 Московское время 05:22:44
 Владивостокское время 12:22:44
 Вихрь подскажите что за маховик?
Автор: ArtemVek (213.151.23.---)
Дата:   29-07-22 23:23
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста какое зажигание устанавливается на этот маховик?
 Re: Вихрь подскажите что за маховик?
Автор: evgen55 (---.net137-7.omkc.ru)
Дата:   29-07-22 23:35
На контактное МБ-1 или МГ-101
Дата:   29-07-22 23:38
Автор: slon (---.83.237.51.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-07-22 01:56
Лаконично
Автор: Кирюха (---.95-54-230-29.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   30-07-22 02:07
МВ-1, может ранее МБ-22
Автор: slon (---.83.235.39.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   31-07-22 00:10
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   31-07-22 01:05
МВ-1. Можно поставить на МБ-22. Наоборот нет.
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   31-07-22 02:37
Nick_gorn писал:
Конечно - эксцентрика-то не будет, контакты размыкать нечем.
Тут вон такое откуда-то вынырнуло. Кто-то освещение на В-20 делал.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   31-07-22 06:26
Длинный писал:
А с чего ты взял. что кто-то делал освещение на В-20? Это стандартный (стоковый,как сейчас говорят) маховик для магнето МГ 101, имевший 6 магнитов изначально, приделать эл стартер, было легко. сами стартеры подходили от тракторных пускачей, марку сейчас точно не помню, венец зубчатый был для кого-то проблемой, но и его можно было купить. Освещение на В-20 если и делалось, то с помощью установки специальной катушки на основание магнето. Учите мат.часть.
Дата:   31-07-22 19:37
asn писал:
А вы посмотрите на разнеые размеры башмаков и самих магнитов, сравните все на фото, и вам всё станет ясно. Про катушку освещения - согласен, два живых В-20 в гараже есть, и ещё не совсем живых несколько
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   31-07-22 19:42
Виноват, не врубился сразу.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   01-08-22 08:21
asn писал:
Все правильно сказал, не освещение делали, а маховик под 3цил.Вихрь на зажиг МГ101.
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   01-08-22 16:26
s494 писал:
> Все правильно сказал, не освещение делали, а маховик под 3цил. Вихрь на зажиг
МГ101.
А вот с этим могу согласиться, а может и нет: Для выяснения вопроса надо всего-лишь взять магнит и проверить чередование полюсов. Если север-юг чередуются, то да, а если по два одноименных рядом - то нет. Магниты точно ставил не я - я-бы нашёл одного размера.
Дата:   01-08-22 19:26
Для возбуждения что катушки освещения, что контактного зажигания, необязательно чередования полюсов. Может быть ЮС-СЮ-ЮС
Направление магнитного потока безразлично в обоих случаях.
Строгое чередование магнитов необходимо лишь для электронных зажиганий.
Дата:   01-08-22 20:44
s494 писал:
Вот с этим полностью соглашусь.
На МГ-101, как правильно заметили, нужна доп. катушка. А её сердечник имеет угловой шаг 60 градусов (1/6 оборота). Вопрос: какой ток будет в катушке, если у её сердечника будут находиться два одноименных полюса?
А если этого потока просто не будет, что тогда?
Дата:   01-08-22 22:10
Длинный писал:
Ес-но, что возле сердечника катушки должны быть разные полюса.
Но определенное чередование их на маховике не имеет значения. Поэтому, я не думаю, что "для выяснения вопроса надо всего-лишь взять магнит и проверить чередование полюсов." Этим не узнаешь, для чего установлена еще пара магнитов.
На 2цил. моторе он работать будет, там доп.магниты не нужны. Да и катушка освещения, если стоит магнето МГ101А, прекрасно с четырьмя магнитами работает.
Для 2цил.мотора доп.пара магнитов по барабану.
Поэтому смысл в установке еще пары магнитов лишь один : маховик делался под вихрь 3 цилиндра
