 Московское время 11:39:18
 Владивостокское время 18:39:18
 Запчасти ремонт
Автор: Chert-19 (188.170.81.---)
Дата:   27-07-22 18:00
Не подскажите где можно отремонтировать коленчатый вал в Питере или купить бу. Спасибо yamaha 30 deo 6j8
 Re: Запчасти ремонт
Автор: Атлас Галеев (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-07-22 18:20
Здравствуйте! У меня Моторгайд xi3 12v 55ibs. На рыбалке Э\мотор закрутился до коца и я это заметил не сразу, {клевал сом} и он перестал работать.Т.Е. работает винт в "перед" и "назад" , ловит сигналы, встает на якорь но не поварачивает"налево" и "направо" .Кнопки на дистанционном управлении "налево" и "направо" не работает не в каком положении. Э\мотор работал только от пульта т.е.на эхолот не подключал.
Проверили работу редуктора,отключили э\плату два провода "папка" и "мамка который находится внизу где редуктор,где горят сигнальные лампы, подключили на прямую от акумулятора редуктор поварачивает и налево и направо при замене полюсов. Т.е. редуктор работает нормально. От пульта не поварачивает. Попрововали сбросит настройки с пульта ничего не изменился.Все провода и контакты тщательно проверили все нормально.
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать. Я не совсем селен в компютере если есть возможность можете мне позвонить ; 89872905568 . Спасибо.
 Re: Запчасти ремонт
Автор: serk 12 (91.215.89.---)
Дата:   30-07-22 19:24
Атлас Галеев писал:
Замена платы вас спасёт.
 Re: Запчасти ремонт
Дата:   30-07-22 20:47
Куда и кому можно обратится по поводу преобретения платы на Э\м МоторГайде xi3 12v 55.
 Re: Запчасти ремонт
Дата:   30-07-22 21:42
Атлас Галеев писал:
> 12v 55
