 Московское время 18:11:18
 Владивостокское время 01:11:18
 Мотор для П-2М
Автор: Тотьма (---.spbmts.ru)
Дата:   03-08-22 22:29
Здравствуйте кто что посоветует Какой 30 сильный 2 тактный мотор лучше приобрести выбор из китайцев так как финансы ограничены лодка прогресс 2м
 Re: Мотор
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-08-22 22:31
 Re: Мотор
Автор: buss (95.167.30.---)
Дата:   03-08-22 22:41
из тридцаток всё же лучше поискать б/у японию, на ту же сумму.
хорошую ссылку выше дали, правильную.
 Re: Мотор
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   04-08-22 15:44
Б/у японца... ? Ну, ну ....! Знакомый смешивает бензин с моторным маслом от от жигуля, а в редуктор заливает какой то мазут (спёр из ВЧ ), у него целая бочка....
На мой вопрос "....что ж ты делаешь ? " Просто отвечает, что покатается пару лет и продаст. Уверен, что не такой "спец" продаёт ? В объявлениях они все "пушистые+честные" :))
 Re: Мотор
Автор: @leksei  (176.59.172.---)
Дата:   04-08-22 16:35
А чё ему будет от моторного масла от жигуля?
 Re: Мотор
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   04-08-22 16:52
закрывайте тему-))
 Re: Мотор
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-08-22 17:54
не знаю как с моторным маслом от жигуля, но я лично знаю Ямаху60 2т с 10 мч наработки и с двумя капиталками.)) чувак бухой в дымину в лимане залез вмуляку и газовал там, пока от перегрева не прихватило 2й-3й цилиндры. первый остался живым. мотор сделали, собрал, поехал. но сделали так, что трубка от микса к карбу на первом цилиндре перетерлась об маховик, буквально через полчаса работы. опять клин, задрало первый цилиндр. сделади и побыстрей продали. новый, блин, мотор, весь такой блестящий, пробег 10м/ч))) и ведь кому то повезет это купить)
 Re: Мотор
Автор: РиО (---.255.92-141.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-22 18:48
Тотьма писал:
Тут сколько людей столько же и мнений. Советов надают що голова вспухнет.
Вопрос: из всех советов ты из каких критериев будешь выбирать ???
Мой совет совпадает с buss (ом) лучше беу япошку чем новый кетай.
То что тут пугают исключительными случаями в расчёт можно не брать.
Беу моторы умные люди выбирают с толковыми механиками-мотористами плм.
Советы с подвортни лучше не слушать. Слушай тех кто шарит в моторах, вот с ним покупай проверяя документы, мотор, работу мотора, компрессию и общее состояние.
 Re: Мотор
Автор: Пашунчик (83.149.46.---)
Дата:   05-08-22 02:55
Лучше бюджет обозначьте, а потом вам предложения пойдут.
 Re: Мотор
Автор: senya154 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-08-22 11:36
СергейС Краснодар писал:
И пометка в объявлении- "Ещё на обкатке! Продаю т.к. понял, что лодки- не моё"!
 Re: Мотор
Дата:   05-08-22 11:43
coralsea писал:
закрывайте тему-))
Ты что?! Это очень актуальная тема, тем более её никогда не обсуждали!
 Re: Мотор
Автор: Александр013 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-22 17:02
Разве при перегреве у башки цвет не меняется ?
 Re: Мотор для П-2М
Автор: Александр Кст (178.22.192.---)
Дата:   05-08-22 18:34
Был до ямахи джон-эвин 30 честная поллитровая тридцатка, лёгкая. С прогом шикарное сочетание.
 Re: Мотор
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   05-08-22 22:02
senya154 писал:
Это точно. Только не вижу связи с П-2М. Можно было назвать "какая 30-ка лучшая". П2-м к мотору особых требований не предъявляет. Разве что высота башки - чтобы влезал в рецесс полностью откинутый.
 Re: Мотор для П-2М
Автор: omar063 (83.149.19.---)
Дата:   05-08-22 23:35
30 мало на Прогресс 2м Посадишь 5 чел с грузом и он умрет под вами
 Re: Мотор для П-2М
Автор: Gorodok (31.162.130.---)
Дата:   06-08-22 02:41
Александр Кст писал:
> шикарное сочетание.
Шикарное сочетание начинается от 40лс, у меня П2М с Сузой ДФ60, это сочетание уже ближе к шикарному сочетанию. Имхо.
 Re: Мотор для П-2М
Автор: KrAlIv (62.33.205.---)
Дата:   06-08-22 05:22
omar063 писал:
Не совсем так.
Если мощность не избыточна, то придется использовать ее всю.
А это значит, что нужно иметь пару винтов, один для малой нагрузки, один грузовой.
Вообще у меня когда то давно, правда, на Прогрессе 4 стоял 25 сильный Вихрь М с винтом мультипитчем, с пластиковыми лопастями.
Так, вот, лодка выходила на глиссирование всегда, иногда нужно было уменьшить шаг.
И это при том, что мультипитч имеет максимальную эффективность только в районе своего конструктивного шага.
Любое отклонение эту эффективность уменьшает, то есть несколько правильно подобранных сменных винтов, будут лучше по КПД.
 Re: Мотор для П-2М
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.ru)
Дата:   07-08-22 19:48
Был у меня такой прог с мерком 40 ЕО на второй дырке если память не подводит висел, то есть не полностью поджат, клина не было. При загрузке все ближе к носу вставали а без этого очень долго на глист выходил.
 Re: Мотор для П-2М
Автор: Сергей/Самара (176.59.48.---)
Дата:   07-08-22 22:24
omar063 писал:
Олег, при необходимости ставлю на 30- ку вместо 13- го 11- й винт и вполне нормально вытаскивает. Понятно, что Хондой 50 вообще весело, но все, что помещается в п2, 30-ка на грузовом винте вытаскивает на глисс
 Re: Мотор для П-2М
Автор: Шаман (93.88.135.---)
Дата:   08-08-22 17:47
Был П-2М с Сузукой ДТ-40. В одного ходить было не очень, липнет носом, валится на один бок, скорость 47. Но когда посадишь 5 человек ситуация резко меняется, идет ровно скорость те-же 47, винт штатный 13.
 Re: Мотор для П-2М
Автор: deniss Р80-48АА (178.176.146.---)
Дата:   08-08-22 19:06
А я бы для прога что нибудь кубовитое 20-30лс 4т, тихое и тяжёлое,дубовое, что бы 30-32 ехал с полной нагрузкой. Наверное типа янмар
 Re: Мотор для П-2М
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-08-22 03:36
Отвечаю по существу заданного вопроса. 30 сильная Б/У Yamaha. И лучше если будет нога L. Заодно заморочишся транец поднять, повысить плавания безопасность.
 Re: Мотор для П-2М
Автор: Миха_59 (93.157.61.---)
Дата:   11-08-22 19:35
Мне 55 хватает.
