 Московское время 13:45:03
 Владивостокское время 20:45:03
 Замена клапана
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   17-09-22 02:38
Вдруг кому интересно будет. Замена клапанов на лодке. В данном случае фрегат. Просто режем прямо по клапану, потом вспоминаем как монтируется шина на шиномонтажке, таким же образом монтируем корзинку с помощью тупой отвёртки. Старые клапана режутся канцелярским ножом.
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 02:40
 Re: Замена клапана
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 02:43
На выходе.
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 02:44
 Re: Замена клапана
Автор: сёник (5.187.86.---)
Дата:   17-09-22 03:03
ужас какой......не надо нож.......просто надо купить нужный клапан. их много разных.
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 03:06
Видимо вклеенных клапанов вы не застали..
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 03:09
Эта лодка из старых, не было тогда привычных сейчас корзинок внутри, второй части снаружи.
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 03:11
Именно для тех, вдруг у кого ещё есть в хозяйстве лодки с такими клапанами и выложил.
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 03:15
Да, прошу прощения, не сказал что речь идёт о старых клапанах, вклеенных.
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 03:20
Слева направо- основание клапана, которое вырезано, клапан, крышка клапана. Без крышки воздух не держит.
 Re: Замена клапана
Дата:   17-09-22 03:34
Прошли сутки, жива здорова стала с новыми клапанами, если что, лодке около 20 лет от роду.
