| Московское время 03:18:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:18:27 |
Автор: Samhain (178.22.192.---)
Дата: 08-08-22 14:48
Всем доброго времени суток. Суть проблемы, есть стартер от yamaha f50-4 такта. 1998 г. в. От статора отвалился один магнит. Подскажите, можно ли, как-то починить или заменить статор от какой-нибудь техники? Или, есть аналоги китайские ( стартер), который подойдёт на это мот?
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 08-08-22 15:38
"Отвалился" - это отклеился или рассыпался и уничтожен? - две большие разницы. Если отклеился - просто приклеить обратно эпоксидным клеем, вставив деревянные клинья на период отверждения. Если рассыпался искать похожий по диаметру и размерам корпус стартера и снимать, нагрев корпус (магнит с нужной полярностью). Потом снова процедура приклейки. Страшного в этом ничего нет.
Автор: Mastels (46.34.157.---)
Дата: 08-08-22 15:45
Да, только с нагревом корпуса аккуратней, магниты от температуры немножко умирают.....
Дата: 08-08-22 16:03
Те, которые в нем, от 150 градусов не умрут - они печёные, формованные из порошка, а не неодимовые
Дата: 08-08-22 16:05
Фото и цену в личку пришлите, пожалуйста. a.s. писал:
> Есть бу стартер от ф40 оригинал. Могу продать. Фото по запросу
