 Московское время 23:05:47
 Владивостокское время 06:05:47
 Аккум для помпы +
Автор: kon4ik (176.59.23.---)
Дата:   15-09-22 22:13
Здрассте всем!
Приехала помпа. Для питания помпы плюс иногда телефоны достаточно ли будет мотоциклетного аккумулятора? 7 А/час -10А/час, 12 ?? Сколько минимум? Генератор на Ниссане мощный, перезаряда не будет? Выключатель массы в разрыв воткнуть? На минусовой провод от ВРЛН до аккума?
(С электричеством. не очень дружу.. да чё там, ни ухом ни рылом!)))
 Re: Аккум для помпы +
Дата:   15-09-22 22:16
Дата:   15-09-22 22:18
Может подключить помпу в прикуриватель (докуплю) и втыкать в гнездо по мере необходимости, или лучше тумблер??
Дата:   15-09-22 22:21
Шланг купил какой-то толстой резины , армированый (не срослось со шлангом от стиралки). Ну и , к нему отлично подошли штуцер с гайкой 1/2!
Дата:   15-09-22 22:24
7a/ч для такой помпы хватит на долго, у меня минут20 качала и помирать не собиралась, это я прог2м заливал водой, а потом сливал помпой воды было по сливные отверстия в рецессе
Дата:   15-09-22 22:27
Инструкция еще на английском .. а я тоже не копенгаген особо ..
(Въюнош сущеглуп есИ))))
Дата:   15-09-22 22:28
Несколько лет пользуюсь 7а/ч акб в лодке, даже заряжал от Н23, просто смотрел на V-метр и оборотами мотора делал 13,8в, ещё и ходовые от этого акб работали, сейчас и дома есть аварийное от 7а/ч, заряжаю от зарядного от шуруповёрта с никелевыми батарейками,12в700мА
Дата:   15-09-22 22:33
А сейчас когда везде светодиоды, хватает этого акб на долго. Нужды заряжатьот мотора особо не было. Ночи светлые, ходовые и от мотора запитать, телефон и музяка от повербанка, их у меня 5(2маленьких)
Дата:   15-09-22 22:37
А че в схеме то? В одной просто выключатель в другой с 3мя положениями такие в тракторах были железные на болтиках посередине плюс один вверх другой вниз через поплавок, другой в рукопашную на помпе написато пред 2ампера
Дата:   15-09-22 22:42
А тип аккума? Не гелевый же (больно жирно!))
Значит, говоришь, от зарядного шуруповерта? Тоже есть никель-кадмиевый. Смогёт от такого зарядиться?
(А то спец.зарядное денег стОит..)
Кстати когда поднимал обяху, и забортная вода перестала поступать, но в лодку было не залезть бросил туда помпу и подключил к акб от шуруповерта, 12в2а/ч(акб старый) откачал воду
Дата:   15-09-22 22:48
Спасиб.
Кстати, разъем такой , от мотора к акку тоже должен был приехать. Но затык на Озоне(( . Теперь послезавтра, наверн. А то можно было бы всё ,,на живую нитку,, попробовать собрать
Я заряжаю, сделал два первое на не подключенном акб 18в выдает, при подключенном 13,8. По надписи на блоке 12в 700mA. Второе какое то вреднючее на 2А, но при подключении 15в, а это много, на акб написано сволько вольт должно быть(13,8-14,8) лучшим для себя считаю на 700мА 1/10 от емкости Акб работает уже 10+лет
Дата:   15-09-22 22:51
У меня на яме типа такого, ответной части нет, пишут для питания ходовых, а для "постоянки" под капотом 2 провода с диодного моста. Но у меня нужды в питании от мотора нет. При светодиодах и не текущей лодке заряжаю раза 3 в сезон, если акб не пользую дома
Дата:   15-09-22 22:55
Вот оказывается 1,7А, то которое 15в выдаёт
Дата:   15-09-22 22:56
Мнда ..*Папа, а ты сейчас с кем разговаривал?*(с) :))
Вот эти цифири мне о чем сообщают?
Дата:   15-09-22 23:32
КМК 2,6А это многовато для акб 7а/ч, хотя у "шурика" то всего 1,5-2а/ч батарейка, но наверное там какой то контроль заряда есть, лампочка "заряжено" загорается же, а на моих выведенных соплях нет, а на первом зарядном её вобще нет, и клемм на акб всего 2
Дата:   15-09-22 23:34
Я обычно батарейку высаживаю в 0, а потом заряжаю 0,7мА, в течении 10часов, это перед сезоном и после. Я бы вывел провода и посмотрел сколько вольт выдает зарядное при подключеном акб, на акб написаны параметры
Дата:   15-09-22 23:40
Понял. Лады, значит грозит вместе с акком и зарядное покупать.
Лет пять назад я для китайца 15 4Т сооружал питание . На такую же двойную панельку, с прикуривателем(фото).
Китайский ВР скутерный купил за копейки, разьем сколхозил из провода бесперебойника. Коробку пластиковую по размерам, смонтировал туда.. . И по незнанке купил акк гелевый 7 А/час. А зарядное не-дотумкал! В первое же межсезонье благополучно сдох!)) (работало, кстати, норм всё. Продал зачем-то, дибил..))
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   16-09-22 00:12
Если носить акб не нужно, купи самый дешёвый авто, часов на 50-60. Спасибо потом скажешь. Или свежий на машину, а с авто в лодку.
Дата:   16-09-22 00:41
Нафиг в безстартерной лодке 50-60 акб? Для помпы и телефона? Новый 7ач стоит 1000руб, и служит у меня уже 10лет.
Дата:   16-09-22 00:45
Именно. Такая же аргументация. Мотор без стартера (и не предвидится, в ближайшем обозримом..)
Мафыны нет у меня, кстати
Дата:   16-09-22 01:32
Кстати мелкоакб пользую и дома, в случае обрыва на линии, наковырял из сгоревших светильников лент получилась така переноска. Ещё использую его на мотоблоке для подключении фар, их так то было 2, один сгорел, в результате падения, на железо, не мной уронен, дал попользоваться.
Дата:   16-09-22 01:36
Хочу новый купить ещё один, но пока есть этот и 4 никель-кадиевых от "шуриков" интерскол, так себе у 3х работоспособность 6-7 "шестьдесят каких то" саморезов закручивают и потом только 30-какието, но на помпе, ходовых, и на освещении мотоблока работают норм.
Дата:   16-09-22 01:38
Может вобще для шуруповёртных АКБ переходник сделать на более распространенные клеммы? У меня то проще на акб типа "автопапки" торчат, и акб залёживаться не будут, и с зарядкой всё ясно. А по ходу уже или приобрести зарядное за деньги, или выклянчить безперебойник или отважиться и заряжать от "шуриказарядки" пару часов?
Автор: buss (---.178-70-168-165.avangarddsl.ru)
Дата:   16-09-22 01:43
kon4ik писал:
> обозримом..)
- ситуации бывают разные, маловато 7а/ч, 9 уже лучше, а лучше мотоциклетный или небольшой, с какой нибудь б/у малолитражки
Дата:   16-09-22 02:00
Ага, а 190ач можно один раз зарядить и весь сезон ходовые и помпу не выключать. buss, в Арх.области белые ночи, в августе только темнеть начинает, а 1ноября ужо всё конец сезона. Если стартера нет эхолота нет, чё им делать то? Да и кто за 1000 отдаст акб который протянет хотя бы 5лет, да и за 2 ни кто не отдаст а тут 2 можно купить, которых заглаза.
Дата:   16-09-22 02:14
А, да, ..и эхолота не предвидится(( такова селяви..
Только, по большей части, для помпы сооружаю это дело. Из под рецесса и плюс банки не очень-то черпаком дождевую почёрпаешь!))
Дата:   16-09-22 02:33
-Дэн 190 а/ч в малолитражки обычно не ставят, уж кто кто, а ты то это должен знать.
Про белые ночи и северное сияние в Питере и ЛО не надо.
и кооперативных гаражей у вас нет, и авито не работает?
и за пузырь никто с автобазы никто ничего не тырит?
удивительный край...
а если поискать?
а навигационные огни наверно на лодке всё таки нужны?
а если на барахолке подвернется дешманский эхолот, неужто откажешься?
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   16-09-22 02:39
Продолжаю колхозить из г и палок, на днях буду мучать насосик от термопода, на качать воду из лодки. Так получилось что вся вода скапливается у передней переборки, у плавбака, если там см 5 воды то под рецессом и в следующей шпации сухо. Обмотаю насосик сеткой, в сланях вырежу лючёк, ну если насосик качнёт на 0,5 метра :-) всё равно помпа лодочная из за килеватости носовой секции не может там всё выкачать 5-7см оставляет, вроде бы и х с ним, а не нравится, да и сгорит насосик, хрен то с ним, за то лючёк ревизионный будет :-)
Дата:   16-09-22 02:50
От эхолота откажусь, он мне нах не нужен. В Питере не белые ночи, а фигня какая то. За пузырь ни кто даже ...опу не поднимет, акб прекрасно принимаются в приёмках. Навигационные огни нужны, 1светодиодные жрут 0 целых хренднесятых. 2 на моторе есть выход под огни, при желании болтаться на реке, на якоре нужон 1белый круговой, а если он светодиодный, то ест меньше чем нольцелыххрендесятых. Лента из 10светодиодных модулей, за 4ре часа не выжрет 7ач акб(проверено) перейдём к зарядке телефона, ну и допустим портативной музыки, помоему повербанки есть уже у всех, и не менее 10мах. Да и сп женый акб надо знать не закоротил ли он и не осыпался
Дата:   16-09-22 03:12
Нет Денис, сейчас ты сильно не прав, я же пишу бывают ситуации.
и что в ливень этот акб от бесперебойника от помпы не сядет, а если?
а если в корпусе течь, иопнуло каким то бревном с гвоздями или скобами или иным предметом?
а если застрял гдето на несколько дней?
на речке озере без вопросов, сел на весла и греби, или просто держи по ветру к берегу.
а в море дануегонах, унесет...
а ночи почему фигня? недолгие но есть, вообще не темнеет.
и северное сияние в ЛенОбласти бывает.
Дата:   16-09-22 03:30
Я думаю kon4ik на море не бывает, я тоже. Мертвый автоакб тоже не сильно спасёт ситуёвину, ну и таскать его на подзарядку ещё то веселье. Ведро, черпак, ни кто не отменял. А если помпа сгорит? Ну пробил лодку и чё? Из первого попавшегося куста рырезал чопик, забил и забил на всё. А ещё у меня есть армированный скотч. Какой то хитрый, но кмк и обычный армированный хороший подойдёт
Дата:   16-09-22 03:37
И да за всё время лодочничества отца и деда, дед ещё в 50-х начал, отец в 86ом акб был только с1997 по 2000, и то потому что вихрь был стартерный, потом уже у меня 7а/ч в 2008 для майфуна и трёх лампочек по 4,5 вольта на ходовые
Дата:   16-09-22 03:53
Посмотрел зарядное от детского электромобиля 0,7А, значит у меня всё верно с первым зарядным. Со вторым на то что выдаёт 15в, надо что то делать, как то отбрать 1вольт, хотя ni-cd как то заряжаются. Надо один мёртвый расковырять и поглядеть, чё там может внутрях напихано, а мож им просто больше вольт надо
Дата:   16-09-22 16:49
Чего то электрики сюда не заходят. Интересно если на выходе зарядного при подключенном АКБ 15V, и в плюс воткнуть последовательно ну допустим, пару кремнеевых диодов 2А, потеряется ли 1V?
Автор: РиО (---.255.92-213.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-22 17:05
kon4ik писал:
> Здрассте всем!
> На
Я смотрю у вас с Дениской полный аншлаг )))
Денис просто чудо ...
Не знаю что ты там заряжаешь. Но вот этот ВРЛН надо железобетонно цеплять СНАЧАЛА к акумулятору а потом уже с акума раздавать питание на насос телепон эхолот и прочее.
Акум лучше брать от 12амп и выше. 7амп вчерашний день.
Пусть Дениско не физдит что 7амп китайский акум работает 10лет.
Высохнет нах за 5 лет.
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   16-09-22 17:22
Погляжу сколько-ж лет 7-амперному от бесперебойника - сначала в прогрессе была помпа самодельная : моторчик от стеклоочистителя 12 в 15 Вт и насос от стиралки лет 5, теперь 2 года китайская - а аккуму точно больше 10 лет - жив. Между сезонами аккум. в вагончике в ИБП 12-вольтовом стоит для китайской магнитолы.
Одна проблема: клинит эта помпа китайская, и внутри корпуса вода булькает. Просверлил 2 отверстия в крышке - воду выливать, так вытекает - ржавая. Прислали ещё одну с Али, надо старой вскрытие делать.
Автор: kon4ik (176.59.0.---)
Дата:   16-09-22 17:56
РИО, я писал выше, что уже делал подобное для 15лс 4Т. Т.е, знаком с темой в принципе. Единственно, сомнения были на счёт ёмкости аккума. 7А/час мало, гришь?! 12 надо? 12 так 12, как скажете, Вашблродь!))
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   16-09-22 18:31
Чет слабенькую купил помпу, 350 галлонов. Есть 750, 1100
Дата:   16-09-22 19:55
Может в номере есть дата выпуска, ценник ещё 540руб, но то что ему более 5лет 100% 350, нормально, даже с открытой сливной пробкой помпа будет хватать воздух, да и шпигаты не с такой пропускной способностью, только если будет поверх шпангоутов струячить, только там уже особо не поедешь с такой дырищей
Дата:   16-09-22 19:58
1300л/час это мало?
Дата:   16-09-22 20:11
Вот только 12а/ч заряжаются дольше+цена, на бензиновой гидростанции, акб 12ач кислотник по типу автомобильного осыпался за год, не гелевый. Ну и таскать в кармане фуфайки не алё
Дата:   16-09-22 22:06
> 1300л/час это мало?
Мало. Это за час 1300.
В минуту два ведра. А две волны подряд ведер по 5 , поймать можно за три секунды.
Дата:   17-09-22 02:03
Не, достаточно, думаю.
В страшенную волну на реку не вылАзИю. Нах надо .В лагере в избушке сидим, у печки жёппы греем:).
Бывает, конешн, и в пути раздует за минуту! Аж баранов накручивает! Но у нас ведь река, не водохранилище или море, всегда можно под подветренный берег свинтить(на Метле низкопопой так и делал).
Больше на дожди помпа рассчитана . Когда ночь поливает, утром встал - пол-лодки воды. На Метле корма открытая у транца, черпак в руки и вперёд. А на Воронеже попробуй-ка подлезь, яж говорю!
Дата:   17-09-22 02:14
ПыСы: сегодня сварганил рукоятку на нос. Заместо гомосячьих штатных , которыми палубу рвут, одна усиленная. Крепиться будет в трех точках, + 6 болтов, .. а не как ,,родные,,(идиёт придумывал) - в двух!
Дата:   17-09-22 02:15
Дата:   19-09-22 12:15
Здрассте ещё раз ..
Вопрос ,,электоникам,, : правильно я накидал подключение помпы к мотору/аккумулятору? Может предохранитель воткнуть между аккумом и помпой?(на плюсовой провод?)
ПыСы: может здесь есть где примерная схемка (поиском не нашел)? Ткните носом, пжлст.
Дата:   19-09-22 12:21
Аккум ещё едет с озона..
Автор: zev (176.59.129.---)
Дата:   19-09-22 13:38
kon4ik писал:
> Здрассте ещё раз ..
> плюсовой провод?)
> пжлст.
У тебя помпа будет подключена обоими проводами к плюсу батареи. Перекинь провод от помпы идущий к аккумулятору с плюса на минус.
Дата:   19-09-22 13:52
Понял. Спасибо.
По выключателю(тумблеру) помпы всё верно разумею?
Дата:   19-09-22 13:56
Внедрить панель сюда хочу. Радом аккум 10а/час (если влезет). Все будет прикрыто, крышку с замком из квинтета уже сделал.
Дата:   19-09-22 13:57
Если не влезет- сюда под замок.
