 Московское время 13:54:53
 Владивостокское время 20:54:53
 Эффект "бревна" на плоскодонках
Автор: Андрей Sonar (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-09-22 05:35
При глиссировании на лодках с ровным плоским днищем замечал эффект "перекатывания поперечного бревна" через днище со скоростью в несколько раз меньше скорости глиссирования.
В надувной лодке я это устранял задаванием минимальной килеватости и успокаивался на этом. Но хочу знать, какие ещё есть способы побороть этот неприятный спецэффект, но без задавания килеватости? Зареданить продольными реданами?
 Re: Эффект "бревна" на плоскодонках
Автор: РиО (---.255.92-196.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-22 11:28
Если лодка пайольная то запросто.
Но для этого надо греть крепёж надувного киля и оторвать его а потом клеить три трубки из ПВХ под надуваемый киль и продеть туда трубу а уже потом собирать лодку и надувать киль . Лодка ПВХ становится как дюралевая и никакого горба нет и идёт быстрее.
Это подходит только для пайольных лодок. Как убрать горб у НДНД хз разве что снизу цельную фанеру привязать.
Я такое тоже видел на просторах ютуба.
Дата:   14-09-22 16:42
Ну, простое увеличение жёсткости - это полдела. Надо как-то не давать возможность формировать это цельное бревно. Килеватость, понятное дело, избавляет от зарождения этой движущейся волны.
У НДНД это, кстати, не проявляется из-за естественного "зареданивания" днища продольными канавками.
А нужно, прежде всего, для НДВД. Оно плоское и абсолютно ровное, без перепадов.
Автор: Nuklin (---.newcust.195-203.kirzhachtelecom.ru)
Дата:   14-09-22 17:06
Есть килевая ПВХ с пайолами с этим эффектом (от 35кмч) и абсолютно плоская фанерная самоделка до 45 кмч эффекта нет, быстрее мотора не хватает.
По мне это формируется воздушный пузырь и перекатывается из-за мягкости днища.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   14-09-22 17:38
На аирдеке, в первую очередь, это сигнализирует о недостаточном давлении. Проверь после спуска, обычно прилично падает, после контакта с водой.
Под аирдек так же можно подложить фанерные стрингера.
Автор: Андрей Sonar (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-09-22 21:08
Допустим, что давление максимальное.
Есть ли какие-то рабочие способы разбивания или отведения этого пузыря?
Повторю - даже самый маленький киль в аэрдеке (а мы можем килевать аэрдек) не допускает появления пузыря - он просто влево-вправо расходится.
Дата:   14-09-22 21:26
Андрей Sonar писал:
Ответ в вопросе!) Самый маленький киль, под аирдеком. Для его накачивания, в самом аирдеке, обычно отверстие в носу.
А если серьёзно, то не хватает вводных.
Дата:   14-09-22 21:51
Андрей23 писал:
Ох... ну я ж довольно понятно написал.
Есть эффект бревна. Метод с килем известен, но применять нет желания.
Какие есть ещё методы? Если разместить по днищу продольные реданы - помогут ли? Параллельно оси ставить или какой-то угол задать?
Да, под аэрдеком ничего нет. Днище - это сам аэрдек.
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   20-09-22 16:25
-Автор: РиО (---.255.92-196.perm.ertelecom.ru)
-Дата: 14-09-22 11:28
-Если лодка пайольная то запросто.
-Но для этого надо греть крепёж надувного киля и оторвать его а потом клеить три -трубки из ПВХ под надуваемый киль и продеть туда трубу... и тд
Уважаемый РиО!
можно поподробнее про процесс!
Дата:   20-09-22 17:11
Андрей Sonar писал:
ГНу вот и думай, чем твой недокачанный матрас армировать вдоль. С какой стороны, не имеет значения.
