 Московское время 18:26:09
 Владивостокское время 01:26:09
 Сделал лодку:-) Покритикуйте конструктивно!
Автор: dinamitbrein (185.192.1.---)
Дата:   15-09-22 21:37
Была задача бюджетно дать лодки вторую жизнь для нечастых водных покатушек.
Чтобы лично Вы сделали по другому?
Может есть что то что стоит допилить или переделать?
Спасибо
 Re: Сделал лодку:-) Покритикуйте конструктивно!
Дата:   15-09-22 21:53
Ходовые не правильно, кормовой тоже.
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   15-09-22 22:05
Молодец
Детёныш прелесть, умиляет
У меня внучка в Амуре один в один также ползала.
Дата:   15-09-22 22:52
C чего это? При ТО у ГИМСа вопросов не возникло
Автор: alterbear (89.19.206.---)
Дата:   15-09-22 23:13
Сделано с душой. Лодка хранится на берегу или на воде? Топливный бак желательно отделить от вещей или сделать хорошую вентиляцию рундука. Вонять там будет бензином очень и очень сильно, все вещи провоняют. На панели много острых углов и щелей от уголков, есть риск зацепиться одеждой или вещами и порезаться. В местах где возможен контакт человека не должно быть углов радиусом менее 3 мм. Основы эргономики и безопасности транспортных средств.
Дата:   15-09-22 23:19
На воде летом, на зиму на берег вытаскиваю
Дата:   15-09-22 23:21
А с того что кр и зел для вертикальных поверхностей, а задний ниже капота мотора, те сзади справа будет закрыт мотором так же и передние с боку не будут видны. Посмотри сектор огней
Дата:   15-09-22 23:25
Будет так?, не будет
Дата:   15-09-22 23:27
Поэтому не для ГИМСа, а для себя, что бы не въехали, кр и зел переставил бы на стёкла, а штангу кормового удлиннил
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   16-09-22 00:23
На пвхшные заплатки набей люверсы, упростишь установку/съём тента, сильно.
Автор: dinamitbrein (85.233.65.---)
Дата:   16-09-22 00:29
Спасибо, передние гляну. Когда ночью испытания проводил, вроде как видно было, но проверю, спасибо
Сзади два огня, один справа, один слева.
Бак хочу вперед перетащить, так норм будет?
Вентиялция есть, если присмотреться, то видно два вентиляционных отверстия, один спарва, другой слева
Спасибо, подумаю как сделать. Немного убирал болгаркой острые углы.
Дата:   16-09-22 00:30
Хм... Идея! Благодарю!!!
Блин, как сам не додумал)))))
Дата:   16-09-22 00:37
задние огни
Дата:   16-09-22 00:40
Ок, прикину как сделать, но ночью не хожу, сделал чтоб было на всяк случай
Автор: buss (---.178-70-168-165.avangarddsl.ru)
Дата:   16-09-22 02:42
ходить ночью можно, если нужно, глиссировать нельзя.
а Дэну пять баллов с плюсом, про огни, всё как по учебнику.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   16-09-22 04:09
Это не огни, это фонарики. В темноте тоже не езжу, но случалось, едешь и нихрена понять не можешь что это за ...лядская ёлка и чё она делает, ещё кроме секторов, есть(или уже были) правила установки и по высоте тоже, видимо что бы при волнении не совсем пропадали из виду
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   16-09-22 05:23
Похвально. Много труда и души вложено. А при регистрации звуковой сигнал и флаг России не требовали? Меня в прошлом году обязали флаг наклеить и прислать фото с ним.
Дата:   16-09-22 05:49
ВикторN52, какая у вас странная регистрация, когда я был на регистрации, сверили доки, номера, написал заявление, никаких дудочек флагов и фонариков не требовали, дня через 3 выдали судовой с госномером. А потом уже, ТО с нанесёнными номерами, и всякими дойопками до шариков, фанариков и прочего, тк на ТО могут и номера замерить и правильность нанесения, не по правилам, идёшь нах, без номера никакого ТО
Автор: dinamitbrein (46.3.233.---)
Дата:   16-09-22 16:59
Да, да, спасибо, это важное замечание, буду переделывать
сигнал есть, дети только и делают что бибикают))))) Флаг на борту наклеен
Дата:   17-09-22 04:20
Я неправильно написал. В прошлом году я ТО проходил, а не регистрацию. Там с меня это и спросили.
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-22 21:54
Нормальная лодка получилась!Главное-чтобы самого устраивала.Удачи на воде!
Автор: CABA48 (---.bbn07-247.lipetsk.ru)
Дата:   18-09-22 04:24
#Была задача бюджетно дать лодки вторую жизнь для нечастых водных покатушек.
Спасибо#
Молодец, задачу выполнил, Лодочке дали вторую жизнь.
У меня вопрос по тенту. Сами шили или заказывали готовый и сколько обошлось?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   18-09-22 20:03
--- Ну вот лодочка получила не большой ремонт и теперь в ней приятно находится .Удачи на воде.
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-09-22 20:57
Классная лодка получилась,тут и критиковать нечего.👍
Автор: ZUZA (BP) (178.176.72.---)
Дата:   19-09-22 14:46
Отличный комплект!
Сейчас собираю такой-же, Южанка 2 и Ямаха 25 2т. Какой длинны рулевой трос? На какую высоту посоветуете ставить электроподьемник на транец?
Дата:   19-09-22 16:08
маловато будет 25) 30-ки немного не хватает даже
Рулевой трос хз - я покупал б.у.
У меня сипро подъемник сделал под силовой уголок на транце.
Стекло и тент заказывал в лодка 44. Стекло с недостатками, тент вроде норм, брал самый дешевый вариант, пока с деньгами напряг, но вроде говорят хватает на 7 лет минимум
Дата:   19-09-22 19:44
Я смотрю у вас подложен брусок под струбцину. Может имеет смысл сразу установить тримм выше?
Дата:   19-09-22 20:55
Игрался с настройками мотора. С бруском прохваты при повороте появляются.
Поднял для замера максималки)
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-22 19:07
Пенополистирол можно было не запенивать сильно, не куда не денется. В случае ревизии днища старой лодки придется отдирать.
Для тридцадки тяжеловата обшивка пола, бортов, консоли.
Родную краску до металла лучше не сдирать. Современные ЛКП не лучше.
Дата:   20-09-22 21:35
Да, согласен))) но понял, когда уже сделал))))
А как иначе делать? Смотрел в сети как народ делает. На пол 9-ка на борта 6-ка
Хотелось обновить покрытие, сезон прошел, вроде все норм пока, не ожидал даже такого от бюджетных грунта и краски
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   20-09-22 22:43
Ну да,борта можно было композитом зашить,типа алюкобонда,я на 3 лодках делал своих,легкий,прочный но не дешевый,а по поводу лкп всё ерунда,ничуть не хуже,даже сказал бы лучше они,да и нужно то что,кислотный грунт и нормальная эмаль пу, а все остальные схемы идут лесом,я свой прогресс в этом году снова видел,как буг вчера только после покраски,а лет прошло уже и не помню сколько)
Дата:   20-09-22 22:46
У троса рулевого изгиб великоват,торцы фанеры по видео не понял,обработаны? Если нет то лучше не ждать пока расслаиваться начнет,а в целом очень даже,консоли понравились,их советским лодкам не хватает для удобства.
Дата:   21-09-22 16:17
А как сделать по другому? Не мог придумать другого варианта
нет, не обрабатывал. учту, на след сезон пропиткой пройду
Дата:   21-09-22 18:23
dinamitbrein писал:
У меня родные рифленые слани из дюрали. Примерял фанеру 6 мм. По весу то же что и родные слани. Но прогибается. Если только продольный профиль под неё чаще стелить. А народ делает как проще под моторы 40-50 л.с.
Ну и хорошо. Я среди бытовых ЛКП не находил реально водостойких. Специализированных эмалей ХВ,ХС не найти в рознице.
Дата:   21-09-22 18:55
fed1063, правда не в "южанке", а в прог4 отец застелил рефлёные полы тонкой(возможно 6мм,не толще)фанерой полы бронебойные получились.кроме как под перед передними сидухами, там просто 6мм, т к там ни кто не ходит, и хоть чуточку ниже пол получился
Дата:   21-09-22 19:10
--- Эх ,как вспомнится моя бывшая Южанка -2 после реставрации (см.фото) так и приходит в голову,что хорошие лодки выпускали в ссср период и наверно сейчас многие хотели бы приобрести такие лодки из Амг сплавов клёпаной конструкции размеро 4200 мм и с правом установки 30 л/с моторами.
Дата:   21-09-22 19:22
--- Так же всё по чесноку было ,производитель давал информацию о материалах применяемых при изготовлении лодки!(см.фото)
--- Эх ,а заклёпочки посмотришь так душа радуется ,как они проф. крепят листы лодки!
Автор: dinamitbrein (185.242.244.---)
Дата:   21-09-22 20:47
Это в каком месте лодки?)
Дата:   21-09-22 21:57
Написал же, народ, как и твой папа делает как проще.
Я не на родную рифленку, а вместо неё хотел сделать. А с рифленки даже ленолиум убрал, потому что он много весил
Дата:   22-09-22 03:43
dinamitbrein писал:
> лодки!
--- На крае днища с левой стороны ближе к килю,если смотреть с кормы.
Дата:   22-09-22 07:27
Линолиум в лодке это вобще дурь. Он скользкий
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   22-09-22 07:39
> Линолиум в лодке это вобще дурь. Он скользкий.
Денис,зачем пишешь чушь?
Дата:   22-09-22 16:48
это коврик самый дешевый из леруа мерлен
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   23-09-22 08:33
Сейчас у меня первая лодка без линолеума на сланях.
Уменьшения сколькости не заметил.
Может потому, что тины на них не было никогда? Мы ж и по сидениям ходим, и по сланям, а везде чисто.
Попробуйте ноги мыть, перед тем, как в лодку залазить.
Дата:   23-09-22 16:42
А я ни когда не мыл. Прям с песком в лодку залазил. Может поэтому он у меня не скользкий был?
Автор: CABA48 (176.59.174.---)
Дата:   24-09-22 04:03
« Линолиум в лодке это вобще дурь. Он скользкий»
Это если на него зимой на заснеженном походить, тогда да, скользкий. А летом он даже с мокрыми ногами не будет скользить. Хороший бюджетный вариант 👍
Автор: Viktor (178.47.86.---)
Дата:   25-09-22 12:15
Я немного не понял, корма вся забита пеноплексом, а зачем тогда два люка?
