 Московское время 19:46:40
 Владивостокское время 02:46:40
 Мотор 4т долго заводится как постоит неделю
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-09-22 15:50
Мотор меркури/ямаха 90 4т 2008 г.в. карбюраторный с электрическими обогатителями долго заводится после недельной стоянки.Горячий ,тёплый и на следующий день заводится хорошо.Компрессия в норме 14,карбы чистил и синхронизировал,термоклапана работают,груша держит,иглы держат,уровень по мануалу,свечи новые,б/насос работает.Запаха перелива топлива не ощущается.Если брызнуть очистителем карбюраторов в коллектор сразу подхватывает. Пробовал, по совету подкладывать шайбу 1мм под обогатители эффект ноль.Алгоритм заводки перепробовал разный с грушей и без с газом и без газа.
 Re: Мотор 4т долго заводится как постоит неделю
Автор: slon (---.83.237.50.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-09-22 19:52
У меня похожая была неисправность правда на стационаре но не суть. Как оказалось на топливном шланге от бака до фильтра и до бензонасоса на всасываемой части была микротрещинка. Обнаружил случайно когда пошевелил шланг. А Так даже бенз не подтекал но воздух подсасывал и не давал насосу нормально накачать. Заменил шланг всё прошло.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   19-09-22 20:05
Тоже было подобное на Я F100 СЕТ. Замена шланга помогла, гдето на стыках, или микротрещена была.
Что бы избежать трещин в шланге, надо его в термоусадку засунуть и нагреть. Не знаю, станет вечным, или нет, но срок службы шланга увеличивается. Подглядел на одном причале, а потом поговорил с владельцем. Говорит, даже не помнит, когда одел термоусадку на рабочий много лет шланг.
Дата:   19-09-22 20:52
У меня был подсос воздуха,там симптомы другие,наоборот плохо на горячую заводился как постоит минут 15.Месяц искал ,оказалось в топливоприёмнике в баке подсасывало....
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   19-09-22 21:01
Термоусадка от бензина плывет
Дата:   19-09-22 21:28
Serjic Samara писал:
Она снаружи трубки, бензина не касается.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   20-09-22 02:34
ищи подсос воздуха - третьего не дано
завоздушивает магистраль
попробуй подкачать грушей ( если она конечно есть в системе) перед стартом и удивишься.
Дата:   20-09-22 03:17
Gelios_el писал:
> удивишься.
От груши не зависит, качай не качай пофиг,груша есть и перед ней еще клапан стоит на всякий случай.
Шланги все заменю на Gatez в глухозимье,да и вообще всю топливную магистраль переберу
Автор: Александр1278 (31.173.120.---)
Дата:   20-09-22 03:26
ТС извини, не хочу создавать новые темы, спрошу здесь. Ямаха f 40 cet тоже мозг пудрит после энных дней стоянки заводить приходится несколько минут , ничего не помогает. Если малый газ добавить при заводке то вообще в упор двигатель становится и стартер останавливается. Приходится маслать на холостом. Вообще подскажите алгоритм пуска двигателя. На E40XWS там просто малый газ поднял, ключ утопил и пускаешь без особого напряга. На этом моторе всё намного сложнее либо я чего-то не правильно делаю.
Дата:   20-09-22 05:09
Кстати,у меня с газом маслает легче как мне кажется чем на холостом...
Автор: CABA48 (176.59.162.---)
Дата:   20-09-22 05:30
Что-то с подачей топлива не так.
«Если брызнуть очистителем карбюраторов в коллектор сразу подхватывает.»
Автор: Alexhunt (95.72.241.---)
Дата:   20-09-22 05:45
Он не замучал вас еще этот мотор? Каждые 2 недели какая то тема проблемой)))
Дата:   20-09-22 06:02
Alexhunt писал:
Замучил, а что делать?Лечить надо.Может кого-то и устроили мелкие болячки меня нет...Однако 60 часов накатал на нём. Тянет,масло не жрёт, рсход устраивает.Брать доугой за 700+для меня не вариант.Форум для этого и существует,другое дело что толковых реальных специалистов не осталось тут,все темы обсиранием и глумлением заканчиваюся,а по делу минимум советов.Может и раньше бы вылечил но ....
Автор: naemnik (89.113.102.---)
Дата:   20-09-22 11:33
Максимус Филиппиус писал:
> Alexhunt писал:
Мотор 2008 года, впускные клапана смотрели? В мануале должны быть данные!
Автор: ИХТИ (31.130.59.---)
Дата:   20-09-22 14:29
Привет, а ты темтил как мы с тобой обсуждали
Дата:   20-09-22 14:30
Кмтати , у мотора впуск довольно длинный, мож продымить его на холодную?
Дата:   20-09-22 14:32
Не длинный а из нескольких частей
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-09-22 15:35
ИХТИ писал:
Когда брызнул в коллектор очистителем при старте сразу вспышки пошли.Похоже что нечего поджигать...
Дата:   20-09-22 15:50
> Alexhunt писал:
Вот в этом ты не прав. Специалисты в нашем регионе есть. Они могут сделать качественную диагностику и починить. Другое дело ты наверняка хочешь "оптимизировать" расходы и самостоятельно докопаться до сути . Тут два путя... либо ты тратишь - деньги, либо - время.
Дата:   20-09-22 15:59
Дата:   20-09-22 16:03
Конечно хочу докопаться сам,это же хобби "Увлечение - то, чем человек любит и с радостью готов заниматься в своё свободное время."
Автор: ИХТИ (---.vps.ovh.net)
Дата:   20-09-22 18:50
Магистраль топливная от штуцера до карбов проверена?
Герметичность впускного коллектора, уровень в поплавковых камерах, в ручную прикрыть диффузоры карбов и попробовать запустить. Вспомню еще чего напишу
Дата:   20-09-22 19:59
Уровень и иглы проверяли,магистраль визуально не течёт и не пахнет,на впускной коллектор брызгали холодным пуском изменений нет никаких
Автор: ИХТИ (31.173.83.---)
Дата:   20-09-22 20:17
Я предлагаю во впуск дунуть дымом и посмотреть не сифонет ли
Автор: WildWest (---.pppoe.tula.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-22 23:00
У меня Ямаха f50a, после долгого простоя тоже плохо заводится, для быстрого запуска у меня алгоритм такой 1)мотор в вертикальное положение (тримом не поднимаю) 2) качаю грушей 3) на машинке 4-5 раз "газ в пол" (прокачиваю), 4)еще пару качков грушей и заводится с 1-2го раза. У знакомого на Хонде 50 карбюраторной такая же система.
Автор: Максимус Филиппиус (91.193.178.---)
Дата:   20-09-22 23:11
Прям как на меркрузере ))там тоже рукояткой качать надо...
Спасибо,попробую такой вариант ,хотя на вашей ямахе нет таких электро обогатителей,немного разная система холодного пуска.
Но все равно вопрос открытый как с этим бороться
Автор: Владимир311974  (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-09-22 00:11
Электрообогатители, это так называемый Прайм-старт вы имеете ввиду?
Дата:   21-09-22 00:32
Владимир311974 писал:
Да
Дата:   21-09-22 00:53
На Ямахе F50a они устанавливались.
У меня на Ямаху F50a два комплекта карбюраторов, один с двумя обогатителями Прайм старт, другой постарей с заслонками. Так вот, и на том и на том после долгово просточ проблема как у вас. Зимой поменяю топливные шланги, очень уже потрескались.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.samaralan.ru)
Дата:   21-09-22 02:53
заслонки подсоса как себя ведут,или их нет? только электро обогатители?
Дата:   21-09-22 03:25
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Заслонок нет
Автор: Владимир311974  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-09-22 04:27
Поставьте силиконовые полупрозрачные шланги от бензонасоса до карбюраторов, по ним хорошо видно откуда воздух в системе берется.
Дата:   21-09-22 13:06
Вакуумная система там что регулирует?
Дата:   21-09-22 13:38
Вакуумная- это ускоритель.
А обогатители Прайм старт добавляют топлива и воздуха при холодном запуске.
Дата:   21-09-22 14:56
На веосе я игольчатый обогатитель скм регулировал чтоб заводился после простоя нормально
Дата:   21-09-22 15:53
Я подкладывал шайбу приблизительно 1мм под обогатители результат 0
Дата:   21-09-22 16:55
Значит исклбчили еще один вариант.
Дата:   21-09-22 17:05
Остались шланги и резиновые уплотнители на б/насосе и фильтре перед ним
Дата:   21-09-22 17:25
Есть электросхема на этот мотор
Дата:   21-09-22 17:43
Мож стоит какойнибудь датчик температуры, который влияет на работу обогатителей и глючит с этой стороны, либо подсос воздуха на коллекторе
Автор: baltiec (---.onego.ru)
Дата:   22-09-22 04:35
Всё не ослил, может было. У друга карбовая яма 60, каждый год одна и таже песня. Этой весной поставил обратный клапан от авто. Откатался номально.
Дата:   22-09-22 15:33
На карбюраторном моторе функцию обратного клапана выполняют клапана в бензонасосе. Поставьте прозрачные шланги и увидите где завоздушиваетсч
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   23-09-22 08:28
Сомневаюсь в нужности прозрачных шлангов, если перед заводкой грушей все прокачивается.
Дата:   23-09-22 16:54
Не поверишь, у меня завоздушиваллсь между бензонасосом и карбюраторами, только когда поставил прозрачные шланги увидел.
Дата:   23-09-22 18:45
Шланги решено менять,только не знаю какие взять,по отзывам лучшие Гейтц и гудиер,а про прозрачные сомневаюсь зак качество
Дата:   24-09-22 03:35
Если даже есть подсос воздуха в шлангах но грушей накачал полные поплавковые камеры, то движок сразу должен хотябы чихпыхать. Я так понял что даже жтого нет. А вот если подсос воздуха в колоекторе после карбов или обогатители мозги ебут, то парциального давления бензиновых паров не хватает для холодного пуска
Дата:   24-09-22 03:37
А кстати что со свечами
Автор: CABA48 (176.59.174.---)
Дата:   24-09-22 03:55
« А кстати что со свечами»
Свечи новые он же написал в первом посте. Да и свечи тут не при чём
Дата:   24-09-22 04:31
Я так понимаю что это системная проблема у похожих моторов
Дата:   24-09-22 14:17
Я бы для тестов ещеб с имитировал класические заслонки подсоса, если будет заводится то рыть только в сторону обогатителей и их регулировки
Автор: ИХТИ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   24-09-22 23:54
Дата:   25-09-22 00:01
Ну или еще раз все промыть продуть и еще раз промыть
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-09-22 03:42
ИХТИ писал:
Думаешь поможет?😎
Автор: ИХТИ (31.173.82.---)
Дата:   25-09-22 04:02
Поверьте на слово, имею в пользовании 4 дизельных компрессора и 4 Легких коммерч авто, такие иной раз чудеса
Дата:   25-09-22 04:20
В карбах всё девственно чисто,прайм старт работает,двигается и нагревается.Там всё просто
Дата:   25-09-22 17:05
ИХТИ писал:
Ну если так,то поверю🤣
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-09-22 17:56
Глупый вопрос к тем, кто разбирался с прайм-стартом.
Мне для общего развития(хотя проблема холодного пуска тоже есть на 2т 60фетол)
Напряжение на клапан(нареватель) начинает подаваться только когда уже крутится маховик-работают генераторные катушки?
Или,например, сразу при включении зажигания(ключ в положении работы мотора,но стратер ещё не включался)?
Так то, по описанию, вроде как первое. Но уточнить у тех. кто, возможно, измерял наличие питания в разных режимах.
Дата:   25-09-22 18:13
oleg_sar писал:
Когда работает мотор иначе смысл пропадает...
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата:   25-09-22 21:54
Я ремонтировал такие карбюраторы раза 4, в последний раз около года назад. До моего вмешательства карбюраторы не работали совсем. Т.е. мотор работал только тогда, когда вход а ресивер был изолентой закрыт примерно на 3/4. При всем этом карбюраторы были абсолютно чистыми, ни малейшего намёка на какое то загрязнение. И клиент говорил, что передо мною их чистили за полгода раз пять. Но никто не удосужился замерить реальный уровень в поплавковой камере. Делаю упор на слове РЕАЛЬНЫЙ, а не геометрический, что, как выяснились, не одно и тоже. Надеюсь, что объяснил понятно.
Автор: Serjic Samara (109.169.240.---)
Дата:   25-09-22 22:51
Миша теперь объясни что значит реальный и как его выставить.
Дата:   25-09-22 23:53
U образным уровнемером. По мениску. Уровень мениска в уровнемере должен быть ниже среза распылителя на 0,5- 0,8 мм.
Дата:   26-09-22 01:53
А ну это понятно. Я подумал может надо уровень посмотреть на заведённом двигателе.
Дата:   26-09-22 05:05
Я вот только не понимаю как "гидро уровнем " ловить десятую часть мм
Дата:   26-09-22 05:12
Вопрос Михаилу: на веосе какой должен быть уровень в пк
Дата:   26-09-22 06:09
принцип работы всех, без исключения карбюраторов, одинаков. Отсюда и уровень в пк одинаков. Есть однако и отличия, если в распылителе, ниже его среза находятся отверстия, то уровень отмечается не по срезу, а по этим отверстиям. десятые доли миллиметра ловить не надо, допуск там достаточно велик и если сделаешь миллиметр, вместо 0,8 ничего страшного не произойдёт. Суть в том, что при полной пк бензин не должен переливаться через распылитель, но при возникновении разряжения бензин должен подаваться. Распылитель и канал системы хх находятся на одном уровне, по этому уровень влияет на обе системы.
Дата:   26-09-22 15:02
А как там выставить уровень? Поплавки пластиковые, не подогнуть, не разогнуть
Дата:   26-09-22 15:06
У моего поплывка металлический язычек
Дата:   26-09-22 15:33
Выше советовали для холодного запуска накачать грушей и дать полный газ рукояткой несколько раз.Если нет ускорительного насоса эта процедура бесполезна, впрыска топлива не происходит. Я правильно понимаю?
Дата:   26-09-22 15:48
А если при этом стартером крутнуть? Без него мне тоже кажется что это как мёртвому припарки...
Дата:   26-09-22 20:07
михаил из саратова писал:
Что_то имхо высоковато слишком. Это может будет даже выше, чем прокладка в поплавковой камере...
Дата:   28-09-22 03:42
Вот итог моей эпопеи!!! Купил карбюраторы с заслонками, разобрал, промыл, продул, поменял иглы на всех, у меня они года два лежади, отстнхронизировал, заводится что на холодную, что на горячую на 5+.
На своих с обогатителями с Прайм стартом поменял один, он дольше чем в инструкции выезжал, я думаю поэтому мотор на холодную и колбасило))).
Но еще пока разбирался нашел еще косяк, косячино!!!. Подсасывало воздух из под прокладок корпусов обогатителей.!!!!
Пришлось временно заколхозить чтоб проверить, очень тонким слоем герметика прошел и поставил.
Сейчас все работает)))
Дата:   28-09-22 03:49
Как нашёл подсос,визуально или?
Маленькие круглые которые?Там 2 шт?
Автор: Владимир311974  (---.cifrabar.ru)
Дата:   28-09-22 04:32
У меня обогатители стоят между карбюраторами и блоком, визуально видео только верхний. Я их проверял отдельно, снимал.
А обноружил, когда начал потихоньку проливать очистителем с флакона на нмх с верху м сразу пошли перебои.
Прокладки сейчас заказать геморой, долго и недешево. Очень тонкий слой герметика по уплотнительной резинке, я понимаю что это лютый колхоз))), но аыхода сейчас особого нету.
До зимы доживем, закажу новые, поставлю.
Дата:   28-09-22 04:35
Они не круглые, хитрые))) под номером 29
Дата:   01-10-22 01:22
WildWest писал:
Попробовал такой вариант после 2 недели простоя,значительно лучше заводится,сразу схватывают все цилиндры,но потом всё-таки глохнет,с третьей попытки завёлся.В принципе устраивает но хотелось бы лучше.Получвется куда-то девается топливо...
Дата:   01-10-22 04:16
> девается топливо...
Оно не девается,,оно испаряется из карбов,это нормальное явление.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-22 14:50
> WildWest писал:
Осталось понять механизм шаманства.
Кто может обьяснить, как может повлиять на наполняемость карбов повороты несколько раз дроссельных заслонок на заглушенном моторе?
Автор: slon (---.83.237.32.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-10-22 15:04
Герметик зря намазал. Бензин разрушает его и его кусочки потом забивают все.
Дата:   03-10-22 15:33
oleg_sar писал:
Наличие ускорительного насоса.Оказалось он у меня есть.Он вбрасывает какое-то количество топлива в коллектор
Дата:   03-10-22 22:13
oleg_sar писал
В мануале Меркури написано-"Перед холодном запуске несколько раз нажать на ключ-обогатитель впрыснет бензин в карбы".И при самой заводке необходимо нажимать на ключ-тогда мотор схватывает за пару секунд!
Дата:   04-10-22 00:15
А ну тогда понятно.
Я просто "не переключился" от обсуждаемых выше ям с прайстартом, где никаких ускорителей нет...
