 Московское время 11:51:05
 Владивостокское время 18:51:05
 Прошу помощи по прибору 6Y5
Автор: Александр1278 (178.178.91.---)
Дата:   02-08-22 21:02
Господа есть у меня два прибора тахометр и спидометр, их подключил к машинке и мотору, но не всё они показывают, Вольтметр, трим, тахометр, наработка. Хотел бы попросить помощи как подключить GPS датчик к спидометру и какой необходимо купить, желательно ссылку. На Али много находил, но вот какой купить не знаю. Хотел подключить трубку Пито но штуцер на приборе отломан под корень, да и на моторе её уже нет. Желательно разжуйте на пальцах что купить и как подключить, я в электронике полный профан.
И второй вопрос- у меня встроенный бак и в нём стоит датчик уровня топлива от нивы, могу ли я его подружить с ямаховским прибором или лучше поставить вазовский прибор? Просто не хочется устанавливать много приборов на панель. Тем и схем подключения находил много, но я что-то в них ничего не понимаю, цвета проводов различаю. Но вот что купить и как подключить я не понимаю.
 Re: Прошу помощи по прибору 6Y5
Дата:   02-08-22 21:03
Дата:   02-08-22 21:06
Судя по этой схеме нужен NMEA0183 в интернете нашел, но вот как и что подключить и как потом настроить не знаю.
Дата:   02-08-22 21:08
954,11 руб. | Приемник BEITIAN, GPS GLONASS, 4 кабеля: Красный VCC, зеленый RX, белый TX, Черный GND, GNSS, водонепроницаемый, BN-85N
Ссылка. вот один из датчиков, он подойдёт?
Дата:   02-08-22 21:09
1 894,78 руб. 15%OFF | Модуль антенны GPS-приемника NMEA 0183, скорость передачи данных 4800, разъем «сделай сам», напряжение 12 В, протокол RS232
Ссылка. либо этот морской. Какие и куда провода нужно подключить?
Дата:   02-08-22 21:10
Буду благодарен любой информации
