 Московское время 19:54:44
 Владивостокское время 02:54:44
 Ямаха 90АЕТОЛ. Есть вопрос по указателю трима
Автор: Марат75 (83.149.19.---)
Дата:   05-08-22 05:51
Уважаемые знатоки, при перевозке ставил мотор на родные упоры, то есть максимально поднял, повернул упор и опустил на него мотор. После прибытия на место вернул все обратно. Теперь прибор показывает что мотор поднят на максимум, хотя по факту опущен. И еще мигает самое верхнее деление. пластмассовый рычажок вроде стоит нормально, двигается. Что может быть?
 Re: Ямаха 90АЕТОЛ. Есть вопрос по указателю трима
Автор: River tent (---.gigalink.su)
Дата:   05-08-22 15:03
Проверьте провода от датчика на моторе. Они в чёрном хлоровениле идут.
Автор: РиО (---.255.92-45.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-22 15:07
Сам датчик мог умереть или контакты где.
Подыми мотор и руками опускай-подымай датчик и увидишь реагирует прибор или нет.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.79.---)
Дата:   05-08-22 20:23
Марат, в инструкции прямо запрещено использовать штатный упор при перевозке.
Дата:   06-08-22 05:13
Кухтиев Вадим писал:
Ой-ой...
Автор: Марат75 (85.26.233.---)
Дата:   06-08-22 21:05
> нет.
Мотор поднял. Датчик руками опустил. На указателе шкала поползла вниз. Но до конца не опустилась, и снова поднялась вверх при опущенном рычажке. То есть датчик вроде как слегка среагировал, но потом реагировать перестал. Что может быть? Похоже, сам датчик вышел из строя?
Автор: Максим Владивосток (77.34.88.---)
Дата:   06-08-22 21:16
Два провода выходит с датчика или три?
Дата:   07-08-22 02:01
Максим Владивосток писал:
Два
Автор: Максим Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   07-08-22 08:58
Автор: Марат75 (85.26.234.---)
Дата:   07-08-22 14:00
Максим, про русски это что? Какую деталь искать? Или что то про неисправность написано?
Автор: Den21 (---.139.133.79.chtts.ru)
Дата:   07-08-22 22:12
Посмотри пластиковое кольцо на дейтвуде по которому ходит рычажок трима, ,может быть фиксатор внутри обломался, прокручивать не должно.
Автор: Марат75 (85.26.235.---)
Дата:   08-08-22 01:07
Den21 писал:
Не совсем понял про что это, но посмотрю. Я когда открутил сам датчик, обратил вниание на обломанный ограничитель, такой пластиковый "пенек" на самом датчике, который не давал рычажку ходить до самого конца. Но мне кажется это никак не влияет на способность правильно показывать положение.
Дата:   08-08-22 01:58
Марат75 писал:
> Den21 писал:
> ,может
У тебя рычажок датчика трима ходит по пластиковой втулке которая закреплена на оси подъема двигателя, она должна жёстко сидеть на оси ,если крепление нарушено, то прибор показывать не будет. Те смотри не на сам датчик ,а на то по чему он бегает
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-22 02:03
Марат75 писал:
> написано?
неужели по картинке непонятно?:)))
Это скан из сервис-мануала по ремонту.
Как проверить датчик.
Отсоединить и померить сопротивление, должно меняться в диапазоне от 168 до 288 ом при изменении положения рычажка.
Если оно у вас так и есть-значит, дело не в датчике.
Дата:   08-08-22 04:05
Если обломан ограничительный шпинек, то внутри датчика(который по сути реостат) скорее всего механические повреждения. Например отломился ползун от оси. Либо его пилить для разборки, либо замена.
Дата:   08-08-22 04:08
У меня на таком же моторе он сгорел в первый год эксплуатации. Прекрасно обхожусь без индикации трима уже 15 лет. 😃
Автор: Марат75 (178.176.215.---)
Дата:   15-08-22 18:11
River tent писал:
А это возможно? В смысле разобрать и собрать герметично?
Автор: River tent (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-08-22 20:15
Марат75 писал:
> River tent писал:
> реостат)
Если навыки есть, то можете попробовать. Я всю жизнь с электроникой занимался, но не рискнул. На мой взгляд безнадёжно.
