Московское время 04:05:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:05:49 |
Автор: kon4ik (176.59.2.---)
Дата: 14-09-22 03:09
Здрассте.
Вопрос: как называется эта деталь? Хочу прикупить(где подешевле), но не знаю как в поисковике обозвать! Нужна с двумя отверстиями , мелькала здесь на фотках, в виде козьей сиськи!))) (для топливного шланга и провода от разъема мотора к аккуму)
Извиняюсь за нубский вопрос.
Дата: 14-09-22 03:24
Пыльник ШРУСА, понял.
Два отвЭрстия , в общем-то , не принципиально. Пусть будет одно большое. Тем более, я хочу отстёгивать провод/шланг от мотора и прятать (утягивать ) внутрь блока плавучести (Воронежа. Часть пенопласта удалю для создания нИши)
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата: 14-09-22 03:36
Эта ? Ссылка.
Оно же в больших вариантах Ссылка.
То что на фото- пыльник шруса. У одного товарища стоит такой красного цвета. Срезана часть которая крепится на шарнире хомутом и через колечко из дюраля приклепан к переборке
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 14-09-22 04:03
Кожух троса имеет совсем иную часть крепления к переборке нежели пыльник шруса.
Задачи и функционал у них схожи, а вот крепления отличаются кардинально.
Дата: 14-09-22 04:11
Неважно. Купил уже на Озоне пыльник ШРУСА (20-го сентябр. приедет). Сделаю по совету *Моторогубителя*( его товарища, вернее)).
Дата: 14-09-22 04:17
kon4ik писал:
> Неважно.
Посмотрим. Кожух имеет кольцо крепления к горизонту и крепится 3я или 4я саморезами, причем имеет шайбу, через которую крепится. Пыльник шруса обжимается хомутом по периметру.
Если повезет с отверстием , то закрепишь саморезами к стенке по наибольшей гофре, если нет то будешь юбку резать звездочкой.
Дата: 14-09-22 04:26
Потом делаем кольцо из люминя по внутр. диаметру гофры, внешний диаметр чуть больше максимального. По периметру 4-5 отверстий под крепление .
Думаю , понятно изложил (а то пальцем на телефоне зело неудобно рисовать!))).
ПыСы:в общем, дело как всегда в цене . Для меня, во всяком случае, немаловажный аспект (190 шрус, и 350 уплотнение троса). А сделать такую мелочевку для мну - это ,вообще, .. легко и непринуждённо! (сколь себя помню руками работаю..)
Автор: VadKudryavtsev (188.170.198.---)
Дата: 14-09-22 05:01
Да эта фигня совсем недорого в водномоторных магазах стоит,рублей 200.Причём которая специальная из полиуритана(в 100 раз надёжнее),а не резинка,как пыльник шруса.На алиэкспресс их так же полно.
Называется 'Уплотнение рулевого троса',насколько помню.
Дата: 14-09-22 05:20
Вот-вот ..300руб, плюс пересЫл. ((
Ладно, ребята. Прекращаем. Все куплено . И уже установлено (пока что *умозрительно* !)))
Дата: 14-09-22 05:23
kon4ik писал:
Конечно понятно, я сам на крыме потертый так менял. Только ценник там очень схожий, просто мне до авто лабаза 20 км, а до водного 80.
Только давно это было.
А в нонэшние времена с наличием озонов, аликов и доставок, овчинка выебки не стоит.
Но это все ИМХО ибсесенно.
Дата: 14-09-22 05:51
VadKudryavtsev писал:
спасибо.
насмешил.
Дата: 14-09-22 05:52
О'к. Продолжаем разговор..))
Кольцо это , из люминя, будет в качестве тренировки. Таким же макаром попробую внедрить в борт шпигат для трюмной помпы(ага, тоже с Озона едет помпочка ). Шпигат(штуцер) так же из чего побюджетнее сколхожу (ну, не могу я себе специятельно-морские шалабушки позволить! ). Шланг обычный садовый , переходник из пвх трубки отопления , и вперед!))
Голь на выдумки хитра, понимаетьли ..
Дата: 14-09-22 05:54
с двумями сисьгаме ..
это
Пыльник рычагов РК УАЗ 469.
вариантов материала - масса.
и резина и МБС силикон и полиуретан и другие пластики...
Дата: 14-09-22 06:07
kon4ik писал:
Туда вроде как шланг от стиралки заходит на ура?
А если он заходит то почему не сколхозить шпигат из доп соска для стиралки к сантехсифону
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-09-22 06:21
Не нужно с этим пыльник кольцо. Засунуть в отверстие, отлично будет держаться. Можно, если хочется, изнутри приклеить герметиком или клеем. Но не обязательно.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 14-09-22 09:16
Моторогубитель писал:
Ну да. У мну такой, как на фото. Продаётся литражом. К нему ещё концы резиновые отдельно...
> сантехсифону
Обычный ерш сантехнический, подходящего диаметра, двумя гайками держится за борт - не оторвёшь.
Дата: 14-09-22 09:38
Йоршш.
З.Ы. Единственное - если помпа будет малой производительности, то диаметр её соска будет меньше, чем отверстие в резинке. Придётся нивелировать либо кембриком, либо термоусадкой. У помпы на 30л/мин было так. У 60л/мин сосок уже был толще...
Автор: РиО (---.255.92-196.perm.ertelecom.ru)
Дата: 14-09-22 10:00
Что за колхозное собрание тут ??
Правильно это называется КОЖУХ для тросов.
И не от шрусов колхозных надо ставить а с крепежом по диаметру чтоб этот самый кожух не гулял и не болтался
Снаружи все троса можно ещё и стяжкой стянуть пластиковой
200р куда уж дешевле
Дата: 14-09-22 11:08
Хмм .. шланг от стиралки.. ну штош, попробуем!(тем более, есть знакомец хороший, занимается ремонтом стиралок, пылесосов и тп.).
Внутренний диаметр 19мм? На помпе внешний19.
2РИО, а в нашем колхозе ,,Заря.. как таковая" спокон веков мужики из чего попроще лодки марафетят, что на работе скомуниздить удастся, то и приспосабливают. Не видел ты этих облезлых корыт! Не текёт- и ладно. Для рыбалки-то пох.
Вот мотор - это, да , всегда стараются японца покупать!
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата: 14-09-22 14:59
Себе также делал,и тоже подрезал,хотя брал в магазине,"специальную" да она вроде как плотнее и толще,а внешне с тем что в зч продается не отличить.со сливом помпы намучался,нигде не купить было,на заказ месяц,вообщем зашел в магазин сантехники и прифигел,купил за 80 рублей,пластик,угловой и нужного диаметра, да еще блестючий под хром))
Автор: kon4ik (176.59.13.---)
Дата: 21-09-22 07:45
,,,, Не нужно с этим пыльник кольцо. Засунуть в отверстие, отлично будет держаться. Можно, если хочется, изнутри приклеить герметиком или клеем. Но не обязательно.,,,,
________
*Толстый* , аднако, твоя правда - не понадобилось кольцо для крепления.!))
Дата: 21-09-22 07:49
Высверлил вот такой коронкой по дереву, диам. 47мм. Люминтий тоже режет на урА. Точненько подошло по внутреннему диам. гофры.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 21-09-22 20:14
kon4ik писал:
>... попробую
Вот такую штуку я в борт ставил. Внутри отверстие побольше рассверлил.
Шланг-гофра на нее от стиралки как раз в размер, стОит копейки. К помпе через резинку от этого же шланга.
Дата: 21-09-22 20:21
Крепим винтом м5 синюю сетку на согнутую планку, помпа получается съемная.
Автор: kon4ik (176.59.21.---)
Дата: 21-09-22 20:51
Та я уже поставил шланг (забыл сфоткать), писал уже.
Шланг какой-то с толстой резины, армированый. У знакомого такой же шланг в под рецессом изогнут враспор, и за счёт своей жесткости держит помпу неподвижно. Т.е, сетку не крепил вообще ничем. По волнам скачешь- не упадёт, спрашиваю? Нет, ни разу не шелохнулась даж. Достаю, грит, помпу вместе с сеткой, чищу. Когда надо пылесошу под рецессом от песка. Удобно, грит! :))
А борт я врезал штуцер сантехнический 1/2 , прижал гайкой. Мёртво стоит.
(Завтра не забуду сфотаю для наглядности)
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 23-09-22 17:29
50-1702236 Чехол защитный МТЗ механизма переключения передач, меньше 50 р - и с фланцевым креплением, если что...
Автор: kon4ik (176.59.22.---)
Дата: 24-09-22 20:48
В общем, установил помпо, раскидал проводку, подключил - всё работает (даже странно))
Пока что собрал ,,на живую нитку" ... не приехали с Озона предохранители/держатели, надо натыкать между аккумом и потребителями.
Всем спасибо за внимание, всего хорошего и .. до новых встреч в эфире))
