 Московское время 03:48:11
 Владивостокское время 10:48:11
 По электрике Mercury-50eo пара вопросов
Автор: Кукурузник (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-09-22 00:47
В процессе превращения 50eo в 50epto столкнулся вот с чем - разъёмчик, в который по идее следовало воткнуть красный-с-фиолетовым провод от кнопки гидроподъема, уже занят неким проводом серого цвета. При этом, на эл.схеме 50ео в этом месте вообще никакого провода нет и нарисован непонятный мне черный пятиугольник (обвел его на картинке красным; может, заглушка?), а единственный на всю схему серый провод идёт от регулятора напряжения прямиком в разъем машинки газ-реверса.
Соответственно, вопрос - что это за провод такой? И что за пятиугольник?
Я, к слову, этот серый провод выдернул, вставил туда провод от кнопки - гидроподъем работает. Движок заводить не пробовал пока.
И вдогонку ещё пару вопросов:
- там же под капотом (только с другой стороны от регулятора) болтается ни к чему не подключенная светло-коричневая "мама". Зачем она?
- эти мелкие Меркуриевские штекеры вообще отдельно продаются?
 Re: По электрике Mercury-50eo пара вопросов
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата:   16-09-22 06:47
Серый, скорее всего, на тахометр
Автор: Кукурузник (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-09-22 20:04
Да, похоже на то.
Тахометра в лодке пока нет, а возле машинки болтается пустой серый провод, который контролькой прозванивается с этим самым сомнительным серым, который на моторе. Только вот за каким чёртом этот сомнительный был воткнут в плюс?...
Автор: ГОГАru3 (85.249.26.---)
Дата:   19-09-22 01:26
Кукурузник писал:
> Да, похоже на то.
Сигнал на тахометр идёт с регулятора напряжения, серый провод, вот к нему его и подключи, если регулятор рабочий... Коричневый, это к датчику трима, его у тебя нет, поставишь даткик и подключишь)... Проводов к датчику два должно быть, коричневый с полосой какой-то, не помню уж какой.
Автор: Кукурузник (---.173.86.15.misp.ru)
Дата:   19-09-22 20:28
Спасибо, буду пробовать.
А каталожным номером датчика трима не поделитесь?
Автор: ГОГАru3 (178.204.100.---)
Дата:   20-09-22 01:47
Кукурузник писал:
822573A12...цена тока ...ищи на барахолках,ну здесь тему создай- куплю...
