 Московское время 19:00:27
 Владивостокское время 02:00:27
 Скрежет гидроподъёмника
Автор: Alextank (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-09-22 02:37
Коллеги, здравствуйте. После того как мотору были даны очень сильные нагрузки (ехали по мелякам, дёргал другие лодки и т. д. русским языком дал !@#$%^юлей мотору) при подъёме и опускании мотора идёт дикий скрежет. Вал вроде ровный. Мотор работает идеально ровно. Правда проехал км 200 при полной забитой контрольке, темп двиг была всегда в норме. Загорелся значок неисправность двигателя, масло везде в норме. Вопросы. Что делать с гидроподъемником? И что может с ним быть? Ну и может от забитой контрольке загорется значок неисправности?
Мотор 140 м/ч Ям 60, Лодка Волжанка 46
 Re: Скрежет гидроподъёмника
Автор: River tent (---.gigalink.su)
Дата:   15-09-22 04:01
Скорее всего это воздух в гидросистеме. Может такое быть, когда были удары по ноге по ходу движения. Нужно просто прокачать с заменой жидкости (ATF). А звук действительно похож бывает на скрежет.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   15-09-22 06:58
Внимательно посмотри струбцину и крепление мотора в районе трубы, которые могут тереться друг о друга при подьёме и опускании мотора.
Есть такое на лодке товарища, мотор Я 60 ФЕТОЛ. По началу то же мозг напрягали, откуда такой скрежет взялся, когда осмотрели, увидели, что крепление мотора трётся об струбцину.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-22 00:46
Попробуй основательно прошприцевать все точки смазки мотора.
Слово основательно здесь важное.
Автор: Alextank (85.140.118.---)
Дата:   16-09-22 01:31
Пршпрецевал всё, что можно. Нет толку. До конца месяца мастер должен приехать. В общем как отремонтируют отпишусь.
Дата:   16-09-22 01:54
Отключи тягу между рулевым тросом и мотором, и попробуй работу гидроподъемника.
Где-то вода вымыла смазку и отсюда этот скрежет.
Дата:   19-09-22 23:33
У меня был из-за наличия воздуха в системе. Вылечилось прокачкой трима .
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-09-22 02:45
У меня на Тохе 9.8 все гайки подвеса прослабли. Был в шоке, но вовремя протянул, ничего не потерял. Если был удар, нужно внимательно смотреть все детали. Я бы открутил винт ручной откидки и для начала ручками сделал бы цикл, другой.
Автор: Djony (---.rostovoblgaz.ru)
Дата:   20-09-22 17:04
А можно глупый вопрос что за масло нужно лить в гидроподъём
!? спасибо
Автор: Максим Владивосток (77.35.158.---)
Дата:   20-09-22 17:56
Дата:   20-09-22 19:52
Максим Владивосток писал:
А долить можно или все же старую слить нужно
Автор: BorisMan (82.194.224.---)
Дата:   21-09-22 01:29
Его прокачать нужно и выгнать воздух из цилиндра. То, что ты в бачек со шприца чуток зальешь, ничего не изменит. Если он хлебнул воздуха, то хлебнул (хотя не должен). Там тоже не так все просто - один винтик не откручивается, и крути-верти гидроцилиндр вверх ногами, думай, как в сам цилиндр жижу залить, куда пузырь выгнать, потом вручную несколько циклов с подливом жижи, потом с АКБ и снова с контролем уровня на каждом цикле. По хорошему его снять не мешало бы... Это в разобранный цилиндр легко жижу залить, а в БУ - совсем другая история, особенно если не делал этого никогда.
Написал же: открути винт ручной откидки и сделай пару циклов руками. Хоть исключишь часть возможных неисправностей. Если в цилиндре воздух, почувствуешь, можно его выгнать, поймешь что скрипит и куда копать.
Автор: Максим Владивосток (77.34.226.---)
Дата:   21-09-22 13:52
Djony писал:
Старую, не снимая, слить не получится.
Долей и всё.
А скрипят гидроподъёмники очень часто. У кого-то сильнее, у кого-то слабее.
Дата:   04-10-22 05:34
В общем вот в эти места попал песок. Пришлось разобрать, вычистить, смазать и скрежет пропал.
Дата:   04-10-22 05:41
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-10-22 16:07
Alextank писал:
Если на верхнем штоке песок, то он прилип на гидравлическую жидкость и надо менять сальник.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-10-22 01:25
serk 12 писал:
> Alextank писал:
> менять сальник.
А там не два сальника? Наружний, вроде, роль пыльника выполняет. Должен чистить- срезать грязь со штока. Не так?
