 Московское время 04:28:35
 Владивостокское время 11:28:35
 Мойка лодки после сезона щавелевой кислотой.
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-22 03:24
Подскажите в какой пропорции её разбавлять.А лучше сам процесс мойки/сколько по времени дать отмокнуть,чем чистить?/Понятно,что потом обильно смывать водой.Пятна не останутся после такой мойки лодки из АМГ?
 Re: Мойка лодки после сезона щавелевой кислотой.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   01-08-22 03:49
Серж , покури форум. Этих тем как грязи. Чисто щавелевую не встречал, много лет мою лЮминевый Вельбот санокс ГЕЛЕМ, Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. ПРОСТО САНОКС - ГОМНО.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-22 03:50
Всё? Пора?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   01-08-22 03:53
Силит Бенг,свою каждый год пластиковую мыл и двигатель тоже.
Дата:   01-08-22 04:00
Не пора,но надо готовиться!После того сезона кёрхером уже плохо отмывается без химии.
Дата:   01-08-22 04:26
Борно писал:
> Всё? Пора?
Тогда давай поговорим про консервацию или за прошлогодний бензин.
Автор: УрМ@н (81.222.189.---)
Дата:   01-08-22 04:33
Средство Граас для акрила,отмывает на ура.Щавелевая кислота... лапти,млин.:)
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-08-22 22:38
3-5 процентую щавелевую кислоту. Но это для пластиковой. Не раз читал на пузырьках с химией, что алюминий и крашеные детали мыть ей нельзя. Когда был Прогресс тоже искал химию. Не нашел. Правда он из дюрали. А это еще хуже.
Дата:   03-08-22 22:42
УрМ@н писал:
Не знаю кто лапти, но щавелка прекрасно отмывает даже без керхера. Потому ваш Граас и моет, что именно она в его составе. Она даже радиацию смывает.
Автор: Serega_ Коптевский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-08-22 00:18
У нас на заводе таким моют. Подходит для мягких металлов, пластиков и винила. Я им всю лодку отпидор..л )) Чище новой стала. Работать только в распираторе и в очках.
Topaz AC3 (Топаз АЦ3)
Кислотное пенное моющее средство и средство для удаления накипи, которое предназначено для ежедневного и периодического использования на предприятиях молочного производства, а также производства пищевых продуктов и напитков.
Преимущества продукта
Отличное удаление кислоторастворимой накипи.
Хорошая способность удалять жир и смачивать поверхности.
Высокоэффективно при низких концентрациях.
Безопасно для чувствительных материалов.
Свойства
Концентрат
Параметр Значение
Внешний вид жидкость, цвет прозрачный или желтоватый*
Стабильность свойств при хранении 0-40°C
Растворимость растворяется в воде в любой пропорции при температуре 20 °C
Плотность 1,16–1,20 г/см³ (при 20 °C) *
Содержание P 9,60 %
Содержание N 0,18 %
Содержание S 0,0 %
ХПК 220–240 мг O2/г
Точка вспышки Нет
Рабочий раствор
Параметр Значение
pH 1,9–2,1 (1 %, 20 °C, деионизированная вода)
Проводимость 4,57 мСм/см (1 %, 20 °C, деионизированная вода)
Титрование 3,0–3,2 мл* (50 мл; 1 %-й раствор; 1,0 n гидроксида натрия (NaOH); фенолфталеин)
* Параметры подлежат входному контролю, который проходит поступающий товар.
Совместимость
При соблюдении условий эксплуатации, описанных ниже, TOPAZ AC3 совместим с:
Металлы: аустенитная хромоникелевая сталь (качество не ниже DIN 1.4301 = AISI 304); мягкая низкоуглеродистая сталь (St 37/2), алюминий, медь и ее сплавы.
Пластики: ПЭВП, ПП, гибкий ПВХ.
Прочее: керамические поверхности.
Дата:   04-08-22 00:26
А этим моют линии из нержи.
Дома тоже всю нержавейку гипфел отмыли ))
Автор: Серж 163 (---.118.72.0)
Дата:   04-08-22 00:32
Так чем же лучше мыть АМГ без последствий для лодки?
Дата:   04-08-22 00:49
Есстественно не щёлочью.
Только кислотным средством или нейтральным.
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   04-08-22 01:10
Бенг слабенький совсем... А вот Гэнг Бенг самое то!!!
Дата:   04-08-22 03:14
Вопрос про АМГ ,а не про пластик.
Дата:   04-08-22 03:16
Изначально вопрос стоял-если купить щавелевую кислоту,как её разбавить/в какой пропорции/?
Дата:   04-08-22 03:18
Серж 163 писал:
Ребром битого стеклышка потри или читай что я в первом сообщении написал. Хочешь про санокс гель, хочешь про поиск!
Дата:   04-08-22 03:40
крым.Санокс гелем я раньше мыл казанку,где плохо промывалось водой/сколы и т.д/на сл.год белый налёт!!!Стёклышком желания нет шкрябать.Ладно будем пробовать разными препаратами!Всем спасибо.
Дата:   04-08-22 03:46
Серж 163 писал:
Я просто чтоб не очковать, после санокс геля всегда мою авто шампунем, потом обильно смываю водой.
Палубу в Низовьях от рыбьей слизи всегда мою именно санокс гелем, просто обильно водой смываю потом. Заморочек за 10 лет не появилось, кроме сомовьей слизи на боковине, которую отмыть не могу ни чем!
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   04-08-22 04:09
Очиститель колёсных дисков, кисть и много воды, лучше керхером. Продается в любом автолабазе. Я купил 5 литров концентрата в магазинах для автомоек. Использую часто в разных целях.
Автор: serk 12 (91.215.89.---)
Дата:   04-08-22 04:30
Серж 163 писал:
> пропорции/?
1/10
Автор: slon (---.83.235.88.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-08-22 21:10
Средства для акриловых ванн и для унитазов ( тот же санокс любимый многими тут для мытья лодок) и есть щавелевая кислота. Бери его и не парься.
Дата:   07-08-22 21:12
Дата:   07-08-22 21:14
В ленте по 70 рублей. Я мыл им, моет пластик действительно хорошо, потом смывал керхером.
