 Московское время 18:03:37
 Владивостокское время 01:03:37
 Такая вода в реке у нас,а у Вас ?
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   03-08-22 13:44
Мотор ямаха 200 отработал 1.5 сезона.
 Re: Такая вода в реке у нас,а у Вас ?
Дата:   03-08-22 13:45
Термостаты сняли уже в этом сезоне.
Дата:   03-08-22 13:46
Река Ока г.Орел.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   03-08-22 14:55
«А нам все равно» (с)
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   03-08-22 15:19
И где в нем 200 сил))))
Автор: Сергей МО (5.35.17.---)
Дата:   03-08-22 15:23
Типа пукнул
Дата:   03-08-22 15:34
Самокритично
Дата:   03-08-22 16:06
Евгений 77, тема, вроде, про засирание системы охлаждения, а не про вывод на глиссер Волго-Дона.
ТС, может вам с определенными интервалами промывать систему, давая мотору поработать на чем-то чистящем? Пару раз в месяц пока сезон.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   03-08-22 16:13
bibika57 писал:
Прям фильм ужасов.
Хлопья не выбрасывай, собери в кучу. Купи моющие средства, например.
Санокс гель, силит, лимонную кислоту и неомид антисоль. Ссылка.
Разлей по чутку в пробники и посмотри что лучше уничтожит эту накипь. Только горячей водой залей!
Уверен что ниомид будет лучше всех, НАМНОГО ЛУЧШЕ, но дороже. на втором месте лимонка. Вот и промывай раз в месяц или раз в сезон.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   03-08-22 16:30
bibika57 писал:
Полтора сезона не показатель, в часах примерно сколько? А то может в режиме такси, по 300 часов в месяц?
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   03-08-22 17:17
Евгений 77 писал:
А что смущает?
Дата:   03-08-22 17:27
Все в вопросе
Дата:   03-08-22 17:48
в Орёле не Ока.
а городской пруд на ручье Ока.
Ты ниже городской запруды на чем- нить крупнее парохода типа " Нырок-2" попробуй прокатись....
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата:   03-08-22 18:33
Калгон добавлять ннада...
Автор: Жек (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-08-22 20:45
Эти без калгона ездят.
Гуглить – freedom outboards, может у них можно стырить решение.
Автор: 66 (176.59.15.---)
Дата:   03-08-22 21:58
А насколько часто в ваших краях возникают именно такие проблемы с моторами?
Например на лодочной 50 моторов, 40 из них точно такие же как на фото. Потому что 10 остальных почти не ездят.
Дата:   03-08-22 23:06
Ты жертва рекламы? Надеюсь что нет, так что не давай таких советов.
Колгон гомно и развод! Лимонная кислота стиралку чистит лучше, вернее в отличии от колгона - она действительно чистит. Правда пользовать ее надо пердически и без белья.
Дата:   04-08-22 00:26
На гбц потратил целый день и 10 литров соляной кислоты,лютая органика ничего не берет.
Дата:   04-08-22 01:20
другой варьянт.
пердически ( раз- два в год на недельку) ездить с этим мотором в Карелию ( можно и в Поморье - суть одна)
мотор внутри чище котовых яиц на ихней дистиллированной водице буить...
З.Ы.
я лично в стирмашках калгоном не пользоваюся.
достаточно Ариэля " для белого белья".
а вода в Калуге и по извести и по железу - " на грани допуска"( с той стороны этой самой грани).
Особенно которая артезианская ( система городская закольцована. около 80% - с Оки берется, остальное - со скважин. но ... там, где скважина " рядом" - там и в кране/ колонке уличной вода сапсэм другая...)
Дата:   04-08-22 03:21
bibika57 писал:
> берет.
В запущенном варианте - да. Ниомид против высолов работает в чистом виде, возможно ну чуть хуже. В виде профилактики намного пользительнее, но сухая лимонка для этих целей - много дешевле.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-08-22 04:50
Жуть какая. Анализ воды в реке сделай.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   04-08-22 05:09
Это непременно надо показать адептам одноконтурной системы охлаждения на стационарах.
Бибика, если ты не против, я скопипизжу у тебя эти фотки... )
Автор: ПалМихалыч (85.26.235.---)
Дата:   04-08-22 06:23
Продается в Леруа. Концентрат, смывает все, даже плиточный клей, не говоря о известковом налете. Цена 350 руб/литр.
Дата:   04-08-22 13:04
Анализы воды делаем раз в квартал.У нас 4 участка воды на реке в аренде водопользования.В лаборатории еще 5 лет назад говорили раньше такого не было,якобы в последнее время как начали активно пользоваться моющими средствами развилась бактерия.Пробовали разную химию,даже мощные кислоты не берут,только механическая обработка.При этом когда зачищаешь эту дрянь шлифмашинкой воняет именно органикой жареными костями,нифига не известь.
Дата:   04-08-22 14:31
под мелкоскопом глянуть эту тряхомудь..
какие то рачки- балянусы, только оооочень маленькие??
В Оке пониже ( особенно пониже Калуги) дерьма всякого хватает.
и в самом прямом смысле слова в том числе.
но ТАКОГО...
нема.
Говорю же - городской пруд. с мизерным водообменом.( относительно объёма )
плюс как везде - полно новосёлов ИЖС. воду в дом провели, а вот полноценными септиками ... хорошо, если половина из новостроев мелкорогатых оснащена...
Рыба то хоть есть в вашем пруду??
Дата:   04-08-22 15:03
Рыбы очень много,сейчас мода пошла толстолоба ловят вся река в больших поплавках хрен проедишь.
Автор: BorisMan (82.194.224.---)
Дата:   04-08-22 23:24
Я уже где-то писал, что перегрел мотор несколько лет назад. Но мотор соленый и древний, как говно мамонта. Разбор показал такую картину. По факту все хуже, каналы охлаждения забиты напрочь. Анод рубашки развалился и забил их, а может и не он. Внутри все как будто туда накрошиди силикатного кирпича. Проволокой умумукался выковыривать.
Мыть можно многими кислотами, начиная с уксусной и лимонной. Тут важна температура. Реакция начинается с температур близких к кипению, подобно мытью чайника названными кислотами. То что касается налета - он отмывается. Высолы если и отмоются, вскоре появятся снова, такова их природа. Гильза потом требует обработки, она тупо чернеет.
Вот только как помыть мотор в сборе я не знаю. Разобранный блок просто в кастрюле на комфорке кипятится и отмывается за 2-3 захода. Как вода остывае до 80-90 градусов, рекация прекращается.
Вода на разных участках Оки разной степени загрязнённости микрофлорой. Например в районе Пущино лодка может целый день быть в воде и оставаться чистой, а за 10 минут во время загрузки на телегу в районе Каширы вся в коричневом дерьме. Сразу оно легко отмывается, а как подсохнет - швах.
Дата:   04-08-22 23:27
Тот же блок после кипячения в слабом растворе уксусной кислоты.
Автор: МитричЪ (176.59.42.---)
Дата:   05-08-22 19:18
Щ7,,ч,-=
Дата:   05-08-22 19:47
> Щ7,,ч,-=
Какая то хрена сама собой написалась. Прошу удалить.
