 Московское время 18:42:56
 Владивостокское время 01:42:56
 Рулежка на Прогрессе
Автор: Vikont8 (213.24.132.---)
Дата:   15-09-22 17:37
В крайней выход оторвался от корпуса упор рулевой колонки (куда вал руля упирается) вот собственно и вопрос: Лечить как было или отказаться от штатных тросов. Что присоветуете?
 Re: Рулежка на Прогрессе
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   15-09-22 18:43
Лечить бюджетнее гораздо, заодно провести ревизию. Редуктор с тросом сейчас тысяч 15, не менее.
Вот неплохой комплект, себе такой ставил прошлой весной, доволен.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-22 18:45
А какое ДУ стоит и с какой стороны?
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   15-09-22 18:51
Бери реечный - не пожалеешь
Автор: РиО (---.255.92-199.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-22 19:01
Гыы прям гамлетовский вопрос ....быть или не быть ))))))))
Автор: Энди Крым (185.31.111.---)
Дата:   15-09-22 19:42
Рулевой механизм небось два-три десятка лет отходил, и вот сломалось. Почини и ещё на столько же. Готов на себе экспериментировать со всякими новомодными?
Новомодными доуха крутить, а родное острое. Только смотри за диаметром троса. Диаметр обкатки троса по существующим роликам имеет предел, трос не толще чем указан в таблице для диаметра роликов, иначе быстро сломаются жилки, размахрится и порвётся. А трос рекомендованный в таблице благополучно ходит годами.
Дата:   15-09-22 19:54
Во Энди Крым консерватор Уважам его мнение !
А за прогресивные мнения проголосует кто ??
Чур я первый за новодел.Какие ещё будут прения ?
Тема то филосовская, не хуже маслянных ))))
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   15-09-22 19:56
На 2ке только родное. "Упор рулевой колонки" -это конус от панельки до баранки пластиковый? Или? Там лечить то нечего всё просто
Дата:   15-09-22 19:58
РиО, на п2 резко не отбил волну можно и оверкиль зафигачить, я и на обяху 2тросовое хочу, тк оно резче
Дата:   15-09-22 19:59
А усилий на баранке нет, у меня руль d300 был, двумя руками ни кто не рулил, даже 5летняя дочь
Дата:   15-09-22 20:01
Дениско я тебе по братски попрошу не биби мне моск.
Я уже стар для этого.
Купи гуся ))))))
Автор: KrAlIv (---.mts-nn.ru)
Дата:   15-09-22 20:21
В свое время восстанавливал Прогресс 4, после долгого простоя, тоже думал, что лучше, купить редукторное рулевое или восстановить родное.
Восстановил родное и очень доволен!
Полная перекладка, с крайнего правого на крайнее левое - полтора оборота.
Если "сломался упор", это про маленький уголок с дыркой, куда под шплинт ставится рулевой вал, то.... я даже не что сказать...
Там починить - делать нечего.
Но я бы еще посоветовал провести ревизию, расшплинтовать и тщательно смазать графитовой смазкой все ролики.
Редукторное управление имеет люфт, крутится долго и усилие большое.
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-09-22 20:46
KrAlIv писал:
На счёт усилия я бы спорил, рулится одним пальцем, оборотов много, есть небольшой не мешающий совсем люфт, на ходу он не ощутим. Я на П2 хожу на не родном рулевом, перекладка около 4 оборотов. Мотор Сузуки дф60 120кг весом, всё ок.
Дата:   15-09-22 21:08
РиО, а я буду, на обяхе транец поднимали под ямаху? Если да то на сколько? З.Ы. можно и в VK или в почту написать, если будет желание. 😀
Автор: buss (---.178-70-168-165.avangarddsl.ru)
Дата:   15-09-22 21:14
-складную лентяйку на руль ставишь и руль превращается в штурвал.
крути его быстро и легко.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   15-09-22 21:42
Vikont8 писал:
Как это? Вот та согнутая фигулька на 4х клепках на передней переборке?
Она так от души закреплена, трещина под одной заклепкой была, высверлил, положил кусок дюрали под нее со стороны носовки до полки и закрепил все на винтах м5
Менять или нет, надо смотреть на общее состояние роликов, если ролики распилены тросом или штифтом, если у вала руля раздолбаны отверстия, смотреть состояние шкива, талрепов...
Ну и денешки в кармане посчитать.
Если все нормально, лишь эта фигня оторвалась, то закрепить на место и ездить.
На восстановление родного рулевого больше 3 тр не уйдет, со всеми возможными токарными работами.
На редуктор надо минимум 15.
И плюс к двум оборотам в каждую сторону руля (сейчас немного больше пол.оборота) получишь люфт рулевого, через два года начнешь плеваться, держась за лентяйку.
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   15-09-22 21:57
А что у тебя линейки нету или рулетки ?
Я делал клин на 4см на "вырост" и подымал на 4см чтоб АКП была вровень с днищем
И все.
Меряй рулеткой от АКП до упора вот такое расстояние и должно быть по высоте от днища
Куда уж проще ?
Дата:   15-09-22 22:12
s494 писал:
> за лентяйку.
-стал плеваться когда переделал редукторное рулевое с бокового выхода на кочергу трос через мотор как у всех.
появился небольшой люфт, и крутить руль надо где то на пол оборота больше, тогда и поставил лентяйку.
до этого ход руля был короткий и чёткий.
для себя сделал вывод, всё дело в кочерге.
ведь штуртросовое тоже рулится подобным образом.
Дата:   15-09-22 22:24
7-8ткм проехал на этом рулевом, лентяйка стоит, люфты не увеличились, не плююсь))))
Дата:   15-09-22 22:32
У меня сделано вот так.
Талрепы поставил для того, что бы проще было бы ставить штурвал ровно.
Пружины сжаты на 1/3 от полного хода, все по инструкции.
Трос из Метизов, нержавейка.
Все ролики перебрал и смазал графитовой смазкой , заменил клепки на стальные болтики.
Проблем никаких.
Дата:   15-09-22 22:38
У меня джон 50-70 тросами рулится.
Не абы как, рулевка-то родная, но досконально проверена и крепление кронштейнов роликов усилены.
Три года счастлив, и ухмыляюсь, когда владельцы редукторов доказывают, что редуктор лучше.
Просто интересуюсь, а можешь ли ты ехать так, что мотор у тебя никуда не тянет?
Ответ - не знаю...
А три недели назад ехали с другом не быстро, км40, стемнело на глазах, я огни зажег, идем.
Вышли из Дубяжки напротив Сомовского, повернули вниз по Каюковке (для местных), и тут белосерый МКМ ебаный нерегистрат на леща стоит, вообще прямо по курсу, метрах в 15.
Был бы редуктор - переехал бы, а так, только брызгами из под скулы офигачил всю его лодку.
Спасибо, что я не поставил рулевой редуктор.
зы. И спасибо, двоим мужикам в ней, которые, стоя, орали и махали руками, что не прыгнули в воду. Переехал бы.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.77.---)
Дата:   15-09-22 22:43
Я на рулевой вал одел обойму, с подшипником 6306, а эту обойму прикрутил к "парпризу", ни каких биений руля!!! И крутится мягонько так!!!!
Дата:   15-09-22 23:42
Текстолит толщиной с тот же 306 подшипник
И получается так
Автор: Vovan 44 (2.94.30.---)
Дата:   16-09-22 02:09
Писал 28 тысяч раз. Штуртросовое рулевое выдирает ролики на волне. У нас на 5 козе вырвало под 23 Нептуном в расколбас. Меняйте на буржуйское. Штертроса в помойку. Тем более какой то чел тут я Ямахе 40 рассекает и других агитирует. За это надо бы сажать как диверсанта.
Автор: KrAlIv (62.33.205.---)
Дата:   16-09-22 04:17
Vovan 44 писал:
Вообще похоже на бред.
У меня Ямаха 40 и ничего не выдирается.
Даже не могу понять как это может случится.
Ролики цельноточенные из дюраля, трос стальной, когда высверливал алюминиевые клепки кронштейнов (потому, что для Ямахи 40 XWS, нужно поднимать транец и соответственно кронштейны роликов), ни одна клепка не дышала, все сидели насмерть.
На мой взгляд, какие то проблемы с родным штуртросовым управлением могт возникнуть только у патологических раздолбаев, которые за прошедшие 40-50 лет не удосужились провести ревизию системы управления.
Хотелось бы какого то пуфа...
А вот с редукторным управлением, проблемы довольно часто описывают и на этом форуме.
Дата:   16-09-22 04:53
Хз, прог 4ка много раз ходил под двумя П22 или П22+Н23 ничего не вырвало, и под в30 тоже. Просто или рас...дяи или криворуки чего то или перемудрили с натяжкой, или с креплением к мотору, а может негнущийся трос на заклинивших роликах, а может и в раздраконенном ручейке шкивов закусывался. Что на П2м, что на П4, спокойно рулится 4-х 5летним ребёнком.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   16-09-22 04:58
Да хоть 82 тыщи раз напиши свой бред! Сажать надо таких как ты, жопой в лужу, чтобы попукивал и брызги ловил-))
А у вас на Козе его долбоящеры делали похоже
Штатные штуртроса это вещь! Особенно для любителей троллинга, точнейшее руление без люфтов, быстрый острый руль!
Дата:   16-09-22 05:09
У меня в прошлом году внуку было три года.
Так он с энтузиазмом вертел штурвал у стоящего на участке Прогресса 4, с Ямахой 40 и сил ему вполне хватало на полную перекладку.
Дата:   16-09-22 05:29
KrAlIv писал:
> болтики.
> Проблем никаких.
Спасибо милчеловек. Переделаю как у тебя. У меня похоже но у тебя лучше.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.76.---)
Дата:   16-09-22 15:19
s494 писал:
> И получается так
А у меня вот так вот. Гдеб новую оплётку на руль добыть - истрепалась за многие годы.....
Дата:   16-09-22 15:20
Не прилипло...да почему фото с телефона не липнут....
Дата:   16-09-22 15:28
Потому что расширение было не то..... Да что ж такое.....
Дата:   16-09-22 15:31
Дата:   16-09-22 15:34
Общий вид.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   16-09-22 15:36
из VIP ложи доносились полуизумленные возгласы: - может гидравлику?
Автор: РиО (---.255.92-213.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-22 15:53
Legendарный МИГ писал:
> из VIP ложи
Да уж куда нам в калашный ряд
Дата:   16-09-22 16:35
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> s494 писал:
> > И получается так
> годы.....
Можно использовать оплетку для шоссейных рулей велосипедов, у дорогой оплетки - качество высокое, тактильные ощущения - прекрасные, но и цена у хорошей оплетки приличная.
Правда дорогая оплетка обычно не слишком долговечная.
Можно оплетку подешевле, она уже не такая цепкая, но прослужит, скорее всего, даже дольше.
А рублей за 400 можно купить на Али оплетку из натуральной кожи, для простого круглого руля с нитками.
Придется правда немного повозиться с адаптацией, под эргономичный Прогрессовский руль, но... на мой взгляд - это не страшно.
Дата:   16-09-22 16:44
Гидравлика это тяжело, сложно, абсолютно бессмысленно, для Прогресса, за то дорого и пафосно!
Если бы кто ни будь, добровольно, без принуждения, осуществил бы подобный проект, мне бы лично было бы интересно посмотреть, что получилось.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   16-09-22 16:47
Если бюджетно- Синяя изолента это наше всё! Эстеты могут применить черную. Но сначала можно намотать бечевку с определенным шагом, можно вперекрест ,сверху изолента...
Дата:   16-09-22 17:23
всевидящий писал:
> изолента...
Да я вот тоже думал паракордом обмотать, но опасаюсь, что летнее солнышко быстро его приведет в негодность... Посмотрим, может долгими зимними вечерами.....
Дата:   16-09-22 18:05
всевидящий писал:
> изолента...
Это называется не "бюджетно", а "черезЖопу".
"Бюджетно", это купить на Али за сто рублей дешманскую (качественная стоит примерно в 10 раз больше) оплетку для велоруля, вырезать кожаные полоски из старых женских сапог, прошить два шва нейлоновой ниткой по краям и такой же нейлоновой ниткой зашить эту оплетку на штурвале.
Оплетка, примерно такая, их в комплекте два мотка, она из ЭВА, на ощупь весьма неплоха, но от солнца, ее лучше прятать.
Дата:   16-09-22 18:12
Чем угодно надо обязательно обмотать, Саш, пусть лучше оплетка рассыпется, чем руль.
Видал я рули с осыпавшейся пластмассой на брошенных лодках, проволока на шишке с надписью Прогресс. (
Автор: Legendарный МИГ (178.176.77.---)
Дата:   16-09-22 18:28
управление на к2м у меня - меня не устраивает.
меня правда и к2м не устраивает..
но если я буду иметь маленький корпус в дальнейшем - то поставлю гидравлику точно.
на больших лодках гидравлика - я даж не понимаю как люди с тросом ездят.
Дата:   17-09-22 16:36
> точно.
Совершенно случайно наткнулся на соседнюю тему Ссылка..
Так это что же - на гидравлике для 60 сил перекладка семь оборотов?
Вместо полтора оборота для рулевой Прогресс 4.
И это ты собрался ставить на вторую Казу, вместо штатной беспроблемной штуртросовой рулевой?
Что, серьезно?
Эксцентричненько, так...
