 Московское время 14:41:47
 Владивостокское время 21:41:47
 Казанка м тохатсу 25,какой винт ставить
Автор: Medvedos (176.59.136.---)
Дата:   13-09-22 21:14
Ребзя всем привет,подскажите момент такой имеем казанку с булями мотор тоха 25 2т раздушен до 30,кто на каком винте ходит?задумался о замене винта,стоит 13,какой лучше взять чтобы побыстрее была,на этом против течения 39,по течению 43
 Re: Казанка м тохатсу 25,какой винт ставить
Автор: Nick_gorn (185.252.228.---)
Дата:   13-09-22 22:23
14-й сталь.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-22 00:31
Какая у вас загрузка при этом была и обороты ?
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   14-09-22 03:51
13 винт нужно подрезать по диаметру мм на 14
14 винт не в пи$ду
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   14-09-22 04:44
Medvedos писал:
> 43
Solas S 10x13 - даст +3 км/ч.
Автор: kon4ik (176.59.2.---)
Дата:   14-09-22 05:13
А обороты какие?
Свой кумплект КазанкаМ + Ниссан 30 (Тох 30) не буду в качестве примера (писал уже ..лодка ,,прилипает,, носом. Винт родной 13" , Обороты макс 4850 , скорость 45 какую видел!(( .
Купил в запас 12-ый винт, китай. Думал, прибавит сколько-то - нихуа, плюс/минус 1-2км/час((.
А сегодня попробовал на новопреобретённом Воронеже ! Поднял на 2,5 см транец, усилил. Лодка макс. облегченная(пока даже пайол нету). 13 винт, 5200 обороты , 50 км/час по течению!. 14-ый винт уже, считаю, не в коня корм.))
Автор: Sterx (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-22 19:26
Medvedos писал:
> 43
Странно...у меня такие показатели на моторе тохатсу 18 с загрузкой 2человека по 70кг плюс барахло.
Автор: kon4ik (176.59.23.---)
Дата:   14-09-22 21:06
Да тоже, наверное, прогИб днища у кормы (*ложка*,*антикрыло*) есть! Как на моей, а выколачивать стремно, еще растрескается(от старости)))
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   14-09-22 21:39
Nick_gorn писал:
> 14-й сталь.
Смело !! Очень смело...
Ничо себе ты его с ходу в долги загоняешь ))))
На метле миллионеры не ездят.
Автор: Medvedos (176.59.143.---)
Дата:   15-09-22 13:07
Дак о том и речь,раньше висела восемнашка,теперь этот,а показатели особо не поменялись
Дата:   15-09-22 13:08
На метле ведь должно веселее быть чем на воронеже
Дата:   15-09-22 13:17
По идее, дА! Но у меня вот как-то так.
Согласен, нездоровая хня! Возиться с Метлой уже нет никакого желания .
Дата:   15-09-22 13:31
ПыСы: на ютубе видюха есть( лень искать), ,, Метла под Суз 30 , скорость за 50!,, ,как-то так называется. Мужик с пассажиркой шпарят, обгоняют оператора в катере. Вот так должна Казанка под 30-кой лететь! На одном винте, ,,на пяточке,,!
Автор: РиО (---.255.92-248.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-22 13:41
99% что мотор висит очень низко.
Метла плоскодонка. Мотор смело можно вешать так чтобы АКП была выше днища на см -два
Полетит как нех делать.
1. Нужно только непременно поставить клин (у казы эМ транец почти прямой)
2. Нужно непременно сделать ставку П-образную на транец для того чтобы максимально поднять мотор
3 И всё.
Дата:   15-09-22 14:02
Поднимал я его,прохваты начинаются на волне и на поворотах
Дата:   15-09-22 14:16
Подтверждаю!
И поднимал, и дырки менял туда/обратно. Высоко сидит - начинаются прохваты !(в одного, с пассажиром тем более, наверн)
Было, по молодости на Метле под В 30 сели с приятелем на корму, вот прямо на транец вдвоём, вот тогда действительно - на пятке (и не в полную тапку , к тому ж - сцыкотно!))
Автор: РиО (---.255.92-241.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-22 14:46
Medvedos писал:
Метла эта и предназначалась под румпель, ни о каких дистанциях на этой казе и речи тогда не было.
Значит опускай по одному см до тех пор пока не будет прохватов по прямой, повороты пофигу это не страшно. Повороты вторичны.
Казанка-М любит исключительно кормовую загрузку, даже к гадалке не ходи.
"Пассажир" пусть садится к рулевому поближе.
Тогда каза задирает нос и летит.
У тебя нет вариантов кроме как играть подвеской мотора.
И ещё как вариант тебе непременно должно помочь гидро-крыло.
Вот просто само просится.
Автор: РиО (---.255.92-253.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-22 17:08
Снимайте редуктор, достаньте гребной вал и зимой варите такое гидро-крыло
100% одни плюсы и скорость увеличится и упор винта.
Зуб даю. Всего-то надо найти кусок дюраля 4мм и аргонщика
Автор: Medvedos (176.59.133.---)
Дата:   16-09-22 12:07
Мне проще лодку сменить,мотор новый,мне жалко что то подобное делать,и дистанции нет кстати,на румпеле она у меня
Автор: РиО (---.255.92-213.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-22 12:30
Medvedos писал:
Думаешь редуктору будет больно от сварки ?))))
А какая разница на румпеле или на дистанции ? Никакой разницы.
Чем не нравится ? Вполне себе эстетичный и законченный вид.
Есть к чему придраться ?
Неужто колхозные прикрученные всякие гидроклылья лучше ??
Нет нисколько. Если и делать гидро-крыло то только так.
По сути по моему личному мнению таких АКП не хватает очень многим моторам, особенно мелким и мелко-моторам
Лично я давно планирую ещё и на Меркурии 6 сделать такое, но всё руки не доходят.
Наверное нынче зимой всё же сделаю. И карб у него же форсирую, знаю как это сделать.
Автор: green73 (---.169.214.8.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   19-09-22 02:43
Вот скорость под таким же мотором, при 9 кг на л.с., правда лодка самоделка. Винт баллистик 10,1 на 15, по факту чуть больше 14 шага. Обороты 6300.
Дата:   19-09-22 02:44
Гидрокрыло тебе не нужно. Сделай трим.
Дата:   19-09-22 02:45
Дата:   19-09-22 02:46
Дата:   19-09-22 02:47
Навеска мотора при оптимальном векторе тяги
Дата:   19-09-22 02:48
Выше баллистик уже не чпв))
Дата:   19-09-22 02:50
Дата:   19-09-22 02:59
В этом сезоне низкой воды, этот комплект эгоиста прекрасно подменил магию))
Автор: Nick_gorn (185.214.253.---)
Дата:   19-09-22 03:45
Гидрокрыло можно съёмное поставить попробовать. Потом, если не дас эффекта, отверстия от крепления гидрокрыла менее затратно будет заварить.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   19-09-22 06:31
Nick_gorn писал:
Еще менее затратно будет их слегка раззенковать и заклепать Ал заклепками, если сделать аккуратно и покрасить, то можно и продать как новый. :0)
Автор: An-24 (---.freeconnect.link)
Дата:   20-09-22 05:02
А ты на румпеле ездишь или срулём?
Если у тебя рулевое,то в принципе ну..нормально, а вот если за румпелем,то маловато будет.
Коли на румпеле ,посади рядом на лавку жену,али ещё кого, должно быстрее ехать.Но...нужно самый чюток отжать мотор от транца.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-22 18:22
green73 писал:
Стоимость такого колхоза сопоставима с ценой выносного трима.
Дата:   20-09-22 19:01
fed1063 писал:
> green73 писал:
Т.е. Выносной трим сейчас стоит 10 тыров?
Весит он наверное тоже как гидроцилиндр?
Про вынос на легкой лодке тоже надо помнить.
Автор: Дмитрий Краснодар (85.26.183.---)
Дата:   25-09-22 01:13
Green73 есть ли фото крупным план как сделан упор штока на ноге мотора?
Автор: green73 (157.97.120.---)
Дата:   25-09-22 04:04
Дата:   25-09-22 04:16
на метлу 25(30)?
Мало.
надо полтос.
иль сорокет хотя бы.
Шоп наверняка.
Автор: kon4ik (176.59.22.---)
Дата:   25-09-22 04:31
Полтос и подводные костыли!
Тогда точно ,,наверняка,,. Летишь, значица, такой вперед .. недолго .., а потом сразу вертикально вниз!))
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.196.---)
Дата:   25-09-22 04:58
Green73, как то пластинка хлипковата на вид, да и как крепится не понятно и кстати у меня что-то с глазами или форма редуктора весьма необычная.
Дата:   25-09-22 17:52
Сегодня сфоткаю как крепиться упор на штатный подвес. Обтекатель редуктора да, доработанный. Пластина из нержи, катаю со второй половины лета и по настоящее время, пока все норм, если будет прогибаться, сделаю потолще.
Дата:   26-09-22 03:19
Дата:   26-09-22 03:20
Дата:   26-09-22 03:21
Это крейсер моего комплекта.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   26-09-22 23:03
kon4ik писал:
Раз зашел разговор, то, на самом деле, все просто
Дата:   26-09-22 23:06
green73 писал:
> доработанный.
Трава не цепляется за "пику" ?
Дата:   27-09-22 03:51
s494 писал:
> green73 писал:
> > доработанный.
Не цепляется, т.к. там где я ее использую, ее нет.
Дата:   27-09-22 04:02
Раз зашел разговор, то, на самом деле, все просто,,,
Да куда уж проще! (Нашел видео с Метлой под Суз 30 : Ссылка.)
Ровное днище, правильная по высоте навеска мотора, угол дифферента (у него, похоже, на третьей дыре - нос слишком задирает). Всё!
Имхо
Дата:   28-09-22 03:36
kon4ik писал:
> Ссылка.)
> Имхо
))). Это называется правильный дифферент?, Скорость 50 км. ч, на такой легкой лодке- это фиаско)))
Автор: kon4ik (176.59.7.---)
Дата:   28-09-22 11:00
50 км/час? вдвоём( пусть оба бараньего веса)? Под Суз30 (самый кубатурный из 2Т 30-ок)? Кмк, вполне достойный результат?
И я отмечал, что у него НЕправильный угол дифферента выбран! Нос задирает , даже с пассажиром на передн.банке. А будь он один , под встречную кильватерную волну из-под катера или резкий порыв ветра можно и кувырнуться. Вон, как дельфинирует..
А скорость норм, ящитаю. Дальнейшая оптимизация комплекта, *в идеал*, прибавит думаю км 2-3 час. Такая моя имха.
Дата:   28-09-22 18:02
kon4ik писал:
> дельфинирует..
Моя лодка, которая шире 1,5 м и короче 3,5 м, при нагрузке 11 кг на л.с., т.е. вдвоем, полный бак, весла, и всякий рыбаловный шмурдяк, 61 км.ч.Но это не о чем.Тупые австралийцы, на плоскодонках, разгоняются вдвоем под 30 d, более 90 км.ч.
