 Московское время 18:19:25
 Владивостокское время 01:19:25
 Коммутатор Tohatsu 30
Автор: Kadey  (85.249.24.---)
Дата:   28-07-22 02:59
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой, за два выезда на воду вышло из строя два коммутатора, до этого было все норм. Где капать куда смотреть? Мотор Tohatsu M 30
 Re: Коммутатор Tohatsu 30
Автор: Deman (85.26.232.---)
Дата:   29-07-22 06:35
Возможно катушка под маховиком
Автор: Акур75 (---.83.238.88.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-08-22 07:03
Нашли причину ?
Автор: Юрий Лукич (82.162.185.---)
Дата:   01-08-22 08:14
Ремонтировал, штук 50-70(может и больше-не считал, каждый сезон 10-15 штук приносили) таких коммутаторов. Косяк конструкторов-ввод высокого напряжения(синий+красный провода) припаяны на плату с зазором 0,8 мм между ними. При малейшем нарушении целостности герметика в месте входа в коммутатор этих проводов(просто пошевелить-потянуть), попавшая влага и напряжение в 250-300 вольт от генераторной катушки-легко пробивают этот зазор и возникающая дуга на плате нажигает уголь, по которому замыкается энергия "для искры". Толщина слоя герметика от ввода проводов до платы около 2 мм.
Была пара-тройка коммутаторов с проблемой в накопительном конденсаторе.
Вообще, внутри один из вариантов "схемы 3"-за что сегодня продавцы просят 16800р за такой коммутатор на какую то мелкую Сузуку ?
Автор: Kadey  (85.249.26.---)
Дата:   01-08-22 22:11
К сожалению ещё не могу найти свободного мастера.
Дата:   02-08-22 00:13
Kadey писал:
Любой дальний путь начинается с первого шага. Найти тут, на форуме ,поиском "схема3". Карандашом на листке бумаги перерисовать схемку из "семи радиодеталек". С этим листочком и "штукой" рублей зайти в любую городскую телемастерскую. Потом на моторе скрутить нужные провода и замотать изолентой скрутки. Все. С возникающими вдруг вопросами обратиться сюда. Или купить на просторах инета , "рублей" за 5 б.у. или за 8-9 новый китайский...Полезно было бы тестером проверить состояние генераторной катушки(те самые красный-синий провода), хотя бы на обрыв, а уж если удастся переменное напряжение на них измерить при работе стартера-вообще упростится гадание про возможное место дефекта(надеюсь коричневый проводок на кнопку СТОПа-чеку от коммутатора уже отцепили?)...
