Московское время 19:10:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:10:51 |
Автор: МитричЪ (---.220.77.97.misp.ru)
Дата: 01-08-22 18:31
1. Стартер - постоянно подклинивает, что делать? Люфты небольшие есть.
Со шмыргалки заводится хорошо, но хочется ездить с колпаком.
2. Бензонасос.
Перебран, промыт , мембрана новая. Топливная магистраль герметична, шланг короткий, бак рядом чуть ниже мотора. Но бывает что надо подкачивать грушей.
Происходит это в разных режимах - и на малом , среднем и полном ходу. Ездить можно , но раздражает.
Бывает с полчаса хорошо работает, бывает каждые пару минут надо жамкать грушу.
Что делать или забить?
Дата: 01-08-22 18:48
> 1. разобрать, промыть, смазать, собрать.
> 2.
> поставить от моськи/ ветерка.
1. Процедура проделана неоднократно, все равно клинит падла, не всегда, но часто.
2. Имеешь в виду доп. насос? т.к. штатный интегрирован в карбюратор. Тогда и карб под замену.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата: 01-08-22 20:38
> федот68( Калуга) писал:
> > 2.
> часто.
смотри паразитные люфты/ кривизну.
> 2.Тогда и
> карб под замену.
Зачем?
лишь бы штатный не тёк.
а работают ли в нем клапана - уже пох.
Автор: Иван (77.35.214.---)
Дата: 01-08-22 20:54
1. Я не знаю, из чего сделана малая шестерня прибоевского стартёра,
но если из силумина - возможен наклёп от штифта.
Внимательно осмотреть деталь и снять наклёп, если он есть, круглым напильником.
2. Бензонасос может плохо качать из-за износа сальников или втулок коленвала.
Если таки износ - доп. насос не поможет, нужно менять сальники или втулки.
Дата: 01-08-22 21:05
Заводится с полпинка, тянет хорошо и работает ровно, Значит дело не в сальниках. Или нет?
Автор: беломорец (188.170.78.---)
Дата: 01-08-22 21:20
У меня новый мотор, ну или почти новый. Тоже плохо с бензином. Думаю доп насос ставить от Ветраилимоськи.
Дата: 01-08-22 21:48
беломорец писал:
От Москвы лучше(качественней сделан).
У меня где то лежит москванасос подарок от Стаса Пузыря.
Но хотелось бы со штатным что то решить. Выглядит как нулёвый.
Дата: 01-08-22 21:49
вот стартер, что мне РиО прислал.
на Прибой стаёт как родной.
шестерня его из капролона ( или какой похожей пластмассы )
ось и шкив под шнур - больше всего на дюраль похоже.
мож скоба- пружинка , что на шестерне разогнулась?
у меня она довольно плотно в паз шестерни надета.
ездит по шпеньку и обеспечивает нагрузку для движения по косому пазу шестерни вверх/ вниз таким образом...
мож что не так с возвратной пружиной ?
Дата: 01-08-22 21:56
От чего этот стартер?
У мене клинит на протяжке. Ребенок при заводке два раза шнур рвал.
Шестерня какой то металл.
Дата: 01-08-22 22:10
Э, дарагой, так это с зацеплением зубьев непорядок.
Возможно, нужно придвинуть или отодвинуть стартёр от маховика,
подкладывая или убирая шайбы.
Или выявить мятые зубья и подправить их подчеканкой или напильником.
Или, если с зубьями совсем беда - искать новые маховик или шестерню,
а если найти не удастся - смириться и запускать его шморгалкой, пока не рассыплется.
Дата: 01-08-22 22:31
Видимо да. Очевидное пропустил мимо.
Дата: 01-08-22 23:33
ко мне один из прибоев приехал с модифицированным колпаком.
с крышечкой.
для шморгалки.
ннада завести - откинул крышечку, завел вировочкой и закрыл крышечку .
сзади на " форточных" петлях . спереди замок типа " снарядного ящичного".
Дата: 01-08-22 23:35
если бы я знал :-)).
самый прикол, что Иосиф - тоже не знает:-))
Но подходит без подгонок прекрасно.
Дата: 02-08-22 01:29
На штатном клапана несерьёзные. Мне кажется в них дело.
