХ примерно 2000....2400 вода довольно сильно идет, но в поддоне сухо. Все бумажки абсолютно сухие.
Примитивно конечно.
Я подозреваю что у меня это не первый год. Раньше не замечал.
Дата:   25-09-22 16:19
Тоже давал мотору обсохнуть, потом долго на малых, в поддоне было сухо... Вода на оборотах появляется,. Думал может из контрольки протикает .... Надо будет бумагой как вы попробывать... Спасибо...
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   30-09-22 17:26
Тоже на Меркури-15 4-тактном пробило прокладку между сапогом и головкой. Вскрытие показало, что при сборке на заводе прокладка была деформирована в одном месте, там и продавило. Водичка шла в поддон. Новая прокладка из паронита на коленке спасла отца русской демократии...
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата:   30-09-22 17:55
Радиомен покажь видео где бежит
Мотор твой какого года ?
Дата:   01-10-22 00:01
РиО, мотор производства 2013г, покупал в магазине новым в упаковке 2014г.
На воде с 2014г.
Дата:   01-10-22 00:02
Видео - https://cloud.mail.ru/public/bqtH/8sNuDAMeQ
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-10-22 02:11
Залезть на моторку в раздел ПЛМ в Ямахи и найди мою тему про ремонт 40 НЕРО. Посмотри картинки этого узла в разных ракурсах. Прокладка у тебя, исзо
Дата:   01-10-22 02:12
Дата:   01-10-22 02:14
И скорее всего верхняя. Примерно 800 р сейчас стоит от Омакса. Раньше оригинал за эти деньги покупал. Все на стр. 10.
Автор: РиО (---.255.92-211.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-22 11:55
Снимай башку однозначно. По мне так это должно было сразу понятно.
Вот кат.номер твоей прокладки 6H4-45113-A0-00
Вангую была не прожата. На ТО через два-три года нужно протягивать ВСЕ болты.
Часто наблюдаю такое что болты со временем слабнут а ТО делают недобросовестно, или поворотные механизмы сухие напрочь и т.д.
Если бы хоть один раз протянули этого бы не случилось.
Почему-то взрыв-схему от 2013г не нашол.
Автор: Максим Владивосток (81.2.7.---)
Дата:   01-10-22 13:32
Дебильнейшее название страницы из Партс-Каталога, придуманное, известно, кем.
Дата:   01-10-22 13:39
Не знаю кем придумано. По мне так просто схема и схема.
Почему решил что сгнило тут ?? Проблемное место ??
Тонкая перегородка ??
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   01-10-22 17:31
Даже если прогнило, заварить аргоном и фрезернуть. Я когда свое старье восстанавливал, так делал, но в других местах на этой детали.
Дата:   01-10-22 17:32
Так хлестать может только с подачи. А это она и есть.
Дата:   01-10-22 17:42
Откуда такая чудесная картинка? В моей мурзилке такого нет. Хочу себе такой же документ, предполагая что в нем содержатся и схемы других потоков, например в гидроцилиндре (хотя с ним я уже полностью разобрался). Буду премного благодарен...
Дата:   01-10-22 17:49
Максим Владивосток, спасибо за диаграмму.
У меня так же поначалу эта мысль пришла.
Но вода которая хлещет на ощупь теплая, т.е. на забортную не похоже.
Дата:   01-10-22 18:00
Так хлестать может откуда угодно: система одна и давление в ее частях примерно одинаковое. В детали углубляться не будем, сейчас это не важно, но они есть.
Дата:   03-10-22 10:53
radioman писал:
Датчик перегрева срабатывает на 90 градусов.
Кроме забортной - другой нет.
Рука "держит" 60-65 градусов.
Так сколько - "на ощупь"?
