 Московское время 22:35:20
 Владивостокское время 05:35:20
 Стук в двигателе и обрыв ремня грм Yamaha F200AET
Автор: PROGRESS 2M MICATSU 30 (176.59.135.---)
Дата:   16-09-22 02:29
Здравствуйте всем есть проблема с мотором YMAHA F200AET 2006г (4т} появился треск в двигателе на ходу затем он заглох при визуально осмотре уведел сломаную шестерня распредвала на левой гбц
Вопрос в следующем на сколько рементопригоден данный двс
И вообще гнёт ли у него клапана при обрыве ремня грм
Ну может кто и сталкивался с подобным ибо в инете инфы про ремонт двс такого типа ни чего не нашёл
 Re: Стук в двигателе и обрыв ремня грм Yamaha F200AET
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   16-09-22 05:33
Соболезную. В любом случае только разбор покажет, можно оживить его, или нет.
Автор: Максим Владивосток (77.35.158.---)
Дата:   16-09-22 08:14
Гнёт. Насколько сильно, зависит от многих факторов.
По поводу ремонта.
Головки нужно смотреть - есть повреждения у постелей распредвалов, особенно того, у которого хвостовик с шестерёнкой обломало. Обычно верхней шейке сразу приходит ...
Т.е. левую, 90% - под замену.
Автор: PROGRESS 2M MICATSU 30 (176.59.139.---)
Дата:   16-09-22 16:22
Понял буду вскрывать значит на днях и принемать решение ремонт или в разбор его пускать
Дата:   16-09-22 18:49
Зачем в разбор?
Одну головку поменять, вторую восстановить.
Мотор крепкий до безобразия.
Один, с лопнувшим пополам коленвалом, 10 км до дома полз.
Другой, пролежал три дня под водой.
Достали, промыли от соли, почистили топливную, продули контакты.
Замена масла - и потом ещё три года работал.
Гребной вал при ударах гнётся гораздо меньше, чем в моторах 4.2 л.
Тяги, по сравнению, с рядной 200-кой, гораздо больше.
Дата:   16-09-22 20:48
Мотор не плохой согласен но когда смотрю цены на запчасти волосы дыбом))
Одни только прокладки и масло съёмные калпочки на 50т выходят
Каленвала на мегазипе 280т стоит 😳
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   16-09-22 23:11
Максим Владивосток писал:
> Зачем в разбор?
А чего у него коленвал то лопнул пополам?
Дата:   17-09-22 08:17
Все эти моторы ходили под "тружениками моря".
Наработка по 4000 - 5000 моточасов.
Тем, кто порядки выбирает или за водолазами ползает, попроще.
А кто продукцию возит, из дальних мест в город - вот там, да!
Ну, и ТО, у некоторых, слово матершинное.
Дата:   17-09-22 08:24
PROGRESS 2M MICATSU 30 писал:
Дата:   17-09-22 08:35
Цены на твой мотор.
У тех продавцов, которых я знаю лично.
Поэтому, вложиться в ремонт смысл есть.
Автор: PROGRESS 2M MICATSU 30 (176.59.149.---)
Дата:   17-09-22 13:18
Согласен, есле бу сейчас стоит 1мл то новый 2 а то и 2.5мл р
На этом фоне 200-300т в ремонт уже не кажется так много
Как разберу мотор дам знать что там с ним произошло
Дата:   17-09-22 13:21
К стати нашёл такой мотор в разбор на Авито парень с Улан-уде распродаёт
В поршневой группе есть выемки под клапаны так что думаю Вряд-ли у него гнёт клапаны при обрыве грм
Дата:   17-09-22 13:28
Автор: Legendарный МИГ (31.173.84.---)
Дата:   20-09-22 02:33
выемки под клапана говорят как раз об том что клапана гнет
не гнет клапана на машинах - на которых выемок нет:))
у вас видимо по моторам нет совсем понимания - как они работают и зачем эти выемки:)))
Автор: PROGRESS 2M MICATSU 30 (176.59.144.---)
Дата:   22-09-22 02:00
Вскрыл мотр!!! Рассухарился впускной клапан на правой гбц стаканчик сот что над ним после этого заклинило лопнула пружина та что под стаканчиком и по счастливой случайности поджала клапан чуть в сторону так что он не выпал в целиндр и остался целым даже не загнут
Стаканчик встал на перекос и его раскалотило распредвалом а регулирования шайба с него улетела в низ попав в цепочку та что между валами впускной распредвала заклинило сорвала с шпонок цвезду и размолотило флянец распредвала после уже и шестирню грм пластиковую та что с верху и уже потом слетел ремень
ТАК ЧТО ПРИ ОБРЫВЕ РЕМНЯ ГРМ КЛАПАНЫ НА ЭТОМ МОТОРЕ НЕ ЗАГНЕТ ТАК КАК СПАСАЮТ ВЫЕМКИ В ПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ
буду искать гбц правую в зборе если не найду то оживим эту сказали это возможно
Автор: zzr (89.113.142.---)
Дата:   22-09-22 17:01
Legendарный МИГ писал:
> выемки:)))
У меня нет понимания и хочу расширить кругозор. Расскажите, зачем эти выемки под клапана и как они работают? Тоже всегда думал, что если на поршнях они есть, то клапана не погнет. Получается все равно загнет при обрыве ремня?
Видел поршни БЕЗ выемок на которых остались следы от встречи с клапанами.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-09-22 17:37
На поршне глубокие выемки, а посередине выступ - компенсация объема выемок. По всем признакам поршень безвтыковый
Автор: АЛЕКС999 (83.149.47.---)
Дата:   22-09-22 17:46
Выемки на поршнях не говорят о том ,что клапан не достанет при обрыве ремня . А для большего хода открытия клапана.
Автор: Максим Владивосток (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   22-09-22 19:12
"поршень безвтыковый"...
Даже не представляю, в каком дальше ключе продолжать.
Но то, что у ТС - "Сталинград" - уже понятно.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   23-09-22 08:30
Разбирай, расскажешь.
