![](https://forum.motolodka.ru/pictur/new03.gif)
Московское время 13:15:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:15:43 |
Автор: Masta G. (---.220.52.62.ttel.ru)
Дата: 28-07-22 17:52
Всем привет, лопнул ремень генератора, к сожалению стоял неориг и парт-номера на нем не было.
Интересует парт или его длина, лодка сейчас далеко и придётся на месте подбирать от авто. Примерный диапазон 94-101см, но интересует точный размер, или может у кого-то есть опыт подбора распространённого авто заменителя.
Урок выучен, обещаю теперь всегда на борту будет запасной :)
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 28-07-22 21:15
Если ремень лопнул, то его дину можно измерить с гораздо большей точностью, нежели нелопнувшего. Емнип, у 3.0л МК ремень простой - не поликлиновой. А если так, то не то от Газона, не то от Газели - близкий размер - 950. В общем, поход в лабаз грузовых запчастей проблему, я думаю, решит.
И ещё... в параметрах у "простого" ремня - не только длина, но и ширина, и даже форма профиля. Хотя на последнее, по большому счёту, можно забить...
Автор: Masta G. (---.198.191.124.ttel.ru)
Дата: 28-07-22 22:37
спасибо за ответ, ремень порвало на неск частей и есть подозрение, что на момент разрыва он был растянут, поэтому мерять не стал. Размеры в поперечнике есть, но интересует в первую очередь парт и длина орига.
