Московское время 19:45:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:45:25 |
Автор: Виталий Новоуральск (---.69.94.252.static.ural.ru)
Дата: 03-08-22 04:34
Всем доброго времени суток , подскажите как сейчас по новым правилам происходит продажа и постановка на учёт лодки и мотора по отдельности ? Имеем лодка куплена отдельно поставленная на учёт и продажная мне по договору , для нее я купил комплект , от него я беру только мотор , лодку продаю , так вот как правильно сделать ?
Дата: 03-08-22 04:36
Отдельно сделать 2 договора один на мотор мне , другой на лодку другому покупателю? С судового они сами спишут мотор ?
Автор: Alexhunt (95.72.235.---)
Дата: 03-08-22 05:20
Грустно, но второй комплект тоже придется поставить на учет или попросить старого владельца внести изменения исключив мотор.
Дата: 03-08-22 05:39
Гимс не близко , дозвониться не получилось , т.е. старый владелец должен обратиться в гимс для исключения мотора и ему выпишут судовой отдельно на лодку без мотора?
Дата: 03-08-22 05:56
Сейчас ничего не выписывают все в электронном виде. Просто исключат мотор и будет лодка отдельно и мотор отдельно.
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата: 03-08-22 13:16
Всё же я советую тебе связаться с ГИМС. Даже по сообщениям форумчан видно, что ГИМС ведёт себя по отношению к гражданам, как кучка не связанных между собой организаций.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 04-08-22 05:55
Lёha86 писал:
> Мотор не может стоять отдельно
Да, регистрации он не подлежит.
Но он может отдельно числиться в базе гимс. При вбитии номера выскакивает где он стоял.
