 Московское время 19:28:18
 Владивостокское время 02:28:18
 Какой объем и редукция мотора Ямаха F90cetl?
Автор: Обской Кит (43.245.161.---)
Дата:   07-09-22 01:32
Вместо ранее ввозимых F80detl и F100fetl (оба 1830сс, 2.15) сейчас очень много предложений F90cetl. Я был уверен, что это точно такой же мотор с настройкой на 90лс. Ан нет, данные у продавцов разнятся. Пишут 1596сс и 1830сс. Редукция тоже гуляет 2.0-2.15-2.27-2.3.
Где истина? Помогите разобраться, кто в теме
 Re: Какой объем и редукция мотора Ямаха F90cetl?
Автор: Максим Владивосток (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   07-09-22 07:57
Автор: Обской Кит (---.partner.example.com)
Дата:   07-09-22 14:29
Максим, благодарю! Как всегда четко и наглядно!
Блин, откуда торговцы только взяли эти 1596кубиков о_0!?
Автор: Арбат (176.59.55.---)
Дата:   07-09-22 21:47
От старых Ямах они взяли этот объем. Хотя если надо такой, могу предложить коммерческую версию F100. 1,6 литра, карбюраторы, редуктор 2,15. Мотор новый.
Автор: electric (---.178-66-159-31.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-09-22 05:14
Обской Кит писал:
про объём написали
добавлю - мотор хороший
и достаточно бюджетно переделывается в F100F
Дата:   08-09-22 05:43
про 1596см3 то же правильно
это предыдущая серия моторов F80B (F90B) F100D
(но переделка 80 (90) в 100 менее бюджетна )
Дата:   08-09-22 12:43
Арбат писал:
Комплект шестерней редуктора, не тайваньских, сразу предложи к "коммерческой" версии. А то, недолго ходят они, в "тяжелых условиях эксплуатации".
Зато, бензин карбюраторы "пережёвывают" любой. Что есть, то есть.
Дата:   08-09-22 12:54
electric писал:
Да. Распредвал другой.
Ну и рестриктор.
Дата:   08-09-22 12:55
Прошивка.
Дата:   08-09-22 12:56
У F100F - только прошивка.
Но самое главное - у неё редуктор, практически такой же, как на F130.
И "убить" его, просто налетев на топляк, не получится.
Дата:   08-09-22 20:52
electric писал:
> про объём написали
Ок, понял. А 80D в 100 возможно? Какой бюджет?
Дата:   09-09-22 14:15
Максим Владивосток писал:
Максим, а у 80D редуктор тоже могучий?
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   09-09-22 15:23
> Арбат писал:
До 2010-го года на них стояли шестерни 30 зубов на планетарке, тонкие были, быстро сыпались. С 2010-го года шестерни стали ставить 25-й зубов на планетарке, чуть толще, но уже достаточно крепкие. Я прошел через такую замену. После того, как поставил 25-й зубов тяга на низах ощутимо увеличилась. А чего они производства ХЗ, возможно оба комплекта Тайвань, а может и нет.
То, что весь бензин жрёт, вплоть до ослиной мочи, подтверждаю.
Дата:   09-09-22 15:27
Может я что подзабыл? У F100 редукторы 90-100.
У F115, 115-150.
Автор: Арбат (176.59.52.---)
Дата:   10-09-22 04:07
Зачем мне предлагать шестерни, если у неё надёжный 115 редуктор ?
Yamaha F100BЕTL/BETX посмотри на досуге.
Дата:   10-09-22 06:30
Арбат писал:
Был у меня F115АЕТL, редуктор от 150.
А разве есть редуктор 115? Не слышал о таком.
Дата:   10-09-22 11:08
Арбат писал:
Да, думал их уже не делают.
Единственное, редуктор там стоит от старой F115.
А на F80D, F100F - уже от свежих F115 , F130 со своими шестерёнками.
Дата:   10-09-22 11:18
ЮНК писал:
Нет. Редуктора разные.
Даже винт у 115-ки "маленький", а у 150 - как на 300-ке.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-09-22 18:44
ЮНК писал:
> У F115, 115-150.
У F115A свой редуктор, очень надежный, общего с F150 нет вообще ни чего, разве что посадочное одинаковое и 7 болтов крепежа.
