 Московское время 20:00:39
 Владивостокское время 03:00:39
 скорость парусника на моторе
Автор: saarem (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-08-22 06:42
иногда вижу какой-то небольшой парусник под 10-20 сильным мотором бежит километров 15-20 в час чуть ли не на холостых, в то время как заметно меньшая по размерам железная глиссерная лодка (у меня 4м) будет идти раза в 2-3 медленнее на таком же моторе. это из-за другой конструкции кормы?
 Re: скорость парусника на моторе
Автор: Иван (77.35.214.---)
Дата:   04-08-22 07:56
Во-первых, нет там даже 15-ти км/ч, от силы 10~12.
Разность скоростей обусловлена главным образом бОльшим волновым сопротивлением меньшей лодки,
идущей при бОльшем числе Фруда на скорости, более близкой к горбу сопротивления.
Но и обводы кормы также дают свой небольшой вклад.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   04-08-22 09:53
Просто интересно, а если на подобный парусник навесить мотор лошадей 40-50...
Какая может быть у него (парусника) скорость при оборотах 4000-4500?
Дата:   04-08-22 10:54
Провалится кормой и пойдёт 20 км/ч носом в небо.
Дата:   04-08-22 11:08
спс, а под тридцаткой 2т?
Дата:   04-08-22 11:19
Тоже бестолково.
Автор: ПлеЯДы (109.110.54.---)
Дата:   04-08-22 12:20
5 узлов они ходят.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   04-08-22 20:32
Да не, Георгич при всём уважении не прав. Водоизмещающие длинные и обводистые корпуса умеют 10-15 узлов при 15-20л.с
Автор: captaincook (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-08-22 01:03
Про однокорпусники ничего не могу сказать, но катамараны 40-50 футов, имеющие пару дизелей 30-50 сил ходят примерно 15 км/ч при нормальных для дизелей оборотах. Проверено неоднократно на Сейшелах.
ПыСы: каты типа Lagoon и Fountaine-Pajot.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   05-08-22 01:45
БуратинА писал:
Килевые яхты? Ну вот, например, Бавария-55, длина 16,7м имеет дизель 110 лс. Скорость 15 узлов она иногда достигает под парусами. Скорость под двигателем много меньше, как у всех парусных яхт.
Автор: Zloalex (81.200.16.---)
Дата:   05-08-22 05:24
А можно вопрос?
А спортивные глиссирующие яхты классов Лазер, 420, 470, Финн?
Как они под мотором идут?
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   05-08-22 05:50
БуратинА писал:
> .... Водоизмещающие длинные и обводистые корпуса умеют 10-15 узлов при 15-20л.с
+100500!
Дата:   05-08-22 06:42
L-t Colonel писал:
- но это не парусная яхта. Яхта равной длины намного тяжелее из-за киля, такелажа и более мощного корпуса. Из-за киля сопротивление корпуса намного больше при равной скорости.
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   05-08-22 20:28
есть такая лодка - Макгрегор 26
у Флейты (могу ошибаться)
парусно - моторная,
мотор до 60 лс (до 37 км/час)
и есть парус (опускается шверт
и заполняется водой балласт)
очень интересная лодка
и красивая
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-22 21:11
Катамаран 10 метровый под 25 силами спокойно идет 20 км/ч
не вижу причин 10 метровой яхточке под 15 силами не идти 15-20 км/ч
Дата:   05-08-22 21:48
march62 писал:
Катамаран и килевая яхта - две ба-а-льшие разницы.
Килевой яхте 10м дай бог 20 км/ч иметь под парусами. Но ни одна парусная яхта не имеет двигателя, способного двигать её с такой же скоростью, как под парусами. Ибо назначение двигателя здесь - чисто вспомогательное. Так что, те же 5-7 узлов.
Дата:   05-08-22 22:05
Александр (Ижевск) писал:
У Флейты есть, точнее, у её отца.
У моего институтского однокашника такая тоже есть и мотор именно 60 сил.
На мой вопрос "а правда ли, что эта яхта глиссирует под таким мотором со слитым балластом?"
он ответил кратко и чётко "Пиzdят!"
Дата:   05-08-22 22:25
arkie писал:
> march62 писал:
> узлов.
Ну а со складным швертом? ;)
Дата:   05-08-22 22:29
> балластом?"
Эти все полуглиссеры вещь в себе.
Помню нексус 870 хвалили мол едет, человек купил новйый, повесил 115 хонду и привет.
Хотя каких тока чудес не бывает. Ссылка.
Больше полутонны на глиссере 15ха тащит.
Дата:   05-08-22 22:38
march62 писал:
Со швертом, наверное, со скоростью будет получше. Но швертбот - вообще отдельная история. И тут всё зависит от того, какой акцент заложен в проект.
Я знал один швертбот, который эксплуатировали без мачты, чисто как катер. И шверт с колодцем и лебёдкой возили как украшение. Все были довольны скоростью и нужды ставить парус не возникало.
Дата:   05-08-22 22:43
Я так рассматривал 26 макгрегор в свое время.
Нормальная водоизмещайка.
Автор: KrAlIv (62.33.205.---)
Дата:   05-08-22 23:43
Это же вода!
Здесь нет "самых лучших обводов", все, сплошные компромиссы.
Если ограничить мощность мотора, например 12 силами, "самой быстрой лодкой", запросто может оказаться МКМ.
В которую, наверное, не плюнул только очень ленивый.
А если повесить на МКМ мотор помощней, то будет хуже.
Как и с водоизмещающими катерами.
Когда я был маленьким, в большой моде были так называемые "Гулянки".
Они ходили под специальными судовыми 6, 12 и 13,5 сильными моторами.
И очень неплохо ходили.
Потом на них пытались ставить существенно более мощные автомобильные движки.
Так, как народ, в те времена, зачастую не интересовался теорией, с просадкой кормы пытались тщетно бороться устанавливая гигантские транцевые плиты...
Без толку!
Читайте теорию, пацаки, не выделывайтесь!
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   06-08-22 06:03
march62 писал:
у ката отношение длины к ширине, на поплавках совсем другое чем на килевом однокорпуснике, вот и вся причина. 4-5 узла их скорость под мотором.
Дата:   06-08-22 15:48
arkie писал:
Здесь бы я не торопился так утверждать. )))
Моторы имеются, два, которые двигают лодку 33узла.
Дата:   06-08-22 15:53
hallucinogen писал:
> Моторы имеются, два, которые двигают 33узла.
Это похоже на шутку. Есть ссылки какие-то?
Дата:   06-08-22 15:59
Конечно есть, это известная лодка РенатоЛеви, называется Exocetus Volans - V5
Дата:   06-08-22 19:34
hallucinogen писал:
Не, ну так это мотор-сэйлер, у него основной режим - глиссирование под моторами, паруса - просто для развлечения.
Есть и чисто парусные глиссера, например те, что Volvo Ocean Race. Дизеля на них всё же есть для 6-и узлов, как обычно. Но число их настолько ничтожно по сравнению с массовыми проектами, что можно считать что их нет.
Дата:   07-08-22 05:35
Да да, тогда нужно разобраться, обводы парусника, высота мачты или двух, тип вооружения и площадь парусов, фойлы!..
Автор: rover (94.245.186.---)
Дата:   07-08-22 16:52
доброго времени Всем,
2 march62
при максимальных оборотах
ямаха 15 (4т) - 14 км./ч.
сузука 9.9 раздушенная до 15 (4т) - 14 км/ч
ямаха 30 (2т) - 17 км/ч (корма не проваливается)
лодка Алекстар 25
